Rencontres en Yvelines !
Re: Rencontres en Yvelines !
elofix a écrit :Ca m'intéresserais d'essayer tes lunettes
Histoire de voir si je peux me passer de lunettes de vue ou si elles passent au dessous.
Pas de soucis
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
@ leraver : c'est quoi tes lunettes? Fatshark? Faut que je passe voir pour causer fpv
- TiTidom
Elles sont à ta dispositionelofix a écrit :Ca m'intéresserais d'essayer tes lunettes
_____________________________
- elofix
y a pu qu'à s'organiser une session fpv pour les nuls
Ca m'attire pas mal !
- Siddarth
Clair!
Je suis a fond dans le trip. Je poursuis le montage de mon quadri. Je reçois ma gopro et tx+2 rx + un osd dans quelques jours.
Restent les lunettes
Et peut etre bientot une futaba 8fg pour pouvoir exploiter le head tracker
- elofix
Perso, je partirais plutôt sur un avion type eppim, pour faire le c... pas trop loin.
Pour le moment je rame pour comprendre ce qu'il faut, en quelle fréquence et tout et tout.
Déjà, faut vérifier que c'est compatible avec ma myopie
Vous avez choisi quoi comme matos ?
- TiTidom
@FX : Tu as de la chance, pour la myopie, la correction existe
(enfin quelques corrections, ensuite, je ne sais pas si cela correspondra à la tienne
) voir ICI
@Tous :
Pour ma part, j'ai donc :
- des lunettes Fatshark (sans le headtracking, ni le récepteur intégré, qui n'est pas super bon, mieux vaut en avoir un à part)
- Récepteur : RC305 en 5.8Ghz alimenté avec une lipo 2S (qui alimente également les lunettes via le cable fourni)
- Émetteur : en 5.8Ghz (pour ne pas brouiller le 2.4Ghz de la radio) --> puissance à choisir (officiellement on n'a pas le droit de dépasser le 25mw en France sur la bande des 5.8Ghz
- Caméra dédiée FPV : "FPV 520-line Camera 1/3 Sony CCD" en 640x480 CCD (résolution suffisante dans la mesure où les lunettes ont la même
- Go Pro 2 (Père Noël dépeche toi)
- Et pour le moment : Sony Bloggie HD pour filmer les vols (donc en plus de la caméra dédiée FPV)
- dérivation de l’alimentation de mon quadri (alimenté en 3S) --> Je me sers de la prise d'équilibrage pour récupérer du 12V
(pour alimenter : camera + émetteur + OSD)
- le tout (était) monté sur un quadri Gaui 330x-s et sera bientôt (dès que les réglages seront finalisés) sur le 500X (quadri aussi)
Avec une lipo 3S 2600mah 35C, je tenais 9min en vol pour alimenter le tout... Sans la partie FPV, je tiens 11 à 12min.
- OSD Eagle Tree (avec GPS + OSD + ++++ tout le package) mais jamais encore monté (ca m'avait soulé le fait de tout recevoir en fils nus, et de tout avoir à alimenter, dériver, souder, et faire entièrement le câblage, très peu documenté...) mais sur le papier c'est super (et j'ai eu l'occasion de voler une fois avec un système monté, c'est top
Sinon, pour les quadri, il existe un tout en un (assez cher, mais quand on regarde ce qu'il y a dedans, pas tant que ca...) c'est le module FY91Q (à voir ICI par exemple) il remplace le gyro 3 axes du quadri, et fait à la fois GPS, et tout et tout, et un truc que j'adore : le RTH (Return To Home) --> tu branches ca sur une voie de ton recepteur, sur un inter 3 voies, et en fonction de la position de l'inter il fait du : Normal / Statio (rester sur place à la fois au niveau endroit + altitude en utilisant le baro + GPS) et le RTH : il retourne à la maison tout seul !! c'est impressionnant à voir la première fois, car il pilote le quadri tout seul
Voila en très gros et très bref ce que j'ai eu pour débuter en FPV
Si certains ont des questions, n'hésitez pas
TiTidom.
@Tous :
TiTidom.
- elofix
C'est très clair, merci TiTidom
Ca dégrossis bien.
Tu as testé la distance que tu pouvais parcourir ?
Tu as mis ou vas mettre des antennes particulières pour améliorer l'image / la distance ?
Tu as mis quoi comme lipo pour tes lunettes / récepteur ?
Tu ne prends pas des risques à alimenter avec la même lipo le quadri et l'équipement fpv ?
A propos des caméras :
s'il y en a 2 d'embarquées, ça veut dire que l'enregistrement se fait sur le quadri ? Pourrait-il se faire au sol, image captée via ta sony ?
Si je me lance, se serait pour mettre tout ça sur un truc un peu sportif. J'imagine qu'il faut faire attention au poids.
De mon coté (pas utilisé en vole, je reprend (je n'ai que 80min de vole en quadri)
Émetteur (bien évidement je ne l'utilise pas en France...) 900Mghz 800mW
Camera (en retour de FPV4ever) 550 Lignes 22grammes
Récepteur 900Mghz
Lunette Fatshark + PC et carte d'encodage analogique
J'ai tester le tous en sol/sol en Normandie ( l'emeteur dans une voiture échelle 1 passe le km).
