==> Trex 450 Pro <==
Siddarth
Geneviève & Fireman
Re: T-REX 450 PRO
Message par Siddarth » 02 déc. 2011, 11:27
Ouaip je plussoie Rodgeur et Renaud :)
Le piroflip, une fois acquis au simu est une simple formalité en réel ;) Ca passe presque plus facilement ;)
zamels
Re: T-REX 450 PRO
Message par zamels » 02 déc. 2011, 11:35
merci pour les encouragements, de toute façon au simu ce n'est pas encore abouti
Inverza 280
DX8 / DX6i
Jordan83
Re: T-REX 450 PRO
Message par Jordan83 » 02 déc. 2011, 11:37
Pour le pyroflip, est ce que le statio dos "queue vers nous" doit être parfaitement acquis?
Parce que sur simu j'y arrive un peu mais en deux temps, je fait une coupure quand il est sur le dos.
renaud67
Re: T-REX 450 PRO
Message par renaud67 » 02 déc. 2011, 11:39
zamels a écrit :merci pour les encouragements, de toute façon au simu ce n'est pas encore abouti
Si tu le passe pas doigt dans le nez sur simu les yeux fermés oublie le en Réel...
Le secret de cette figure c'est de jamais s’arrêter avant la fin même si ca part en sucette.. il faut toujours attendre de revenir sur le ventre même si ca désaxe.. ... Sinon c'est crash assuré :D
Modifié en dernier par renaud67 le 02 déc. 2011, 11:45, modifié 1 fois.
Siddarth
Geneviève & Fireman
Re: T-REX 450 PRO
Message par Siddarth » 02 déc. 2011, 11:44
Vas y par étapes ;)
1ere étape : Fait d'abord le demi piroflip, en décomposant bien le tout.
Queue vers toi en statio
Coup de cyclique vers l'avant (flip avant)
Coup d'ac vers la gauche
Tout ça pour se retrouver avec l'hélico sur le dos en statio queue vers toi
2eme étape : Toujours le demi piroflip mais bien composer coup de cyclique avant + AC en même temps. (et là va falloir certaienement doser du cyclique latéral :D pour bien arriver à plat )
3eme étape : La deuxième partie du piroflip
Statio dos queue vers toi
Coup de cyclique arrière
Tout ça pour se retrouver avec l'hélico en statio queue vers toi.
4eme étape : la deuxième partie en composant cyclique et ac (et là va falloir certaienement doser du cyclique latéral :D pour bien arriver à plat )
5eme étape : ben les deux en même temps
6eme étape : se débrouiller pour faire 2 tours à l'AC :lol:
Finalement donc on constate que sur toute la figure
Le stick ac est bloqué en position
On joue sur le pas (négatif ou positif en fonction de la position de l'hélico)
On joue sur le cyclique av / ar de façon coordonnée
Et par dessus on coordonne le cyclique latéral pour arriver a plat
(Le stick de cyclique fait un "rond" :D )
Modifié en dernier par Siddarth le 02 déc. 2011, 11:54, modifié 1 fois.
Raison : Vue des stick
renaud67
Re: T-REX 450 PRO
Message par renaud67 » 02 déc. 2011, 11:57
7 eme étapes serrés les fesses.. :D
Oui l’idéal c'est de pas avoir a gérer la vitesse de l'ac..
Donc manche en butée il faut que ca tourne a la bonne vitesse ça permet de pas s'en occuper et se concentrer sur le reste.. En général un ATV de la voie Rudder sur 80 % est un bon compromis..
Il faut aussi le max de débattements au cyclique et peu d'expo..
Siddarth
Geneviève & Fireman
Re: T-REX 450 PRO
Message par Siddarth » 02 déc. 2011, 12:07
renaud67 a écrit :7 eme étapes serrés les fesses.. :D
Et avoir un slip de rechange dans la boite à gants :lol: (pour les premiers ;) )
Sinon oui, au début pour apprendre, c'est pas mal de régler son ac en faisant en sorte que l'hélico fasse 1 tour par seconde, stick a fond a gauche.
Moi j'avais laissé mes ATV rudder tels quels parceque ça me génait de devoir mettre le stick au fond a gauche (j'ai des petits doigts) :)
renaud67
Re: T-REX 450 PRO
Message par renaud67 » 02 déc. 2011, 12:10
A gauche ou a droite perso je les faits en mode 2 manche vers l’intérieur ..
Siddarth
Geneviève & Fireman
Re: T-REX 450 PRO
Message par Siddarth » 02 déc. 2011, 12:12
Oui en effet, a gauche ou a droite c'est pareil (juste le stick d'ac qui change et le latéral compensatoire).
