Walkera V200D01 flybarless
Finger38
Re: Walkera V200D01 flybarless
Message par Finger38 » 07 janv. 2012, 18:01
Si je te comprends bien , il va falloir refaire certains réglages pour que ce soit nickel !
j'aimerais bien avoir le retour de AnthoMars au niveau du vol, pour voir si ça lui a changé quelque
chose !
Pour l'heure je vais remettre mon créata 400 !! :)
FP- V200 avec TX 2801pro
CP- Protos 500, beastx, TX DX8T , AR 8000
Hypérion EOS 720i Net 3
Simulateur Phoenix RC3 avec 2801 pro
mbollier
Message par mbollier » 07 janv. 2012, 18:10
me voila rassuré, merci à tous pour vos réponses !!
AnthoMars
Message par AnthoMars » 07 janv. 2012, 18:25
Pour le vol je n'ai testé que le statio dans ma chambre mais sa semble l'équilibré davantage. Pour la fixation un coup de lime et sa passe ... Pas de rondelle ou autre...
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Solo pro 328 // V200D01
Image TT Raptor .50v2
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
Lululebarbu78
Message par Lululebarbu78 » 07 janv. 2012, 18:31
Antho sur la photo on voit ta canopy abimer aurais tu crasher??? :)
Walkera v200d01 avec 2403 et 2801
Phoenix rc3 et 2801
AnthoMars
Message par AnthoMars » 07 janv. 2012, 18:35
C'est pas improbable ... J'ai mis plusieurs vidéo sur ce topics faut suivre! :lol:
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
Lululebarbu78
Message par Lululebarbu78 » 07 janv. 2012, 18:47
gsxzera tu es trash laisse le se familliariser avec les reglage tip top, aapres il se fera la main dehors. Je pense que d'un cote c'est pas mal de s'interresser aux reglage certes pas jusqu'a avoir un ascenceur, mais un petit peu c tout.
Phoenix rc3 et 2801
KRIEK
Message par KRIEK » 07 janv. 2012, 19:36
Bonjour à vous,
Je viens de recevoir le V200DQ01, c'est à dire celui-ci :
Je n'ai pas voulu faire de sujet spécifique pour cet hélicoptère, le V200D01 étant similaire je pense.
A l'ouverture de la bôite, je découvre un superbe hélico, un fuselage rigide du plus bel effet :wub: , je branche donc les 3 batteries et une fois pleine, je fonce dans le garage sous-terrain de mon immeuble pour avoir la place nécessaire.
Bizarrement, il penche directement à gauche avant le décollage, j'ai réfléchi et j'ai dû faire l'inverse de ce qui est dit dans la notice, car je branche la batterie sur l'hélico, je le pose à plat pour que le giro soit réglé à l'allumage de la radio.
Une fois cela établi, je décolle, il est magnifique avec ses diodes de toute part et il est super stable. Il faut constemment le corriger mais il est super simple à piloter de prime abord. Je n'ai pas beaucoup bougé durant ces trois vols pour bien le comprendre ce nouveau jouet, mais j'ai pris un véritable plaisir au pilotage et visuellement.
Très content de mon achat :lol:
Que pensez vous de ma remarque sur l'hélico au sol et allumage ensuite de la radio, ai-je raison ou non ?
Merci à vous !
Image POITIERS / BLOIS
Image NINE EAGLE BRAVO SX
Image WALKERA CB100
Image WALKERA V200DQ01 FLYBARLESS (VENDU)
Image WALKERA MINI CP V2 BRUSHLESS
Image WALKERA V120D02S
Image WALKERA 4F200LM
Image DEVO8
Image PHOENIX RC V4
AnthoMars
Message par AnthoMars » 07 janv. 2012, 19:53
rien avoir avec le d01
moteur brossé, moteur d'ac en plus , pignon d'ac qui ne sont pas les mêmes et même le gyro si je ne dit pas d'annerie .... mais rien n'empeche de faire un topic, et puis pour rien te caché je le voulais celui la mais le moteur brushless du d01 m'ont fait craqué.
quand au démarrage c'est la commande et ensuite le lipo, imagine le bordel si l'helico decide de partir au plafond sans que tu est la radio allumé!!
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
AnthoMars
Message par AnthoMars » 07 janv. 2012, 19:58
le z encore, est plus similaire .... mais le dq01 rien avoir.
