Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH51600
- birel95
Re: Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH51600
bon ca ne fait rien
je sais plus quoi faire pour qu'il ne remonte pas tout seul
Vol avec un kds 450 qs (vendu)
Vol avec un atom 500 beastx 300 vols et 5 crashs
vol avec goblin 500 sport combo
Vol avec un 700 pro dfc beastx 140 vols et 2 crashs
vol avec logo 800 xxtreme vbar yge160hv 90 vols et 0 crashs
radio futaba t10cg en sbus
alim turnigy 1080w
chargeur gt power a6-10 + turnigy 2*400w
alim turnigy 1080w
- David95
Quelles sont tes PID sur la profondeur Fred ?
Logo 700 / Goblin 700 KSE / T-Rex 700X / T-Rex 700XN / Goblin 500 Sport / Goblin Fireball Havok
Spektrum IX12 / TX16S / Simu : RF9, Next, Phoenix RC, et un peu de 3D dans le monde réel
- birel95
prop=50
i=70
d=55
gain direct =15
vit rotation 360
bon en changeant les pales , j'ai mis des rotortech en 515 et descendu à 12 degres le pas max il ne se cabre plus à la profondeur mais il a tendance à remonter tout seul en bout de ligne droite
et je viens de remarquer en translation si je lui donne des coup de pas positif il a une petite tendance à remonter du nez de quelques degres et non rester dans son inclinaison
si vous avez des idees je veux bien les essayer
i=70
d=55
gain direct =15
vit rotation 360
alim turnigy 1080w
alim turnigy 1080w
- birel95
bonjour
comment peut on varier la compensation d'autocabrage ?
alim turnigy 1080w
alim turnigy 1080w
- David95
Regarde la réponse de Thomas en 2013 https://www.france-helico.com/topic/206 ... etre-agir/
En attendant c'est sur le gain intégral du longitudinal qu'il faut jouer (l'augmenter) pour virer l'autocabrage.
Par contre a vérifier aussi que tu n'es pas déjà en butée mécanique (ou butée virtuelle pour le BRAIN), pour qu'il lui reste un peu de marge de manoeuvre.
- David95
Enfin, tu es déjà à 70 ...
- birel95
j ai mis 80 sur le i et 40 en agilite à voir
alim turnigy 1080w
alim turnigy 1080w
- birel95
j'ai l'impression maintenant que j'ai un rebond sur les arrets à la profondeur mais il y a un peu moins d'autocabrage
alim turnigy 1080w
alim turnigy 1080w
- David95
D'après la "doc", "une valeur du I trop élevée peut donner des oscillations lentes et des dépassements lors des arrêts". Donc si ton D est toujours à 55 il faudra baisser le I à 70 ou 75 ...
- falcon_C
bonsoir a tous,
j'ai un soucis avec un brain V1 monté sur mon oxy4 max. A l'initialisation le plateau monte 10 fois. Tout fonctionne dans le bon sens et les compensations aussi. Seul le sauvetage ne fonctionne pas .
avez-vous déja eut ce soucis?
Montfaucon, Jura
Trex700 nitro: Servos Futaba , Moteur YS91 , Brain
Oxy2 : Servos lynx et mksds480,ESC hobbywing 25A V4, Moteur eox 5500Kv, Ubrain
Logo 550sx: Servos BK hv, ESC hobbywing 120A V4, Moteur scorpion 4025 1200Kv, Brain 2BT (bientot 4649T pour l'ingregration complète sur dx9)
TX: Spektrum DX9
TX: Spektrum DX9
- recovery
le plateau monte 8 fois, cela indique que ton accéléromètre ne fonctionne pas, ce qui bloque la fonction rescue, mais tu peux voler sans problème. Cela est souvent due à un crash ou bloquage du capteur.
L'accéléromètre est électro-mécanique, tu peux essayer de le décoincer en tapant franchement sur la coque (évite le marteau, le manche d'un tournevis ira bien
Bon vol
Bon vol
- falcon_C
merci beaucoup! j'ai essayer de taper avec un tournevis mais j'ai toujours mon erreur . Pas grave de tte facon j'utilise pas le rescue :-)
au moins chu rassurer :-)
a bientot bonne soirée
Montfaucon, Jura
TX: Spektrum DX9
TX: Spektrum DX9
- titi78
Pour réparer il suffit de prendre un gadin en sens inverse du premier qu'il a pris
![Dan.San :jesors:](./images/smilies/112.gif)
Honeybee fp2 passé en brushless
Blade McpX BL (pour tester le CP !!!)
T-rex 450 sport V2 Aurora9
T-rex 550 pro DFC Aurora9
- falcon_C
![Dan.San :hehe:](./images/smilies/4.gif)
Montfaucon, Jura
TX: Spektrum DX9
TX: Spektrum DX9
Bon je deviens dingue, impossible d'avoir un AC correct sur mon Soxos 550... même avec un BLS980 j'ai des flous...
ça fait au moins 15 fois que je refait mes réglages, test plein de chose, mais rien...
du coup, un Kbar et en voyage pour tester si cela irai mieux avec un autre module...
pourtant sur mes 3 autres machine, équipée full MKS pour le NX4 et le Forza 450 et full JR sur le Forza 700, réglage de base ça vol au poil, mais sur cette machine, rien y fait.
je sais pas si c'est le faite d'avoir le boitier d'AC sur damper ou pas, mais c'est pas agréable...
- recovery
Sur mon Logo 700 je n'ai jamais réussi à avoir un Ac correct, je ne me souviens pas avoir eu ce problème avec mon 570 ou 380, avec le NEO RAS sur toutes mes machines, le Kbar va régler ça ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
C’est dommage, sur toute mes autres machine cela va bien.
Et surtout j’étais full Vbar il y a 3 ans environ, mais vu que j’aime bien changé et rester bah voilà quoi![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
