Bon, pour le sac!
Il faut:
-Des plaques de contreplaqué, ou du parquet Flottant, plus chiant à travailler, mais moins fragile, plus léger et plus rigide.
-Perceuse, une 20aine de visses à bois pas trop longues
-Tapis de sol pour la gym à pas cher chez décath ou GoSport pour le mien ( Environ 3€)
-J'ai également pris une partie d'un tapis que j'avais, une plaque de 2cm d'épais, très dense, qui sert à faire les support
pour l'hélico
-Cutter, colle; chatterton
-Du temps ( J'ai commencé à 14h30, j'ai arrêté à 17H, il me reste les mousses à coller.)
-environ 1mètre de tasseau.
-Un Sac WoodBrass 90x33x15 (
http://www4.fnac.com/mp2973148/Woodbras ... 15-cm-gris )
Coût:
Sac livré: 18€
Tapis de sol: 3€
Le reste, c'est à dire visses, tasseaux, chatterton, lames de parquet, j'avais déjà.
Ainsi que le gros tapis qui me sers pour faire les support et dans quoi j'ai taillé les empreintes des patins.
Il me reviens ) 21€ Fini, pour un Sac/sac à dos rigide, avec 1cm de mousse dans le sac, un coffre en bois et encore 1cm de mousse. Impossible de l'abimer! Pour 21€ Fini, ça le fais!
Rendu:
(Précision: AC démonté, car j'attends mes pièces, mes roulements était un peu mort...)
Donc!
On commence, par tailler les planches. Pour ma part, pour avoir de la marge avec mon support de patin, ma plaque inférieure fait 18cm de large, pour 90cm de long, alors que celle du dessus fait 90x15. Le sac faisant 15cm de large, le haut doit absolument faire 15cm. De bas, c'est pas grave, il n'y a pas la fermeture, jusqu'à 18cm ça passe sans problème.
Le haut faisant 15cm de large, et le bas 18CM, les panneaux latéraux sont coupés en biseau. pour faire 15 en haut, 18 en bas. Ils font 33cm de haut donc 33 de haut, 15 de large en haut, 18 en bas des deux cotés.
Faire les tasseaux, les percer( j'ai fraisé le bois pour que les visses s'encastrent dans le bois. C'est mieux.), pour assembler tout ça. Il y a quatre tasseaux, sur lesquels les panneaux s'appuient. faire bien attention à ce que tout soit d'équerre évidement.
Une fois le cadre fait, il faut pour le solidifier mettre un tasseau central, entre la plaque du haut et celle du bas.
Les visses, 3 par tasseau, donc 6 par panneau me semble le minimum pour la rigidité
On Obtient ça:
Essais dans le sac, c'est parfait, un peu dur à rentrer, mais ça ne baille pas, c'est pile la bonne taille, au mm près!
Puis avec mon tapis de gym très dense, et d'épaisseur environ 2cm, j'ai taillé les parties qui maintiendront la bête.
Pour ça, un cutter, on fait le tour des patins, et creuse pile à la bonne taille les empreintes du train.
Pour le support arrière, rien de compliqué, deux rectangles de mousse, collés ensemble, ton taille la forme du tube que queue comme un support de pale. Et on ajuste le bas, pour que quand le bas touche le sol, l'hélico soit ni levé, ni vers l'arrière, logique!
Il faut bander la chose chatteton, sinon c'est trop mou.
Il fait également lui faire un "Pied", sinon c'est trop compliqué à coller, et à faire tenir, regarder la photos.
Donc les deux pièces, ça donne ça:
Ensuite, avec le tapis de sol à pas cher, et fin( 10mm), on "tapisse" le bois, pour protéger l'hélico, et faire plus beau. On découpé tout au cutter, à la bonne taille, on colle à la néoprène ou autre le mousse sur le bois (Ce qui n'est pas encore fait sur mes photos)
Mais voilà les mousses découpées:
Je colle ça demain, j'avais trop froid dans mon garage!
Et puis voilà. C'est pas cher, et c'est top!
