Page 56 sur 152
Re: mCP ----->ils l'ont fait
Posté : 16 sept. 2011, 17:36
par Dove
J'ai reussi quelques tonneaux mais vraiment à l'arrache, résultat tube de queue ouvert en deux suite à un crasch -_-
Je trouve vraiment que c'est son point faible a notre moustique, déja trois tubes à son actif :p
Vous arriver à passer un tonneau pleine balle et propre en gardant la trajectoire?
Posté : 16 sept. 2011, 18:08
par petit scarabé volant
depuis que j'ai mis les renforts de tube RKH, j'ai plus cassé de queue ! (pitetre la chance de pas "mal tomber" <_< , pourtant je m'en suis tapé des crashs queue en arrière.....)
http://www.rakonheli.com/rkh/index.php? ... t&Itemid=1
Posté : 16 sept. 2011, 18:24
par Dove
Merci pour le lien ;)
Je pense que je vais tester ces hubs
Posté : 16 sept. 2011, 18:32
par fury
Je viens de revoir ma nouvelle queue, les câbles du moteur étaient coupés à raz.
Oh surprise, il on changé le rotor d'AC, il est plus grand avec un pas plus important, la longueur de tube n'a pas changé, mais il il a moins de problème de rotation lorsque l'on envoie du pas (c'est pas encore parfait, non plus).
A tester avec le tube plus long.
Sinon mauvaise surprise, mon moteur principale a lâché.
Posté : 16 sept. 2011, 18:33
par SmallLama
DOVE a écrit :J'ai reussi quelques tonneaux mais vraiment à l'arrache, résultat tube de queue ouvert en deux suite à un crasch -_-
je suis loin du vol 3D, mais je trouve que le tonneau est la fig qui passe le mieux avec ce mcp. que ce soit en translation ou a l'arret.
Posté : 16 sept. 2011, 18:43
par djinn
fury a écrit :Oh surprise, il on changé le rotor d'AC, il est plus grand avec un pas plus important,
ah oui? c'est chouette ca! et il ne desequilibre pas le mcpX sur l'arriere du coup?
il est comment plus grand? longueur et/ou diametre?
Posté : 16 sept. 2011, 18:51
par SmallLama
fury a écrit :Sinon mauvaise surprise, mon moteur principale a lâché.
tu saurais dire au bout de combien de vol ?
Posté : 16 sept. 2011, 18:53
par Dove
SmallLama a écrit : je suis loin du vol 3D, mais je trouve que le tonneau est la fig qui passe le mieux avec ce mcp. que ce soit en translation ou a l'arret.
Comme quoi :lol: Moi c'est les flips avant arriere et les boucles que je maitrise bien, les tonneaux je pense que je gére mal le pas.
Posté : 16 sept. 2011, 18:57
par fury
Le moteur est protégé dans une sorte de panier, à mon avis il y aura moins de risque d'arrachage des files.
Le panier est décalé, la face avec la sortie moteur est aligné au jonc carbone.
Le diamètre a du prendre environ 8mm ou 10mm grand max. L'équilibre est bon
Posté : 16 sept. 2011, 19:45
par Wamou
petit scarabé volant a écrit :wamou
cette vidéo est tirée de phoenix lui meme
je vois que tu l'as aussi donc va dans les options "tutorial" et tu as toutes les figures jusqu'à la 3D, en + tu peux choisir le mode de la teclo (mode 1 ou 2 ) cliquant sur la telco en bas , et meme mettre la vidéo au ralenti pour mieux voir les mouvements de sticks ;)
Oui effectivement je l'ai mais je n'ai pas encore reçu mon câble pour brancher la DX6i sur l'ordi !!! :angry: Donc je n'ai pas encore pu tester le simu... Mon simu pour le moment c'est le mCPx ! :p
En passant vous sauriez pas ou je peux trouver un câble de ce genre rapidement ?
Posté : 16 sept. 2011, 21:01
par LindyHop40
http://www.rc-helicopters-cars.fr/#SIMU ... eur_de_vol
J'utilise celui la avec ma DX7 il faut prendre l'embout option A
il marche nickel avec RealFlight.
Posté : 16 sept. 2011, 21:17
par SmallLama
je vois que tu as pheonix, tu peux brancher le dongle sans adaptateur, donc pas besoin de cable supplementaire ;)
Posté : 16 sept. 2011, 21:42
par phoenix78
A l' arrière de la dx6, il n'y a pas de prise jack ??? :blink: Car normalement l'adaptateur du phoenix rc se branche directement sur la radio.
Posté : 16 sept. 2011, 21:43
par fury
autour de 80 vols peut être.