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
AnthoMars
Message par AnthoMars » 07 janv. 2012, 20:06
tu n'est pas le seul :lol:
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
KRIEK
Message par KRIEK » 07 janv. 2012, 20:42
AnthoMars a écrit :rien avoir avec le d01
Oui j'avais hésité également, mais j'aime les jolies maquettes et j'ai crqué finalement pour le DQ01.
J'ouvre un sujet comme tu me le recommandes :)
Image WALKERA CB100
Image DEVO8
Image PHOENIX RC V4
nonostyle973
Message par nonostyle973 » 07 janv. 2012, 20:44
J'avais hésitez aussi au départ mais les moteur charbon on mauvaise réputation a cause de leurs durée de vie trop courte et j'ai craqué pour le V200d01.
AnthoMars
Message par AnthoMars » 07 janv. 2012, 20:58
C'est exacte après rien n'empêche de prendre un fuse comme stophe ou même celui du DQ01
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
stophe
Message par stophe » 07 janv. 2012, 22:17
Alor,d'abord il es clair qu'il faud allumer la radio avant l'hélico,puis une foie la lipo fini,s'est la lipo que l'on enleve avant déteindre la radio.
Sinon:
Beau jouet,mais avec 2 moteurs.
Le moteur principale,et possible de le remplacer par un extrem380.Puis le moteur de l'ac au bout de 30/40 vols,va falloir le changer.C'est son défaud tout comme le D.
Aprés l'helice casse vite ainsi que les roues (surtout debutant) il te faud du stock.
Au moindre crash,prépare la cb pour remplacer le fuselage,car trés fragile;Puis quand il te faudra régler le 3 axes il va falloir retire le fuselage qui est trés galére.
Je me permet de te dire tous ça,car j'ai eu le cb180Q,et le fuselage a fini au dremel. :)
alors bon courage.
Lululebarbu78
Message par Lululebarbu78 » 08 janv. 2012, 03:49
Non non tu découpe juste sous la couronne comme sur la vidéo tu sais la petite boule :)
Phoenix rc3 et 2801
Lululebarbu78
Message par Lululebarbu78 » 08 janv. 2012, 09:58
il faut des fines moi pour remettre l'axe dec ouronne j'ai un tournevis aimanté et c nickel
Phoenix rc3 et 2801
Lululebarbu78
Message par Lululebarbu78 » 08 janv. 2012, 10:36
si si je dors bien assez lol hier soir fetes et la petite se leve a 8h donc faut assurer puis j'ai fais du devis ce matin (l'avantage enfin plutot l'inconvenient des patrons) Puis j'aime bien ce forum les gens sont cool
Phoenix rc3 et 2801
stophe
Message par stophe » 08 janv. 2012, 12:12
pourquoi ont es pas coul sur le mien :)
Lululebarbu78
Message par Lululebarbu78 » 08 janv. 2012, 12:21
Le tien c'est celui du 180??? Eh stophe tu ve pas en creer un special v200?
Phoenix rc3 et 2801
nonostyle973
Message par nonostyle973 » 08 janv. 2012, 12:23
Lululebarbu78 a écrit :Le tien c'est celui du 180??? Eh stophe tu ve pas en creer un special v200?
As tu bien regarder sur le forum car il y à déjà une section pour le v200d01
Envoyé depuis mon X10i avec Tapatalk
Lululebarbu78
Message par Lululebarbu78 » 08 janv. 2012, 12:26
oui on est dedans non???
Phoenix rc3 et 2801
nonostyle973
Message par nonostyle973 » 08 janv. 2012, 12:27
non c'est celui la http://cb-180.tonempire.net/ et Stophe est l'administrateur
Lululebarbu78
Message par Lululebarbu78 » 08 janv. 2012, 12:32
je trouve pas le sujet v200 tu as le lien direct je suis pas trop reveille merci
Phoenix rc3 et 2801
nonostyle973
Message par nonostyle973 » 08 janv. 2012, 12:33
Lululebarbu78
Message par Lululebarbu78 » 08 janv. 2012, 12:38
Ok merci bien je le cherchais dans les fp.
