Page 56 sur 59
Re: HoneyBee CP3
Posté : 11 mai 2012, 23:49
par Lonni
OK, je pense que je vais en profiter car c'est vrai que c'est intéressant !!! En plus, tu as déjà essayé, lol, donc y'a pas de soucis.
Re: HoneyBee CP3
Posté : 12 mai 2012, 17:29
par Lonni
Ca y est, j'ai commandé un lot d'axe de pied de pale,ça me feras du stock, vu que j'en ai déjà tordu deux... dont le dernier pas plus tard qu'hier soir en voulant tester mes nouvelles lipos. L'hélico est monter d'un coup, puis est retomber sur le côté, bilan tube de queue tordu ( puis redressé...) ainsi que l'axe que je suis parvenu à redresser cet après-midi.
Vais donc pouvoir voler demain. Cool !!!!!
Re: HoneyBee CP3
Posté : 08 juin 2012, 20:54
par mphili91
Salut a tous
Je suis nouveau sur le forum que je lis avec intérêt depuis plusieurs jours.
Je viens du modèle réduit avion que j'ai pratiqué pendant une quinzaine d'année ...dans ma jeunesse...
Après avoir "fait joujou" avec les picooZ et autres coaxiaux (MJX T34...), puis passé quelques après midi sur simu (SimHeli,
Aerofly)je me suis décidé a passer aux choses sérieuses.
Vos commentaires sur le HB CP3 sont tellement positifs que j'ai craqué et mon CP3 est à la maison depuis hier.
Malheureusement ,le vent (et la peur aussi...) m’empêche de faire le premier vol en toute sécurité...
En attendant que le ciel soit plus clément ,quelques questions me turlupinent...:
- Quel sont les pièces qui cassent le plus quand on est débutant et qu'il faut avoir de coté ?
- Je voudrai m'acheter une 2eme Lipo: faut il acheter celle d'origine ou bien une autre marque (et laquelle)?
- J'ai remarqué que les pièces pour CP3 étaient de plus en plus indisponibles (stock épuisé). D'après vous, c'est temporaire ou est ce le fin du CP3???...
Enfin, le mode IDLE UP doit il être passé en vol ou au sol ? Je sais que je n'en suis pas encore là mais bon....
Voila , a très bientôt sur le post
Re: HoneyBee CP3
Posté : 09 juin 2012, 08:29
par Luro
Salut mphili91, pour les pièces à avoir en stock en cas de crash, il y a l'axe de pied de pale (j'ai mis un lien plus haut), les pales que tu peux remplacer par celles du CP2 plus faciles à trouver sur Ebay ou des pales de blade SR, en cas de crash moteur en marche, tu risques d'avoir le 3en1 qui fume ou la couronne avec des dents en moins (le montage d'un fusible de 7.5A sur le moteur principal est conseillé). Voilà pour les plus fréquents, ensuite tu as le tube de queue qui se plie mais se déplie tout aussi facilement les renforts de tube qui sautent, le stabilisateur triangulaire car il est souvent heurté par une pale et pour finir le bras de renvoi plateau cyclique/pied de pale qui casse de temps en temps.
Toutes ces pièces sont susceptibles de casser même en cas de petit crash à 50cm du sol, ensuite quand tu voleras plus haut et plus vite
, alors le train d'atterrissage, la canopy, le support du moteur d'anti-couple, l'axe principal, et les servos risquent d'être à changer car le crash sera plus violant.
Pour la lipo, il faut respecter la Tension 3S 11.1V et les dimensions car sinon elle ne logera pas dans l'emplacement prévue mais mis à part ça, tu prends celle que tu veux, du style Turnigy ou rhino.
Pour les pièces en stock épuisé, ça arrive de plus en plus mais les mags se réapprovisionnent encore par contre ils attendent souvent les grosses commandes et certaines pièces se retrouvent hors stock pendant un moment mais je ne pense pas que se soit la fin du CP3, pas encore !!!
