Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH51600
Seraphin
Re: Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH5160
Message par Seraphin » 04 mars 2016, 08:34
bonjour à tous ,je vol qu'avec des Brains et n'étant pas un pro ,j'arrive juste à les régler pour que mes machines volent sans soucis ,j'ai cependant une question :lors de tic-tac ,mes 2 protos ont tendence à partir sur l'aileron droit ,et je galere donc à les faites proprement .. y a t'il une compensation que j'ai ratée ? je me suis avanturé dans le mode "expert" juste pour augmenter mon taux de rotation et zone morte de l'anti-couple ..
merci d'avance ..
OMP M1 evo
Mini Protos Brain
Protos 500 Pyro 600/Brain
Goblin 570 Pyro 650/Brain -vendu-
DX18
Et quelques trucs à hélices ..
( Bandit precision aerobatics ,funjet,racer 210 FPV etc.. )
Stoparach
Message par Stoparach » 04 mars 2016, 08:42
Essaye d'augmenter le gain cyclique proportionnel global (dans le menu simplifié et onglet presets) par palier de 2 en vérifiant que le cyclique n'oscille pas sur les translations rapides.
godjc
Message par godjc » 04 mars 2016, 08:49
Une toute petite Mise à jour est sortie avant hier.
En Avril devrait sortir une grosse MAJ concernant le Self Level.
Cdt
Jc
Frsky X20S
Seraphin
Message par Seraphin » 04 mars 2016, 12:28
ça marche,merci,je vais encore jouer sur les gains mais j'ai deja pas mal galeré à le trouver ,j'ai un nova dessus mais j'ai gardé les pales de 325 ,du coup il crève jamais,un punch monstrueux mais quand même moin violant qu'en 360 (et j'ai tout un stock de 325 :D )
OMP M1 evo
Mini Protos Brain
DX18
Seraphin
Message par Seraphin » 04 mars 2016, 12:35
mais pour le gain proportionnel ,j'ai pas coché celui du logiciel ,j'le fais sur la tel....j'ai tout faux ? tu pensais à la precompensation du cyclique ?
OMP M1 evo
Mini Protos Brain
DX18
Stoparach
Message par Stoparach » 04 mars 2016, 12:39
Toi tu parles du gain d'ac moi je te parle du gain cyclique. Si c'est un problème sur l'aileron ça concerne le cyclique pas l'ac!
Seraphin
Message par Seraphin » 04 mars 2016, 15:40
c'est pour ça que je comprenais pas ,j'étais pas sur la bonne page <_<
ça marche,merci ...dés que le temps le permettra ,je jouerais avec ...
OMP M1 evo
Mini Protos Brain
DX18
recovery
Message par recovery » 09 avr. 2016, 21:13
As tu réglé ton problème ?
Quand tu fais un gros appel de pas, ton AC est il verrouillé ?
Specter_03
Message par Specter_03 » 30 avr. 2016, 09:12
Petite question au possesseur et habitué...
j'ai monté un Brain sur mon Forza 450, gain d'ac et aileron sont ok, par contre je me retrouve avec un léger rebond ou plutôt un dépassement sur l’arrêt sur la profondeur, gain P à 20, à 25 c'est trop.
Vous joueriez sur quoi pour supprimer ce dépassement ? augmenté le i ?
Stoparach
Message par Stoparach » 30 avr. 2016, 09:24
Non plutôt diminuer le I... Mais commence par augmenter le D plutôt.
Specter_03
Message par Specter_03 » 30 avr. 2016, 09:31
Augmenté le D... :huh: j'aurais plus joué sur le i en faite :)
bien fait de demandé alors :D
Stoparach
Message par Stoparach » 30 avr. 2016, 11:06
Au cas où tu lis l'anglais
http://www.rchelicopterfun.com/pid-basics.html
En gros le D c'est la force d'amortissement. Donc si tu dépasse/rebondi c'est qu'il te faut plus d'amortissement ;)
Augmenter le I risque plutôt d'augmenter le dépassement car tu augmente la force de retour au cap. Tu pourrais aussi diminuer le I mais tu risque de manquer de précision sur les tics tocs et les appels de pas prolongés.
