==> Align T-Rex 250 <==
Zeldor
Message par Zeldor » 15 sept. 2010, 18:11
Alors ? les jambes qui flageolent ?
:P
Zeldor - Ou les aventures d'un fou
Ma dernière aventure
Image Zeldor - Draguignan (83) HélicooClub
Image Raptor 50 Titanium - En version puzzle.
Image T-Rex 600 ESP - GP750 - DS610/620
Image T-Rex 600N Limited Edition - GP750 - DS610/620 - OS 50SX-H Hyper.
Image T-Rex 450 PRO - GP780 - DS410/520 - RCE BL35X - Pignon 14t - moteur 450M
Image T-Rex 250 - GP750 - DS410/420 - RCE BL15X - Pignon 16t moteur RCM-BL250SP
Image Futaba T12Z 2.4Ghz+R6014FS (cadeau de Noel 2009/2039)
Image En cours ...
Image Phoenix RC V4.0J
Le tout en Mode 2 ... Et Puis C'est Tout !
Betafe
Message par Betafe » 15 sept. 2010, 18:17
Non même pas Zeldor
Sa vol super bien je suis clouer. Il me manque a bien régler l'anti couple car dandine un peux de la queue
Betafe - 31 ans
Image : Spektrum DX8
Image : T-rex 600 EFL
Image : Phoenix RC 3
Zeldor
Message par Zeldor » 15 sept. 2010, 18:18
Super content pour toi, moi je n'ai pas encore posé mon t250. :wub:
Il vole encore très bien.
Image En cours ...
thermique74
Message par thermique74 » 17 sept. 2010, 20:39
Question, j'ai des soucis avec mon anticouple. Il y en a un qui va rigoler.
Mais je pense que ça vient de ma couroie, elle semble un peu boufée avec des dents pas très prononcée donc je pense que cela vient de la. Vous en pensez quoi?
Merci.
DX8, 180X
Haute-Savoie
foXis
Message par foXis » 17 sept. 2010, 22:19
Si t'as vérifié les dents de ta courroie et que t'es sûr de ton coup, reste à regarder du côté de l'electricité statique sur le tube de queue . Si ta courroie est un peu abimée, les "poils" de la courroie frottent sur le tube, et créeent des pertubations statiques . J'ai eu le problème il y a quelques mois ... <_<
les remèdes :
- tu changes ta courroie et t'en prends une spéciale anti-statique
par exemple tu peux mettre çà : http://www.fast-lad.co.uk/store/sd5028_ ... -8718.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ou tu mets un p'tit coup de bombe de graisse silicone dans le tube de queue en faisant tourner l' AC , cela va mettre une fine pélicule sur le l'intérieur du tube et isolera le tube de la courroie
Depuis, j'ai plus le problème de queue qui chasse de manière aléatoire et c'est bien ... :D
Laurent (62 Douvrin )
__________________________________________________________________________________________________
thermique74
Message par thermique74 » 18 sept. 2010, 11:06
Trex avec beastx ici aussi
http://www.murmureurs.fr/index.php?post ... ess-BeastX" onclick="window.open(this.href);return false;.
DX8, 180X
Haute-Savoie
foXis
Message par foXis » 18 sept. 2010, 12:39
thermique74 @ 18 Sep 2010, à 10:06 a écrit : Trex avec beastx ici aussi
Cà marche pas ton lien ... :(
thermique74
Message par thermique74 » 18 sept. 2010, 15:13
Désolé pour le lien
J'ai bien ma couroie avec 1cm sans plus rien comme crantage mais ça marche quand m^me.
Je me suis même rendu compte que je volais avec une pale principale à l'envers. Oui je sais le boulot mais avec le beastx ça fonctionnait encore pas mal.
J'ai 10% au niveau du gain et même plus bas, et les réglages par défaut du beastx.
Une question sur la tension de votre couroie. Vous tendez beaucoup ou pas?
Merci d'avance.
DX8, 180X
Haute-Savoie
Zeldor
Message par Zeldor » 18 sept. 2010, 18:35
Sur le 250 oui il faut tendre mais pas trop.
