Page 59 sur 87
Posté : 05 juil. 2010, 17:10
par le_gui
Euuhh oups! désolé!!! En même temps, "Fais le malin avec une DX7, Perds-toi dans les presets".....(vieux proverbe thiérachien)
Quand t'es en mode heli, tu as un menu Gyro qui apparaît.
Il te donne 2 valeurs (0 et 1) qui sont d'origine à 50.0%.
Tu les pousse à 70% et c'est bon.
Posté : 06 juil. 2010, 00:25
par roudroud
le_gui @ 2 Jul 2010, à 16:05 a écrit :
Hello! Le dual rate est géré par le blade, il le reçoit sur le canal 5. Il faut affecter le ch5 sur un des switches, et c'est comme ça qu'on passe en grands débattements!
Le tout en mode avion, car en mode hélicoptère il faut modifier les valeurs gyro pour que tout roule...
kraoc @ 3 Jul 2010, à 12:22 a écrit :
en fait le canal 5 est par défaut sur le switch GEAR
Je confirme, sur la DX7, c'est bien l'inter GEAR qui change le type de débattement.
Merci pour l'astuce
Pour ma part, je n'ai rien changer de mes réglages (Mode Avion pour mon Hexakopter et le Blade Msr)
Posté : 06 juil. 2010, 09:30
par kraoc
Merci pour l'astuce
Oui je comprend qu'on puisse choisir la facilité et prendre le mode avion... gniark
Cependant, ça me vrille le neurone d'avoir un avion de dessiné au lieu d'un hélico...
Mais c'est aussi vrai que ça me fait choisir la difficulté.
Cependant, comme mon but est de passer au CP j'ai énormément de connaissances à acquérir... si je commence par appréhender ma radio et ses réglages je me dis que ça m'aidera après
Je pensais plus à prend toi le choix avec les presets et t'auras le moral dans les chaussettes... Mais le tiens est mieux je l'admet
Posté : 07 juil. 2010, 21:19
par guncheur
Bonjour à tous ça faisait un bail que j étais pas venu poster et pour tout dire apres avoir profité de mon MCX avec grand plaisir je me suis commandé un msr en bnf chez gp models et je voulais savoir si ce moustique me sera livré avec un chargeur francais ou bien us avec l adaptateur francais?.merci!
Posté : 07 juil. 2010, 21:25
par kraoc
Bonne question... que je ne me suis pas posé
Mais comme j'ai commandé un bnf chez eux que je suis sensé recevoir demain ou après-demain je te tiendrais au courant !
Posté : 07 juil. 2010, 21:48
par guncheur
ok ben si tu le reçois demain tien moi au jus!!! moi je l ai commandé hier midi donc je sais pas quand il va arriver chez moi.....
Posté : 08 juil. 2010, 09:02
par le_gui
salut à vous!!
s'ils font comme les 3 que j'ai commandé,
, vous l'aurez avec notice en français et un adaptateur pour le chargeur.
En gros, tu le reçois, tu charges, et tu voles!!!
Et pour info, à chaque fois qu'ils envoient un paquet avant 16h, je l'ai le lendemain au fin fond de l'Aisne!
Magasin super sérieux, tu ne devrais pas être déçu
Bonne journée!!
Posté : 08 juil. 2010, 10:21
par kraoc
Nickel
Merci pour les précisions...
Posté : 08 juil. 2010, 13:18
par Morice
salut à tous,
un moteur du mcx convient pour le rotor d'AC du msr, lequel est-ce (celui avec l'axe le plus long je pense)??
merci bien!
Posté : 08 juil. 2010, 13:28
par goebish
C'est le moteur droit.
Par contre il faut arracher le pignon dessus <_<
Posté : 08 juil. 2010, 13:37
par Papat92
Ou le couper à la pince coupante si tu n'as pas d'extracteur (comme moi!). C'est du laiton assez facile à couper avec la pince // aux dents du pignon.