Specter_03
Message par Specter_03 » 30 avr. 2016, 11:27
non pas anglophone moi :)
mais merci pour la description :)
par contre, chez vous, vous avez aussi un gain différent pour les aileron et la profondeur ?
Stoparach
Message par Stoparach » 30 avr. 2016, 11:31
Oui c'est normal ya plus d'inertie en profondeur à cause du poids de l'ac.
Specter_03
Message par Specter_03 » 30 avr. 2016, 11:35
:) ha bah vi :)
sinon, j'aime bien le ressenti au manche de ce module, une senstaion de coller a la machine :)
par contre, j'ai un gain d'ac super bas, idle up 3, 19% (radio et soft)
Stoparach
Message par Stoparach » 30 avr. 2016, 12:06
Pourquoi si bas? Sinon ça oscille?
En général je suis entre 30 et 35% à rpm max
Specter_03
Message par Specter_03 » 30 avr. 2016, 12:21
Ouais, énorme oscillation.
chris9200
Message par chris9200 » 30 avr. 2016, 12:40
Bizarre tes gain aussi bas
Tous mes Brain vole très bien avec les réglages standard j'ai 450. 500 600 et 800 juste améliorer en mode avancé .
Es tu sur des réglage mécanique et d'avoir bien sélectionné la bonne taille d'helico.
Chris
Specter_03
Message par Specter_03 » 30 avr. 2016, 12:57
Oui, taille 450 sélectionnée.
Pour la mécanique, tout tombe bien, jai mis 10° pour le cyclique, +/- 11 pour le pas.
Le souci je pense viens des palonnier alu JR... Ils ont sûrement une longueur de bras de servo plus grand que d'autre.
chris9200
Message par chris9200 » 30 avr. 2016, 13:19
Ok
Je comprends mieux oui il me semble avoir déjà vu ca les palonnier sont plus long certain ont eu des difficultés à régler le 6° sur des Beast
Les faible résolution ne favorise pas le fonctionnement du module .
Chris
Specter_03
Message par Specter_03 » 30 avr. 2016, 13:26
Bah apres il y a pas de résolution mini en consigne comme il peut il y avoir sur le Vbar ou le Beast...donc mise à part des gains plus bas je vois pas trop le souci en faite.
Stoparach
Message par Stoparach » 30 avr. 2016, 13:28
Sûr que ça vient des palonniers plus long. Mets plus court à l'ac ça sera plus précis et plus solide.
chris9200
Message par chris9200 » 30 avr. 2016, 13:37
Specter_03 a écrit :Bah apres il y a pas de résolution mini en consigne comme il peut il y avoir sur le Vbar ou le Beast...donc mise à part des gains plus bas je vois pas trop le souci en faite.
Non pas de souci mais tu sort du standard ( longueur des palonier) donc ca joue sur le P et donc sur le I et le D.
Avec une longueur standard je n'ai besoin de toucher les paramètres avancés pour que ça vole bien.
Bon réglage
Chris
Specter_03
Message par Specter_03 » 30 avr. 2016, 13:39
Le problème ac est que cest palonnier on qu'un trou de dispo...
A l'ac j'avais changer le palonnier pour le BeastX, je suis à 5mm du centre.
raptor90
Message par raptor90 » 13 mai 2016, 21:32
Je recherche un Brain V2 d'occasion. En bon état !
Si vous avez contactez moi.
Joël
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Cordialement,
Joël
Shape S8; TT E700 gasser; Jéti DS16
Specter_03
Message par Specter_03 » 13 mai 2016, 21:41
regarde sur Matos-Rc, j'en ai vu un passé, par contre je ne sais pas si c'est un V2 ou pas.
Par contre, si jamais, moi je prendrais neuf ici ;) http://rcoutlet.ch/webshop/suchen.asp?i ... _suchen=OK
Modifié en dernier par Specter_03 le 13 mai 2016, 21:43, modifié 1 fois.
raptor90
Message par raptor90 » 13 mai 2016, 21:43
Le vendeur ne sait pas. Comment vérifier ?