Je pense avoir la bonne tension de courroie puisque en 240 vols toujours pas claqué ma courroie (juste changé une fois sur touchette d'AC, et quelques crans avaient sautés.)
La bonne tension à mon sens, c'est tout d'abord qu'elle ne saute pas les crans quand tu bloques l'AC et fais tourner le rotor principal. (Faut pas forcer comme un boeuf non plus)
Ensuite la courroie ne doit pas se toucher lorsque tu la pousses. Ni au niveau de l'AC, ni au niveau de la couronne.
Je dirais que la tension optimum est obtenue lorsque tu peux faire un tier du chemin à ce niveau là (vers le renvoi, à proximité de la couronne 120 dents).
Image En cours ...
thermique74
Message par thermique74 » 18 sept. 2010, 20:43
Merci pour ces précisions toujours au top.
DX8, 180X
Haute-Savoie
thermique74
Message par thermique74 » 19 sept. 2010, 12:57
Bon je me répond un peu lol.
Avec Trex 250 et cette configuration
- pales 200mm
- pignon de 15
- BeastX
- courbe de pas normal
- moteur align origine
- batterie Hyperion CX 850mA 25C
et en faisant des translations rapides avec des stationnaires, j'ai une autonomie de 6 minutes. Par contre il faut que je mette un lipo saver car quand ça coupe, ça coupe. Plus de pèche moteur et le cyclique a du ma à répondre.
DX8, 180X
Haute-Savoie
thermique74
Message par thermique74 » 20 sept. 2010, 21:07
Autre question du soir, j'ai fais une petite touchette, rien de trop grave à priori mais mon moteur n'entraine plus mes pales. J'ai déonter ma tete avec l'axe principale. J'ai donc dans la main la poulie mais je ne comprend pas trop comment ça marche au niveau de la transmision entre cette poulie et l'axe principal. Une idée?
Et quelle difference entre la courenne classique et la nouvelle?
Et les pièces HK toutes compatibles?
Merci d'avance.
DX8, 180X
Haute-Savoie
caverni
Message par caverni » 20 sept. 2010, 21:47
dans ta couronne tu as un roulement mais qui tourne que dans un sens
sinon as tu regarder si ton pignon moteur c est pas décoller car ça mais déjà arrivé apres une touchette
les piece hk sont compatible enfin certaines apres toute je peux pas te dire
mais les couronnes axe y sont
Image vallet 44
Image dx8
Image eflite blade msr
Image eflite mcpx brushless
Image phoenix 5.0,
awd ma -10 fuel option
thermique74
Message par thermique74 » 20 sept. 2010, 21:57
Non ma couronne tourne bien donc c'est bien c'est espèce de roulement. Il devrait ne tourner que dans un sens alors?
C'est livré avec la couronne ou pas?
DX8, 180X
Haute-Savoie
Desmodromique
Message par Desmodromique » 20 sept. 2010, 23:28
Tu peux l'avoir avec ou sans
Image Toulon (83) - 43 ans
Image T-Rex 250 - T-Rex 600 LE - T-Rex 600 ESP FBL
Image T10C Image PhoenixRC Image Hyperion EOS1420i Net3
den
Pipelette
Message par den » 21 sept. 2010, 00:47
Et pis si de temps en temps tu commande chez HK il y a des économies à faire :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=10251" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=10231" onclick="window.open(this.href);return false;
Vu que le roue libre lache assez souvent, en cas de touchette dans des hautes herbes par exemple, cela devient vite intéressant.
la roue libre seule est compatible(c'est exactement la même ;) ). la couronne HK a un petit décalage en hauteur par rapport à la align mais cela fontionne quand même sans problème(il doit y avoir moyen de la placer exactement pareil en changeant la rondelle d'épaisseur).
Et en profiter pour prendre un sachet de vis HK. ce sont des têtes torx qui tiennent bien mieux le serrage que les hexa. par contre il faut le tournevis ou l'empreinte qui va bien. on trouve par là :
J'ai ce coffret d'outils de chez leroy merlin qui va très bien  pour le Trex 250 avec les empreintes 1,3 et 0,9. Elles sont légèrement coniques et permettent de rattraper des foirages avec les clés d'origine :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... 1144742893" onclick="window.open(this.href);return false;
On y trouve aussi tous les tournevis et hexa nécéssaires pour le 450.