Le mode idle-up est intéressant même en vol normal, surtout avec un peu de vent car il te donne du pas négatif et donc ton hélico n'est pas obligé de faire la feuille morte pour redescendre dans le vent, tu peux le passer au sol mais lorsque tu as suffisamment de tour, limite du décollage ou tu peux le passer en vole mais attention au comportement car si je me rappel bien, avec la radio d'origine, il perd du pas et donc l'hélico descend brutalement. Il te faudra donc prendre de l'altitude par sécurité.
Par contre, l’inconvénient du mode idle-up est en cas de crash, ton moteur tourne sans cesse et donc cause beaucoup plus de dégâts. Il faut donc avoir déjà acquis de bonne bases avant de passer ce mode de vol.
J'en profite pour vous annoncer que mon CP3 est vendu, personnellement je suis arrivé au bout de ses limites et mis à part le fait de le mettre sur le dos, il n'est pas fait pour la 3D, j'aurais mis du temps à m'en séparer car c'est lui qui m'a fait découvrir le monde du pas collectif mais une opportunité c'est présentée et je l'ai vendu. J'aimais bien voler avec depuis ma terrasse le soir au coucher du soleil et donc il me fallait un remplacent
............... Un MCPX, certes plus petit mais beaucoup plus habile en 3D et très peu de casse en cas de crash.
Bonne continuation à tous et je continuerais à vous suivre ou vous conseiller du mieux que je peux pour le CP3 que je connais par coeur
Re: HoneyBee CP3
Posté : 09 juin 2012, 13:36
par pilote404
le mien est plié il s'est mit à devenir fou dès que j'ai branché la batterie. Les pales font mal. Direction poubelle car j'avais bien vérifié que les gaz étaient à zero et l'idleup non enclenché avant de mettre la batterie.
Re: HoneyBee CP3
Posté : 11 juin 2012, 22:40
par mphili91
Bon ben voila, premier vol, premier crash... en idle UP s'il vous plait !!!
Trop pressé de faire voler ma bête et aussi trop présomptueux au vu des conditions météo assez venteuses je suis bon pour remplacer :
-1 tube de queue
-1 hauban de queue
-2 pales principale
-1 biellette
- les supports de patin d'atterrissage....
A l'avenir , je serai plus humble
A plus pour le récit de vol plus sérieux ...
Re: HoneyBee CP3
Posté : 11 juin 2012, 23:26
par djinn
Salut mphili91
Vraiment dommage pour ce premier vol
L'avantage est que ce ptit oiseau se repare facilement et revole vite
Il y a ce
magasin qui a l'epoque de l'apogée du CP3 avait commandé enormement de spares au fournisseur, spares qui ont mis un an a arriver d'apres le vendeur. Du coup aujourd'hui il en ont encore pas mal
Je te recommande un simulateur de vol type "phoenix" qui va vraiment t'aider a prendre confiance en la machine
a bientot
Djinn
Re: HoneyBee CP3
Posté : 12 juin 2012, 04:36
par mphili91
Merci Djinn de ton soutient ...
J'ai commandé toutes les pièces endommagés à droite et à gauche , suivant les disponibilités .
J'espère juste que les réglages ne seront pas trop dans les choux...
Quand aux simulateurs, ils m'ont effectivement donné confiance... peu être un peu trop.(j'utilise HeliSim et Aerofly)
En fait, je faisais des sauts de puces suivi de quelques petits stationnaires ( une 20ene de secondes) mais comme il y avait du vent, je me suis dit que le mode IDLE UP me stabiliserai la bête.
Malheureusement, une rafale plus forte que les autres m'a mis dans une situation délicate et j'ai eu le reflex de réduire les gaz... et en IDLE UP, le retour sur terre fut très "viril" ...
Mon kit bouboule a bien résisté mais le train n'a pas tenu, et le reste a suivi...mais promis, je ne grillerai plus les étapes .
