Page 53 sur 184
Re: MSH MINI PROTOS 450
Posté : 25 janv. 2012, 17:14
par j3r3m64
Logoracer a écrit :
j3r3m64 a écrit :Bonjour,
Je vient juste d'acquérir un mini proto 450 avec un beastX, qu'elle courbe pas/gaz me conseillerez vous pour du vol normal ?
Ca dépend de ton moteur et de tes lipo ;)
Oups pardon ^_^ .
J'ai le moteur scorpion, pour les lipos c'est des RAIDEN 2200 ma/h 28C.
C'est l'ex a Papayou.
Posté : 25 janv. 2012, 18:09
par protm
Tymalien, t'embête pas avec la chose à longue antenne, tu va galérer à caser l'antenne. Prends un sat classique ;)
Posté : 25 janv. 2012, 18:21
par TYMALIEN
protm a écrit :Tymalien, t'embête pas avec la chose à longue antenne, tu va galérer à caser l'antenne. Prends un sat classique ;)
ok, merci protm, c'est ce que je pensais faire mais comme j'ai vu l'autre en fouinant, je me suis posé la question.
c'est la première fois que je vois ce sat.
Comme j'ai pas trouvé d'occas je vais le prendre chez fast lad
Posté : 25 janv. 2012, 18:55
par protm
tu veux que je te le prenne? Je commande tout à l'heure chez Fast Lad, pour le Prôtos, tu me rembourseras, si ça peut t'éviter le port ;)
Posté : 25 janv. 2012, 19:12
par LindyHop40
Alors je conclus que comme je vole à 100% en 3S, si je passe sur des 4S et que je garde le pignon 16 dents, il faut que je baisse ma courbe de gaz sinon il va se retrouver en orbite ! Mais cela ne change rien d’autre ? ci ce n’est que ca je ne comprend pas pourquoi mètre un 15 dents.
MSH MINI PROTOS 450
Posté : 25 janv. 2012, 20:12
par Logoracer
C'est tout à fait ça, il va te falloir descendre ta courbe de gaz.
Posté : 25 janv. 2012, 21:43
par LongChair
Logoracer a écrit :
LongChair a écrit :
Logoracer a écrit :Ben sinon tu vas être obligé de voler avec une courbe à 50 % :)
Avec le moteur 4s et en 4s, j'ai le pignon de 15 et je vole avec une courbe à 70% et une à 80% pour de la voltige.
Non quand on est en 3S et 16D on ne vole pas avec 50% de gaz. :unsure:
En 4S on augmente la vitesse de rotation moteur car a KV identique, quand la tension monte, ben ca donne plus de tours.
Perso je vole a 85% de gaz en 3S avec le pignon 16D est ca vole tres bien vers 3100 tr/min.
Je n'ai jamais dit ça :rolleyes:
il demande s'il faut descendre de pignon si tu montes en nombre de cellules, je réponds que oui, à défaut de descendre les gaz ;)
Autant pour moi alors :)
Posté : 26 janv. 2012, 21:35
par j3r3m64
Je me permet de poster un message car je viens de finir les réglage de mon mini aujourd'hui et je voudrait conseil pour ma courbe de pas/gaz. Que me conseilleriez vous pour du vol normal, translation lente et rapide sans 3D (je l'envisage pour plus tard).
Ma config : moteur scorpion, pignon 16, lipo RAIDEN 2200 ma/h 28C, Beast X, controleur YGE sans mode gov.
Je vous remercie.
MSH MINI PROTOS 450
Posté : 26 janv. 2012, 23:40
par Logoracer
À priori le minimum avec ta config c'est 3000 kV avec une courbe à 60%. Utilise le mode gov normal.
Posté : 27 janv. 2012, 16:15
par TITOR
Bon, 5 lipos ce midi avec le pignon 16 et une courbe à 85%, c'est déjà mieux, après ce sont mes doigts -_- -_- :( qui doivent continuer à progresser. DSur les tic toc latéraux je parts à 15 m de haut et au bout du 4 ou 5 eme mouvement, je ne suis plus qu'à 2,50m?? bon faut continuer à s'entrainer, alors que sur le simu je les fais au raz du sol sans broncher. Je n'arrive pas à reproduire cela en réel...
A part cela, sur ma cinquième lipo en sortant d'un funnel nez en haut (ça y est ça rentre pas mal dans les deux sens, yes :lol: ), le rotor s'est arrêter comme ça d'un coup. J'étais assez loin et je n'entendais pas grand chose. Du coup tentative d'autorot à 15/20m du sol. Et là je peux vous dire que le mini il tombe comme une pierre. Après analyse en fait j'ai pulvérisé la poulie de renvoie située à coté du moteur ainsi que son support. Par conséquent la courroie était dans le vide et le moteur tournait pour rien -_- -_- Bilan des courses: mis à part cette pièce, une pale et un hauban. Je revérifierai les axes mais le reste n'a strictement rien. C'est carrément impressionnant vu la hauteur de la chute, en plus sur un terrain stabilisé, sans herbe. :unsure:
Ce moustique est extraordinaire en terme d'agrément et de stabilité . Il est magique :wub: :wub: :wub: :wub: :wub: :wub:
Vous est il déjà arrivé de pulvériser une poulie comme cela?
