Honey Bee FP V2
- Toujours en quête...
Re: Honey Bee FP V2
pour l'axe rotor, oui il se redresse facilement et le mieux est sans le démonter !
à part s'il est plié en dessous du roulement, ce qui est rare
t'enlèves la tete, lipo branchée, tu fais tourner tout doucement les tours et en regardant à l’aplomb par dessus tu mets des coups de pinces pour le redresser , avec le coup de main, en 2/3 retouches tu retrouves un axe plus ou moins nickel
attention à ne pas faire forcer sur le roulement
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Re: Honey Bee FP V2
j'ai eu ses pales sur mon hbfpv2 et j'en était très satisfaitRedBee a écrit :Bonsoir à tous,
Je voudrais essayer des pales différentes pour le Honey bee fp2, je vous demande donc votre avis... Quelles pales seraient un bon compromis entre Rigidité et prix? Tout en ayant un bon comportement de l'hélico!
J'ai vu les Xtrem plastique, mais je ne sais pas ce qu'elles valent.. :/ Si vous avez des avis, je suis preneur!
Merci!
se qu'elles mon apporter c'est =
solidité (comparer au pales d'origine)
stabilité ,le hb etait beaucoup plus stable et maniable avec les pales plastiques xtrem
et de mémoire en cas de petit choc,elle protégeais plus les connecteurs courts (quand les pales se pliais,elle n'arrivais pas en buttée sur le porte pale )
toni . pontchateau ,département 44. 45 ans hk450 /
hurricane 550 +beastx / mcpx v2drongo , crack wing , slpatz dx6i - Phoenix rcimax b6ac
ma page perso
ma page perso
- djembe
Re: Honey Bee FP V2
+1 avec estéban ce sont les pales à mettre sur un HB V2
Rocbaron , 43 ans , Var
DX8 Phoenix V4 IMAXB6AC/sky rc quatro B6AC
- titi78
Re: Honey Bee FP V2
les pales les mieux ce sont les pales xtrem bois 8 degrés (ou 6.5 deg guruZ)
ça donne plus de tours rotor (d origine c'est 10 deg) et donc plus de stabilité..
Honeybee fp2 passé en brushless
Blade McpX BL (pour tester le CP !!!)
T-rex 450 sport V2 Aurora9
T-rex 550 pro DFC Aurora9
- cyril05
Re: Honey Bee FP V2
oui pour moi aussi, les xtrem sont tres bien, et sans devoir modifier l'appareil !
Il faut enlever un peu de matière au niveau du pied de pale. Je prefere en tout cas !
http://www.ckado.com/EHB014-fiber-reinf ... 71_fr.html
Près de Perigueux (24)
34 ans
Copterx 450se - Dx6i
Honeybee Fp2
AXN Floater-Jet
http://www.kuain.servfr.net/
34 ans
Honeybee Fp2
AXN Floater-Jet
Re: Honey Bee FP V2
Il y a deux ans et demi, je postais ici, fier de mon Honey bee FP, mais un peu fatigué de le réparer... Pour tout ceux qui veulent progresser, je viens de mettre en ligne un petit site avec le chemin parcouru...
http://www.colibrilens.com
J'ai commencé avec mon Honey Bee mais très vite je me suis orienté vers le FPV, sans pourtant jamais abandonner l'héli puisque je voles toujours en T-Rex 550...
Gregory
T-Rex 550 FB
FPV : Scarab Multiwiicopter QuadOcta & YSiix
Gregory
T-Rex 550 FB
- jeremy974
Re: Honey Bee FP V2
bonjours a tous ayant déjà toute l’électronique je viens de finir de monter mon honey bee et en profiter pour le modifier au montage
voici ma config
moteur principale du cp3 avec pignon 10 dent et direct drive du cp3
barre de Bell plus palette hiller du king 2
3en1 du cp3 avec mon récepteur hobby king 6 voies pour pouvoir piloter avec ma radio turnigy 9x
pales au choix m24 caliber ou 8 degré xtreme
lipo esky 1000mah
voila que penser vous de cette config et concernant le pignon du moteur faut il mettre plus ou moin de dent ?
