Page 55 sur 91
Re: Mikado Logo 600 3D
Posté : 30 mai 2012, 15:23
par geoffroy
christian57200 a écrit :Katosan a écrit :Ouaip, pas à iech, c'est bien moche ce que nous a pondu Canomod !!! Moi je kiff le doube mentons de notre Logo !
Me tarde de voir notre bulle à la Xtrem !
Ouep, Geoffroy devrait bientôt les recevoir
Ouép, je les attends toujours et encore ... Ne vous en faites pas, dès qu'elles sont à la maison, je ne manquerai pas de vous le faire savoir
J'espere ne pas être décu de la qualité et qu'il nous est pas fais un beau côté pour la photo et que l'autre côté est dégueu !
Posté : 31 mai 2012, 21:50
par mat081278
voilà je viens vous voir car j'ai un gros souci avec mon Logo 6003D.
En 20 vols, cela fait deux fois que je vais au tas à cause d'une perte de signal.
Je ne comprends vraiment pas d'ou ça peu venir. J'ai pourtant le kit antistatic, une batterie nimh de secours sur le jive et les câble slave branché sur le jive.
En tout il y a donc 3 câbles d'alim:
1- Nimh
2- Bec Jive Master
3- Bec Jive Slave
Et Malgrès tout cela, deux crashs qui font mals pour cause de perte de radio.
La radio marche très bien sur mes autres machines et suite au premier crash avec le Logo j'avais changé le récepteur.
Je suis vraiment désespéré, surtout qu'à part ça, j'adore le vol du Logo.
Vraiment j'espère que quelqu'un pourra m'aider.
A bientôt,
Posté : 31 mai 2012, 22:01
par geoffroy
Je penses (peut être à tord) que tu peux éloigner un problème d'alim (au vu des alims que tu as), je penses plus a une perturbation de ton RX, vu que tu dis l'avoir changer, ça peut être un servo qui met en court jus ton RX (ce qui est peu probable car si tu crashs, ça veut dire que tu vol !), je penserai a une perturbation d'ordre electrostatique, ton kit, tu l'as mis à la masse de ton contro ou alors il s’arrête au support moteur ?
Posté : 31 mai 2012, 22:26
par mat081278
J'ai mis le kit sur le support moteur et à la masse du contrôleur.
Effectivement ça sent bien un problème de servo qui se met en court circuit.
Mais bon, pas trop envie de me changer les 4 servos.
C'est embêtant, le pire des pb ça quand on sait pas d'ou ça vient.
Et puis 2 fois ça commence à faire chère.
Posté : 31 mai 2012, 23:10
par Davy
Bon, voilà, j'ai recollé de nouveaux haubans et une nouvelle tringle. J'ai bien fait attention de dépolir les surfaces, enlever les poussières, dégraisser, etc... mais au final sans grande conviction. Je vais bien diminuer mon gain d'AC pour éviter d'avoir à nouveau des vibrations, et je vais l'augmenter petit à petit.
Au niveau de la courroie quel est le critère qui indique qu'elle est à remplacer ?
Mikado Logo 600 3D
Posté : 01 juin 2012, 00:20
par Siddarth
Mat,
À la suite de ton premier crash sur perte radio as tu fais un test de portée avant le vol suivant?
Si la réponse est non : c'est la première chose que tu devrais faire (surtout avec une dx8 dans les mains). C'est peut être ta radio qui est défaillante...
Posté : 01 juin 2012, 00:42
par mat081278
En fait j'ai pas changé ma signature, mais j'ai changé de radio depuis un moment.
Une Aurora 9 de chez Hitec.
J'ai bien fait un test de portée et tout était ok.
Je sais vraiment pas d'ou ça peut venir. Surtout que mes autres machines marchent bien.
Je privilégie plus la piste d'un servo défectueux, qui crée un mini court jus et qui coupe l'alimentation du BeastX et du récepteur.
Ensuite le pb, c'est que le BeastX refait ça procédure d'initialisation et donc plus de radio même si le récepteur a rebindé.