Il faudra juste avoir en plus un bon tournevis hexa en 1,5 mm pour les axes de porte-pales et deux clés pipes en 4 mm et 5,5 mm pour les écrous de moyeu rotor et  des fixations de pales.
Lorsque l'on commande chez HK prendre un sachet de leur vis pour le hk250, ce sont des empreintes torx qui foirent beaucoup moins que les hexa d'align. La bonne empreinte se trouve aussi dans la boite leroy merlin.
methos68
Message par methos68 » 21 sept. 2010, 10:15
J'ai téléchargé le modèle de T-rex 250 sur rc-sim pour le simulateur Reflex Xtr mais je le trouve très facile à piloter par rapport aux autres T-rex ou mini-titan 325. Ce modèle est-il réaliste sur ce simu?
bichoco
Message par bichoco » 21 sept. 2010, 10:37
Je n'ai pas ce simu, mais apparement, il n'ai pas réaliste du tout, car en réel, certes, il est assez stable, mais il est plus instable que le T450/500...etc
Mni proto/Trex 550e
Blade: mCX -- mSR -- mCPx --nCPx --130x
den
Pipelette
Message par den » 21 sept. 2010, 10:54
effectivement, le 250 est d'une stabilité étonnante en statio pour une si petite machine, à partir du moment ou il est bien réglé, mais il part comme une fusée à la moindre solicitation.
Il n'est pas facile de calmer le jeu au tout début où on a du mal a trouver le compromis pour avoir une machine pilotable sans se faire de frayeurs, mais avec assez de débattements pour attaquer voltige ou autre.
C'est l'affaire de quelques vols et ensuite tout va mieux quand les doigts se dégourdissent
caverni
Message par caverni » 21 sept. 2010, 13:31
tout a fait d accord avec toi
pour moi au début il etait trop vif donc pour le calmer j ai baisser le d/r puisa force de pratiquer ba je commençais a le trouver mou donc petit a petit j ai remonté puis maintenant je suis a 100% :D
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
methos68
Message par methos68 » 21 sept. 2010, 14:20
Merci pour vos réponses !
En fait pour l'instant je m'entraine sur le simu Reflex en vu de peut etre un jour passer au t-rex et quand je dis qu'il est facile sur le simu je veux dire qu'il est facile maintenant mais j'ai passé une 20 d'heure de simu juste sur celui-ci. au début je le crashais toutes les 5s.
Par facile j'entends que je ne le crash plus, que je tiens le statio, que je le dirige ou je veux en negociant plutot bien les virages et un peu de voltige (mais sans vol dos) sans toucher au paramètre du modèle tel qu'il est est présenté.
Caverni: Tu veux dire en vrai ou sur le simu ?
Du coup si quelqu'un à Reflex aussi avec ce modèle quel paramètre je peux modifier pour le rendre plus réaliste ?
thermique74
Message par thermique74 » 21 sept. 2010, 23:14
Den merci pour les informations.
Donc j'ai passé une commande chez hk et j'ai pris pas mal de pièces dont toutes celles qui sont en alu et qui ne le sont pas sur mon Trex250 non se. On vera bien, j'espère que ça va se monter. C'est assez chère comme je compte le garder un moment ce petit truc.
Bye
DX8, 180X
Haute-Savoie
den
Pipelette
Message par den » 22 sept. 2010, 00:45
Le mien commence aussi à être un peu de toutes les couleurs.
Jusqu'a maintenant, pas de surprises avec les pièces HK. Elles ne sont pas toujours faites comme les align, mais se montent très bien et certaines sont mieux fichues que les align.
Djédu54
Message par Djédu54 » 30 sept. 2010, 23:47
Un p'tit post dire que je fais suivre de pres ce sujet que je viens de lire entierement sur quelques jours.........CA fait du bien d'arriver au bout quand meme!
Et ca tombe bien car j'ai recu le miens hier apres midi
(occas sur laquelle j'ai orienté mon choix, car j'ai planté mon 600, et lhiver approchant je voulais un 250, et me reprendre un 700 en de but de saison......Et la je trouve le 250 sur FH, en echange contre quatre bon servos de 600, que j'avais.........Hop ca c'est fait.!)