Posté : 08 juil. 2010, 13:50
par goebish
Et le morceau d'axe restant après découpe est assez long pour fixer le rotor correctement ?
edit: ah non tu broies le pignon en fait, j'avais pas compris
Mais est ce que ça vaut bien le coup d'avoir à bricoler (virer le pignon+ralonger le câble) alors qu'un ensemble de queue mSR ne vaut pas beaucoup plus qu'un moteur mCX ?
Chez ckado.com en ce moment: moteur mCX: 10.50, ensemble de queue mSR: 13.40 (en stock)
En plus celui pour mSR devrait avoir le capuchon de protection au cul du moteur, pas celui du mCX (ce qui ne dispense pas d'ajouter un peu de gaine thermo pour le protéger plus efficacement).
Posté : 08 juil. 2010, 14:35
par Camboui
Question a ceux qui viennent d'acheter le msr bnf chez gpmodels, comment faites-vous pour le recevoir si vite alors qu'il est "en cours de réapprovisionnement" ?
Posté : 08 juil. 2010, 14:41
par le_gui
ah oui, là c'est une bonne question
N'hésitez pas à les contacter sur le site pour leur poser la question, parfois il y a un temps de latence pour la mise à jour du stock, si ça tombe ils en ont!
Posté : 08 juil. 2010, 15:03
par TRIGGS
salut à vous...
je viens de monter mon nouveau support de pales mais j'ai l'impression que depuis, mon moustique décrit de légers cercles dans le sens des aiguilles d'une montre... ce n'était pas le cas avant... une idée??? pour info, la stabilité verticale reste au top...
merci d'avance...
Posté : 08 juil. 2010, 15:05
par goebish
As-tu bien replacé les 2 rondelles en caoutchouc "o-rings" et les 2 en laiton sur l'axe des porte pâles ?
Les rondelles n'étaient elles pas usées ?
Posté : 08 juil. 2010, 15:53
par TRIGGS
aïe... effectivement, lors du démontage, une des rondelles en laiton s'est fait la malle... j'ai pas vu qu'il y en avait une autre en caoutchouc dessous <_< si ça se trouve, elle a dégagé aussi et j'ai remis la laiton sans faire gaffe
merci, je vais tester ça
pas évident le remontage avec des grandes paluches
Posté : 08 juil. 2010, 16:38
par Morice
c'est vrai goebish!
et sur cyberpass, un moteur de mcx: 1290, tube de queue+moteur msr: 1299...
Posté : 08 juil. 2010, 16:40
par Papat92
L'utilisation des moteurs de son "vieux" MCX n'a effectivement de sens que si l'on a définitivement tourné la page de ce modèle...
Posté : 08 juil. 2010, 16:43
par goebish
S'il fonctionne encore je trouve dommage de le "vampiriser" pour ça, surtout pour récupérer un moteur qui aura déjà certainement pas mal de vols
par Morice
quelqu'un a essayé ça ??
5 c'est pas cher, mais je me suis déjà fais avoir avec des lipo à 5...
Posté : 08 juil. 2010, 16:46
par goebish
Si tu veux de bonnes batteries à vraiment pas cher prends ça sans hésiter:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=10980" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est le meilleur ratio prix/performance/durée de vol/durée de vie que j'ai pu tester !
Posté : 08 juil. 2010, 16:49
par Morice
ouais, mais ça arrive en combien de temps? et les fdp?
Posté : 08 juil. 2010, 16:50
par goebish
ça arrive en environ 2 semaines si c'est en stock (comme en ce moment
Pour les fdp c'est au poids mais c'est pas très cher, genre 3 ou 5$ suivant le nombre de batteries commandées.
En ce moment j'en utilise une dizaine et j'en ai une douzaine neuve en stock dans le bac à légumes pour quand celles ci faibliront mais après une quinzaine de charges chacune elles ne montrent aucun signes de faiblesse.
Posté : 08 juil. 2010, 16:53
par Morice
oui, mais bon, il me faut un moteur principal et je suis en congé, il n'y a pas trop de vent de ces moments-ci donc je vais plutôt opter pour une livraison en 48h...
pour les lipo, j'en ai, je verrai plus tard...
