Page 6 sur 6
Posté : 01 juin 2008, 22:16
par picatchu
j'ai monter mon fusible sur le file rouge du moteur donc le + s'était deja comme sa quand j'avais mes probleme mais j'ai juste refait les soudures et isolé les pattes du fusible avec du scotch d'electriciens. je sais pas pourquoi mais maintenant sa va beaucoup mieux... si tu veux donne moi ton adresse e mail et je t'envois des photos.
Posté : 02 juin 2008, 19:34
par altec2.0
Donc si je te cpomprend bien ton problème était une mauvaise soudure
, il me semble que l'on en avait parler de tout cela.Vois tu il y a tellement d'amperage que le moindre faut contact est fatal, je parle en connaissance de cause je suis electrotechnicien de metier... Bon je suis contant pour toi que ca marche maintenant Si tu as encore des prbleme tu sais ou venir
Posté : 02 juin 2008, 20:35
par picatchu
oui on en avait parlé mais avant de changer le moteur me semble t-il.
et mes soudures paraissaient bonne tu as pu le voir sur les photos.
tu es electrotechniciens ? moi j'apprend le metier
c'est vraiment trop cool de voir mon helico voler! je viens d'en fair et trop génial même mon voisin était étonner de la bête
bref c'est que du bonheur !
encor merci a vous tous!
et au faite affrique tu es ressus les photos ?
Posté : 02 juin 2008, 20:56
par Affrique
Je les découvre à l'instant.
Je crois me souvenir que tu disais que ton moteur s'était enfin mis à marcher correctement sans explication vraiment flagrante. Sur une des photos il y a un truc qui ne me plait pas du tout: c'est, à moins que je vois mal, le domino d'électricien sur le fil noir du moteur. Il te faut absolument virer cela et faire une vraie et bonne soudure. D'ici à de que tes ennuis aient eu cela comme originr, je ne chercherais guère plus loin!
Posté : 02 juin 2008, 21:08
par picatchu
avant j'avais mis du scotche
le domino je l'ais mis hier et depuis sa marche top ! avec nouvel soudure en plus!
pourquoi il te plait pas mon jolie domino?
Posté : 02 juin 2008, 21:11
par Affrique
Non, pas du tout, c'est source d'emme..des...
Posté : 02 juin 2008, 21:13
par picatchu
qu'est ce qui te fait dire sa ? car justement c''est fait pour non ?
Posté : 02 juin 2008, 21:37
par Affrique
Par ce que un domino sert à faire une jonction par contact et à partir de là c'est justement la source de faux contacts et résistances de contact tout à fait préjudiciable dans un cirsuit basse tension. La seule jonction que l'on devrait admettre par nécessité dans un circuit de puissance est la prise de la batterie à condition qu"elle soit de bonne qualité, tout le reste doit(devrait) être soudé.
Posté : 02 juin 2008, 21:49
par Towcat
en fait cet hélico recense un peu ce qu'il ne faut pas faire et rappelle que ce sont des mécaniques qui ne tolèrent pas beaucoup les approximations...
Posté : 03 juin 2008, 17:53
par picatchu
je suis bien dacord avec toi towcat
je suis sur a 99.9% que si je soude sa ne changera rien au comportement de l'hélico mais bon je ne vais pas vous decevoir et ressortir mon beau fer a souder
Posté : 03 juin 2008, 19:01
par Affrique
Le problème ne se présente pas sous cet angle: il y a seulemnt un jour ou tu iras au tapis sans prévenir suite à une panne électrique!
Posté : 03 juin 2008, 22:00
par picatchu
affrique je ne comprend vraiment pas pourquoi le domino gêne car les files sont très bien mis dessus mais bon je changerais sa dans les jours qui suive.
mais se soir j'ai eu beaucoup de chance
en voulant épater mes voisin l'helico etait trop loin et je ne savait plus de quel sens il etait... et je vous laisse imaginez le reste mais la chance etait avec moi se soir car il est tomber juste au bord du toit pendue par un patin et rien de casser
trop content!
