==> Nouveau MSH Protos700 <==
- tus
- Smack the door
Re: ==> Nouveau MSH Protos700 <==
N'oublie pas d'aller jouer a euromillions aujourd'hui MaYeuT !!!!
Quand on est dans une bonne période de chance on la saisie jusqu'au bout
N'empêche le coup de la vis c'était franchement deroutant !! La palette ne tenait que par le plastique du PdP !!
Un tour de rotor en soft start et elle dégageait !
Par contre quelle machine merveilleuse
plus je la vois voler et plus elle me donne envie !!
Le son, la visu, et la patate qu'il a ! Il me fait rêver ce maxi protos !!
C'est le 700 qui me ferait bien envie si j'pouvais (et de loin !! )
- 12bandit
Pour la patate, il faut remercie le moteur et le paramétrage de l esc qui es bien fais pour le coup.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Par contre attention, le xnova est puissant mais il est gourmand.
- fabu74
J'ai été impressionné comment il perdait des tours le tien comparé au mien qui ne bronche pas.Nicolas3881 a écrit :Par contre attention, le xnova est puissant mais il est gourmand.
Pour la tension de la courroie, j'ai mesuré avec le pied à coulisse et j'avais même 0.1mm en trop à priori ce qui tendrait légèrement plus la courroie. Nico, pourrais-tu mesurer de ton coté stp? Si tu as la même côte que moi, celà veud dire qu'il y a une différence de taille entre certaines courroies.
Je regarderai ce soir.
Fabu, il ne faut pas comparer pour les tours. Je voles avec des lipos rincées.. sur l'un de mes flypacks, il n'y avait même plus de prise de tours lorsque je passer les idle..
- fabu74
Qu'as-tu fait de tes lipos en 7/14s?
Sur l'étagère. Mes chargeurs hyperion 7s sont hs
- tus
- Smack the door
Hs on :
J'vois vraiment pas pourquoi vous vous intéressé au risque potentiel de la courroir moteur !! De mon côté sur mon 5.5, avec une petite autorot' on s'en sort bien !!
HS Off :
Trêve de plaisanterie, surveillez quand même vos tension car ça fait bizarre quand ça arrive
HS Off :
- fabu74
C'est sur ton Agile 5.5?
- tus
- Smack the door
Oui en effet ! Je la trouvais très peu tendue, donc on refait une tension plus forte et au deuxième vol ( apres avoir retendu cette dernière ) elle s'est barrée la saleté !! Coïncidence ? Vu que je ne connaissais pas son nombre de vols car je l'ai eu d'occasion, il est difficile d'affirmer l'usure ... Elle avait l'air propre quand elle etait en place ! Elle m'ai un peu limer les couronne d'entraînement en se coinçant
Oui c'est un agile 5.5 sur la photo.
Ce qui est étonnant c'est que le pignon du 5.5 a 2 épaulement.
Ma tension courroie j'ai fait au pied mécanique plus règle. Je dois être un poil tendu ma courroie est légèrement entamée. Je vais détendre d'un quart de poil sait on jamais.
Elle a en tout cas 35 vols et je suis confiant sur sa capacité à aller aux 100 vols.
Sinon (attention je ne fais qu'un constat, bas de débat svp) j'ai fait le choix des chapes Sab partout sauf Ac et Palo servo.
Apres 35 vols, les Msh ont pris un très léger jeu axial dans le sens de l'emboîtement. Je ne les ai jamais dechapé depuis le montage. Elles sont nickelles à part Ca.
Les sab ne bouge pas d'un poil.
Je vous refais un point vers 70 vols.
Je kiff le maxi. J'ai hâte de pouvoir mettre mon hobbywing.
A plus les protosiens.
Depuis mon iPome via Tapatalk
- Davy
Ca y est le mien a volé aussi ! Ca fait un mois qu'il attendait
J'ai donc fait 3 vols, comme les lipos sont neuves pour le moment je n'ai fait que de la petite voltige. Néanmoins j'ai déjà pu me rendre compte qu'il était beaucoup plus rond que le X7, donc beaucoup plus proche du Rave. C'est ce que je voulais
Il est monté en pales de 693mm (Edge classiques), effectivement on sent bien le poids. Je penses que je passerais sur des 716 voire plus par la suite.
J'ai vérifié la courroie après chaque vol, elle est bien plaquée contre l'épaulement en bas de la grande couronne.
Au niveau réglage, j'ai un petit tail wag, il faudra que je regardes pourquoi quand il y aura moins de vent. Mon gain I est peut être trop élevé.
Bizarrement quand je passes d'un idle au supérieur la queue de l'hélico se décale, j'ai jamais eu ça sur aucune de mes machines. Je ne sais pas de quoi ça peut provenir.
Planeurs : MPX Heron
Pense à vérifier que l'ac est très libre et ne pas hésiter à mettre une goutte d'huile.
Je te rejoins sur ton impression Davy. Ce PMax est rond. J'adore !
