Les 3DX500 d'Heli4.com
GégéPilote
Message par GégéPilote » 07 févr. 2009, 23:39
Pour le gain du gyro je regarderai demain matin... car normalement il n'y aura pas de vent
Par contre, concernant le point dur du slider... j'ai trouvé. Ca viendrait de l'axe d'ac qui doit avoir surement un petit défaut de cylindricité <_<
Car le slider glisse très bien dans une position l'ac... et si je pivote l'axe d'ac de 1/2 tour le slider a un point dur...
De plus, cela se remarque au niveau de l'axe, car je vois que les traces de frottement ne sont pas les mêmes autour de la surface de l'axe d'ac..
Heu... vous avez suivi ? :D
Donc, je pencherai pour un axe d'ac un poil tordu... :( .... Pourtant j'ai pris aucun crash ni aucune touchette <_< ... il était d'origine comme ca je pense....
Ou alors, c'est la bague à l'intérieur du slider qui n'est pas tip top... mais je pense pas car j'ai ce point dur qu'à un seul endroit sur l'axe d'ac... ;)
Image Orne(61)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 08 févr. 2009, 00:17
Bon, j'ai relevé la position du slider avec le manche d'ac à fond, pour voir si le slider se retrouve sur la zone de point dur de l'axe d'ac... et bien non ;)
Donc, le fameux point dur sur l'axe, se trouve en dehors de la zone de tavail du slider.
Du coup exit la cause du point dur.
Donc, je pencherai sur le réglage de mon gyro (le gain ) comme Oli et Francoisd mon dit....
Image Orne(61)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 08 févr. 2009, 12:44
bonjour tout le monde ;)
C'est bon, ce matin, pas un pète de vent :D . J'ai enfin réussi à régler mon gyro correctement. En mode HL et 78% de gain, ca me va super B)
Il ne pivote plus lors de prise de pas :lol:
J'ai fais 4 lipo (2x 3S2P), en donnant des gros coups de gaz, l'helico prenait 3 ou 4m et la queue reste bien en ligne B) .
Par contre, un truc nouveau que je pige pas <_<
J'ai une variation de gaz qui ne me plait pas du tout.... et là je trouve pas le pourquoi :unsure:
Ma courbe de gaz est programmée comme suite (%) : 0/35/60/80/100
et ma courbe de pas est programmée comme ca (%) : 40/50/60/80/100
Et bien quand je suis à mi-manche pour les gaz, le rotor tourne plus vite que si je suis au 2/3 de gaz :blink: :blink:
Du coup, je pige pas, car avant ca ne le fesait pas.... :unsure:
Image Orne(61)
Message par Oli » 08 févr. 2009, 16:23
Les courbes de pas se donnent en "°"en%age ca ne veut rien dire.
Sinon c'est normal si moins de pas, moins de contrainte donc ca prends des tours.
GégéPilote
Message par GégéPilote » 08 févr. 2009, 17:59
Oli 69 @ 8 Feb 2009, à 15:23 a écrit : Les courbes de pas se donnent en "°"en%age ca ne veut rien dire.
Pour la courbe de pas en %age... ok :D .
Du coup en ° ca donne : -2/0°/2°/6°/10°
Et les valeurs sont bonne, car j'ai re-vérifié hier soir, j'ai bien pile poil -10°/+10° de débattement au cyclique.
Donc, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi à 2 ou 3° de pas, j'ai le rotor qui tourne plus vite qu'à 6 ou 7° de pas.... alors qu'avant ca ne le fesait pas.
Mais comme je tournais avant en 3S1P, et le fait d'être maintenant en 3S2P cela change t il quelque chose ? est ce que cela expliquerait ci ?
Image Orne(61)
lecaramel
Message par lecaramel » 09 févr. 2009, 00:30
petite question "bruit" sur vos 3DX.. quand je tourne mon rotor en roue libre à la main, j'entends un clic tout les tours. Vous avez ça ? C'est la roue libre qui fait ça peut être ?
Merignac (33) - 36 ans
3DX500 SA V2 full alu || Tarto 450 Pro || CopterX 450 SEV2 "mulet" || Trex 250 SE || GAUI X330 || Vega || FunCub || Phoenix RC
Message par Oli » 09 févr. 2009, 00:33
Une vis de la poulie d'AC au dessus de la couronne ?
GégéPilote
Message par GégéPilote » 09 févr. 2009, 00:40
Oui moi aussi j'ai eu ce bruit.... et je confirme.. c'est bien une vis qui n'est pas assez serrée dans la poulie au dessus de la couronne.
En fait, il est difficile de visser cette vis, car la tête de vis doit en principe se loger dans un lamage... mais le lamage est un peu limite en profondeur.
Solution, enlever la vis..... agrandir le lamage (à peine 0,5mm à l'aide d'un forêt, puis visser à fond.