Ca m'embête drôlement quand même, car vous imaginez que je n'ai plus vraiment confiance,
ni en ma radio ni dans mon Logo.
Je vais le réparer mais bon, encore 200 euros à mettre sur la table sans être certain du résultat.
Si vous avez d'autres pistes, je suis preneur.
Posté : 01 juin 2012, 06:27
par raph
@ Mat,
Est-ce que tu as fait un test de continuité entre le roulement arrière du tendeur et le moteur ?
@ zzzdavy,
Je change la courroie une fois par an . (environ 160 vols)
Posté : 01 juin 2012, 07:28
par Davy
@raph : merci, par contre j'ai craché mon Logo après une 20aine de vol sur perte d'AC. Du coup la courroie n'est pas encore usée mais je me demande si je dois tout de même la remplacer. Visuellement elle a l'air correcte.
@Mat : Tu as déjà essayé de provoquer le problème au sol en remuant les sticks dans tous les sens et en chargeant les servos en tenant les palonniers avec les mains ? Si ça marche ça te permettrait ensuite de le refaire avec un servo de moins pour essayer de trouver le "coupable".
Posté : 01 juin 2012, 09:26
par raph
Si visuellement elle est bonne, pas de raison de la changer.
Posté : 01 juin 2012, 09:52
par mat081278
J ai pas fait le test de continuite. D ailleurs je sais pas comme faire ca.
Mais je serai quand meme super etonne qu avec le kit, meme mal installe, cela genere assez
d electricite statique pour couper et le beast et le recepteur.
Je pense plus pour un pb de conso servo. Le bec du Jive etant configure sur 5.4V, c est trop juste pour le recepteur Hitec qui coupe a 5V.
Il faut donc que je monte la tension du Bec avec une progCard2 ou que j utilise un Life en direct sur l elecreonique en enlevant le Bec du Jive. Je pense que je vais me tourner vers cette solution.
Quelqu un aurait une progCard2 a me preter ?
Mikado Logo 600 3D
Posté : 01 juin 2012, 10:20
par Logoracer
Si tu es proche du 86
Posté : 01 juin 2012, 10:22
par raph
Pour la continuité c'est avec un ohmètre.
Une pointe du testeur sur le roulement et l'autre sur le support moteur.
Dsl, je n'ai que la progcard 1.
Posté : 01 juin 2012, 10:47
par protm
La Led du BeastX était de quelle couleur lors des crashs? Si elle clignotait, c'est qu'il y a eu de l'électricité statique.
Essaye au sol, force sur chaque servo.
Mikado Logo 600 3D
Posté : 01 juin 2012, 16:17
par Logoracer
Est ce que quelqu'un a un pignon de 11t dont il ne se sert pas à m'envoyer ?
Posté : 01 juin 2012, 16:25
par mat081278
protm a écrit :La Led du BeastX était de quelle couleur lors des crashs? Si elle clignotait, c'est qu'il y a eu de l'électricité statique.
J'ai pas eu le réflexe de regarder.
En fouillant sur le net, je vois qu'il y a pas mal de coupure radio diverses et notamment sur le logo avec le Jive en BEC.
Bon normalement avec la nimh de secours il devrait pas y avoir de pb et pourtant moi ça a coupé et par deux fois.
Je suis sûr que c'est une coupure car j'ai réglé le failsafe sur le récepteur et dès que ça coupe, ça met tout au neutre avec 0 de pas et coupure moteur. Et les deux fois c'est exactement ce que j'ai eu.
Il semble que le BEC du Jive soit équipé d'une sécurité qui coupe pendant 250ms le BEC en cas de trop forte charge au dessus de 15A. C'est peut être ce qui c'est passé, car ça a coupé en pleine charge à chaque fois (Tic Toc).
De toute façon, je ne suis pas un grand fan des BEC intégrés aux ESC, même si celui du JIVE au vu de sa réputation me donnait confiance.
Je pense donc que je vais tout remonter en utilisant une LIFE Kypom 40C pour alimenter les DS610 le beastX et le récepteur.
