Page 54 sur 55
Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH51600
Posté : 21 févr. 2017, 12:27
par Specter_03
OK ça marche je prends note je testerai la prochaine fois
Après sur des grosses montées et grosse descente je n'ai aucun dérive de l'anti couple donc tout se passe bien c'est uniquement sur des grosses marche arrière bien crade suivi dans looping
Re: Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH5160
Posté : 21 févr. 2017, 12:33
par Julien87
Je m'inscrute un peu, toujours en quête de bien comprendre ces divers gains afin de les mettre en pratique, auriez vous un lien ou tutoriels qui explique bien chaque action/correction de chaque gain en fonction d'un comportement précis.
Envoyé depuis les taupes
Posté : 21 févr. 2017, 12:34
par Stoparach
Si le réglage du I change rien c'est que t'es probablement à la limite technique de la machine...
Dans ce cas il faut allonger les pales d'ac ou faire tourner l'ac plus vite ou encore diminuer le gain de gov.
Re: Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH51600
Posté : 15 déc. 2017, 21:06
par birel95
bonjour
je suis desespere car quand je tourne en low rpm j'ai des sacres rebonds au cyclique
je descend le gain laterale mais rien n'y fait
si je tourne plus vite tout revient dans l'ordre
le 2 e probleme est que le 500 a tendance à monter c'est à dire à lever du nez sur une longue ligne droite
et la pareil je sais pas quoi faire
si quelqu'un a une idee ?
Posté : 15 déc. 2017, 21:43
par pachy
Salut, un autre membre avait déjà posté mais je n'avais pas pris le temps de répondre... mais je m'étais gardé le sujet en tête
C'est quoi ta machine ? Quelles pales ?
Pour ton probleme d'autocabrage, tu peux essayer d'augmenter le gain integral longitudinal... mais remets d'abord les autres réglages comme le gain latéral aux valeurs normales.
Pour le low rpm, ca peut etre lié au type de machine, certaines machines comme les goblins ont des soucis a certains régimes...
Posté : 15 déc. 2017, 22:37
par steph66
birel95
tu dis
birel95 a écrit : ↑15 déc. 2017, 21:06
Dans quel axe as-tu les rebonds ? De droite à gauche, ou d'avant en arrière ?
Posté : 17 déc. 2017, 19:40
par birel95
bonjour
bon les rebonds sont d'avant en arriere et malheureusement c'est un gob 500 sport combo
Posté : 18 déc. 2017, 00:27
par pachy
birel95 a écrit :bonjour
Alors c’est pas si malheureux que ça car.... j’en ai un aussi !
Il vole parfaitement à 2000 rpm, 2600 et 2950 !
Mais avec un beastx plus...
Tu as essayé de toucher le gain comme dit plus haut ??
Posté : 09 avr. 2018, 18:11
par regplanetis
Une question sur le brain. J'ai mini Brain monté sur un Oxy 2. A partir d'un vol stationnaire, si je mets un grand coup de pas, la queue part d'un côté. Par contre si je monte le pas doucement tout se passe bien.
Comment savoir si c'est le gyroscope qui suit pas ou si c'est le moteur qui s'écroule un peu.
Si c'est le gyroscope, sur quel paramètre il faut agir ????
D'avance merci pour votre aide
Posté : 09 avr. 2018, 18:28
par Sklad
Ça peut être plein de trucs, mais dans tous les cas, c'est un "défaut" d'éfficacité de ton AC ; tu peux :
- augmenter la vitesse de rotation de l'AC (soit tu augmentes les tours de ton Oxy, soit si tu veux tourner lentement mettre une poulie d'AC de 15T) pour augmenter son efficacité ;
- augmenter ton gain d'AC (sauf si tu as des oscillations rapides dû à un gain trop élevé) ; soucvent c'est en lien avec des arrêts trop "mous"
- mettre de la précompensation ; à ne faire qu'une fois le gain bien réglé !
PS : le moteur n'a rien avoir avec ça, par contre le pignon oui si tu tournes trop lentement...
Posté : 09 avr. 2018, 18:44
par regplanetis
J'ai deux longueurs de pale d'anticouple. Peut être qu'avec les grandes pales se sera mieux ??
Posté : 09 avr. 2018, 18:46
par regplanetis
Merci Sklad pour tes infos. Tu penses qu'il faut que j'augmente ma courbe de gaz pour qu'il tourne plus vite ??
Posté : 10 avr. 2018, 18:05
par Sklad
Oui je vole avec les plus longues, indispensables !
Sinon oui test avec une courbe des gaz plus haute, l'efficacité de l'AC sera forcement meilleur
Posté : 10 avr. 2018, 19:36
par regplanetis
D'accord je vais essayer. Mais en augmentant un peu la courbe moteur, ça laisse un peu moins de réserve au contrôleur.