Je pense que la limite du simu , c'est la trouille que l'on a quand on fait voler nos engins pour de vrai.
Devant le PC, on s'en fiche...
A bientot
mphili
Re: HoneyBee CP3
Posté : 12 juin 2012, 15:02
par Lonni
salut mphili91! Pas cool pour toi, mais je comprend tout as fait, lors de mon premier vol j'ai cassé le tube de queue en le posant de travers... En tout cas, tu as eu le "courage" de basculer en idle up, chose que je n'ai pas encore osé faire, lol, j'ai encore un peu de mal avec le stationnaire.
Bon courage pour le remontage,
Re: HoneyBee CP3
Posté : 14 juin 2012, 01:46
par mphili91
Hélico réparé (sauf le train d'atterrissage que je n'ai pas reçu mais heureusement, ARALDITE est là)
temps calme, c'est parti pour une deuxième tentative...
Ben voila, c'est beaucoup mieux quand il n'y a pas de vent !
Il vol !!! apparemment les réglages n'ont pas bougés . un peu de trim à droite sur l'AC,c'est peu être a cause
du tube de queue que je n'ai pas remplacé mais juste redressé (à vérifier) ; pas facile quand même
de lâcher le manche!
Il est stable, les commandes répondent sans nervosité .
En fait, il est très doux, beaucoup moins nerveux que les modèles sur simu
. Ça met en confiance.
Son petit sifflement est très agréable. Il me plait ce petit hélico.
J’enchaîne les stationnaires et les atteros mais heureusement que mon kit bouboule est là sinon,
j'aurais bouffé quelques paires de pales !!! d’autans plus que je suis sur l'herbe...
Tiens, que se passe t'il ? Je n'arrive plus a monter !!! Je le pose et regarde ma montre : 11 minutes que je fait joujou !!
Le temps passe vite !!
Il est temps pour mon HBCP3 de regagner sa boite et d'attendre Dimanche pour me l'offrir officiellement!
Ben oui, c'est la fête des pères.
A très bientôt pour de nouveau vols.
PS: merci a Lonni et djinn pour leur soutient
Re: HoneyBee CP3
Posté : 20 juin 2012, 10:12
par miguel
je profite de ce topic, pour préciser que je vends mon hbcp3 90 euros voir l'annonce dans la rubrique dédiée
Re: HoneyBee CP3
Posté : 20 juil. 2012, 21:40
par nicolasfa16
Bonsoir,je redonne un peu vie au Topic.
Je me suis remis à remettre en vol mon CP3.
Et oui je l'ai toujours et fonctionne toujours aussi bien,apres une longue immoblilisation hivernale et petit dégats lors d'un vol.
Réparé,je l'ai retrouvé comme neuf avec les joies de la motorisation Brushless en principale.
J'ai de nouvelles Lipos 3S 1300Mah et rentre bien sur le chassis.
Je retrouve toujours une machine simple et facile à régler et permet de s'amuser encore pour lomptemps.
A+ et bonne vacances....
Re: HoneyBee CP3
Posté : 20 juil. 2012, 22:01
par Lonni
Pour continuer sur la lancée, je voulais savoir si parmis vous certains on déjà monter le CP3 dans un fuselage?
Au cours de mes recherches, les seuls fuselages compatibles que j'ai trouvé sont ceux du CT et CPX, savez-vous s'il en existe d'autres ???
Re: HoneyBee CP3
Posté : 22 juil. 2012, 11:05
par voltigeur
hello les potos,
je me suis remis ce matin a mon petit cp3 ,apres une longue période sans en faire faute de temps et de découragement
je remis le kit bouboule car je dois réapprendre à le manier avec la dxi6 ,mode 1 alors que jusque qu'a cet achat j'étais en mode 2 ,d'ou mon découragement donc faut que je m'y remette
1 vol se matin ,pas de casse ,du mal à le tenir en stationnement ,du au changement de mode
@nicolas tu les as eu ou tes lipos va falloir que j'en rachete 2/3 (pourtant decharger avec le chargeur) sont cuites.