Posté : 16 sept. 2011, 21:49
par Wamou
SmallLama a écrit :je vois que tu as pheonix, tu peux brancher le dongle sans adaptateur, donc pas besoin de cable supplementaire ;)
Oui mais il me semble que cela ne marche pas sur Mac... :p
Posté : 16 sept. 2011, 22:45
par SmallLama
phenix version mac, ca marche pas :p (il existe en 2 versions mac ou pc)
edit :
Compatibilité Mac :
- Oui, si l'ordinateur est basé Intel
- "VMWareFusion" ou bien "Bootcamp" ou bien "Parallels" doit être installé.
sinon la prise ecolage/simu de la DX6i est une prise jack.
edit : viewtopic.php?f=53&t=14978
Posté : 16 sept. 2011, 22:50
par matex63
Bonjour a tous,je viens de recupérer un mcpx avec un pote,on a une dx6, nous l'avons programmé comme et dit ds la notice,mais on a un soucis,lorsque qu'on mets les gaz les servos ne revienne pas au neutre tout seul <_< ,alors que gaz a zero il reviennent trés bien,auriez vous une solution a ce probléme? Merci d'avance
Posté : 16 sept. 2011, 22:55
par Specter_03
matex63 a écrit :Bonjour a tous,je viens de recupérer un mcpx avec un pote,on a une dx6, nous l'avons programmé comme et dit ds la notice,mais on a un soucis,lorsque qu'on mets les gaz les servos ne revienne pas au neutre tout seul <_< ,alors que gaz a zero il reviennent trés bien,auriez vous une solution a ce probléme? Merci d'avance
Heu... :wacko:
Qu'entends-tu par revenir à 0
Posté : 16 sept. 2011, 23:02
par GUIGUICH95
Tu l'a testé en vol ? car sur place c'est normal c'est du fbl.
Posté : 16 sept. 2011, 23:08
par matex63
Suite a une action de commande sur le cyclique,il reste bloqué en position donné, malgré le stick de commande revenu au neutre,il ne revient que en coupant les gaz ou en donnant l'action contraire
Posté : 16 sept. 2011, 23:16
par GUIGUICH95
Sur le mcpx c'est un gyro 3 axes (fbl) donc quand tu donne un ordre au cyclique avec les gaz il garde le cap d'où ma question la tu testé en vol?
Posté : 16 sept. 2011, 23:26
par matex63
oui vite fait,mais vite arrété du coup,mais là j'ai l'impression que tu me dit que c'est normal,pour un fbl,alors un exemple,rouli a droite le stick revient a zero ,le cyclique reste en position a droite tant que je ne lui ai pas donné l'ordre opposé ,c'est ça?
Posté : 16 sept. 2011, 23:39
par Specter_03
matex63 a écrit :oui vite fait,mais vite arrété du coup,mais là j'ai l'impression que tu me dit que c'est normal,pour un fbl,alors un exemple,rouli a droite le stick revient a zero ,le cyclique reste en position a droite tant que je ne lui ai pas donné l'ordre opposé ,c'est ça?
Oui c'est normal, c'est le principe du CP ;)
Posté : 16 sept. 2011, 23:47
par matex63
Le principe cp ,oui bien sur!,mais j'ai compris que c'était plus tot le principe du flybarless qui est décris haut dessus, c'est ça ou j'halucine :huh:
Posté : 16 sept. 2011, 23:50
par GUIGUICH95
Alors en faite quand tu lui donne un ordre rouli a droite tant qu'il n'est pas parti sur la droite ton gyro chercher a compenser donc si tu le test sur place c'est normale que ton cyclique reste la ou tu lui a dit d'aller.
Posté : 16 sept. 2011, 23:56
par matex63
On vient de faire les test a la main ok compris le principe superbe,merci :D
Posté : 17 sept. 2011, 00:04
par GUIGUICH95
Tu verras c'est vraiment un super machine pour ma part ca ma vraiment décomplexé vol du CP ...
Good fly...
Posté : 17 sept. 2011, 00:10
par GUIGUICH95
Désolé pour ma phrase a la c*n un peu fatigé...
Posté : 18 sept. 2011, 01:14
par Wamou
Bon c'a y est... je fais partis du club, j'ai enfin cassé une pièce sur le mCPx !!! :lol:
Je suis presque soulagé !!!
Mais voilà à force de parler de looping... je suis venu, j'ai testé et j'ai été jaugé insatisfaisant... ^_^
En plus comme un gros malin je teste ca non pas sur mon terrain habituel au dessus de l'herbe, non non que neni ! Au dessus des cailloux monsieur ! Moralité de l'affaire moteur de queue cassé et canopy fêlé...
La prochaine fois je testerais ca sur mon terrain habituel, au pire il ira au tas sur de l'herbe bien dodue ! :p
Posté : 18 sept. 2011, 05:44
par Turric@n
Salut a tous , moi j'ai une question :
Quand je fais un stationnaire et que je regarde bien mon mcpx de dos , je m'apercois qu'il est pas bien a plats mais qu'il a une légére inclinaison sur la droite ou sur le gauche zut ! je sais plus :unsure:
C'est normal ?