Pourquoi mon choix du 0,9G (fréquence des mobiles 1G) : car a puissance identique la porteuse va plus loin, la porteuse est egalement moins sensible aux obstacles et forme du sol.
Emeteur RC Futaba TG12FG en 41mHz idem afin de ne pas etre trop perturbé par les obstacle (arbre, maison, relief...) mais aussi de l'utiliser dans mes sous marin (pas encore FVP, mais qui sais un jour...)
Récepteur 900Mghz
- TiTidom
- Pour la distance, disons que vu la taille du quadri, j'ai largement de quoi faire, mais non, pas testé encore jusqu'aux limites, tout ce que je sais, c'est que je n'ai jamais eu de coupure
- Oui, si j'en ai besoin, je mettrai ce type d'antenne qui améliore grandement le signal : ICI mais pour l'instant, les antennes 3dbi d'origine me suffisent pour ce que j'en fait
- au niveau de l'émetteur, on peut mettre des antennes de 10dbi pour améliorer l’émission, mais c'est comme toujours : pourquoi changer quand ca marche
d'autant que les antennes 10dbi sont plus longues, donc il faut la caser sur le quadri
- La lipo pour les lunettes + recepteur, c'est une 2S, 850mah de chez Hyperion.
- Pour le risque sur le quadri : si bien sur, mais c'est un peu le même débat que sur un hélico et le BEC : prendre celui interne ou externe avec alimentation dédiée ? tout dépend de l'usage, et ici, moi je cherchais à faire des économies sur le poids total pour justement gagner en autonomie global de vol, car les calculs que j'ai fait : je perds au final à alimenter le tout avec 2 batteries, d'autant que la caméra et l'OSD doivent etre alimenté en 12V (celle que j'ai pris, il en existe aussi en 5V, mais dans ce cas, il faut un régulateur de tension vers du 5V, donc de l'electro en plus, et patati et patata
Quand tu parles d'enregistrer au sol, oui cela peut se faire et je le fais de temps en temps, car le recepteur au sol a 2 sorties vidéo, une vers les lunettes, et l'autre vers mon ordi qui enregistre
mais j'enregistre direct sur le quadri pour une question de qualité d'image... Car l'image transmise au sol, c'est de l'analogique en résolution 640x480 (même en sortie de Go Pro) donc pas beaucoup d'intéret pour avoir de "beaux" souvenirs
TiTidom.
TiTidom.
Cette carte est une pur merveille, avec la possibilité de monter une nacelle stabilisé.TiTidom a écrit :[ tu en es content de ta AQ50D ? tu en as déjà eu d'autres avant cela ?![]()
Je n'ai pas encore testé d'autre carte, je pense l'année prochaine investir dans une Paris V4 ou attendre la version gsp + compas de la AQ50D pro qui comme le module FY91Q (350€) ou pire la Wookong Multi DJI (840€).
- rboi78
Hello
Qui tente des pronostics pour dimanche, à première vu le seul jour sans pluie
- methos68
mais avec 55km/h de vent
Ma Page perso
- Siddarth
Salut les gars!
Ayé j'ai trouvé mon appart a Courbevoie
50 m² / Garage / cave bref, beaucoup plus de place que mon logement actuel à Paris! Et à 25 min max de St Nom!
- vad0r
C'est une bonne nouvelle !!!
Pour ce week end ça pue par contre... ils prévoient beaucoup beaucoup de vent ca fait c.ier
[Metro - Boulot - Vol Dos]
- elofix
Ca fait de la place pour du merdier çaSiddarth a écrit : Garage / cave
Perso je suis d'astreinte pro ce weekend, donc ce sera sans moi.
Par contre, j'aurais bien essayé avec le vent. Ca me rappelle lorsque j'apprenais à voler sur ces bons vieux Robin DR400 : mon instructeur m'a dit, par un jour à 30kt de vent de travers "si tu sais atterrir correctement avec du vent, après tu trouveras ça plus facile sans", ce qui est vrai.
@Siddarth : j'habite à Rueil, et je mets 30' pour aller à St Nom... Bon, je prends pas le tunnel de l'A86 (ça fait cher quand même), mais j'habite tout de même plus près : comment que tu fais pour mettre max 25' ?
Seb, toujours preneur des bons plans
- rboi78
Ils ne sont pas d'accord pour dimanche entre météo france et la chaine météo, l'une annonce 20km/h de vent l'autre 55km/h, qui croire.vad0r a écrit :Pour ce week end ça pue par contre... ils prévoient beaucoup beaucoup de vent ca fait c.ier
@Siddard: bienvenu dans la région
En général, pas MF, par expérience d'avionneux grandeurrboi78 a écrit :Ils ne sont pas d'accord pour dimanche entre météo france et la chaine météo, l'une annonce 20km/h de vent l'autre 55km/h, qui croire.![]()
Pour la météo aéro, pas encore d'info pour ce weekend : la prévision individuelle devrait être possible à compter de vendredi pour samedi, et samedi pour dimanche :/.
