Page 58 sur 72
Re: ==> Nouveau MSH Protos700 <==
Posté : 06 janv. 2016, 20:16
par Nicolas3881
achète un axe long. On en trouve pour le 800mx
Posté : 06 janv. 2016, 20:18
par Guillaume22
Oui mais j'ai pas de quoi changer l'axe, franchement je suis blazé ... J'avais pas fait attention à ça.
Posté : 06 janv. 2016, 20:32
par Davy
Pour ceux qui utilisent le moteur MSH/Xnova/Xera et l'YGE 160, vous avez mis quoi comme paramètres dans votre YGE ? Je penses surtout à :
Timing
PWM
Startup power
Startup speed
Sur le mien, j'ai :
Timing : 18°
PWM : 8KHz
Startup power : auto
Startup speed : heli middle
Le démarrage de ma machine est extrêmement lent, par contre, quand je passes d'un idle up à l'autre, le changement de régime est quasi instantané, du coup ça donne un coup d'AC...
Vous savez sur quoi je dois agir ? On peut mettre un delay dans la radio même si on utilises le gov store ?
Posté : 06 janv. 2016, 22:35
par Guillaume22
Je crois que le proto va aller dans les PA ...
Je peux mettre quoi comme moteur dessus ? Dans un prix correct ?
Posté : 06 janv. 2016, 22:38
par Davy
Posté : 06 janv. 2016, 22:42
par Mufcorp
C'est quoi pour toi un prix correct?
En neuf, tu as le 4525 en axe de 8 chez Prestige Heli pour 269€ :
http://www.rc-helicopters-cars.fr/#Univ ... TIMATE_8mm
Posté : 06 janv. 2016, 23:19
par Nicolas3881
Un 750mx a 120€ neuf. Et il y a largement de quoi faire.
Posté : 06 janv. 2016, 23:20
par Guillaume22
Il est bien le moteur de MSH ?
Franchement j'avais vraiment pas prévue de changer de moteur, mes deux moteurs marche très bien ...
Posté : 06 janv. 2016, 23:21
par Nicolas3881
Alors change juste ton axe moteur...
Posté : 06 janv. 2016, 23:23
par Nicolas3881
Davy a écrit :Pour ceux qui utilisent le moteur MSH/Xnova/Xera et l'YGE 160, vous avez mis quoi comme paramètres dans votre YGE ? Je penses surtout à :
Timing
PWM
Startup power
Startup speed
Sur le mien, j'ai :
Timing : 18°
PWM : 8KHz
J'ai les mêmes réglages mais sans pb pour l'ac. Peut-être en mettant du délai sur les idles ?
Posté : 07 janv. 2016, 00:04
par Guillaume22
Quelqu'un a un tuto pour changer un axe moteur ?
Posté : 07 janv. 2016, 00:33
par Emaurin84
Ah ouais ouais ouais, dans les PA.. Je te le prends direct !
Bah un axe moteur c'est pas bien sorcier !
Tu vires le circlip, tu sors le stator, tu dévisses la btr et tu tapes au cul de l'axe en chauffant !
Un petit lien complet (le 2ème) !!!
https://www.google.fr/webhp?sourceid=ch ... +brushless
Sinon tu as le 800MX aussi, ça devrait marcher...
Posté : 07 janv. 2016, 00:41
par MaYeuT
C'est pas compliqué en soit, il faut desserrer les vis sans tête à la base du moteur qui maintiennent l'axe, puis l'extraire.
Selon le matériel que tu disposes ça peut être facile comme chiant.
Avec une presse c'est un jeu d'enfant, avec un établi un étau et un chasse goupille ça va pas trop mal pour peu qu'on s'y prenne bien, à l'arrache avec un marteau sur un coin de table t'as 3 chances sur 4 d'abîmer l'axe et/ou la cage. J'ai testé avec succès et par 2 fois la méthode du maillet, depuis je me suis acheté une petite presse, le truc c'est d'être aligné pile poil
Posté : 07 janv. 2016, 00:48
par Guillaume22
Bon en y regardant de plus près mon 800 mx à un axe de 6 pour une longueur de 37mm donc ça devrait pouvoir le faire non ?
Surtout que je vais ajouter le bout pour passer en diamètre 8, j'étais tellement énervé en regardant mon scorpion que j'ai mal regardé le 800 mx présent sur mon autre GOBLIN.