Re: HoneyBee CP3
Posté : 23 juil. 2012, 11:58
par fred17
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur le site et en modélisme, la totale quoi.
J'ai acheté à un collègue un HONEY BEE CP3 pour en profiter pendant les vacances, mais cela commence trés mal, il n'y a même pas la liaison entre la télécommande et l'hélico!
J'ai bien tenté de réinitialiser la liaison comme indiqué dans la notice, mais rien n'y fait, le voyant sur lhelico reste rouge clignotant, et la LED sur la télécommande éteinte, elle ne s'allume jamais.
Je sais que mon collègue(qui n'est plus joignable hélas) utilisait cette télécommande pour s'entrainer sur son ordinateur. J'ai vu que dans le compartiment des piles il y avait deux petits boutons 1 et 2 qui avaient chacun deux positions possible, cela a t-il un lien avec le non liaison?
Qui peut m'aider à faire ce premier pas , merci d'avance.
FRED
Re: HoneyBee CP3
Posté : 23 juil. 2012, 13:20
par nicolasfa16
Salut Voltigeur,
Mes 2 Lipos neuves sont TURNIGY Nano-Tech 1300mAh 3S 25-50c Discharge de chez HobbyKing.
Modifié en connectique par du DEANs(T-PLUG).
Je les avais achetées depuis l'automne 2011 et étaient stockées avec un taux de décharge pour stockage.(mode sur chargeur).
Elles se sont chargées correctement.
Pour FRED17,pour la Radio d'origine dans le compartiment à piles les deux petits commutateur ils doivent sur être sur 1 et 2.En mode simulateur le 1 est sur ON.Déjà regarde par là.
Pour ton BIN,il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu de soucis avec achat d'un autre récepteur hors de EU(Union Europeen)non conforme à la norme Europe pour la législation sur la puissance d'émission et réception.
A voir si c'est un récepteur Neuf ou celui d'origine?
Re: HoneyBee CP3
Posté : 23 juil. 2012, 13:33
par voltigeur
fred17 a écrit :Bonjour à tous.
FRED
hello
Ton soucis est la Télécommande ,le voyant doit s'allumer ,as tu changer les piles ? verifier si la connection est pas déssouder peut être ?
@ nico ,merci pour les infos
Re: HoneyBee CP3
Posté : 23 juil. 2012, 22:48
par fred17
Bonsoir.
Merci à tous les deux pour ces infos, hélas sans résultat,
le récepteur de l'hélico continu de clignoter vert, rouge, vert, rouge...
J'ai pourtant mis les deux commutateurs sur 1 et sur 2, plus aucun des deux sur ON, et le voyant de ma télécommande s'allume, je l'ai vu en éteignant la lumière du bureau, il ne s'allume pas fort, même avec des piles neuves, mais il s'allume. Par contre il reste en rouge continu, pas de clignotant.
Pour la télécommande, c'est celle d'origine.
D'ici peu il va voler vers le mur ce machin, je le sens bien.
Merci d'avance pour les prochains conseils.
Fred
Re: HoneyBee CP3
Posté : 24 juil. 2012, 07:20
par voltigeur
kikou fred
donc deja la télécommande s'allume s'est déjà un bon point,il faut que tu branche l'hélico ,et que tu allume la radio ,manette des gaz en bas ne rien toucher et attendre que ca passe au vert,si la manette des gaz est un peu "poussée" ,il se met en sécurité d'ou le clignotement.
Essaye déjà cela ,voir si cela resoud le prob.