MSH MINI PROTOS 450
Posté : 27 janv. 2012, 18:12
par Logoracer
Argh pas cool le crash. C'est vrai que ce petit bolide est très sain en vol, je progresse bien plus vite qu'avec mes précédents helicos.
Posté : 27 janv. 2012, 19:39
par TITOR
Tiens d'ailleurs à ce sujet logoracer, je suis comme toi, ces derniers temps j'ai fais des progrès énormes pour moi et ce gràce au mini protos. Je voulais savoir si tu avais cette même sensation avec le protos 500 ? ;)
MSH MINI PROTOS 450
Posté : 27 janv. 2012, 23:13
par Logoracer
Le 500 est cloué au sol car j'attends mon Vbar blueline qui tarde à arriver. Du coup je passe beaucoup de temps sur le mini et je me rends compte qu'il a tout d'un grand. Des que mon module est arrivé, je tente les même choses que sur le Mini ;)
Posté : 28 janv. 2012, 08:55
par LindyHop40
Alors ca c'est trop top pour faire un montage propre avec pas beaucoup de fils !
Il arrive eu peux trop tard pour moi mai le prochain foie je sais ce que je prends !
Je vous poste l’adresse car cela peux intéresser du monde.
http://www.makrisrc.com/Spektrum_SPMAR7 ... tegree.htm
MSH MINI PROTOS 450
Posté : 28 janv. 2012, 09:24
par Logoracer
Toi aussi tu reçois les pubs Makrisrc :)
En effet il est très bien ce module tout en un, mais je ne vendrai pas mon v3+adaptateur+satellite pour changer, la flemme de refaire les réglages :)
Posté : 28 janv. 2012, 10:36
par LindyHop40
Oui mais pour une prochain config c’est ce que je prends !
Sinon ce matin à la fraiche 0° !
Je viens de vider mes 3 lipo à 8H30 au milieu du brouillard !
Au dernier vol, lorsque je l’ai posé le mini avait de la glace sur les palles et le châssis !!! :o
Et Hop 24 vols à son actif et bien sur, que du bonheur ! :wub: :wub: :wub:
Posté : 28 janv. 2012, 11:37
par protm
Du gel, ça m'est arrivé aussi quand j'avais mon 450! Mais fais gaffe, l'electro aime pas le froid. Ni l'humidité.
Je volerais pas trop sous -1/-2 avec le BeastX perso
Posté : 28 janv. 2012, 12:01
par LindyHop40
Petite Photo de mon petit ce matin au milieu du gel.
https://skydrive.live.com/?cid=bf360955 ... B4DD%21140
Posté : 28 janv. 2012, 12:09
par protm
Je vois rien :)
Héberge ta photo sur Casimage et met le lien ici, c'est plus simple :)
Posté : 28 janv. 2012, 12:11
par protm
En bricolant dans les liens, je l'ai vu, il est marrant dans le gel comme ça :)
Toi tu devais te les geler :lol:
MSH MINI PROTOS 450
par Logoracer
3 lipos dans le matin ensoleillé vendéen. Toujours aussi agréable à piloter, je n'ai jamais aussi bien enchainé le back flips et les vols dos. J'ai l'impression de progresser à chaque lipo, j'ai enfin trouvé helico à mon pied :)
Posté : 28 janv. 2012, 12:18
par j3r3m64
Pour ma part 5 lipos depuis hier a mon actif et c'est que du bohneur. Je regrette vraiment pas mon achat.
Par contre au debut j'ai le moteur qui tourner a l'envers j'ai inverser les fils comme il le disait dans la notice du contro sa vous ai deja arriver ?
Posté : 28 janv. 2012, 12:21
par TITOR
Eh logoracer moi aussi je suis vendéen des sables d'olonne et toi ou est tu ? Bon je suis un peu expatrié en région parisienne sous la pluis ce matin mais bon. En plus mon mini est cloué au sol , j'attends une poulie et son support que j'ai pulvérisé hier , les boules... :(
Posté : 28 janv. 2012, 12:24
par LindyHop40
Bon je n'arrive pas à l'afficher donc
Posté : 28 janv. 2012, 13:39
par novice77
tu as du avoir froid aux mains :)
Posté : 28 janv. 2012, 14:03
par LindyHop40
novice77 a écrit :tu as du avoir froid aux mains :)
Non pas temps que ca et puis 3 lipos cella passe très vite, même trop vite ! Il est tellement agréable à faire voler que je ne pensais pas au froid.
vivement la paye que je face le plein de lipo !