Ca prendra feu, mais ça ne coupera pas !!!!
J'avoue que ça m'a foutu le moral à 0. Une fois ça va, deux fois pffff à la troisième c'est tout à la poubelle !!!!
Enfin bon je dis ça, mais bon, j'aime trop ça .... Belle saloperie quand même cette passion.
Posté : 01 juin 2012, 21:44
par protm
Y'a quand même un truc qui me surprend. Si effectivement le Jive s'est mis en protection, ça explique tout. Par contre pas le fait que tu passe 15A! C'est qu'un 600. C'est pas normal, tu as pas un servo qui est en train de lâcher là? 15A c'est énorme. C'est bien plus qu'un 250 sur la prise de puissance.
J'en connait un qui vole comme un gros bourrin sur Logo 600 3D, avec le Jive 120HV, et des DS610, et qui n'as pas de coupures. Donc tu doit avoir un problème électronique..
Posté : 01 juin 2012, 22:08
par mat081278
Salut oui,
je suis assez d'accord avec toi.
Surtout que j'ai en plus la batterie Nihm de secours.
Sinon pensez vous que l'électricité statique puisse générer ça ?
Sachant que j'ai le kit antistatic quand même.
J'avais attaché l'antenne du RX sur les bras en carbone qui soutiennent le tube.
Peut être il faut encore plus éloigner l'antenne du tube, et la fixer plutôt sur le châssis en Plastoc ?
Bizarre quand même, surtout avec le kit anti static. D'un autre côté le roulement anti static,
ne touche pas la courroie, mais ça j'imagine que c'est normal.
Vraiment là, je ne sais pas du tout quoi faire.
Si ça vient d'un servo, comment trouver le coupable ?
Car changer les 4 servos ça fait mal quand même au
porte monaie.
Posté : 01 juin 2012, 23:05
par Logoracer
Comme ça t'a été dit plus haut, tu agites les servos au sol en jouant du cyclique et tout en appuyant sur l'un d'entre eux en essayant de reproduire la panne. Tu changes de servo si rien ne se passe jusqu'à ce que ton Rx coupe.
A part ça je ne vois pas comment faire sans prendre de risque.
Posté : 01 juin 2012, 23:32
par Riva8406
mat081278 a écrit :J'avais attaché l'antenne du RX sur les bras en carbone qui soutiennent le tube.
Euuuhhh, t'y as mis directement sur le carbone sans protection !!!
Si c'est le cas, c'est pas très très bon et ce serait certainement mieux sur le chassis plastique. Je mets les miennes (antennes doubles en général) aussi sur les haubans (carbone ou pas) mais je mets toujours un morceau de durite que j'écrase suffisamment ce qui fait que la durite prend un angle et quand je glisse l'antenne dedans elle ressort vers l'extérieur du hauban en s'en éloignant (mais je sais aussi que les antennes des RX 2.4G Hitec ont une sorte de cylindre en bout d'antenne donc solution pas utilisable dans ton cas).
Posté : 02 juin 2012, 05:58
par raph
@ Logoracer,
J'ai un pignon de 11.
Si c'est pour faire un essai je peux te le faire passer .
Après tes tests tu me le retournes par courier.
Mikado Logo 600 3D
Posté : 02 juin 2012, 06:53
par Logoracer
C'est sympa Raph, mais j'en ai besoin car j'ai foiré la vis du mien.
J'en commandé un chez RH.
Posté : 02 juin 2012, 06:57
par raph
T'as fait comment pour foirer la vis dans le pignon en acier?
Posté : 02 juin 2012, 07:34
par Logoracer
J'ai foiré la tête hexa à cause de l'angle de merde qu'on a pour la serrer.
Posté : 02 juin 2012, 07:38
par gaastra
salut,
je t'ai envoyé un mail ou si tu veut je doit avoir un 12
laurent
Posté : 02 juin 2012, 08:16
par Logoracer
Merci Lolo
Posté : 02 juin 2012, 16:19
par djembe
bon ça y est électronique toute montée ou presque , esc et moteur soudés par contre comment avez vous fait pour régler le contro
il y a un mode governor?
a++
Posté : 02 juin 2012, 18:52
par geoffroy
Hello ! Bonne nouvelle !