Re: HoneyBee CP3
Posté : 24 juil. 2012, 10:28
par voltigeur
re les potos,
Dites voir auriez encore des liens valide de pales en lot cp2/cp3 pas trop cher les lot a 10 euros ont disparus sur la bay apparemment
Re: HoneyBee CP3
Posté : 25 juil. 2012, 12:00
par nicolasfa16
SAlut à tous,
pour moi ça fait bien longtemps que je n'est pas racheté de pales CP2,que je préfère pour avoir un CP3 plus coul à piloter et pour avoir de beau virages avec une queue bien vérouillée sur des coups de GAZ.
J'ai encore 2 paires en bois sous Blister(achetées locost sur Ebay) et 2 paires de en Carbon que rend plus léger l'hélico et de meilleur performance en Vol.
Voler hier,c'est un régale.
Mais Attention,tres fragile à la moindre touchette et peut causer plus de dégats sur le CP3 sur un gros CRASH.
@Fred17.
As-tu réussis à BINDER ton récepteur?
Re: HoneyBee CP3
Posté : 25 juil. 2012, 12:59
par RockerMath
Bonjour à tous!
Ayant débuté il y à environ un mois sur le FP Solo Pro 328 de Nine Eagles je viens à l'instant de passer commande pour un Honey Bee CP3! Je le voulais en noir mais seulement dispo en blanc, pas trop grave puisque grâce à de petites réduc je touche la bête pour 107 euros.
Trop hâte de le recevoir!
Re: HoneyBee CP3
Posté : 26 juil. 2012, 14:37
par RockerMath
Salut tout le monde.
Voila je reçois mon CP3 samedi et j'aurai aimé savoir quelles sont les pièces à avoir en stock en priorité, celles qui sont les plus fragiles et à changer le plus souvent.
J'aimerai également savoir ce que vaut la radiocommande sachant que ce sera la première radio progammable pour moi qui suis assez bon pilote FP mais totalement débutant CP.
Merci d'avance pour vos conseils!
Re: HoneyBee CP3
Posté : 26 juil. 2012, 17:40
par voltigeur
Luro a écrit :Salut mphili91, pour les pièces à avoir en stock en cas de crash, il y a l'axe de pied de pale (j'ai mis un lien plus haut), les pales que tu peux remplacer par celles du CP2 plus faciles à trouver sur Ebay ou des pales de blade SR, en cas de crash moteur en marche, tu risques d'avoir le 3en1 qui fume ou la couronne avec des dents en moins (le montage d'un fusible de 7.5A sur le moteur principal est conseillé). Voilà pour les plus fréquents, ensuite tu as le tube de queue qui se plie mais se déplie tout aussi facilement les renforts de tube qui sautent, le stabilisateur triangulaire car il est souvent heurté par une pale et pour finir le bras de renvoi plateau cyclique/pied de pale qui casse de temps en temps.
kikou rockermath et bienvenue ,j'ai citer le message de luro qui spécifie les pièces les plus courantes supceptibles de casser rapidement
Pour la télecommande tu en a acheter une programmable car celle livrer avec le cp3 ne l'est pas ...,enfin a l'époque que j'ai acheter le mien
Re: HoneyBee CP3
Posté : 26 juil. 2012, 17:50
par voltigeur
Sinon ,une petite quinzaine de lipos ,depuis ma reprise ,dure le mode 1 ,mais bon le sationnaire commence a venir
aujourd'hui beau petit crash ,du a une trop grande confiance j'etai monter a 1m et patatra
Du coup ,il me manque des pièces ,que je dois recommander surtout des pales ,j'en ai profiter de la casse pour changer toute la partie arriere à partir du tube de queue tout l'arrièere est neuf ,pièces que j'avai en stock ,le moteur ac d'origine devait commencer à fatiguer.
Grosse galere pour le cable ac a passer ,j'ai compris apres l'avoir couper net ,qu'il fallait le passer apres avoir mis en place la tube de queue ,j'ai du faire une soudure et gaine thermique pour le reparer ,(faudra que je le change)
Voilà ,je vais me recommander quelques pièces et donc plus de vol pour le moment.