MSH MINI PROTOS 450
Posté : 28 janv. 2012, 14:17
par Logoracer
TITOR a écrit :Eh logoracer moi aussi je suis vendéen des sables d'olonne et toi ou est tu ? Bon je suis un peu expatrié en région parisienne sous la pluis ce matin mais bon. En plus mon mini est cloué au sol , j'attends une poulie et son support que j'ai pulvérisé hier , les boules... :(
Je suis chez mes parents à côté de Luçon. Soleil plein pot, je vais vider encore 3 lipos après le déjeuner ;)
Posté : 28 janv. 2012, 14:34
par LindyHop40
LindyHop40 a écrit :Bon je n'arrive pas à l'afficher donc
j'ai ajouté quelques photos du cablage.
https://skydrive.live.com/?cid=BF360955 ... B4DD%21141
Posté : 28 janv. 2012, 15:16
par TYMALIEN
Salut tout le monde,
très beau montage lindyhop, pour ma part n'ayant pas encore acheté ni beast ni récepteur je vais opter pour le 7200bx! :)
Pour ma part mon montage avance doucement car il manquait des pieces dans mon kit...
Mais bon je vais attaquer le montage de la queue en attendant de les recevoir.
je continue ce soir car la je suis o taf :(
Posté : 28 janv. 2012, 15:30
par LindyHop40
TYMALIEN a écrit :Salut tout le monde,
Et oui, moi à 3 semaines prêtes je le prenais aussi mais maintenant c'est trop tard !
Dommage car cella aurai fait un paquet de câbles en moins mais bon temps que cela vole bien.
Posté : 28 janv. 2012, 15:40
par TYMALIEN
mouaip, après tu aurais pu juste mettre le sattelitte,
tu aurais beaucoup moins de fils, après comme tu dis tant que ça vole!
Posté : 28 janv. 2012, 15:48
par LindyHop40
TYMALIEN a écrit :mouaip, après tu aurais pu juste mettre le sattelitte,
A vrai dire au départ je comptais le monté en gyro classique avec barre de bell et cela ne marche pas avec un satellite j’avais les jetons de me lancer dans le flybarless, finalement ce n’est pas compliqué et cela marche du tonner donc je ne regrette pas.
Posté : 28 janv. 2012, 15:49
par protm
L'AR7200BX, il est pas encore sorti, mais ça fait une bonne alternative, et c'est moins cher!
Parce que 154€ de BastX +15€ de clable plus le sat= le prix de l'AR7200BX.
Posté : 28 janv. 2012, 16:27
par TYMALIEN
pour lindyhop, oui le fbl une fois qu'on y a gouté :wub: :wub:
pour jason, apparement il sort sous peu , je vais appeler makrisrc car sur son site il dit qu'ils sont en commande :)
donc plus besoin de chercher un sat!
Posté : 29 janv. 2012, 02:35
par protm
Il est chez Marcel depuis quelques jours aussi! C'est un BeastX, prends chez le pro du BeastX :D
par protm
http://www.helidigital.com/shop/systeme ... 200bx.html
C'est pour début février en principe, et c'est déjà en pré-commande ;)
Posté : 30 janv. 2012, 13:30
par LindyHop40
Alors hier pour moi était une journée de m…. :angry:
Premier vol je décolle et en même temps que je passe le Mini sur le dos je me dit « je croix que je n’est pas enclenché Idlup !!!!! » et bien oui, il est tombé de 2m sur le rotor !
Aucune casse ! Donc je continus :wub:
3eme et dernière lipo, j’insiste un peux trop après l’alarme des 4mn de la DX7 et la, coupure moteur à 10m de haut et super autorotation style un pavé qui tombe et paf dans l’herbe
Aucune casse ! Il est solide le bougre ! :)
Je rentre chez moi, je recharge une lipo et j’essai dans le jardin pour voir si tout est ok.
Il vibre pas mal donc je cherche d’où cela vient, et la je vois que le roulement du palier du milieu est sortie de son emplacement. Trop nul j’avais oublié de serrer les deux vis qui le maintien en place !
Impossible de démonter l’axe simplement donc je démonte le support du train d’atterrissage pour pouvoir pousser avec plus de force par-dessous et la j’ai cassé le 3eme palier ! et M….. :angry: :angry: :angry:
Je voulais prendre le 3eme palier alu et bien c’est fait il est en commande.
Sinon pour les lipos vous pouvez me donner des retours positifs ou négatifs sur les KYPOM ?
Posté : 30 janv. 2012, 13:42
par Logoracer
Les Kypom sont des Voltz si j'ai bien compris, donc de bons retours dans l'ensemble, même si je n'en achète plus de mon côté :)
Posté : 30 janv. 2012, 14:05
par Dany Boy
Vu les retour que Oli m'a donné sur les Voltz,ben je n'acheterais pas le Kypom :lol:
Posté : 30 janv. 2012, 19:22
par Oli
Pour un ptit 450 un simple Bx avec un sat me semble plus adapté et plus léger mais bon :) Le 7200 c'est plus ce que je mettrais sur mon T550 pour virer ma RX.