J'ai tout recu !
Donc au niveau finition, c'est pas trop mal, chacune des bulles a quelques petit défaut tout de même ! Mais il se sont pas trop foutu de nous ! La qualité est vraiment là, seul petit bémol, il les avaient empilé les une sur les autres (avec du papier entre chacune pour éviter les rayures) mais malheureusement, elles se sont déformé sur l'ouverture arrière, c'est a dire que elles sont plus ou moins ouverte ! Bon, quand elle serons verrouillées sur le châssis ça ne se verra plus mais bon ....
Poser a blanc sur la mécanique ! Toujours les trous a percer ....
Le jaune est bien flashy ! Enfin ca me convient !
Bon, j'essai de vous trouver des cartons et j'envoi le tout
Pour Siddarth, on vois en MP comment on fais ?
Ciao !
Posté : 02 juin 2012, 19:00
par christian57200
Superbe
Mikado Logo 600 3D
Posté : 02 juin 2012, 19:14
par Siddarth
Haaaa bonne nouvelle
on voit ça en mp des que je reviens dans la région. Là je suis au sympo de François
Belles autorots en 600 3D
c'est trop trop le kif!
J'ai profité de la piste en macadam pour faire des autorots glissées (presque 7m m pour la plus longue distance de glissade
). J'ai les patins tous bouffés
et la dérive arrière est bien limée (y'a plus d'arrondi).
J'adore mon logo
Posté : 02 juin 2012, 20:17
par Davy
Lol Siddarth le skieur ;o) Il a bien assuré.
Bon mon Logo 500SE a refait 5 vols aujourd'hui au même sympo, à Bondues. Ca va ça tient. Mais il va me falloir quelques vols pour reprendre confiance !
Mikado Logo 600 3D
Posté : 02 juin 2012, 20:22
par Siddarth
T'as très très bien volé toi aussi
beau niveau!!
Posté : 02 juin 2012, 20:33
par Logoracer
geoffroy a écrit :Hello ! Bonne nouvelle !
J'ai tout recu !
Ciao !
Miam !
Posté : 02 juin 2012, 20:38
par Davy
Siddarth a écrit :T'as très très bien volé toi aussi
beau niveau!!
Merci ;o) Mais ça demande encore à (beaucoup) s'améliorer !
Posté : 03 juin 2012, 00:36
par mat081278
Salut le gars,
super les bulles, si j'avais su j'en aurai pris une.
Je reviens sur mon problème de perte radio. Je crois que j'ai trouvé.
En fait le câble slave du JIVE, je l'ai fait avec une rallonge servo que j'avais et en regardant bien je me suis aperçu que cette rallonge était ultra fine et ne peut donc transporter que 1/2 AMP donc rien du tout.
Qu'utilisez vous comme rallonge pour rallonger la sortie d'un BEC ?
Un cable en 22AWG ?
Je suis sûr que c'est ça. Mince alors, à vouloir économiser deux euros, ça m'aura couter un bras.
A++
Posté : 03 juin 2012, 06:04
par raph
J'ai utilisé une ralonge kontronik.
Je doute que ce soit la solution à ton problème.
Posté : 03 juin 2012, 06:58
par djembe
@mat tu as branché les 2 cables?
moi je n'en ai qu'un de fourni avec le jive et je pense brancher que celui-là comme les autres esc
et vous les gars vous avez fait comment?
Posté : 03 juin 2012, 07:29
par raph
Deux cables avec ferrites et accu nimh
Mikado Logo 600 3D
Posté : 03 juin 2012, 08:36
par Logoracer
Deux câbles avec ferrite.
Posté : 03 juin 2012, 09:50
par djembe
Bon si je comprends bien il va falloir que je commande un autre câble
Un câble avec ferrite c'est un câble de sortie d'esc c'est ça ?
Ça commence à me gonfler ce truc il manque toujours quelque chose !!!