Re: HoneyBee CP3
Posté : 26 juil. 2012, 18:52
par RockerMath
Merci pour ces indications précieuses!
Sinon j'aurai aimer savoir si la radio d'origine permet différents réglages utiles, j'ai notamment cru comprendre qu'il était possible de "brider" la bête pour le rendre moins vif et réduire les débattements mais est-ce faisable avec la radio d'origine?
Re: HoneyBee CP3
Posté : 26 juil. 2012, 18:55
par nicolasfa16
Pour moi, le vols normale avec de beaux bon virages n'a plus secret donc plus de gros CRASH.
Donc moins de pièces à acheter.
Je maîtrise bien la bête a ce niveau là
,mais je n'est jamais mis le CP3 la tête en bas ou fait un loupping de peur de tout exploser.
C'est là que le MCPx me permet de me familliariser à la petite 3D.
Re: HoneyBee CP3
Posté : 26 juil. 2012, 20:37
par voltigeur
RockerMath a écrit :Merci pour ces indications précieuses!
re
Malheureusement non ,tu ne pourra pas modifié ta courbe de pas/gaz ,tu pourra peut etre jouer sur les crans (il y a 3 ou 4 points d'attaches) des servo pour le rendre moins receptif aux stick mais je pense qu'il ne vaut mieux pas y toucher.
J'ai utilser longuement la radio d'origine que j'avai modifié en mode 3 et elle convenait tres bien, puis j'ai racheter une programmable en mode 1 ,et je suis obliger de tout réapprendre
sinon t'inquiete pas tu vas t'en sortir (avec quelques casses certes)même sans programmable pour tes debuts en cp3 ,mais c'est certain une programmable te sera utile plus tard pour cet helico mais aussi pour ton FP et pour ceux a venir ,c'est un achat pour du long terme .
Re: HoneyBee CP3
Posté : 26 juil. 2012, 23:15
par RockerMath
Perso je préfère le pilotage en mode 2.
Mais j'aimerai bien plus de détails sur la radio du CP3 si quelqu'un connaît bien le sujet pour l'expliquer à un bleu comme moi! Déjà son nom ou référence.
Re: HoneyBee CP3
Posté : 27 juil. 2012, 12:17
par voltigeur
RockerMath a écrit :Perso je préfère le pilotage en mode 2.
tiens voici la radio fournie
et un lien interressant de ton futur joujour decrit par lwing
http://www.heli4.com/article677.html
a plus
Re: HoneyBee CP3
Posté : 27 juil. 2012, 21:29
par RockerMath
Merci beaucoup!
Si la poste fait son boulot mon nouveau moustique (ou plutôt bourdon comparé au solo pro 328!) arrive demain!
Re: HoneyBee CP3
Posté : 28 juil. 2012, 12:10
par fred17
HEllo
Je ne suis pas sur que mon premier message soit bien parti vers toi.
Je rentre de 5 jours de plage, sans mon jouet, je viens de tester tes deniers conseils, rien de plus, rouge/vert/rouge/vert...
Et le récepteur 6 canaux clignote orange, snif...
D'autres conseils pour le débutant maudit que je suis.
Merci d'avance
Re: HoneyBee CP3
Posté : 28 juil. 2012, 12:33
par voltigeur
Kikou fred
Reste plus qu'a vérifier comme tu ne le précise pas ,que le trim (petit potar vertical ) à coté du stick de gaz soit bien en position basse ( a fond en bas ) et non au milieu comme les 3 autres .
donc pour résumé allume la radio ,stick gaz en bas ,potar trim gaz en bas ,allume l'helico ,attend 10-15 secondes.
si avec cela ca marche toujours pas ,débranche la batterie ,tente un bind du recepteur 2.4 (si tu as la notice ,il explique en page 13 de la version anglais/chinois),verifie et rebranche, voit ce que ca donne
2eme possibilitée
- je branche ma Li-Po
- j'appuis sur le bouton bind du récepteur la Led se mets a clignoter rapidement
- je débranche la Li-Po
**- je rebranche la Li-Po.
- la Led du récepteur clignote lentement
**- j'allume la radio gaz au neutre ET TRIM GAZ EN BAS
- le Led du récepteur clignote rapidement puis une fois qu'elle a capter le signal de la radio, elle devient fixe puis s'éteint.