Si vous connaissez d'autres sites de confiance pour la météo, surtout hésitez pas : moi j'ai appris à ne pas faire confiance à MF pour avoir vu de la pluie annoncée par une journée de grand soleil...
- Siddarth
Météociel
(prévisions à 3 jours par ville)
J'le trouve efficace et réaliste
- Siddarth
- vad0r
J'allais le dire.Siddarth a écrit :http://www.meteociel.fr/prevville.php
C'est eux qui me font croire que ce week end je vais pas voler
- elofix
oué
Et la semaine prochaine s'annonce bien venteuse aussi.
Bon, j'ai la chance de pouvoir voler demain.
- TiTidom
Salut à tous
c'est de pire en pire la météo pour ce week-end, je pense que ca va se terminer en simulateur, bien au chaud à la maison
Prévisions pour demain (météo-ciel) : pluie avec vent à 30km/h et rafales à 90km/h
Pour dimanche : averses de pluie faibles avec 20km/h de vent et 40km/h en rafales <_< <_<
Qui dit mieux ?
Comme ca au moins, ca me laissera le temps de refaire tranquillement les réglages du 450 (nouvelle tête RJX)
et d'affiner le montage du quadri et le placement de l'electro pour le FPV
TiTidom.
Qui dit mieux ?
TiTidom.
- TiTidom
oups... doublon
- vad0r
Effectivement ca se précise pour ce week end , c'est mort , rafales de 90km/h
la ca va être tendu
- Siddarth
J'ai pris le calcul de route Google mapsm4verick a écrit :@Siddarth : j'habite à Rueil, et je mets 30' pour aller à St Nom... Bon, je prends pas le tunnel de l'A86 (ça fait cher quand même), mais j'habite tout de même plus près : comment que tu fais pour mettre max 25' ?
Bon je verrai bien au premier test
En tout cas j'emménage le 10
Ok, qu'il est noc ce GMaps
Quoi qu'il en soit, bienvenue dans le "quartier"
, bon emménagement, et au plaisir de te croiser !
Seb
Seb
- vad0r
Et Il fait beau quand je bosse... super
- TiTidom
C'est clair, c'est rageant !!!
Je viens de rentrer de déjeuner, j'ai halluciné sur le ciel et le temps
- methos68
punaise il fait tellement beau d'un coup on a du mal à croire que demain c'est la tempête....
de toute façon j'ai pas pu charger les lipos
Ma Page perso
- vad0r
Mouaip on verra éventuellement demain matin (cf mail de pascal)TiTidom a écrit :C'est clair, c'est rageant !!!![]()
Je rentre juste de voler dans la pleine, ce fut du bonheur ( vive les RTT).
Pas de vent, et un ciel degagé a souhait
- TiTidom
Yep
, mais du coup j'aurais que le 550 et le quadri à faire voler, car j'attendais un colis aujourd'hui pour le 450, mais pas arrivé (encore ce fou.... passage à l'aéroport en France quand ca vient d'Angleterre
en même temps, le quadri avec 90km/h de vent, il rentre direct jusqu'à la maison et avec une seule lipo en plus si ca souffle dans le bon sens
- elofix
Je rentre d'une sortieTiTidom a écrit :C'est clair, c'est rageant !!!![]()
1 lipo avec le gaui qui s'est terminé par un atterrissage loupé et une chape s'est défaite.
1 tentative de décollage avec le hacker ; le support moteur s'est détaché ... J'ai de la colle à faire
2 lipos avec le protos qui se sont très bien passées. Je continue à travailler un peu de vol dos et des pseudos tic toc / rainbows.
Sinon le tonneau passe à nouveau sans problème avec les 2 hélicos
J'espère que les prévisions météos vont changer
- TiTidom
Veinard ce FX
Tu dois beaucoup progresser ces temps ci vu le nombre de vols que tu enchaines.
Bravo pour tes tic toc et compagnie, j'ai hâte de voir tout ca
Pour le temps par contre, si on en croit météo ciel, c'est pas mieux, c'est même pire, on est maintenant à des rafales de 100km/h
Mais on dit que la nuit porte conseil, espérons que cela soit vrai pour la météo
Veinard ce FX
Heu une tempete??!
Moi qui esperais faire quelques vols ce w-e...
Apres la mise au tas du hacker rien d'etonnant, bravo en core pour tes vols en helico. Tu ne touche plus a la swift ?
- methos68
en même temps mardi j'étais en rtt , ils annoncaient 55km/h de vent en rafale et finalement nada, j'ai enchainé 7 lipos avec le 450, je crois que c'était la 1er fois que je volais autant depuis j'ai le 450.
donc qui sait ....
donc qui sait ....
Ma Page perso
Optimiste alexandre!! Le paramettre cent je m'en passe temps qu'il ne pleut pas et ce malgres la bdb
- vad0r
Bon allé, moi j'allume un cierge.