Donc arrivé hier, premier vol dans le garage a deux heure du mat cette nuit, pas trop mal regler, juste a toucher au gain, mais faute de place je n'ai pas pu en voir plus.
Aujourd'hui, trois accus vidés pour affiner ca, ca a l'air pas mal un peu mou en poussant la profondeur mais ok en la tirant.
Lateral ok apres avoir rajouté 10 au swash mix
J'ai visé les 6° de debattement suite a ce que j'ai vu sur le forum, je pense donc augmenter un poil quand meme.
Ca a l'air plutot marrant comme truc!
J'ai meme fait un loping avec une courbe de gas normalet -4/+10 en pas.....Bon c'est passé mais promi pour demain je fais mes courbes iddle up
Mais pas trop motivé car avec mon incidencemetre pour gros heli, c tout sauf fiable du coup j'aiun peu l'impression de m'embeter pour rien.
Ou prenez vous les votres?y en a t'il chez hobby king?(je vzais y passer commande....)j'ai rien vu ou rien donc je serai sur que ca aille sur le 250.Pareil pour un swashplate leveler, une adresse?(pareil si hobbyking ce serait bien).
AUssi je compte me prendre les turnigy 3s 1000mah en nanotech, quelqu'un pourrait t'il me dire si ca rentre?(j'ai une bulle de SEV2, deja repercer, et une canomod)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11901" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou me donnez un equivalent??
Demain il va voler en club'a voir le temps)je vous mettrai des photos pour le presenter mais aussi pour que vous me disioez qu'elle version j'ai car je sais pas du tout la
Mais la boite n'a pas la reference"je sais plus quoi' mais de v1 modifier(reference vu sur le forum dans ce sujet)Mais j'ai les vis 1.3, l'anticouple avec les chinese wheigt(ou un truc comme came souvient plus du nom).
Aussi plusieur version de moteur apparement, montée plein pas je le trouve mou, j'ai le moteur rcm-bl250ca viendrait de la?nouvelle ou anciene version?
Voila j'espere avoir des reponses......Et que l'on me dise pas que j'ai pas tout lu, je me suis taper les 147 pages en trois quatre jour, :D , pris des note de certains trucs qui me parraissaient important, mais forcement les questions arrivent une fois labete dans les moins et certaines des reponse je les ai lu , mais je ne sais plus a quelle page......... :P
J'arrete la, j'ai etais assez long je pense !!!
Bonne soirée
Djédu54
Message par Djédu54 » 01 oct. 2010, 21:04
Bon premier vrai vol pour le miens, avec un crash direct, looping dans le soleil.........Au debut je voyais un point noir........et quand le luminosité m'est devenue vraiment insurportable.........Ba crash.
Refait sur place, puis re-vol pour confirmer mes premieres impressions...Il n'a rien dans le sac.
Si quelqu'un peut m'aider je lui en serais grandement reconnaisant.
Une piste: sur le dos, en tirant le manche du pas le 250 monte vraiment bien , mais sur le ventre, il est vraiment mou du genou.
Je pense avoir mes 10/11° en pas positif, (je dis je pense car tellemnt de jeu dans la tete qu'il m'est diffficile d'avoir un truc precis.)100% en gaz.
Suis pas doué pour l'electrique, mais pensez vous que ca puisse venir d'un mauvaise reconnaisance de la position maxi des gaz, par l'esc?????????J'ai essayer de modifier cela sur le terrain, mais avec mes quelques notions d'anglais, suis pas sur d'avoir bien suivi la notice et fait ce qu'il fallait.
Bref merci par avance pour l'aide......
cestb
Message par cestb » 01 oct. 2010, 21:46
Je n'ai pas cette impression sur le mien... bizzare...
En meme temps, je n'ai pas un super niveau mais bon... Il vole vite et bien et permet des virages hyper rapides...
Nantes, 38 ans
den
Pipelette
Message par den » 02 oct. 2010, 00:28
Bien vérifier, les pas mini, maxi et 0° sur le 250.