Posté : 07 janv. 2016, 01:00
par MaYeuT
C'est pas dur il ne faut pas qu'il soit recoupé, la longueur d'origine est pile poil.
Posté : 07 janv. 2016, 07:10
par pachy
@davy : oui tu peux mettre un délai sur la dx9 dans install des servos/vitesse/gaz. Tu mets le manche en haut pour dire que ca n est qu à la montée que tu veux le délai, tu mets en temps 12s car la valeur est le temps de passage de 0 à 100%, donc si toi tu n as que 20% à faire, ca mettra 2s.
Et en bas à droite tu coches dans quel mode de vol tu veux que ca soit actif.
J avais le meme soucis sur mon g700, la C est nickel. Par contre la je t ai tout donné de tête donc il y a peut être un un détail ou deux différents...
Posté : 08 janv. 2016, 00:18
par Emaurin84
@ Pachy et Davy :
Bizarre ce que vous évoquez avec l'YGE, jamais eu ce pb de changement de régime brutal entre 2 courbes d'IDLE...
Vous avez bien laissé le set up d'origine ?
Posté : 08 janv. 2016, 01:55
par Stoparach
Bah moi j'ai bien des "coups de queue" mais uniquement sur les 700. Je pense que c'est lié à l'inertie/poids du rotor.
Perso ça ne me dérange pas. Déjà parceque c'est léger genre grand max 1/8e de tour, aussi je ne change pas de régime au milieu d'une figure et surtout parceque je passe 95% de mes temps de vol en IU2...
Posté : 08 janv. 2016, 07:08
par pachy
Emaurin84 a écrit :@ Pachy et Davy :
En fait ça dépend je pense de l écart de régime entre les deux modes de vol... Je n ai le soucis qu au passage de IU1 (1200 rpm) à IU2 (1850) et pas de IU2 à IU3 (2000)...
Ps : quand tu "appelles" un pseudo pour qu il reçoive une notification, il faut coller le @ au pseudo @Emaurin84
Posté : 08 janv. 2016, 09:31
par Katosan
Idem avec mon yge de 1750 à 2000 tours. C'est instantané mais mon Ac Maxou ne bouge pas, merci le brain.
Je dois bidouiller la vitesse aussi dans la dx9. Sur Castle on peut le gérer logiciellement.
Depuis mon iPome via Tapatalk
Posté : 08 janv. 2016, 12:17
par mguw
Guillaume22 a écrit :Bon en y regardant de plus près mon 800 mx à un axe de 6 pour une longueur de 37mm donc ça devrait pouvoir le faire non ?
Oui 37 ça le fera.
Désolé pour l'axe mais franchement, je pouvais pas savoir que tu comptais récupérer un scorpion d'un goblin. Tu m'avais seulement demandé pour les palo des OMG
A+ Marcel
Posté : 08 janv. 2016, 12:24
par Katosan
Oui 37 c'est bon, le pignon sera pile au ras et aura un très bon appui. Les Btr sont plus centrés. C'est parfait.
Posté : 10 janv. 2016, 10:00
par renaud67
Salut les gars
Le moteur vendu par MSH donc le 4530-500 vous l'avez deja testé ?
Il chauffe pas trop ?
On pourait parait t'il monter un axe en 6 mm de xnova dessus .. vous confirmez ?
Posté : 10 janv. 2016, 10:06
par Davy
J'en ai un sur le mien. Non il ne chauffe pas trop. Pour l'axe je ne peux pas te confirmer à 100% mais il me semble que ce même moteur était en 6mm avant que la v2 du Maxi ne sorte. Donc oui je penses que c'est possible. A mon avis @shadowspy a l'information.
Posté : 10 janv. 2016, 10:10
par renaud67
Merci Davy
Sur la V1 il etait en 10 mm .
Posté : 10 janv. 2016, 10:20
par sh-------
Montage én 6 mm Impossible,
Le gros problème du moteur Msh ést que les roulements de la cage sont én 10 mm ,l alaisage au "cul " du fut ést aussi de 10MM ,donc il faut un axe qui fasse 10 MM tout le long du fut ét apres 6
j ai essayé de changer les roulements mais impossible d avoir un axe parfaitement droit car on doit aussi mettre une bague pour que l alésage dans le fut fasse 8 MM (les axe xnova font 8 à la racine comme quasi toute les marques à part l axe du scorpion 5025 ou 5035 je ne sais plus la ref exact mais pas certains qu'il fasse 6 MM sur la partie qui réceptionne le pinion moteur ét ils coûtent un bras .)