Posté : 18 sept. 2011, 10:21
par PatTDM
normalement, il est incliné vers la droite, comme quand tu fais un stationnaire avec ton 500, ou avec n'importe quel CP ;)
C'est pour contrer le souffle de l'A/C.
Posté : 18 sept. 2011, 10:34
par phoenix78
Turric@n a écrit :Salut a tous , moi j'ai une question :
C'est normal ?
Ba oui ! C'est un cp pas un birotor : Le rotor principal pousse dans un sens, et l'anticouple, comme son nom l'indique, pousse dans l'autre sens. C'est le fonctionnement même du cp qu'il fait qu'il est incliné et c'est valable pour tout les cp. ;)
Posté : 18 sept. 2011, 10:50
par djinn
GUIGUICH95 a écrit :pour ma part ca ma vraiment décomplexé vol du CP ...
hier j'ai sorti le petit ... parce qu'il y avait du vent :lol:
20 km/h en rafale !
genial il tient bien, j'adore le voir se battre sur tout quand il gagne (souvent)!
en effet ca decomplexe super fort meme, tellement qu'il va falloir que je me mefie avec le t-rex450 -_-
hummmfff (soupir) :wub:
Posté : 18 sept. 2011, 11:22
par Turric@n
ok merci
Posté : 19 sept. 2011, 00:32
par Goofy
Bonjour à tou(te)s
... et un de plus :)
Je vole habituellement sur FP (progression : Nine Eagle => CB100 => Robbe Arrow Blue Trainer (= CB180) => Blade 120SR)... et pas pressé du tout de passer sur CP par ce que je vole cool, pépère.
J'ai lu ce sujet et sur un coup de tête (coup de cœur), sans réfléchir, j'ai commandé un mCP-X...
Je ne regrette absolument pas ce geste irréfléchi.
J'ai été surpris par la vitesse de rotation du plateau principal (normal pour du CP) et sa vivacité à voler dans tous les sens. Le FP m'avait appris à gérer une certaine vivacité pour les translations avant, une vivacité très moyenne pour les translations latérales et une certaine mollesse pour les translations arrières... Là, avec le mCP-X c'est vif dans tous les sens : pas question de se relâcher, on pilote en permanence pour contenir le moustique ! :D
Donc je réapprends doucement : statio et translations dans tous les sens en vol normal...
Ce petit CP, FBL en plus, est vraiment bien pour passer du FP au CP sans grande appréhension : il est stable et crashproof ! :)
Que du bonheur... :wub:
J'en suis à une 30aine de vols et rien de cassé. Si... une biellette que je n'ai pas cassée en vol, mais en portant l'hélico : il m'a simplement échappé des mains et il est tombé sur le carrelage :D :D :D
Autrement, juste deux fois le roulement à bille du cyclique qui s'est déboité et vite remis en place :)
Posté : 21 sept. 2011, 16:16
par djembe
salut à tous je viens enfin de recevoir l'axe et la platine , bestiole remontée et en translation lente pas de problème tout fonctionne bien mais dès que je mets du pas en normal ou en idle j'ai le nez de l'hélico qui part vers la gauche puis il fait la toupie .Avez vous une idée?
réglage DX7 en mode HL verrouillage de cap en normal et en idle
Merci A++
Posté : 21 sept. 2011, 17:10
par Zaadum
Plop les mCPxeurs ! ;)
J'ai craqué...Il est en commande... hier soir j'ai été écolé sur un mCPx d'un des membre du club ! C'est d'enfer cette machine et nickel pour l'apprentissage !
Je sais ce que je vais faire cet automne et cet hiver ! :p
Bons vols à toux ! ;)
Posté : 21 sept. 2011, 18:10
par Wamou
djembe a écrit :salut à tous je viens enfin de recevoir l'axe et la platine , bestiole remontée et en translation lente pas de problème tout fonctionne bien mais dès que je mets du pas en normal ou en idle j'ai le nez de l'hélico qui part vers la gauche puis il fait la toupie .Avez vous une idée?
Merci A++
Juste comme ca... tout est bien branché ? pas de faut contact ?
Posté : 21 sept. 2011, 18:44
par djembe
@wamou oui tout est nickel bien branché c'est pour ça quejene comprends pas peut-être augmenter les travels adjust sur la voie rudd?
Posté : 21 sept. 2011, 19:09
par SmallLama
pas de gain a regler donc te prend pas la tete avec sa.
pour le Rudd tu mets 150% mais ton soucis doit etre que tu as trop de pas, mets les ATV du pitch sur 65 ou 70% et regarde ce qu'il ce passe.