J'avais commencé a apprendre stick a gauche ;)
helipat1952
Re: T-REX 450 PRO
Message par helipat1952 » 02 déc. 2011, 12:20
Je suis actuellement sur mon simu, ce qui me permet de casser plein de matos pour pas cher ... :lol :lol: :D :
J'arrive à passer de temps à autres tonneau, looping, piroflip, tout ça sans même à devoir passer en idle-up. :unsure:
Excusez-ma question de newbie :wub: ... est-ce aussi possible en réel ? ou l'utilisation de l'idle-up avec le pas négatif (-11 à +11) et la courbe throttle en V est indispensable?
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Re: T-REX 450 PRO
Message par petit scarabé volant » 02 déc. 2011, 13:18
si c'est fms ton simu c'est normal c'est une daube et la telco est par défaut en idle up si je me rappelle bien !
mais sinon non ce n'est pas possible sans avoir une courbe en idle up 00 25 50 75 100 de pas et pour la courbe de gaz en idle up vaut mieux une plate moi j'ai 100 95 95 95 100 et c'est beaucoup mieux qu'en V , le régime reste constant
sinon merci à rodgeur pour le compliment de mes ptites voltiges ;) , ça fait plaisir
en plus c'était les toutes premieres voltiges de cet été, c'est maintenant bien plus propre :) .....
et d'accord avec toi , les premieres figures sont plus propres au tout début car beaucoup concentré, ça m'arrive d'en foirer certaines (coup d'ac intempestifs, etc....) par manque d"'application <_<
Blade 180CFX
DX8
steph66
Re: T-REX 450 PRO
Message par steph66 » 02 déc. 2011, 13:23
helipat1952 a écrit :Je suis actuellement sur mon simu, ce qui me permet de casser plein de matos pour pas cher ... :lol :lol: :D :
Tout dépend des paramètres de ton mode 'normal'. Pour moi c'est -4° + 11° et coupure moteur à 4°.
En réel : tonneaux (peut être un peu moche) et loopings peuvent être réalisés en mode normal. Le piroflip, je ne m'y risquerai pas : c'est un piroflip en autorotation, ça doit être chaud à réaliser :p
Rodgeur
Re: T-REX 450 PRO
Message par Rodgeur » 02 déc. 2011, 13:26
Et il est balèze le père Renaud en piroflip !
Siddarth
Geneviève & Fireman
Re: T-REX 450 PRO
Message par Siddarth » 02 déc. 2011, 13:30
Sachant qu'on est jamais plein pas en 3D negatif ou positif (presque toutes les figures "complexes" en piro tout se fait presque au neutre quand on décompose pas point par point), avec une courbe de gaz adaptée et pas forcement idle up ca me semble pas forcement déconnant... Au moins au simu :)
renaud67
Re: T-REX 450 PRO
Message par renaud67 » 02 déc. 2011, 13:43
Rodgeur a écrit :Et il est balèze le père Renaud en piroflip !
Merci :D
platystick
Re: T-REX 450 PRO
Message par platystick » 02 déc. 2011, 13:46
En tant que débutant je voudrais passer le cap de la voltige mais je n'arrives pas encore à passer outre mes réflexes.
J'ai tenté un pseudo looping en partant du stationnaire haut et en ne tirant que sur le cyclique sans toucher au collectif.
Autant sur le simu y a aucun problème, autant en live je n'ai pas réussi à garder le cyclique à fond et l'hélico s'est arrêté sur le dos... :wacko:
Sans vraiment savoir comment j'ai réussi à le récupérer mais ça a franchement entamé ma confiance.
Pourtant en rentrant j'ai tout repassé au simu sans souci. :unsure:
En fait la voltige c'est réaprendre à chaque fois un truc que ton cerveau ne veut pas accepter. :lol:
Image180cfx - T-Rex 250 pro dfc - Agile 5.5
ImageSpektrum DX8
steph66
Re: T-REX 450 PRO
Message par steph66 » 02 déc. 2011, 13:49
platystick a écrit :Pourtant en rentrant j'ai tout repassé au simu sans souci. :unsure:
Platystick, ça peut venir du fait que tu ne voles pas sur simu avec un modèle strictement identique à ton hélico réel.
Re: T-REX 450 PRO
Message par petit scarabé volant » 02 déc. 2011, 13:52
aller courage tu vas y arriver, une fois passé ça tu tenteras tout le reste ..... y'a pas de mystère : faut des heures de vol comme dirait l'autre
sinon pour moi le piroflip je viens à peine de comprendre comment il se passait, donc autant dire que j'ai du boulot au simu <_<
et l'hiver arrivant ça va pas aider à aller progresser :angry: hier il faisait 13 ° mais un vent de dingue , j'étais deg (comme je bossais pas )
et WE derneir il faisait 4° , j'ai passé 2 lipos et je suis vite rentrer à la maiz, ça caillait trop
Blade 180CFX
DX8
platystick
Re: T-REX 450 PRO
Message par platystick » 02 déc. 2011, 13:54
J'essaye pour l'instant avec le Blade sr en live (préfère casser lui que le rex) et pareil sur le simu, j'ai essayé de mettre les mêmes réglages sur les 2.