Cordialement,
Joël
Stoparach
Message par Stoparach » 13 mai 2016, 21:47
La différence extérieure se voit au niveau des prises servo
Un v1 fait un escalier.
Un v2 fait un biseau.
Modifié en dernier par Stoparach le 13 mai 2016, 21:50, modifié 1 fois.
Specter_03
Message par Specter_03 » 13 mai 2016, 21:48
Ha, merci pour l'info ;)
donc sur les photos du lien en dessus cela serrai de V1. mais je sais de source sur que c'est des V2 :)
Mufcorp
Message par Mufcorp » 13 mai 2016, 21:58
Specter_03 a écrit :regarde sur Matos-Rc, j'en ai vu un passé, par contre je ne sais pas si c'est un V2 ou pas.
Ils expédient en France maintenant? <_<
Image La Limouziniere (44)
Image MSH Protos 500, Mikado 550SX, MSH Protos Max V2, Mikado Logo 700 XXtrem et Gaui X7 Formula
Image DX8 Image Phoenix v5 et NeXtRc
Specter_03
Message par Specter_03 » 13 mai 2016, 22:04
Ha oui juste, j'avais omis ce détail... :)
mais peut etre que oui :)
Hotel4
Message par Hotel4 » 13 mai 2016, 22:17
sachant que V1 et V2 c'est la même chose parfois tu peux récupérer un V1 pour une bouché de pain ... en fait si il y une énorme différence c'est que le V1 à pas de diode donc si on se trompe de sens + et - ca fait PCHIIIIIT :D :D :D
Sinon @Nicolas3881 en à un quasi neuf voire neuf :)
chris9200
Message par chris9200 » 13 mai 2016, 22:43
Tu peux le prendre ici
http://www.helidigital.com/shop/systeme ... 51600.html
Il livre en France j'ai déjà commandé chez lui pas de problème
Specter_03
Message par Specter_03 » 13 mai 2016, 22:49
Je vais surement remplacé mes deux AR7200 que j'ai moi :)
je kiff trop le feelilng que j'ai avec sur mon Forza 450 :)
Hotel4
Message par Hotel4 » 13 mai 2016, 22:57
Ca reste un des meilleurs modules ! c'est le coté PC qui rebute les pilotes mais avec le BT et un tel android c'est encore plus simple que le reste :)
En plus OneSnap le développeur à l'air d etre actif ... la prochaine MAJ sera sympa avec un vrai "rescue" gratuit ... et j'ai entendu parlé de travaux avec le protocole JETI pour tout paramétrer depuis l ecran d'une DS 14/DS 16.
Specter_03
Message par Specter_03 » 13 mai 2016, 23:03
j'ai réussi a avoir un combo avec bluetooth pour Iphone donc top :)
juste une chose qui me fait un peux souci, pas mal de connaissance l’adorait, mais ils ont eux tous des casse a l'intérieur sur le circuit. donc un poil anxieux a le mettre sur mon Nx4
raptor90
Message par raptor90 » 14 mai 2016, 18:20
Intéressant à savoir pour Jeti.
Cordialement,
Joël
godjc
Message par godjc » 14 mai 2016, 18:40
Salut,`
Le Brain V2 est annoncé depuis quelques jours.
A voir les nouveautés, elle me semblent mesurées pour l'instant.
Cdt
Jc
Frsky X20S
chris9200
Message par chris9200 » 14 mai 2016, 21:51
godjc a écrit :Salut,`
Cdt
Jc
Brain 2 V1 plutôt .
Hotel4
Message par Hotel4 » 14 mai 2016, 23:25
Cdt
Jc
Brain 2 V1 plutôt .
Oui je viens de voir ce Brain 2 v1 on verra bien la différence avec le Brain 1 V2 et puis j espère que la MAJ rescue sera compatible avec le brain 1 V2 ou V1 car si c est réservé à ce seul Brain 2 V1 ça fait chier et je me faisait une joie pour rien. ( faut suivre Image )
