Page 54 sur 57
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 15 août 2011, 22:32
par petit scarabé volant
astroseb a écrit :
Pour la tête de rotor du premier lien on peu pas la trouver en france ?
niet
microheli est d'ailleurs les seuls à la faire (à ma connaissance) mais je crois qu'elle est en rupture de stock en ce moment (en silver, voir si dispo en blue)
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 16 août 2011, 21:34
par astroseb
Merci pour l'info, en effet c'est dispo en bleu...
On a aucune option qui calerai la barre de bell à 45° pour retrouver la stabilité du msr ?
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 16 août 2011, 23:32
ça ne serait plus un HBFP,
dit la savonnette volante (volant quand tu l'as bien pris en mains
ça à son charme
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 23 août 2011, 12:13
au cas ou vous ne l'aviez pas vu, je vends du matos pour HBFP2 , si ça intéresse quel'qu'un
viewtopic.php?f=103&t=38679
valà
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 13 sept. 2011, 23:25
par astroseb
J'aurais besoin de quelques precisions au sujet du support de pales microheli.
Deja est ce qu'il faut mettre les deux connecteurs pour plus de rigidité ou juste 1 pour faciliter l'ejection des pales ?
Et puis est ce que vous utilisez la plaquette carbone avec le porte pale ? Parce que chez moi ca force enormément pour mettre en place le porte pale sur les roulements. Du coup j'utilise une plaquette en fibre d'origine que j'ai un peu recoupée.
Et au fait, je galère !!! Aucun rapport avec le msr... Après 2 lipos je commence à apprivoiser le statio, mais je suis loin des translations !
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 15 sept. 2011, 00:47
par djembe
@astroseb salut pour la plaquette tu peux utiliser celle en carbone fournie par contre pour placer le porte pale sur la tête tu le places en faisant chevaucher les 2 roulements de part et d'autre(tu en centre un puis l'autre viens se placer en dehors du pincement du porte pale ) puis tu fait glisser le porte pale en appuyant modérément dessus pour enquiller les 2 roulements à leur place tout simple
autre truc indispensable les pales fibre xtrème
c'est sur que ça change par rapport au msr
A++
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 15 sept. 2011, 13:26
par astroseb
Merci pour l'astuce, par contre en cas de crash ça se declipse facilement avec cette plaquette ?
Pour les pales xtrème c'est fait, ainsi que le support de barre de bell (merci petit scarabé volant)
Puis au final c'est 1 ou 2 connecteurs pour le porte pales ?
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 15 sept. 2011, 13:56
avec les 2 connecteurs, c'est mieux !!
mais avec un seul on peut finir des lipos sur l'aire de vol jusqu'à réparer celui cassé,
certains disent qu'avec les nouvelles tetes, cela n'est pas possible
mais avec celle alu si
et t'inquiètes, meme avec la "plaquette" carbone ça se déclipse bien ; en + elle va se faire dans le temps et sera moins dure à mettre en place
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 15 sept. 2011, 19:00
par astroseb
Merci pour ces precisions, c'est peut être parce que je le fait voler avec 1 seul connecteur que je galère depuis le debut en fait..
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 15 sept. 2011, 20:21
dits toi que le HB est une vraie savonnette, c'est dur de le tenir, il faut tout anticiper , un mouvement = un contre mouvement ,
un attérissage trop viril et tu peux tordre l'axe, un ptit crash et t'es bon pour détordre l'axe, changer un connecteur, etc.....
avant de maitriser les statios 4 faces y'a du boulot !! <_<
commence par ça
après tu pourras attaquer les petites translats ....
mais c'est une très bonne école
quand tu te sentiras ensuite à passer au CP tu vas te régaler , car beaucoup plus stable et réactif ......
bon courage et surtout bons vols à toi
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 15 sept. 2011, 20:39
par astroseb
Merci c'est deja bien plus stable avec le deuxième connecteur (en plus celui qui était monté avait beaucoup de jeu).
Par contre j'ai remarqué une chose qui me parait bizarre : sur le msr quand je le tiens a la main avec quelques crans de gaz et que je le fais pivoter rapidement de gauche à droite j'entend bien les variations de regime du rotor de queue, dues je pense au travail de correction du gyro.
Ce qui m'étonne c'est que ça ne soit pas le cas sur mon HB... normal ou pas ???
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 21 sept. 2011, 00:42
par djembe
salut astroseb , pour les corrections de l'AC en étant honnête je n'ai jamais fait attention , l'essentiel c'est que quand tu envoies une rotation à l'anti-couple celui-ci réponde et que lorsque tu fait un statio tu n'ai pas de toupie.Il est vrai que cette HB ne fait pas partie des modèles les plus stables une vraie savonnette comme dit PSV , l’avantage c'est que c'est une super école pour pas cher et que si tu le maitrises ( tu verras en translation parfois il a un comportement bien particulier) le CP te paraitra d'une stabilité étonnante
+1 avec PSV commence par les statios 4 faces puis translations lente , 1/2 tour et sens inverse
déjà tu en as pour un petit moment
A++
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 23 nov. 2011, 01:21
par Keysersoze11
Salut à tous!
