Spektrum DX8
- commanche
Re: Spektrum DX8
trex 500 trex 450 trex 250 alzrc 450 module flb spartan kbar spirit radio spektrum dx18
Re: Spektrum DX8
Joli ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Dommage de persister sur des antennes rigides. C'est le seul élément que je naime pas dans leur design...
Bean's Legacy : Un nouveau projet, une appli mobile cette fois ci, toujours gratuit. Aidez moi à le faire connaitre via twitter et facebook
On en parle sur le forum ici![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- novice77
Re: Spektrum DX8
Salutdeclencher a écrit :Salut novice77
As tu une réponse à ton pb ? As tu regardé s'il y avait une pile bouton dans la radio, comme sur les cartes mères des ordinateurs ?
Non je n'ai pas trouver de solution.
De mémoire il me semble pas qu'il y avait de pile bouton. Maintenant je m'en sers que pour le simu, juste une courbe de gaz à refaire à chaque fois
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/309373g700m3.jpg)
![Image](http://img716.imageshack.us/img716/6869/347554cpcopie.png)
- Sitedor
Re: Spektrum DX8
Bonsoir Novice77,
as tu essayé de faire un reset de tous les modèles et refais une mise à jour du Firmware par dessus ?
à bientôt
à bientôt
- Patato93
Re: Spektrum DX8
Hellonovice77 a écrit :tous les paramètres que j'ai modifié ne reste pas en mémoire, c'est comme si je n'avais rien modifié.
Quel genre de paramètre les courbes de gaz ou courbe de pas par exemple ?
Tu crées bien un nouveau modèle pour commencer ?
Envoyé depuis mon minitel
DX7/DX9/Phoenix
CB180Q/McpX/Trex 150/Mini Protos/Logo 400
Quadri TBS NAZA V1 / FPV 5,8 /Tweaker racer 180
2 Minimag / Sukhoi m26 1,45m / See Fury
- novice77
Re: Spektrum DX8
SalutSitedor a écrit :Bonsoir Novice77,
à bientôt
oui j'ai essayé également mais toujours le même problème.
J'ai même appelé et envoyé des mails au sav et pas de réponse, c'est ce qui m'a fait changé de marque.
Patato93>Mon problème est que la radio ne sauvegarde aucun paramètres donc à chaque fois que je l'éteins tout ce que j'ai rentré est perdu, il n'y a que le fichier injecté qui se sauvegarde.
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- KoRn_BeeF
Re: Spektrum DX8
essaie en enlevent le fichier de la carte SD, il est possible que ce fichier soit recopier a chaque démarrage
et fonc toutes tes modifs sont perdues
pas sûr mais tu peux tester
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- novice77
Re: Spektrum DX8
j'ai testé aussi, en enlevant tout de la carte sd, de la radio. J'ai même essayé avec une autre carte sd mais rien n'y fait.
merci de votre aide les gars mais je pense que cette radio va finir au simu, rien d'autre![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- Patato93
Re: Spektrum DX8
Il y a peut être une MàJ....qui pourrait te remettre tout ça au carré ?
DX7/DX9/Phoenix
- novice77
Re: Spektrum DX8
je pense pas que sa soit logiciel, j'ai tout essayé à ce niveau là
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