Phoenix rc3 et 2801
Finger38
Message par Finger38 » 08 janv. 2012, 15:05
gsxzera a écrit :@ Finger38 Plus je lis tes messages et plus je me dis que non jamais, non jamais, jamais tu n'aurais du t'orienter vers la marque Walkera, non, non jamais... :(
Toi tu aurais tu acheter un OTIS ou si tu préfères, ce n'est pas un helico qu'il te fallait acheter, mais un ascenseur :lol:
A mon avis tu prends trop la tête à vouloir un helico qui ne bouge pas. Je pense que plutôt que de perdre du temps à chercher la perfection, tu devrais plutôt t’entraîner à le contrôler pour atterrir ou tu veux.
Pour moi le but de l'helico c'est de voler avant tout, et pas de faire que tu stationnaire de précision.
Sinon comment tu vas faire quand tu iras voler dehors et qu'il se retrouvera pris par un légere brise de vent ?
Tu referas tous tes réglages selon que le vent viendra de la droite ou de la gauche ?
D'apres ce que tu as ecrit, ton helico est réglé TIP TOP, alors maintenant bouffes des Lipo et entraînes toi :D
Pour ce qui est des réglages, c'est fini et ça va très bien, pour ce qui est de bouffer du statio et de le poser ou je veux sans tout casser surtout dehors, ça sert, hier j'ai fait une lipo en extérieur et pas une casse :)
J'aime bien la perfection et j'ai horreur de bousiller , je préfère la maîtrise, mais pas facile de bouffer de la lipo avec le temps qu' il fait en ce moment ! :(
Et c'est grâce à vous si j'ai pu régler mon V200 aussi bien, donc je vais éviter de le mettre au tas, pas envie de recommencer tout de suite ! ;)
AnthoMars
Message par AnthoMars » 08 janv. 2012, 15:09
bien joué finger! le temps est rude en ce moment ... je peut pas voler en outdoor obliger de volé dans un sous sol ...
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
stophe
Message par stophe » 08 janv. 2012, 18:45
finger
il nous faud une vidéo avec pas trop de statio et quelque aller retour. :)
Finger38
Message par Finger38 » 08 janv. 2012, 19:50
Il faut que je trouve de quoi filmer et d'ici là, je serais devenu bien meilleur, du moins j'espère ! :D
AnthoMars
Message par AnthoMars » 08 janv. 2012, 19:59
+1 pout stophe une video!
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
nonostyle973
Message par nonostyle973 » 08 janv. 2012, 20:00
Tu réquisitionne Madame et avec un téléphone portable ou un appareil photo numérique ta de quoi faire un beau film.
Finger38
Message par Finger38 » 08 janv. 2012, 20:10
Pour l'instant je vais vous mettre les photos du montage de mon skid, j'ai pas fait comme tout le monde mais ça ne vous étonnera pas je suppose ! :rolleyes:
Le temps de les mettres sur l'ordi !!!! :)
nonostyle973
Message par nonostyle973 » 08 janv. 2012, 20:15
pourquoi pas pour les photo
bruno.66
Message par bruno.66 » 08 janv. 2012, 20:27
bonsoir,
est ce qu'une personne pourrez me renseigner sur les pieces détachées a prevoir lors de l'achat d'un v200d01
car je suis en train de passer la commande
d'avance un grand merci
bonne soirée
nonostyle973
Message par nonostyle973 » 08 janv. 2012, 20:31
Salut prévois:
-un bon lot de couronne principale car a la moindre touchette des pale elle perde des dents
-quelque paire de pale de rotor
-1 paire de pale d'Ac
-1 skid
-1 canope
et facultatif mais un jour sa te servira un sac de vis de rechange.
bruno.66
Message par bruno.66 » 08 janv. 2012, 20:37
grand merci nonostyle973 c'est noté
a bientot et bons vols
AnthoMars
Message par AnthoMars » 08 janv. 2012, 21:32
+1 gsx! mais 10 couronnes !! faut aimé ce crashé! :lol:
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
Finger38
Message par Finger38 » 08 janv. 2012, 21:51
Voici quelques photos du montage de mon skid !
AnthoMars
Message par AnthoMars » 08 janv. 2012, 22:06
bien vu les petites pattes .... le mien a réussi a se faire la malle après un petit crash :s
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
AnthoMars
Message par AnthoMars » 08 janv. 2012, 22:17
comme toi, avec encoche simplement mais tête de la vis n'a pas beaucoup d'appuie ... faut que je trouve des minis rondelles! :lol:
Image Nans les Pins
Image Lama A300
Image Phoenix rc3
>>>Mon Youtube<<<
