Plaisir d'offrir, ou la joie du débris
Re: Plaisir d'offrir, ou la joie du débris
Du 7 !? On dirais des 5 sur les photos ! comme quoi c'est trompeur.
Des connecteurs il y en a pleins, moi j'avais des SupraX 6808 :
Ils sont super pratique à souder/dessouder et pas besoin de gaines thermorétractable et ça fait un câblage super propre.
Mais bon ceux que tu as sont bons, tu devrais juste revoir tes gaines. J'ai eu le même soucis sur le E700, pas assez de gaines + fils proches... pas bon
- The smartys
Non moi je sais pas ce que c'est comme connecteur mais sur FB on m'a dis de mettre ça :/ moi oui ça doit être du 5 ou 6 pas plus ...
Et du coup je pense que je vais faire comme toi car il y a pas besoin de gaine
Modifié en dernier par The smartys le 26 juin 2016, 12:37, modifié 1 fois.
- Gaui X7 Formula - YGE160HV - KST Servo - Xnova Motor
- Gaui X7 - Castle160HV - KST Servo - Scorpion Motor
- Gaui NX7 - OS105 - KST Servo - Labema Fuel
- Trex 600E Pro - KST Servo
Radio : DX9 Black Edition
Pilote pour Futur Heli : http://www.futurheli.com/fr/
Pilote Team KST Servos
Pilote Team RJX Hobby
Ahhh je pensais que tu avais deja des AS150.The smartys a écrit :Non moi je sais pas ce que c'est comme connecteur mais sur FB on m'a dis de mettre ça :/ moi oui ça doit être du 5 ou 6 pas plus ...
Tu met ce que tu veux, ça dépend ton budget aussi. Moi je te conseil du 6mm.
The smartys a écrit :Et du coup je pense que je vais pénétré comme toi car il y a pas besoin de gaine
Modifié en dernier par Guillaume.R le 26 juin 2016, 12:33, modifié 1 fois.
- The smartys
Ok bah je vais mettre du 6mm
Merci encore
Merci encore
- The smartys
Correcteur orthographique bonjour
- Dany Boy
Tu devrais laisser comme c'est mais mettre juste de la gaine thermo sans le scotch en dessous, sa fait perdre l'adérence à la gaine thermo. Tu t'assure avant que ta prise tiens convenablement.
Ta prise a cramé sous le coup des vibrations et du passage du courant, sa te donne un paquet d'étincelles à la seconde et hop ça crame la prise.
Si avec ça tu peu sécuriser tes câbles esc via le moteur des 2 cotés sur le chassis, alors tu peu même te passer de la gaine thermo.
- The smartys
J'ai commander des nouveau connecteurs mais je vais suivre tes conseils !
Ce que j'espère pas (je sais pas si cela peux ce produire) c'est que le contrôleur soit devenu HS aussi ...
Mais merci du conseil j'en prend note et je fais ca ce soir
- steph66
Comme dit Dany, ça ressemble à des câbles trop courts, qui à forcent d'être secoués finissent par se déconnecter. Tu peux pas faire passer les 3 fils ensemble ? Comme ça tu les solidarises aussi.
- The smartys
Je vais essayer mais je ne pense pas malheureusement que cela puisse fonctionner :/steph66 a écrit :Comme dit Dany, ça ressemble à des câbles trop courts, qui à forcent d'être secoués finissent par se déconnecter. Tu peux pas faire passer les 3 fils ensemble ? Comme ça tu les solidarises aussi.
Dès que j'ai le X7 sous la main je vérifie cela car oui c'est vrai que si je les mets tous ensemble c'est mieux
La tout les câbles était à un endroit différent
- ludaero
A mon tour:
- The smartys
Ah desole ...
Heureusement ca n'a pas l'air trop grave ...
Bilan ?
Bilan ?
- steph66
Ma contribution artistique : jamais vu ça avant
Rattrapage et plantage doux sur l'avant des patins.
c'est les nouvelles pales Mikado VTX à géométrie variable ?
- ludaero
Désolé Smartys j'avais pas vu ton message, bilan lourd j'avais péter pas mal de chose!
Magnifique ton crash steph, ce sont de vrai pale maquette maintenant lol
- fredolabidouille
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- rudy73000
Tu feras gaffe y a du tracking....
cordialement votre...