Posté : 10 avr. 2018, 20:00
par Specter_03
Pour moi, augmenter les RPM n’ai pas la solution.
Travail sur le gain, la precomp de pas et sur les PID plutôt.
Posté : 10 avr. 2018, 22:45
par regplanetis
PID:
Proportionnel = rapidité
Intégral = précision
Dérivé = ?
Posté : 11 avr. 2018, 07:51
par TOF44
Sklad a presque tout dit mais je mettrai en premier de mettre du contre à l'ac si tu l'as pas déjà fait, sur l'oxy2 c'est super important, en tout cas sur le mien et sur l'oxy4 c'était pareil d'ailleurs.
Tu peux y aller franchement, j'ai presque 1,5cm entre les deux bouts de pale d'ac repliées.
Toujours les réglages mécaniques avant les électroniques, pales d'ac plus grandes, contre, poulie, et ensuite module.
Posté : 11 avr. 2018, 10:12
par regplanetis
Salut TO44,
Je vais suivre ta procédure pour faire les réglages.
Posté : 11 avr. 2018, 10:40
par Sklad
regplanetis a écrit : ↑10 avr. 2018, 22:45
PID:
Dérivé =
rebond
Posté : 12 avr. 2018, 07:31
par raptor90
Petit hors sujet mais est-ce que quelqu'un sait où récupérer le fichier d'intégration Jeti pour le Brain 2 ? Le lien du site MSH Europe renvoie vers la doc du Protos 500!
Ce plugin permet de régler le Brain depuis la radio. Il s'agit d'une DS16.
Cdt,
Joël
Envoyé de mon BV6000 en utilisant Tapatalk
Posté : 13 avr. 2018, 11:16
par regplanetis
TOF44 a écrit : ↑11 avr. 2018, 07:51
Salut TOF44, quand tu dis mettre du contre à l'ac; je ne vois pas à quoi ça correspond. Peux-tu m'éclairer ?
Posté : 13 avr. 2018, 14:07
par TOF44
Si tu n'avais pas d'ac ton hélico tournerai toujours le nez vers la gauche en toupie (pour un rotor qui tourne à droite).
Ton module va lui compenser par l'intermédiaire du servo d'ac et des pales d'ac pour envoyer la queue vers la gauche et donc maintenir ton nez au centre. Cependant pour éviter à ton servo de trop travailler, tu peux lui mettre d'origine du contre à l'ac, c'est à dire mettre du pas vers la gauche avec ton servo au neutre.
Vu du dessus j'ai ça sur le mien, mon palo est au neutre :
Ca permettra de soulager ton servo d'ac, qui est déjà bien sollicité sur les oxy je trouve.
Posté : 13 avr. 2018, 15:50
par regplanetis
TOF44,
Tu règles ça mécaniquement ? En jouant sur la tige de commande.
Je vais essayer.
Posté : 13 avr. 2018, 16:09
par TOF44
Encore plus simple sur l oxy2. T as juste à déplacer ton servo !
Posté : 13 avr. 2018, 20:33
par regplanetis
Merci TOF44, effectivement c'est plus simple de déplacer le servo. J'ai mis de du contre à l'ac, au max. Les pales touche presque le tube de queue.
J'ai mis de la précompensation au pas, je suis passé de -52 à +80, sur le Brain 2. En Idle up 1, quasi plus de changement de cap; en Idle up 2,
le cap est bien verrouillé.
Je pense que ça va me changer la vie ...
Posté : 14 avr. 2018, 01:54
par Specter_03
Heu.... la je pense que tu as un souci, car un réglage mécanique ainsi avec de la precomp à ce niveau là c’est juste irréaliste.
Posté : 14 avr. 2018, 07:54
par jmb74
Effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas dans tes réglages.
En premier lieu, si tu optes pour la méthode de décalage du zéro de pas à l'anti-couple pour avoir un neutre dynamique, il ne s'agit que d'une correction de quelques degrés, pas plus. C'est bien visible sur la photo de tof44
Posté : 14 avr. 2018, 10:53
par regplanetis
J'ai fait mes réglages avec 65% des gaz, j'aurais peut-être plutôt mieux fait de les faire avec une courbe à 75%.
Est-ce que ça va changer quelques choses ??
J'ai trois courbes de gaz: 65, 75 et 85%.
Posté : 14 avr. 2018, 15:34
par TOF44
Les courbes de gaz c'est pas trop grave, tu fais les réglages avec celle que tu utilises le plus.
Par contre quand on ne connait pas trop ces réglages, il faut les faire un par un et pas dans les extrêmes, sinon tu ne sauras pas qui a agit sur quoi. Si j'ai mis une photo en exemple c'était pour que tu suives l'exemple, sinon ça n'a aucun intérêt.