C'est clairement le stress de la casse qui me gène, il faut que je me concentre mieux et que je le tente seulement si je le sent, pas que je me rajoute de la pression. -_-
ImageSpektrum DX8
renaud67
Re: T-REX 450 PRO
Message par renaud67 » 02 déc. 2011, 13:58
Si tu veux progresser sur simu il te faut une bonne machine..
Perso je m’entraîne uniquement avec le T.rex 600 Nitro..
Quand tu sait passer une figure sur un 600 , tu sera la passait sur n'importe quel autre helico donc autant apprendre sur un gros qui sera bien plus visible qu'un petit.. en plus on arrive plus facilement a décomposer la figure..
platystick
Re: T-REX 450 PRO
Message par platystick » 02 déc. 2011, 14:06
C'est une bonne idée, en effet même avec le 450 sur simu il devient vite petit et on y voit pas grand chose. :)
ImageSpektrum DX8
renaud67
Re: T-REX 450 PRO
Message par renaud67 » 02 déc. 2011, 14:07
N’hésite pas aussi de baisser la vitesse de simulation ..
Ca te permet de bien décomposer la figure..
Rodgeur
Re: T-REX 450 PRO
Message par Rodgeur » 02 déc. 2011, 14:09
Un truc qui est pas mal aussi, c'est de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Bref, soigner ses inversions, piloter en étant dans l'hélico avec des réflexes conditionnés bien blindés.
Et pas forcément chercher des formules magiques pour passer des figures qui la "pête" alors que l'on n'arrive pas à faire un zoli cercle tout rond sous toutes les coutures.
Jordan83
Re: T-REX 450 PRO
Message par Jordan83 » 02 déc. 2011, 14:13
J'ai une super technique pour progresser en simu.
Ma technique la voici:
J'utilise exactement le même hélico sur phoenix que je possède en réel. Du coup, j'évite vraiment de le crasher.
De plus, j'ai ouvert le book avec toutes les statiques de vols par hélico. De ce fait, je me concentre pour ne pas avoir comme statistiques "300 vols / 299 crashs" :lol:
Bon, il fait moche, je n'ai rien à faire cet après-midi alors je vais moi aussi travailler mes pyro :D
platystick
Re: T-REX 450 PRO
Message par platystick » 02 déc. 2011, 14:18
C'est pas faux, en même temps sur le papier c'est bien plus dur de gérer les 4 voies pour faire un beau virage incliné que de tirer sur le cyclique comme un bourrin pour faire un pseudo flip. :wacko:
Et le virage incliné je le passe en réel avec le 450, c'est là que je réalise la différence entre voler et voltiger, faut tout réapprendre. :)
ImageSpektrum DX8
djembe
Re: T-REX 450 PRO
Message par djembe » 02 déc. 2011, 14:26
salut à tous , c'est vrai que le simu reste indispensable pour pouvoir progresser même si en réel certaines figures pourraient passer sans problème la notion de stress et de peur de casser influence fortement sur mes "performances "
@Renaud pourquoi spécifiquement le trex600N?
@jordan top ton hélico en simu il est presque plus beau qu'en vrai ;) si on doit faire un vote pour que tu nous apprennes comment faire moi je vote pour vu tes talents pour faire des zolis tuto :D par contre qu'appelles-tu book avec les stat?
A++
Image Rocbaron , 43 ans , Var
Jordan83
Re: T-REX 450 PRO
Message par Jordan83 » 02 déc. 2011, 14:30
J'avais prévu de faire un tuto pour créer son propre hélico sous phoenix mais je manque cruellement de temps ces temps ci.
On verra ça pour plus tard.
Pour le book des stats', tu vas dans "vue => affichage => et tu coches logbook".
Tu as ainsi le nombre de vols, de crash et le temps de vol par hélico.
Rodgeur
Re: T-REX 450 PRO
Message par Rodgeur » 02 déc. 2011, 15:13
Jordan, tu fais comment pour modéliser le dalmatien ? Il est encore plus joli que l'hélico... ;)
renaud67
Re: T-REX 450 PRO
Message par renaud67 » 02 déc. 2011, 16:01
djembe a écrit : @Renaud pourquoi spécifiquement le trex600N?