Nouvel acquéreur d'un HB 2 je suis enfin arrivée à bout des 54 pages riches en conseils.
J'ai fait mon premier "vol" aujourd'hui dur dur. Même avec les poids de bdb!!!
Je me suis fait un stock de connecteur court mais je n'ai pas eu de casse ( la chance du débutant )
Mes premières modifications ont été de mettre les haubans de cp3 (indispensable pour le look) et de passer la radio en mode 3
Reste plus qu'a maîtriser la bête et la je pense que ça va me prendre un peu plus de temps. Lol!!!
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 17 déc. 2011, 16:20
par mozazor
Bonjour à tous je début en hélico rc , je viens de m'acheter un Honey Bee FP V2, mon tous premier "gros hélico" mais en ouvrant la boite il n'y avait pas de notice en français seulement en chinois donc si vous pouvez me donner une adress où l'on peut trouver sa je vous remercierais (ps: sans notice je ne peut pas comprendre aussi tout les bouton de la radio qui est une esky hobby ) j’ai aussi reçu on simulateur "E_sky v2" où je n'arrive pas a configurer les touche comme en vrais
merci pour vos réponses cordialement
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 24 déc. 2011, 18:48
par marc_3034
Après 2ans de pause, j'ai de nouveau du temps à consacrer au modélisme. J'avais commencé avec sa première version l'hélico RC, j'ai bien envie de me laisser tenter par la nouvelle version pour avoir un tit hélico pour voler tranquille et reprendre des réflexes avant de ressortir le Trex.
J'ai lu que les anciennes pièces xtrem étaient compatibles ce qui m'arrange car il me reste beaucoup de pièces. Si j'ai bien compris il y a juste à changer l'axe qui devrait être trop court ?
J'ai pas fini mes recherches mais je n'ai pas encore trouvé de kit artf (sans radio accu chargeur) en vente en France. Si qq'un a un lien je suis preneur. Bonnes fêtes à tous.
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 24 déc. 2011, 19:52
par papigrincheu
Salut Marc,
Je viens de passer au Rex450 et en plus je n'ai pas d'Indor, alors je vais vendre mon Honey Bee fp2....
si tu es interessé, fais moi un MP, sinon il va passer dans les PA la semaine prochaine, le temps que je recense la totale et que je fasse des photos....
Honey Bee FP V2
Posté : 24 déc. 2011, 23:35
par greglambert
marc_3034 a écrit :Après 2ans de pause, j'ai de nouveau du temps à consacrer au modélisme. J'avais commencé avec sa première version l'hélico RC, j'ai bien envie de me laisser tenter par la nouvelle version pour avoir un tit hélico pour voler tranquille et reprendre des réflexes avant de ressortir le Trex.
Ben un t-Rex c'est pas bien méchant et c'est plus stable qu'un honey bee fp... Un pti coup de simu et hop le rex vole...
Gregory
T-Rex 450 Sport 3GX, FPV Scarab Multiwiicopter, FPV Easystar
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 24 déc. 2011, 23:46
par marc_3034
Bien sur, je l'ai repris cet aprem il tient le statio à merveille, c est comme le vélo çà s'oublie pas
Mais j'aime avoir un modèle sans stress, que tu peux écraser sans avoir une larme à l'oeil !! enfin la je bricole mon vieux compy mais j'avoue que le hb v2 me plait bien, j'avais adorer la première version.
Quand au simu ben je ne suis pas un grand fan, même si ca reste utile.
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 31 déc. 2011, 17:00
par gamblerdh10
Tout d'abord, bonjour à tous!
Je viens de faire l'acquisition d'un honey bee fp2 et je cherche un plan éclaté de ce dernier en difinition lisible pour pouvoir mettre un peu de pièces alu
Merci à tous et bon réveillon
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 31 déc. 2011, 18:34
par smsfre
Tu devrais jeter un coup d'oeil sur le site de Esky.
http://www.esky-sz.cn/
J'ai bien voulu te chercher le manuel, mais rien à faire, ma connection internet est trop lente.
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 01 janv. 2012, 15:39
par gamblerdh10
Merci,
J'avais deja été sur cette page mais le telechargement coupe au bout de quelques minutes alors si quelqu un peut me depanner voire meme me le telecharger...peut etre que ca marche chez vous
http://en.esky-sz.cn/download_index/&pa ... ze=12.html
Merci d avance
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 01 janv. 2012, 16:03
par papigrincheu
oups, erreur....