Posté : 08 juil. 2010, 17:30
par Camboui
Tu les mets dans le frigo ???
Posté : 08 juil. 2010, 17:52
par goebish
J'ai lu qu'une li-po chargée à capacité de stockage (+/- 3.8V à vide) perdait 20% de sa capacité par an si conservée à température ambiante, et seulement 5% dans le frigo (pas dans le congélateur !!!)
source: uterc.org/files/LipoStorageTips.pdf
Je me suis un peu planté dans les chiffres, mais l'idée est bien là
Posté : 08 juil. 2010, 18:39
par Morice
et quelqu'un as t-il vu ça: bulle
ça devrais ce monter facilement sur un msr, non? au pire ya qu'à perçer des trous où il faut...
mon rêve c'est le fuselage MD500 (couleurs Magnum! lol)
Posté : 08 juil. 2010, 19:47
par guncheur
oh la la!!! ça m inquiete!! toujours pas recu mon msr commandé chez gp models mardi midi de cette semaine! ils ont perdu mon colis ou quoi? j espere l avoir pour ce week!j habite en champagne ardennes c est pourtant pas loin de leur magasin!
Posté : 08 juil. 2010, 21:14
par kraoc
moi non plus !!
mais il devrait arriver demain selon le suivit.
Posté : 08 juil. 2010, 22:28
par guncheur
tu l as commandé quand le tiens kraoc?
Posté : 09 juil. 2010, 09:20
par kraoc
Posté : 09 juil. 2010, 23:07
par guncheur
Ça y est je l ai !!! C est une tuerie cette bestiole!!! Après avoir eu mon petit mcx celui la je crois que je vais encore plus l adorer!!! Par contre je trouve bizzare qu a l heure actuelle on reçoive son msr avec un adaptateur secteur us avec l adaptateur français,la boite n est pas bnf mais rtf mais sans radio comme je l avait commandé!!! Comprends pas? Il existe en pack pour la France?
Posté : 09 juil. 2010, 23:29
par Camboui
Les emballages RTF et BNF sont les mêmes, seul le contenu diffère, pas d'émetteur avec le BNF. Pour la prise, s'il y a un adaptateur EU, pas de problème.
Posté : 09 juil. 2010, 23:57
par guncheur
Oui je me doute bien qu avec l adaptateur ça va aller mais sont ils tous livrés en mode us? Ou bien que chez certain reventeurs? Pour la boite bnf je l ai déjà vue et si ya marqué rtf ça veut bien dire cque ça veut dire! C est pas grave! C est aussi fonctionnel donc peu importe!
Posté : 10 juil. 2010, 00:03
par goebish
Le mien était livré avec un adaptateur UK-->EU aussi, et j'ai déjà reçu un mCX RTF dans une boîte BNF
Posté : 10 juil. 2010, 06:03
par kraoc
[mode jaloux=on]
Raaahhhh !
[mode jaloux=off]
wai bon je devrais le recevoir dans la journée sauf manuvre subversive de la poste...
Posté : 10 juil. 2010, 13:11
par guncheur
j espere que tu vas l avoir ce week moi j ai fais deux vols et le premiers pas facile mais on s y habitue vite!!!! du coup mon pote veut le meme et l on monte a paris pour qu il s en achete un! je croise les doigts pour toi Kraoc
Posté : 10 juil. 2010, 17:04
par kraoc
Yes ! Reçus à 13h... 1 lipo de passée dans le salon pendant la sieste du petiot
Heu c'est un peu chaud du caleçon
Tu montes t'approvisionner ou sur Paris ?
Posté : 10 juil. 2010, 22:00
par Morice
ba, je vois que c'est des tous petits nouveaux qui racontent leurs premiers vols, c'est joli!! et c'est et sera une très grande joie!!!
j'ai démonté et remonté le mien (rerecollé le support de pale, condamné le plateau cyclique...) en attendant le nouveau moteur principal, le mien est de St-Eloi (début décembre)...
je dois toujours tenter le looping avant de changer plus de pièces!
bons vols!!