Ne pas oublier le frein filet aussi ;)
Ensuite ... fini le bruit B)
Image Orne(61)
lecaramel
Message par lecaramel » 09 févr. 2009, 08:46
ok, merci de l'info, je vais essayer la poulie litigieuse ce soir :)
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 09 févr. 2009, 08:50
Euh...
Juste une question... Je suppose qu'on ne peut pas accéder à cette vis sans démonter complètement la poulie et la couronne???
Merki ;)
lecaramel
Message par lecaramel » 09 févr. 2009, 09:55
ah, j' en déduis que François à le même problème que moi, non ?
Vous savez quelle est la pouline incriminée (droite ou gauche ?)
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 09 févr. 2009, 10:08
C'est la poulie principale d'AC qui est incriminée mais je ne sais pas si, malgré ma couronne 140 dents, je pourrais accéder aux vis sans tout démonter...
GégéPilote
Message par GégéPilote » 09 févr. 2009, 10:08
francoisd @ 9 Feb 2009, à 07:50 a écrit : Euh...
Merki ;)
+1
Effectivement, il faut démonter complètement la poulie... sans quoi on ne peut pas accéder aux tête de vis de cette poulie.
Les vis dont on parle, servent à fixer la partie plastique et la partie metal de cette poulie.
Donc, pour cela, il faut sortir l'axe principal, et retirer la poulie. ;)
Image Orne(61)
lecaramel
Message par lecaramel » 09 févr. 2009, 10:46
Gégé, tu as le courage de prendre une photo pour montrer la poulie incréminée (enfin, celle en générale), j'ai un doute... Merci !
GégéPilote
Message par GégéPilote » 09 févr. 2009, 11:48
J'ai posté une image dans le topic ici même... je ne sais plus sur quelle pasge.... je recherche ca ;)
Image Orne(61)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 09 févr. 2009, 12:29
Je ne retrouve pas mon post sur ce sujet....
Voici une petite image à l'arrache :
C'est une des vis qui se trouve par le dessous (entourée en rouge)
Image Orne(61)
Paulobel
Message par Paulobel » 09 févr. 2009, 17:51
C'est marrant, on a tous les mêmes problèmes :P
J'ai aussi ce petit bruit et j'ai resserré les vis comme indiqué par Gégé, mais ça n'a rien changé :angry: Alors j'y suis allé pas à pas en essayant de déterminer l'origine du bruit.
J'ai donc monté le rotor sans couronne ni poulie d'AC, puis avec la couronne sans la poulie, avec la poulie et sans la couronne et sans la courroie, et enfin avec la poulie et la courroie sans la couronne.
Et bien c'est dans la quatrième configuration que j'ai le petit bruit à chaque tour, ce n'est donc pas un frottement entre la couronne et la poulie.
J'ai l'impression qu'il y a un très petit jeu entre la poulie d'AC et l'axe du rotor, et que la courroie qui tire sur la poulie provoque à chaque tour un petit bruit lorsque la poulie "joue" sur l'axe... Cette explication ne me convainc pas totalement mais c'est la seule que j'ai trouvé pour expliquer ce bruit. D'ailleurs si vous détendez la courroie le bruit disparait.
Si d'autre veulent faire ces essais, ça confirmera ou infirmera mes tests ;)
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
lecaramel
Message par lecaramel » 09 févr. 2009, 18:55
Merci Gégé et Paulobel, je vais regardé ça.
par contre, je comptais voler ce soir en indoor, y'a un risque certain ou c'est plus pour éviter une usure a long terme ?
Paulobel
Message par Paulobel » 09 févr. 2009, 19:16
Difficile à dire vu qu'entre Gégé et moi la cause du bruit n'a pas l'air d'être la même.
Essaye de détendre légèrement ta courroie pour voir ce qui se passe.
- Swift II
GégéPilote
Message par GégéPilote » 09 févr. 2009, 19:50
lecaramel @ 9 Feb 2009, à 17:55 a écrit : Merci Gégé et Paulobel, je vais regardé ça.
Ouha.... tu as de la chance toi de pouvoir voler en indoor avec un 500 :blink: ..
Sinon, +1 pour détendre la courroie afin de vérifier la couse du bruit...
Perso, j'espere que ce n'ai pas la même cause pour moi.... du fait que ma courroie ne serait pas assez tendue <_< .
Moi, depuis que j'ai bien re vissé les vis de la poulie, ca a supprimé le bruit.... mais si ca se trouve, en remontant la courroie après avoir revissé j'ai une courroie moins tendue qu'avant, et de se fait ca a supprimé le bruit... <_< .
Je vais essayer en tendant encore plus la courroie (avec les doigts, afin de voir si le bruit réapparait....
Image Orne(61)
lecaramel
Message par lecaramel » 09 févr. 2009, 20:02
Je vais tenter ça en rentrant ce soir, voir sur place ce soir. je vais commencer par la courroie, c'est le plus simple je pense.