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 01 janv. 2012, 19:43
par gamblerdh10
Impossible à télécharger
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 02 janv. 2012, 16:56
par gamblerdh10
sinon j'ai une petite question technique:
au decollage, mon HB a tendance à plonger sur la droite... s'agit il d'un reglage du 4 en 1 ou des trims???
Merci d'avance
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 02 janv. 2012, 18:22
par milliotseb
Pour le decollage vers la droite, c'est normal.
Pour le manuel, essayez ce lien (je viens d'uploader le fichier)
http://www.toofiles.com/fr/oip/document ... anual.html
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 02 janv. 2012, 20:54
par gamblerdh10
Merci beaucoup, j'ai enfin pu le télécharger
Sinon suite à un crash aujourd hui, j'ai commandé quelques pièces alu pour le rotor, est ce une bonne idée?
Merci encore
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 04 janv. 2012, 19:59
par gamblerdh10
Petite question qui me trotte...
La longueur de barre de bell est elle tres importante ou pouvons nous mettre plus long ou plus court???
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 04 janv. 2012, 20:58
la BdB va très bien d'origine , maintenant plus elle est longue plus l'effet stab est important
maintenant je pense que tu as meilleur compte à la laisser telle quelle et jouer avec les poids en plus que tu peux laisser vers les palettes au début , et les ramener petit à petit vers le centre pour voir ce que ca donne , ce qui diminue l'effet
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 06 janv. 2012, 22:48
par titi78
les pieces alu ......
la seule qui serve vraiment en config d'origine cest le support de BdB car les rotules cassent facilement
le reste a mon avis est mieux en plastoc car ça sert de fusible mécanique en cas de crash .....
j'ai mis les pièces alu sur le mien pour pas me prendre le rotor dans la tête (comme ca me la fait 1 fois) mais il est en brusless pales bois 8 deg avec fuselage de cpX et ca tourne plus vite mais vraiment plus vite....
de toutes façons prend des axes de rotor d'avance car quand il est voilé tout tremble....
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 06 janv. 2012, 23:08
par gamblerdh10
ok merci beaucoup
Bon j avais deja commandé les pièces et je les ai montées...
On verra
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 07 janv. 2012, 00:16
par titi78
Je suis aussi sur un autre forum
Voici un lien vers mon post avec des photos
http://www.helicos-rc.com/viewtopic.php ... 220#p88431
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 07 janv. 2012, 11:58
par gamblerdh10
Allez une autre question
Suite à un crash, j'ai cassé les petites biellettes qui relient la barre de bell aux pales...
Actuellement vu que j'en ai trouvé nul part en stock hormis en chine je vole sans... quels sont les inconvénients de voler sans ces ptites biellettes???
Merci d'avance
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 07 janv. 2012, 12:30
par papigrincheu
Salut gamblerdh
le seul risque est que ta tête de rotor se barre toute seule en vol, puisqu'elle n'est plus retenue que par les encoches pour les roulements.....
mais en cas de crash, elle se désolidarisera plus facilement et évitera des casses supplémentaires...
j'avais lu, à l'époque ou j'avais mon HB, que certains, justement, n'en métaient qu'une, pour la désolidarisation en cas de crash...
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 07 janv. 2012, 12:34
par papigrincheu
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 07 janv. 2012, 12:39
par titi78
gamblerdh10 a écrit :Allez une autre question
Merci d'avance
Les bielettes en 8 sont indispensables car ces la BDB qui pilote et équilibre l'helico
Si on en met qu une il a à des vibration sur le rotor
Cette pièce est à avoir en stock par paquet de 4!
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 08 janv. 2012, 13:40
par milliotseb
pareil cette piece est indispensable (apres, comme dejà dit, tu peut eventuellement n'en mettre qu'une)
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 08 janv. 2012, 21:57
par gamblerdh10
milliotseb a écrit :pareil cette piece est indispensable (apres, comme dejà dit, tu peut eventuellement n'en mettre qu'une)
et vous connaissez un magasin vpc europeen ou il y en a en stock???
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 08 janv. 2012, 22:52
par papigrincheu
Le lien en belgique que jai mis est pas bon? ils annoncent en stock pourtant !
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 08 janv. 2012, 23:10
par gamblerdh10
Ils en ont plus qu une paire en stock... et en plus 7€ de frais de port pour 1.80€ de piece....
Re: Honey Bee FP V2
Posté : 09 janv. 2012, 09:31
gamblerdh10 a écrit :Ils en ont plus qu une paire en stock... et en plus 7€ de frais de port pour 1.80€ de piece....
un ptit conseil en passant, prends en une poignée de 12 dès que tu peux
pis 2/3 autres pièces en meme temps pour amortir