Sur la photo je dois avoir entre 2 et 5° ce qui est déjà beaucoup, donc a aller faire toucher les pales au tube, excuse moi mais c'est n'importe quoi !
Et il me semble avoir dit, d'abord réglages mécaniques et tu essaies, et si ça suffit pas ensuite réglages module. Et pas dans les extrêmes, mais petit à petit
Posté : 14 avr. 2018, 17:51
par regplanetis
Salut TOF44,
Je prendre mes réglages avec tes explications.
Posté : 15 avr. 2018, 15:08
par regplanetis
TOF44, est-ce que c'est mieux de mettre une poulie d'AC de 15T?
Quand j'ai le servo à 90°, soit au neutre, environ 1,8 cm entre pales pliées.
Posté : 15 avr. 2018, 17:02
par TOF44
Si tu es en version stretch je pense que c'est quasi obligatoire si tu voles avec des tours. Les pales en 41mm aussi.
Pour en revenir au brain, ton réglage par défaut (origine) de pré-compensation c'est -52 ? Ça sera pas 0 plutôt ? Dans tous les cas je le remettrai à l'origine.
Tu fais les 3 choses mécaniques (pales, poulie et contre) et ensuite du affines bien ton gain gyro et ça devrait être pas mal déjà.
Posté : 15 avr. 2018, 17:20
par regplanetis
Pales de 41 ça c'est bon. Il faut que je commande une poulie en 15T. D'ailleurs je trouve qu'il y a un peu de jeu entre le coulisseau et l'axe. Je mettrai du contre comme tu m'as indiqué environ 15 mm entre pales pliées et pré-compensation à 0.
Posté : 15 avr. 2018, 17:37
par regplanetis
Il faut mieux une poulie de 15T ou 16T ???
Posté : 15 avr. 2018, 18:47
par TOF44
Normalement comme la dit Sklad plus haut la 15 c'est quand tu voles avec peu de tours rotors, ça augmente tes tours d'ac pour une meilleure tenue et précision.
Par contre les décrochages je les avais eu avec des tours. Donc je pense qu'en version stretch il faut la mettre de toute façon, l'ac est plus sollicité. Je connais pas la version en pales 190mm.
Donc c'est la 15 qu'il faut, celle d'origine étant la 16. Après rien ne t’empêche de tester comme cela d'abord, avec le contre et les pales 41, ça suffit peut être déjà suivant comment tu voles.
Posté : 15 avr. 2018, 19:56
par regplanetis
Merci pour tes conseils TOF44!
Dans la doc de l'Oxy2 en 190, c'était un des tout premier model, il est indiqué dans la doc Tail Shaft 15T.
Posté : 16 avr. 2018, 19:16
par regplanetis
Salut à tous une question sur le mode sauvetage.
Mon Brain V2 est configuré de la façon suivante: 3 modes de vol: beginner/sport/3D
Quand j'active la fonction sauvetage je suis dans quel mode de vol.
Je pense que la fonction sauvetage est dans le mode de vol en cours.
Posté : 28 avr. 2018, 21:38
par birel95
bonsoir à tous
j'ai un goblin sport combo avec un brain v2
je comprend pas pourquoi la profondeur est violente, plus je tourne vite et plus il se cabre vite avec peu de deplacement du stick de profondeur(je dois etre à -35% d'expo dans le brain et 35%sur ma telecommande pour qu il se calme
et j'ai un 2 problemes sur une distance de 300 metres il a dentance à vouloir toujours remonter que ce soit en vol dos ou ventre il remonte , je l'incline au depart de 15 degres vers le bas et 300m plus loin il a pris 5 degres vers le haut
voila sinon tout le reste fonctionne nickel
si quelqu 'un a des idees
merci d'avance
Posté : 29 avr. 2018, 14:32
par jmb74
C'est bizarre, tes valeurs d'expo à la fois dans l'émetteur et le brain.
Ce n'est pas incompatible, mais les valeurs d'expo se cumulent. Ca peut donner des résultats imprévisibles.
Généralement, en fonction des convenances personnelles, on choisit le faire varier l'expo soit dans l'émetteur, soit dans le brain, mais pas les deux à la fois.
Autres choses à vérifier, n'aurais-tu pas un trim ou un mixage dans l'émetteur ?
Si vraiment tu ne trouves rien, la solution miracle, bien que fastidieuse, consiste à recréer un nouveau modèle dans l'émetteur, et même voire plus, faire un reset usine du brain et recommencer la configuration en partant des valeurs par défaut.
Bonne recherche
Posté : 29 avr. 2018, 16:47
par birel95
ok merci en cherchant j'ai lu que pour verrouiller l'helico il faut augmenter le I du longitudinal ce qui devrait eviter le faite qu il remonte tout doucement en bout de ligne droite
si j'ai bien tout compris !