Sinon, oui, je vole le lundi soir en Indoor dans un -grand- gymnase. C'est sur, on est vite limité par les translation, ça stresse pas mal les murs autour, mais ça apprend à piloter court, faire des petites manœuvres, etc.
Mais bon, j'envisage d'acheter un 450 (Trex surement) rien que pour l'Indoor, car bon, quand même, c'est gros un 500 à l'interieur, ou alors, faut être très bon !
GégéPilote
Message par GégéPilote » 10 févr. 2009, 02:09
Bah moi ... ils sont pas trop ok pour les helico en indoors.... sauf les birotors.
Du coup... je suis en train de me faire un mini charter en depron, histoire de passer le temps ;)
Image Orne(61)
iguane
Message par iguane » 10 févr. 2009, 13:51
:P CA Y EST....il vole... :P
Premiers tours de pâles ce midi. B) Oh certes il ne vole pas haut (c'est mon premier hélico et donc mon premier vol)..; En fait, je ne sais pas s'il vol bien mais en tout cas, il glisse à merveille. :lol: :lol: :lol: :lol:
Le truc c('set que mon kit training s'est cassé (disons plutôt les rizlans) donc j'ai essayé un peu sans, mais avec le vent j'ai préféré arrêter...il faut savoir ménager sa monture... ;) une mésaventure pas deux... :angry:
Voilà... c'était ma bonne humeur du jour. :D merci à taz80 pour ce petit bijoux et à samedi pour ceux qui viennent à Levens.
Phoenix RC
3DX500 + DX6i
GégéPilote
Message par GégéPilote » 10 févr. 2009, 14:24
iguane @ 10 Feb 2009, à 12:51 a écrit : :P CA Y EST....il vole... :P
Wouhaaa ! Tu m'as fais peur :lol:
Félicitation. ;)
Image Orne(61)
iguane
Message par iguane » 10 févr. 2009, 14:39
MDR
Félicitation.
MERCI MERCI je prends parce que on peut bien dire ce qu'on veut le simu et la réalité c'est pas pareil.
Phoenix RC
3DX500 + DX6i
Coopermax
Message par Coopermax » 10 févr. 2009, 15:11
Cool !!! Image
content pour toi Iguane. ;)
Perso à cause de la météo, mon 3DX500 ça fait tellement longtemps qu'il a pas volé...que je me rappelle même plus où je l'ai rangé......Image
Paulobel
Message par Paulobel » 10 févr. 2009, 19:50
M'en parle pas
- Swift II
Tribouyou
Message par Tribouyou » 11 févr. 2009, 01:25
coopermax @ 10 Feb 2009, à 14:11 a écrit : ....je me rappelle même plus où je l'ai rangé......Image
Ah la vache... Pas mieux.... Je l'ai mis où cet engin ???
iguane
Message par iguane » 11 févr. 2009, 18:18
eh beh désolé monsieurs..moi si il fait beau comme aujourd'hui demain je remets ça...... :lol: :rolleyes: :rolleyes:
Phoenix RC
3DX500 + DX6i
GégéPilote
Message par GégéPilote » 11 févr. 2009, 19:28
Arf.... les boules... vu le temps chez moi.... du grand soleil.... un petit poil de vent mais ca pas gênant.... j'aurai pu voler... mais bon, je suis seul avec ma fille .... ma femme n'étant pas rentrée encore...je peu pas voler :(
(ma fille de 2ans1/2)
J'éspère que demain le temps sera bon ;)
Sinon, ce soir, je vais régler mon ESC dans le garage... et petit statio aussi afin de vérifier le début des mes courbes :)
Image Orne(61)
Scott61
Message par Scott61 » 11 févr. 2009, 21:18
GégéPilote @ 11 Feb 2009, à 18:28 a écrit : Arf.... les boules... vu le temps chez moi.... du grand soleil.... un petit poil de vent mais ca pas gênant.... j'aurai pu voler... mais bon, je suis seul avec ma fille .... ma femme n'étant pas rentrée encore...je peu pas voler :(
Et oui Gégé, cet aprèm aurait été terrible pour voler au terrain. :(
La manche à air n'a presque pas bougée. :angry:
J'espère que Vendredi ou Lundi sera aussi bon pour toi et peut être pour moi aussi, si j'ai reçu mes pièces ;)
Bon Réglages et a+ sur msn.
Cédric ;)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Flers(61) [b]Cédric 36 ans[/b]
[i] PADAWAN de Jonathan06[/i]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama V3 - [img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] King 2 en réglages
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] MX 12 - [img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Ultramat 15 - [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] AéroFly
[img]http://kkwait.free.fr/windows.png[/img]
Mon Club Météo Flers 1 / Météo Flers 2
GégéPilote
Message par GégéPilote » 11 févr. 2009, 23:09
J'éspère aussi qu'il fera beau ;)
Je dois refaire des essais en vol.... car tenez vous bien les amis.... je pense avoir trouvé le pourquoi du comment, que mon tube de queue pivotait lorsque je donnais de gros coup de gaz....