Un petit décalage d'un coté ou de l'autre donne effectivement des déséquilibres sensibles dans les réactions.
j'ai eu l'inverse, mou sur le dos et rapide en normal et après avoir recalé le pas 0°, c'est redevenu impec.
Julien078
Message par Julien078 » 02 oct. 2010, 08:50
Hello a tous ! Qq1 serait il si c est possible de trouver une courroie renforcer en France ? Ça coûte cher les chrashs a cause de courroie ! Merci a plus !
DX6I
PROTOS 500
caverni
Message par caverni » 02 oct. 2010, 11:18
ce matin j ai reçu ma petite évolution du 250
je vais lui mettre un scorpion voir ce que ça donne par rapport a l origine je vous tiens au jus
a++
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
den
Pipelette
Message par den » 02 oct. 2010, 12:09
je prends celle-ci : http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... iming_Belt_" onclick="window.open(this.href);return false;
Pas renforcées et elles lachent en cas de crash(pas toujours), mais elles coutent pas cher à changer ;)
Djédu54
Message par Djédu54 » 02 oct. 2010, 13:10
den @ 1 Oct 2010, à 23:28 a écrit : Bien vérifier, les pas mini, maxi et 0° sur le 250.
Merci pour la piste mais je ne pense aps avoir de soucis a ce niveau.J'ai bien mes 0° manche au centre, et mes 10/11 ° en haut comme en basbref je capte pas
Mais si quelqu'un a une idée je prends, et si en plus je solutionne ca dans les deux heures qui viennent ce serait le top car je dois passer au club !
Sinon toujours personne n'a essayé ce type de lipo???
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... _Lipo_Pack" onclick="window.open(this.href);return false;
Parce que j'ai qu 'un accus align , c'est vite "chi..t".
Ou bien un autres , rechargeable a 5C, d'environ 1000 mah , qui rentre???
J'attend pour passer commande donc si quelqu'un peut me dire si les nano passent.....
caverni
Message par caverni » 02 oct. 2010, 13:24
moi j ai une nano teck certes en reception pour mon 600 mais pour le moment j ai rien a dire
j attends des 3s 2200mah pour le pro on verra bien
l avantage tu peux les charger en 15C :unsure: :unsure: :o perso je vais pas faire le test mais déjà en 2c ou 3c ça va pas mettre 15 jours :D
bon le scorpion est mis dedans je vais aller faire les premiers test :)
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
den
Pipelette
Message par den » 02 oct. 2010, 13:41
pour bien faire le réglage de la plage des gaz, Il faut ensuite faire sur la radio une courbe de gaz en 0 25 50 75 100 pour avoir toute la plage dispo, sinon l'esc ne reconnait pas la position haute des gaz.
voir par là : forum.heli4.com/index.php?showtopic...5&#entry9583222
et/ou là : aerololo.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=84
thermique74
Message par thermique74 » 02 oct. 2010, 16:07
alors voici des photos de mon trex 250 V1 avec ces modifs:
- module 3G avec adaptation mikado.
- train align plus haut et plus costo
- support batterie HK en alu
- supports roulements axe principal en alu HK
- couronne HK
- guide d'ac carbonne/alu HK
- support tube de queue alu HK
- pignon et support pignon d'ac alu HK
- tube de queue HK
- support servo ac alu HK
- guide barre d'ac alu HK
En fait tout se monte sans soucis, le seul truc que j'ai du toucher c'est limer un des deux supports du servo d'ac car ça touchait le servo.
DX8, 180X
Haute-Savoie
Djédu54
Message par Djédu54 » 04 oct. 2010, 10:22
Ok, merci, pour le reglage je l'ai refait hier avant d'aller au club, parce que j'ai eu un doute sur le fait d'avoir regler justement apres avoir fait mes courbes de gaz.........Bref ca n'a rien changé.Je me demande si la lipo n'aurait pas des signes de faiblaisse aussi..