- si le récepteur ne peut pas recevoir le code au bout de 3 secondes recommencer...
VOICI UNE VIDEO,TU COMPRENDRA MIEUX
http://www.rc-fever.com/page.html?id=43&chapter=2
Si signal ok ,tout eteindre et rallumer normalement gaz en bas.
Apres cela ,je suis a court d'idées, peut etre nico ,pourra t'apportter d'autres solutions
Courage.
EDIT:Il me semble que c'est ton prmier helico ,donc pour ta protection ,retire les pales moteur ,c'est trop dangereux pour faire les manip ,si jamais cela s'inialisai ,ca pourrait partir en cacahuetes.
Re: HoneyBee CP3
Posté : 28 juil. 2012, 12:58
par Luro
Il faut aussi vérifier que le main motor et le tail motor du 3en1 soit correctement branchés sur le récepteur, le main sur la voie 3 et le tail sur la 4 .
Re: HoneyBee CP3
Posté : 28 juil. 2012, 13:16
par voltigeur
Luro a écrit :Il faut aussi vérifier que le main motor et le tail motor du 3en1 soit correctement branchés sur le récepteur, le main sur la voie 3 et le tail sur la 4 .
kikou luro ,comment va tu depuis le temps,
Bientot tuteur avec nico pour le post du cp3,comme vous maitriser pas mal
Re: HoneyBee CP3
Posté : 28 juil. 2012, 13:23
par nicolasfa16
Pour Fred17.
Info supplémentaire.
Sur la Radio d'origine pour moi en MODE1(Gaz à droite)les commutateurs mode REV ou NOR pour chaque voies sont positionnées comme décrits:
-AIL sur REV(en haut)
-ELE sur REV(en haut)
-THR sur NOR(en bas)
-RUD sur REV(en haut)
On ne peut pas en dire plus.
Tu va bien y arriver?
Re: HoneyBee CP3
Posté : 28 juil. 2012, 13:39
par Luro
Ça va merci Voltigeur
Pour le bind du récepteur avec la radio, la manip n'est pas évidente, j'ai déjà essayé et finalement réussi comme par magie
Re: HoneyBee CP3
Posté : 28 juil. 2012, 14:25
par RockerMath
Bon et bien comme je le pensais mon joujou n'est toujours pas arrivé...
Reste plus qu'à attendre lundi! c'est long!
Heureusement mon 328 vol du feu de Dieu!
Re: HoneyBee CP3
Posté : 30 juil. 2012, 20:32
par RockerMath
bonjour!
dites, savez vous quel moteur brushless puis-je acquérir pour le CP3 en faisant en sorte de ne pas perdre trop d'autonomie batterie?
Si possible un moteur principal et également un anticouple brushless.
Merci!
Re: HoneyBee CP3
Posté : 31 juil. 2012, 11:42
par Big Lama 07
Je suis perdu!!!!!!!J ' appprends l' helico depuis quelques semaines avec un big lama et un nano Esky en modes 2
. Possédant également un HB CPX ( mécaniquement,c' est le même que le CP3) en mode 1,je voudrais modifier le mode de ma Tx ET6 en mode 2. Quelqu' un pourrait il me confirmer les positions des micros interrupteurs intérieurs et reverses pour ce mode 2? J' ai essayé et je me retrouve avec le problème suivant:
Manche de gauche: cyclique/pas, mais pas de moteur
Manche de droite: AV, AR et EN MEME TEMPS, moteur
De plus, pour confirmation, le plateau doit il monter ou descendre aves la mise des gaz?
Un grand merci d' avance,
Big Lama 07
