Page 53 sur 53
Re: Spektrum DX8
Posté : 31 janv. 2016, 13:59
par commanche
Re: Spektrum DX8
Posté : 31 janv. 2016, 14:12
par declencher
Joli
Dommage de persister sur des antennes rigides. C'est le seul élément que je naime pas dans leur design...
Re: Spektrum DX8
Posté : 31 janv. 2016, 23:07
par novice77
declencher a écrit :Salut novice77
As tu une réponse à ton pb ? As tu regardé s'il y avait une pile bouton dans la radio, comme sur les cartes mères des ordinateurs ?
Non je n'ai pas trouver de solution.
De mémoire il me semble pas qu'il y avait de pile bouton. Maintenant je m'en sers que pour le simu, juste une courbe de gaz à refaire à chaque fois
Re: Spektrum DX8
Posté : 01 févr. 2016, 00:52
par Sitedor
Bonsoir Novice77,
as tu essayé de faire un reset de tous les modèles et refais une mise à jour du Firmware par dessus ?
à bientôt
Re: Spektrum DX8
Posté : 01 févr. 2016, 00:59
par Patato93
novice77 a écrit :tous les paramètres que j'ai modifié ne reste pas en mémoire, c'est comme si je n'avais rien modifié.
Hello
Quel genre de paramètre les courbes de gaz ou courbe de pas par exemple ?
Tu crées bien un nouveau modèle pour commencer ?
Envoyé depuis mon minitel
Re: Spektrum DX8
Posté : 01 févr. 2016, 08:09
par novice77
Sitedor a écrit :Bonsoir Novice77,
à bientôt
oui j'ai essayé également mais toujours le même problème.
J'ai même appelé et envoyé des mails au sav et pas de réponse, c'est ce qui m'a fait changé de marque.
Patato93>Mon problème est que la radio ne sauvegarde aucun paramètres donc à chaque fois que je l'éteins tout ce que j'ai rentré est perdu, il n'y a que le fichier injecté qui se sauvegarde.
Re: Spektrum DX8
Posté : 01 févr. 2016, 08:22
par KoRn_BeeF
essaie en enlevent le fichier de la carte SD, il est possible que ce fichier soit recopier a chaque démarrage
et fonc toutes tes modifs sont perdues
pas sûr mais tu peux tester
Re: Spektrum DX8
Posté : 01 févr. 2016, 08:31
par novice77
j'ai testé aussi, en enlevant tout de la carte sd, de la radio. J'ai même essayé avec une autre carte sd mais rien n'y fait.
merci de votre aide les gars mais je pense que cette radio va finir au simu, rien d'autre
Re: Spektrum DX8
Posté : 03 févr. 2016, 20:23
par Patato93
Il y a peut être une MàJ....qui pourrait te remettre tout ça au carré ?
Re: Spektrum DX8
Posté : 03 févr. 2016, 21:23
par novice77
je pense pas que sa soit logiciel, j'ai tout essayé à ce niveau là