En fait, j'étais à plein régime à mi manche :lol: ... et donc en tre mi manche à manche en haut.... aucune augmentation du régime moteur...
Au lieu de m'avoir offert le titre de Membre Actif.... j'aurai du recevoir le titre de Boulet Actif B) :lol: :lol:
Du coup, j'ai calibré mon ESC, puis réglé les EPA de la voie 3 de mon recepteur (ESC).
Reste à vérifier en vol :rolleyes:
Image Orne(61)
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 11 févr. 2009, 23:13
GégéPilote @ 11 Feb 2009, à 22:09 a écrit : Au lieu de m'avoir offert le titre de Membre Actif.... j'aurai du recevoir le titre de Boulet Actif B) :lol: :lol:
Ca peut toujours s'arranger ça Gérald, je t'ai proposé, je peux bien proposer autre chose :lol:
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 11 févr. 2009, 23:16
Ça fait un moment que tu l'as acheté cet hélico et tu ne l'as fait volé que maintenant ?! :blink:
Je sais pas comment tu as fait, le mien à peine reçu et sortit du carton il a fallu que je l'essaye... D'ailleurs c'est un peu pareil avec tout les "trucs" volants que je me suis acheté. :)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 12 févr. 2009, 00:30
Un GRAND MERCI à toi quand même ;)
Image Orne(61)
iguane
Message par iguane » 12 févr. 2009, 09:20
salut,
Oui en effet il n'a volé pour la première fois que mardi et ce depuis fin octobre que je l'ai reçu. Le truc c'est qu'en appart c'est paas évident :lol: :lol:
Aller à Levens en semaine pas possible et souvent les week-end je bosse <_< .... de plus comme c'est mon premier hélico je ne veux pas le mettre au tas desuite et les réglagess sont vérifiés par jonathan06 et riva8406 alors il faut trouver le temps de se voir et tout et tout.
Par contre maintenant il est dans le coffre tous les jours pour voler au boulot. :rolleyes: :rolleyes:
par contre phoenix marche qusi tous les jours...alors je commence à aoir des réflexes en vol...;bon OK pour le moment le vrai ne vole pas haut..;mais bientôt :blink:
:D
Phoenix RC
3DX500 + DX6i
Scott61
Message par Scott61 » 12 févr. 2009, 12:18
Félicitation Gégé ;)
Par contre la courbe des gaz Gégé, la courbe .... :P
Heureux maintenant que le 3DX fonctionne.
Si tu vas au terrain Vendredi, tu me le dis, je sauterais faire un tour, tu sais je ne suis pas loin :lol: .
@+ Cédric
GégéPilote
Message par GégéPilote » 12 févr. 2009, 14:29
Scott, j'ai créé un topic ICI
Comme ca on pourra s'en servir pour savoir si l'on décide d'une rencontre sur le terrain ;)
Il y a msn ou le tel... tu me dira ... mais cela peu aussi donner l'info à d'autre visiteurs ou membre sur le forum... au cas où ils souhaiteraient nous voir
Image Orne(61)
Scott61
Message par Scott61 » 12 févr. 2009, 14:37
GégéPilote @ 12 Feb 2009, à 13:29 a écrit : Scott, j'ai créé un topic ICI
Très bonne initiative Gégé ;)
J'y ai pensé mais pas osé.
J'arrête de polluer le poste du 3DX ;)
Cédric
GégéPilote
Message par GégéPilote » 15 févr. 2009, 23:11
Coucou les 3DXman ;)
Bon j'ai pu faire 6 lipos hier et 6 lipos aujourd'hui.... et apres analyse de mon vol, je me demande si mon 3DX500 n'est pas un peu trop nounourse quand même <_<
En fait, il manque un peu de nervosité je trouve....
Je me demande même si je ne manque pas un peu de tour rotor.... (mon tuteur Sodexhine semble penser la même chose aussi).
Je suis en pignon 22T.... et j'aimerai savoir les effets que ca donnerai si je passe en pignon 24T ? au niveau de l'autonomie, chauffe lipo .....
Car j'ai un peu de mal quand même à comprendre.... J'ai pu faire un essai du genre, je me place à 5m de haut environ..... je baisse les gaz... et je donne un coup de gaz à raz le sol pour voir sa réactivité.... et bien j'ai touché le sol :rolleyes: (pas violement je vous rassure ;) )
Mais du coup, je trouve qu'il ne répond pas si vite que ca.
D'où ma question sur les tours rotor <_<
Image Orne(61)
Retourner vers « Les clones »