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- Le Docteur
Sympa, on dirait le nouvel A320 Neo avec les winglets
Bien Amicalement,
- steph66
Vous pensez que je peux tester un décollage ?
- rudy73000
Oui en mode polyclub
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
Yop)
Oui clairement!
Oui clairement!
petite question messieurs, il existe pas des stabilisateurs 3 axes pour hélico en cas de perte de contrôle du pilote qui pourrait rattraper l'appareil tout seul pour le stabilisé comme sur les drones?
Nine Eagle Bravo SX : 121 vol et 3 crash
CB180 D : 52 vol et 4 crash
KDS 450 QS : 33 vol et 4 crash
Quadri : 36 vol et pas de crash
Hexa : en cours de montage
Un bon vol commence par un bon réglage
- MaYeuT
Si ca existe, c'est une fonction que tu peux trouver sur les modules FBL récents, ca s'appelle le rescue, il y a pas mal d'infos sur le forum dans les rubriques des divers modules
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Merci je vais aller bouquiner tout sa, cette option m’intéresserait bien en tant que novice.MaYeuT a écrit :Salut,
- steph66
steph66 a écrit :Vous pensez que je peux tester un décollage ?
rudy73000 a écrit :Oui en mode polyclub
Specter_03 a écrit :Chiche
Rappelle des faits : crash amorti sur le nezYoy24 a écrit :Yop)
Oui clairement!
Etat des pales : double dièdre, façon planeur 2 axes pour débutant
LA preuve en vidéo !
https://www.youtube.com/watch?v=gWY_iB9lHqU[/video]
Ca a revolé sans aucune réparation
Je referai peut-être une vidéo, car pour cet essai rapide, j'avais branché une lipo à 30%. Et la 'petite trainée supplémentaire' due à la nouvelle aérodynamique des pales a mis le contro en défaut (limite de tension réglée à 3v par élément).
Les pales sont mortes, le tube de queue tordu vers le haut, l'axe principal un tout petit peu tordu (moins de 1mm en bout d'axe). C'est un Protos, ça vole dans n'importe quel état !!!
- Joce
Increvable ce minip !!!
- rudy73000
La nouvelle aerodynamique oui.... on va avoir les associations de defense des hélicos sur le dos si vous les achevez comme ca
Envoyé de mon SM-G903F en utilisant Tapatalk
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- steph66
Non, c'est le Protos 500Joce a écrit :Increvable ce minip !!!
- CrackLaPale
Slt,
C'est quand même super dangereux votre test !!! vu l'état des pales si un bout par au moment de l'augmentation des tours
vau mieux pas le prendre dans le corps
A+ amicalement Franck
___.___
(_] === *
o o think positive / fly negative... THC TEAM HELI TuluzHardCore
Yop)
- rudy73000
Pas compris...Yoy24 a écrit :Yop)
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- steph66
Oui et non. J'étais à 6m, le caméraman à 8 ou 10. Et le corps principal des pales était intact. Au pire un bout de pale de 20g qui part. C'est sûr, faut faire gaffe quand on fait des c....riesCrackLaPale a écrit : C'est quand même super dangereux votre test !!! vu l'état des pales si un bout par au moment de l'augmentation des tours vau mieux pas le prendre dans le corps![]()
- Abalam
J'avais pas vu ça
Du grand n'importe quoi
Quand je pense qu'il a décollé
.... Comme quoi ça vole bien MSH
Modélisme en stand-by pour le moment ...
- 12bandit
Ma contribution du jour.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- steph66
Et comment tu as crashé ?
- ludaero
Ah ben merde comment il a pris chère....
- 12bandit
Le roulement s es disloqué en vol, du coup l axe principale n es plus maintenu sur les gob.
J ai entendu du un bruit comme un petit bout de métal qui en frappe un autre sur une descente (chandelle) du coup j ai remis à plat et quelque secondes après tout s es foutu en vrac, j ai fait coupure moteur mais il n étais plus contrôlable.
Il s es écrasée dans les herbes.
Il y a surtout de la casse au niveau de la couronne des roulements et 2 biellettes de cyclique perdu.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Joce
Désolé pour toi Bandit. C'est impressionnant qu'un simple roulement puisse faire ça.
Ca a du se mettre à vibrer fort j'imagine.
- 12bandit
Oui, comme je l ai dis, il es devenu incontrôlable.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- 12bandit
Voilà
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