- Le Docteur
Fais c.... Pas prêt de l avoir chez moi alors.... Tant pis ! Toute façon il sera moche comparé au mienNicolas3881 a écrit :Je te rejoins sur ton impression Davy. Ce PMax est rond. J'adore !
Bien Amicalement,
- Davy
J'ai pas tout compris là...
- Guillaume22
ça commence à m'inquiéter un peu ces problèmes de courroie. S'il faut les changer tous les 50 vols ça devient vite chiant.
Dinan(22)
- Trakassin
Comme y troll le docLe Docteur a écrit :Fais c.... Pas prêt de l avoir chez moi alors.... Tant pis ! Toute façon il sera moche comparé au mienNicolas3881 a écrit :Je te rejoins sur ton impression Davy. Ce PMax est rond. J'adore !
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Nan mais le mien a plus de 50 vols et la courroie est toujours neuve. Et je me casse le chou à savoir si elle est réglée au dixième de millimètre.Guillaume22 a écrit :ça commence à m'inquiéter un peu ces problèmes de courroie. S'il faut les changer tous les 50 vols ça devient vite chiant.
- fabu74
C'est un peu ce que j'avais dit (rond) en le comparant avec le G700C.Nicolas3881 a écrit :Je te rejoins sur ton impression Davy. Ce PMax est rond. J'adore !
C'est aussi pour cela que j'avais demandé à Guillaume ce qu'il recherchait dans un 700 car suivant ses préférences, un Gob ou un Protos correspondrait plus à ses envies.
A l'occasion, merci de mesurer l'écartement pour la tension de la courroie stp Nico. Merci.
- Guillaume22
Justement rond ça me convient parfaitement
Je ne vol plus qu'avec le logo sur next, je le trouve beaucoup plus smooth que le goblin
Dinan(22)
- Davy
Je n'ai jamais eu de Goblin mais j'en ai essayé plusieurs, quasiment tous d'ailleurs. J'ai aussi eu un X7. Pour moi ces deux machines sont très incisives, sans doute grâce à leur rigidité. Le Goblin est plus léger et ça se ressent aux manches. Il est aussi, contrairement au X7, capable de voler à faible rpm.
Le Maxi Protos se situe pour moi dans "l'autre" catégorie, celle des machines un peu plus "douces", type Logo, Rave, T-Rex push-pull, Vibe, etc...
Je vais peut être dire une grosse connerie, mais aux manches j'ai l'impression que les machines plus douces pardonnent un peu plus les erreurs, la machine "s'assoie" un peu sur sa trajectoire et les corrections sont plus faciles à faire, demandent moins de précision, comme si la machine mettait de l'expo mécaniquement.
De l'autre côté, les machines hyper rigides suivent la moindre sollicitation aux manches, je me rappelle de mon X7 en hurricane quand il allait trop vite j'avais vraiment du mal à faire des petites corrections.
Modifié en dernier par Davy le 29 déc. 2015, 22:31, modifié 1 fois.
C'est une analyse très intéressante que je rejoins aussi.
+100
C'est vraiment mon ressenti en comparant mon X7 avec le Maxi ou le Logo (qui reste une machine à part, un cran au dessus du Maxi).
- Chapin
C tout à fait ça
- fabu74
Quoi le Logo mieux que le Maxi... :-)... Je rigole hein.
Et non Davy je ne pense pas que tu aies dit une connerie.
- MaYeuT
+1000
C'est exactement le ressentit que j'ai également
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- Guillaume22
J'hésite toujours avec un logo mais il n'est plus disponible et il est clairement plus cher.
Dinan(22)
T'as fait voler le tien ?Chapin a écrit :C tout à fait ça
- Chapin
Non pas encore je me traîne la b...e
Ah ben voilà !!!Chapin a écrit :Non pas encore je me traîne la b...e
Bouge toi.
Sinon moi j'ai 39 vols tjs un régal.
L'ac est béton sur le maxi ce qui est très rassurant qd on prend de la vitesse en funnel ou Hurricane.
- fabu74
26 vols de mon côté avec le P700 V2.
- Davy
3...
je suis minable
je suis minable
Entre 30 et 40 je crois
- fabu74
Mais non. Mon P700 a déjà passé plus de 3 heures en vol. Ca va vite avec 7 minutes par vol.Davy a écrit :3...
je suis minable
- Davy
Ah bah tu vois c'est pire encore car j'ai fait 3 vols de 3min30
- fabu74
Mais non, tu l'uses 2 fois moins...
D'ici la fin de mes congés j'aurai passé la 60n je pense.
J'attends impatiemment l'upgrade 770 pour tester
J'ai volé avec un peu de vent de dos. A 1750 tours j'entendais plus l'hélicoptère sur de Hurricane
J'ai alterné 1700 1750. Je préfère 1750.
43 vols, courroies ok
Par contre la poulie plastique à l'ac marque pas mal je trouve. Je mettrai bien un en Alu.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
- MaYeuT
La mienne aussi, Quentin a mis l'upgrade alu sur les 2 siens.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