A++
Ben parce que j'adore le comportement de cette hélico.. :D
djembe
Re: T-REX 450 PRO
Message par djembe » 02 déc. 2011, 16:11
c'est vrai que le chien est quand même super beau même si à mon humble avis il semble préférer les gros hélicos avec B2B
merci à vs 2
helipat1952
Re: T-REX 450 PRO
Message par helipat1952 » 02 déc. 2011, 16:32
Merci de vos éclaircissements ;) .
Mon simu est Phoenix V3, utilisé avec ma DX6i ... donc pas des daubes. :D
En "normal", j'ai les mêmes courbes que sur mon réel, soit -2 +11 en pas, et 0,60,75,90,100 en gaz.
Je me posais naivement la question, car je passe donc toutes ces figures sur le simu, et je me demandais si c'était réaliste. :rolleyes:
De toute façon, je vais encore me contenter de faire de la 3D sur le simu ... :D ;)
@steph66:
Tu dis: "Tout dépend des paramètres de ton mode 'normal'. Pour moi c'est -4° + 11° et coupure moteur à 4°."
C'est quoi ce truc de coupure moteur à 4° ??? Tu peux m'en dire plus? :unsure:
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Jordan83
Re: T-REX 450 PRO
Message par Jordan83 » 02 déc. 2011, 18:59
Puisque le sujet des figures est lancé, je poursuis un peu...
Un pyroflip, c'est bien:
-manche vers le haut pour faire un demi flip + 180 de l'ac à gauche (par exemple).
-on se retrouve avec l'hélico sur le dos, queue vers nous.
-manche vers le bas pour faire un demi flip+ 180 de l'ac vers la droite
j'ai bon?
Si c'est le cas, ça donne un truc très sympa.
Et au bout de 2 heures de simu cet après-midi, j'y arrive assez bien.
Si je continu ainsi, je pourrai tenter les premier en réel bientôt :D
Re: T-REX 450 PRO
Message par petit scarabé volant » 02 déc. 2011, 19:14
yes c'est ça le piro flip ... la base du chaos .... :rolleyes:
http://www.dailymotion.com/video/xa7axi ... haos_sport[/video]
bon courage ! ^_^
Blade 180CFX
DX8
Re: T-REX 450 PRO
Message par petit scarabé volant » 02 déc. 2011, 19:17
Blade 180CFX
DX8
Jordan83
Re: T-REX 450 PRO
Message par Jordan83 » 02 déc. 2011, 19:30
Me suis merdé alors.
Dans la deuxième partie de la figure, je mettais un coup d'ac dans le sens contraire à la première.
Faudrait faire un post avec des défis à réaliser, ça nous motiverait à apprendre de nouvelles choses :p
Allez, je retourne m'entrainer.
cedjen
Re: T-REX 450 PRO
Message par cedjen » 02 déc. 2011, 22:03
petit scarabé volant a écrit :yes c'est ça le piro flip ... la base du chaos .... :rolleyes:
bon courage ! ^_^
yes super cette vidéo , grace a elle j'ai bosser un week avec et le lundi je passait les pyro echainé par 2 , voila 2 mois que je le passe et j'arrive quelque fois a faire les 360° .
+1!!!!!
Re: T-REX 450 PRO
Message par petit scarabé volant » 02 déc. 2011, 23:57
hé béh moi c'est pas mon cas, meme en sachant exactement comment faire la figure maintenant ben c'est pas ça :(
faut dire que le statio dos queue vers moi j'ai pas le feeling du tout , mais pas du tout ...... du tout
pourtant va bien falloir car je commence à m'ennuyer à passer tout le temps les memes figures
faudrait déjà que j'arrive à bien passer le vol dos (et pas qu'un statio <_< ) comme rodgeur par exemple :wub: trop beau, tout souple .... la classe quoi
Blade 180CFX
DX8
Biem
Re: T-REX 450 PRO
Message par Biem » 03 déc. 2011, 00:27
Petite question concernant le montage.
Le swashplate leveler est il indispensable ?
Image Walkera M120D01 - Align Trex 450 pro Beastx Image Walkera V120D01
Image WK 2801 pro Image Phoenix RC
Padawan de Dany Boy...........au black !!
Re: T-REX 450 PRO
Message par petit scarabé volant » 03 déc. 2011, 00:34
heu ..... ben ....... oui c'est mieux avec
tu peux le faire à l'oeuil mais avec c'est mieux , malgré que meme avec le leveler ça arrive de devoir corrigé après les premiers vols
bref pour le cout que ca coute autant l'avoir
tu peux aussi en fabriquer un en carton mais encore une fois pour le prix faut pas s'en priver -_-
Blade 180CFX
DX8
platystick
Re: T-REX 450 PRO
Message par platystick » 03 déc. 2011, 00:48
Bonsoir, tu peux faire comme lui ;)
ImageSpektrum DX8
Retourner vers « T-rex 450 »