Niveau perf il talonnerai mon 4525 scorpion ul(à mes yeux le meilleur moulin du marché rapport poids puissance ,mon contrô a relevé des pointes 324 ampère avec ce meme moteur )
Le moteur Msh n ést pas én reste mais son fut de 30 MM lui rajoute du poids pour une puissance égale .
De mon expérience je dirais que la modif én axe de 6 ést bien trop aléatoire pour étre 100 % sur d avoir un moulin qui tourne rond ét pour le prix du Msh +axe ,le 4525 (axe 6 ou 8 ai choix ) ést un meilleur choix .
Par contre vu que les pinions moteur én 8 se démocratisent ce n ést pas un mauvais choix le moteur Msh si l on vise une mécaniques ayant des pinions de 8 .
Les miens ont mangé la poussière de courroie du v1 (bobinnage totalement noir de poussière ) et ils tournent toujours aussi bien apres 200 vols sur chacun d eux .
Posté : 10 janv. 2016, 10:26
par renaud67
Merci shadow pour ton retour.
Bon vol et bon Dimanche.
Posté : 10 janv. 2016, 13:01
par Guillaume22
Petite question, on peut faire confiance aux pièces pré-assemblé ?
Par exemple au niveau du belt tensioner je vois pas comment on peut mettre le ressort sans démonter ?
Posté : 10 janv. 2016, 13:04
par Davy
@renaud67 : désolé, heureusement que Quentin a rectifié !
Sur le mien j'avais vérifié le collage des vis et j'avais trouvé des vis mal freinées, donc je te conseilles de faire la même chose.
Pour le tendeur, pas le choix, il faut démonter.
Posté : 10 janv. 2016, 13:08
par Trakassin
Davy a écrit :@renaud67 : désolé, heureusement que Quentin a rectifié !
Sur quel partie svp?
Posté : 10 janv. 2016, 15:30
par Guillaume22
C'est pas vraiment pratique pour mettre l'ESC et le moteur.
Pour les motivés je suis preneur de votre montage
Posté : 10 janv. 2016, 15:35
par Trakassin
Va faire un tour la
Montage Kontronik Kosmik Cool sur Protos 700 V2
viewtopic.php?t=63470
Posté : 10 janv. 2016, 15:39
par Trakassin
Perso je relance ma question, à savoir, quel partie avez vous démonté pour re-freiner les vis?? Svp
Posté : 10 janv. 2016, 16:52
par Davy
Sur le mien il y avait des vis non freinées au niveau de la roue libre.
Posté : 10 janv. 2016, 21:56
par Guillaume22
Un conseil moi j'ai tout redemonté car les vis ne sont pas freinés.
C'est un plaisir à monté par contre comme il faut que je soude des cosses sur les fils de mon moteur je ne peux plus avancer. Pas très pratique de devoir monter le moteur avant de pouvoir continuer.
Posté : 10 janv. 2016, 23:00
par Katosan
Il faut tjs tout démonter.
Posté : 11 janv. 2016, 10:50
par Davy
Je n'arrive pas à régler pile poil mes deux pales à 0 sur le Maxi, le mieux que j’arrive à faire me donne un décalage de 0.6°, qui se ressent/s'entend en vol.
Du coup je pensais mettre des biellettes à pas inversés, j'ai trouvé celles ci :
http://helidigital.com/shop/goblin-630/ ... nkage.html
à priori elles font 2.5x48mm, donc elles devrait convenir. Qu'en pensez vous ? Bon ça fait un peu cher "juste" pour ça par contre...
Posté : 11 janv. 2016, 13:55
par renaud67
Fait attention que si tu utilises les chapes Sab les boules Sab sont pas les mêmes que MSH , elles sont plus grosses en diamètre mais identique en filetage.
Sinon ça a l'air sympa .. Tu as donc un décalage est entre les deux pales ? (Tracking)
Posté : 11 janv. 2016, 15:07
par Davy
Non j'avais pensé utilisé uniquement les biellettes à pas inversé.
Oui c'est bien ça, un pb de tracking et comme j'agis au minimum d'un tour sur la biellette je n'arrives pas à le corriger.
Posté : 11 janv. 2016, 15:46
par Ernata
Je vais peut être enfoncer des portes ouvertes mais as-tu vérifié l'équilibrage des pales? J'ai eu le problème avec des pales non équilibré précisément.