Par contre gros soucis d'AC, du genre, il me fait des demis-tours lors de petites marches arrieres.......Pas cool ca par contre!
den
Pipelette
Message par den » 04 oct. 2010, 11:49
Attention aussi que le 250 demande un petit temps d'adaptation au pilotage comme aux réglages. Au début j'ai eu du mal à trouver mes marques et les bons réglages. Voir aussi si tu n'écroules pas le régime avec trop de pas par exemple.
Il est monté avec quel pignon, car certains montent un 16 dents, mais sur le moteur d'origine cela doit bien le faire faiblir, déja qu'il n'est pas toujours vaillant avec le 15.
Il faut travailler la manette de pas assez finement, et chercher les bons réglages de pas pour garder son régime au moteur.
Parfois le moteur tient bien mieux avec 10° de pas, alors qu'à 11°, il va s'écrouler de suite.
Pour l'AC, tu as quelle config ?
si ça lache en conditions relativement normale, c'est un manque de gain. si ton gain est poussé à fond, c'est peut-être que tu lui en demande alors un peu trop. beaucoup ont monté des ds520 pour être plus perfos en AC.
Voir aussi le taille des pales d'AC, mais je ne sais plus lesquelles sont les meilleures.
je pense qu'avec le 250. il faut adapter un peu le pilote à la machine avant de pouvoir adapter la machine au pilote ;)
Djédu54
Message par Djédu54 » 04 oct. 2010, 12:31
Merci Den de ces infos qui me donnent qulques pistes.
Pour info....., en pas j'ai vissé les 11° de la notice, , mais pas evident avec tout ce jeu present dans la tete d"'avoir une valeur vraiment fiable je trouve....bref je vais essayer de revoir ca et en vissant plus 9/10°pour commencer.
En effet le pignons de 16 etait monté lors de la reception de la bete, et je l'ai laissé car j'ai lu que c'est ce qu'il fallait pour de la 3D.......Je vais donc repasser en 15...Car c'est clair que sur des "essais de tic toc, je perd enormement de tour(mais la comme ce sont mes premiers essais j'imagine que je suis loin d'tre au top sur la gestion du pas)
Config gyro, j'ai le classic, DS420 et GP750....(pale d'AC, en carbon, 40mm)
.Je pensais pas etre embeté puisqu'apres avoir tout le forum j'ai crus comprendre que ca fonctionnait correctement une fois les pied de pale d'AC remplacé par ceux equipés des petits contrepoids..ce qui est mon cas...
Sinon effectivement, si je rajoute deux points de plus au gain, ca fretille...
Quel gain mettez vous avec ce servo?Il me semble que j'avais lu au alentour des 60% mais n'en suis pas sur.
Sur ce je vais descendre un peu mon pas et monter le pignon de 15.
Sinon quel moteur performant???J'ai le RCM-BL250...?!
Merci a toi et a tout ceux qui m'aide!!
den
Pipelette
Message par den » 04 oct. 2010, 22:48
j'ai le gp750 et DS 420 et avec la dx6i, j'ai eu au maxi en gain 63/64 mais je suis souvent obligé de redescendre à 62 ou 61, voire 60 suivant la condition de l'engin.
Si tu obtiens un régime plus régulier avec le pignon de 15 et un peu moins de pas tu auras aussi peut-être et même certainement de meilleures performances de ton AC.
Pour les moteurs plus performants, d'autres te répondront. Pour l'instant, je me contente de l'original, et apprend à faire marcher les doigts ;)
Et pour les tic toc, le 250 en conditions originales est un bon apprentissage, car là , il faut vraiment tout gérer finement , mais ça vient doucement ^_^
godjc
Message par godjc » 10 oct. 2010, 18:15
Salut, je devrais normalement vous rejoindre bientôt.
Vous me conseillez quoi comme servos pas cher, mais de bonne qualité, au cyclique ?
Frsky X20S
caverni
Message par caverni » 10 oct. 2010, 21:13
Djédu54 moi en gain avec le spartan ds 760 et le 520 j ai 58% ça décroche pas d un poil et aucun frétillement
lorsque j avais le 780 plus le 420 malgré les pieds pales d ac avec contre poids j avais les frétillement et en plus lors de flip avais l ac qui décrochais ;)
Image vallet 44
Image dx8
Image phoenix 5.0,
Retourner vers « T-rex 250 »