si vous avez des astuces ou recommandation avant mon premier vol je suis toute oui merci d'avance pour votre aide
voici ma config
lipo esky 1000mah
Re: Honey Bee FP V2
salut a toi jeremy974
haaaa que de souvenir tout sa.......
tu me fait rappeler la config de mon ex- HBFPV2
ta config est exactement celle que j'avais.... (mise a part la radio,j'avais garder celle d'origine)
pour les pales,j'etait rester sur les pales xtrem rigides,très bon compromis entre réactivité et stabilité
pour le pignon moteur,il me semble de mémoire que c’était aussi le 10 dents que j'avais.
comme je prend le train en marche,je connait pas trop ton niveau
la première recommandation ,que j'aurais a te faire,c'est hésite pas a le faire monter assez vite a 1m50 minimum du sol (pour éviter l'effet de sol) (il est tres vif le HB )
vol dans un endroit dégager (pas comme moi au début avec se zozio )
bon je vois que tu as une turnigy,donc tu peut mettre de l'expo,sa vas vraiment t'aider et adoucir le HB
de la douceur avec les commandes (il est tres tres vif le HB)
et puis......heuuuu
des couches propres....... (quesqu'il est tres vif se truc...... )
et puis......heuuuu
ma page perso
ma page perso
- RedBee
Re: Honey Bee FP V2
Je vends mon v120d01 (petit pas fixe qu'on peut bien faire voler à l'intérieur) dans la section "Petites Annonces" si il y a des intéressés. Même pour des amis, de la famille ou des collègues etc...
Fin du H.S, bons vols à vous !
Ce qui vole...
Mini 'Toast (nb vols/crashs: 104/2) - Config: Beast X - MKS DS95 et DS95i - réception Spektrum - Scorpion 2580kv en 3S et pignon de 16
J'ai eu...
- Blade 130x full stock - Honey Bee FP2 - v120d01
- Spektrum Dx7s - Phoenix RC v4 - Imax B6AC
J'ai eu...
- Guiggess
Re: Honey Bee FP V2
Je viens de m'acheter un HBFP2 et je suis en pleine phase de réglage/apprentissage...
J'ai un petit soucis au niveau des réglages Proportionnel et Gyro. Je m'explique : le 4en1 n'est pas (ou plus) équipé de vis de réglage, tout se fait à la radios, qui est une 6ch... Je ne suis pas sur que mes réglages soit effectif, par exemple, en proportionnel, même à l'extrême, je n'arrive pas à faire tourner l'hélico en anti-horaire...
De plus, j'ai l'impression que mes réglages se "perdent" à chaque changement d'accu...
Je crois que la procédure de réglage est la même qu'un HBCP3. Quelqu'un aurait des conseils ?
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Weitbruch à côté d'Haguenau 67
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] E-Sky Lama V4 2.4GHz "Upgrade"
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] PicooZ ATOM, E-Sky Honey Bee FP v2
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] RealFlight G4.5
[img]http://windowsviennaforums.com/images/GF/on.gif[/img] Windows 7 64bits Familiale Premium
- RedBee
Re: Honey Bee FP V2
Salut Guigess,
J'avais un HBFP2 avant, et franchement je n'en était pas satisfait du tout à cause de ce problème de réglages qui se perdent au fil de l'accu. En effet, dès que je réglais mon AC en début de lipo, il se déréglait au fil de la lipo, m'interdisant de bons vols. Par contre, c'est inquiétant ton histoire de vis absentes... Tu l'as acheté neuf ton hélico ?
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
- Guiggess
Re: Honey Bee FP V2
Salut RedBee,
En fait, les vis ne sont pas manquantes, il n'y a pas de réglages sur le 4en1 !!! Il faut utiliser un switch et une molette sur la radio...
Personne n'a ce modèle ?
- titi78
Re: Honey Bee FP V2
jai un hbfpv2 en radio 4 voies. mon 4en1 a les vis de réglages et en cour de vol je dois compense sur le trim d'ac au fur et a mesure que la lipo ce vide et malgres le passage en direct drive de l'ac....
