Page 6 sur 6
Posté : 29 janv. 2009, 10:04
par amiga56
Ou trouver des canopy pour le chtit compy
Quel modéles conviennent en echange
Des prédécorés !
Posté : 29 janv. 2009, 23:55
par fraggy33
Des prédécorés !
Hi
Perso j ai mis une de copterX450
a - de 10 roro
@+fraggy
Posté : 02 févr. 2009, 13:51
par amiga56
J'ai 3 petites questions
- avez vous allongé la flybar ?
- peut-on trouver en france le moyeu principal du rotor (center hub set) (pièce equivalente, visible ici
http://www.aero-fever.net/product_info. ... cts_id=756" onclick="window.open(this.href);return false;
- Avez vous des vibrations à certains regimes moteur
Posté : 02 févr. 2009, 14:16
par jpgabz
une flybar de king2 convient parfaitement
http://www.ckado.com/fr/product_44/EK1- ... b+set.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Non, contrôles qu'aucun axe ne soit tordus, que t'es pales principale et d'AC soient bien équilibrées, que ta flybar soit bien centrée et équilibrée aussi, les palettes hiller bien réglées.
Après quoi, plus de vibration.
Posté : 02 févr. 2009, 14:28
par amiga56
Merci pour ta réponse
La flybar je vais la decouper dans une tige de carbone, je me pose juste la question de la longueur (idem kit original ou plus longue) ?
Posté : 02 févr. 2009, 15:11
par jpgabz
la flybar du king fait 20cm exactement, pas besoin de plus. je te conseil tout de même une flybar de king, je trouve le carbones trop fragile et surtout trop souple en torsion ce qui n'est pas le cas avec celle du king.
Celle du compy est très bien aussi, tu y visses les palettes directement et de ce fait pas de contrepoids donc encore plus de réactivité.
Posté : 02 févr. 2009, 20:43
par amiga56
Merci beaucoup
les piéces de honneybee compatible compy, ça marche aussi pour la roue dentée ??? :
rc4me.nl/shop/index.php?main_page=p...products_id=373
merci d'avance
Edit : oubliée les ???
Posté : 02 févr. 2009, 22:38
par Coopermax
Sinon achêtes des rayons de vélo à décathlon ou véloland en Ø2mm.
Tu as du noir ou du chromé pour 0.60 le rayon.
Un coup de pince coupante et hop.
A la longeur que tu veux.
Perso 180mm.
Posté : 02 févr. 2009, 23:40
par jpgabz
amiga56 @ 2 Feb 2009, à 19:43 a écrit :
les piéces de honneybee compatible compy, ça marche aussi pour la roue dentée :
Si c'est une question, alors oui c'est compatible
Posté : 03 févr. 2009, 19:16
par amiga56
J'ai un petit probleme de motorisation sur mon compy.
J'ai monté un moteur avec un kv de 3850 qui etait vendu avec un variateur de 30A.
cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...em=160306420604
J'ai mis un pignon de 10 dents
mes accu sont des 3S 1500mah 25C
La propulsion coupe au bout d'un certain temps (les accu ne sont pas vide) si l'on monte trop vite le régime
J'ai mis un variateur de meilleur qualité, c'est pareil en gros
J'ai testé avec d'autre accu (3S 2200 25C), ça coupe aussi mais moins.
Je pensse que le moteur demande trop d'ampérage ? ou que la tension du pack s'ecroule
pour limiter la puissance au moteur puis-je diminuer le nombre de dents du pignon ?
Merci pour toute aide
Posté : 04 févr. 2009, 02:14
par jpgabz
Si tu est en pale 8° alors un pignon 9T suffira. Je sais pas si ça va régler ton problème mais ça ira mieux c'est sur.
Moi je tourne en 6.5° et 11T, et ça boost !
As tu le problème en début de lipo aussi ? ton ESC n'est il pas programmé pour couper à un certain voltage ?
Posté : 04 févr. 2009, 08:16
par amiga56
J'ai mis des pales de caliber idem, sinon j'ai celles d'origine du kit (angle ?)
le pbm est difficile a cerner, semble se produire rapidement sur des pack changés
je vais aussi verifier mes soudures au niveau de connections moteur/variateur
et aussi tester avec 9 dents
Posté : 16 févr. 2009, 22:06
par amiga56
Bonsoir
Mes pbm électriques sont réglés : pbm de connectique, j'ai tout soudé en direct
avec vous eu des soucis avec la poulie du rotor AC, chez moi, j'ai eu une usure rapide entre l'arbre au niveau de la petite 'goupille' qui a usiné le logement dans la poulie
peut on trouver des poulies alu en remplacement ?
Sinon petit info : a prevoir en rechange : le moyeu de rotor et la tête de rotor
Posté : 01 mars 2009, 19:53
par amiga56
Pas trop d'activité !
Petite question, mes "pushrod" (tige d'acier fileté et recourbée pour les servos) sont un peu courte, je trouve (pour avoir le pushrod bien perpendiculaire au levier du servo)
lien vers un site de vente
quelqu'un a t'il la reference vers des produits équivalents mais plus long ?
Merci d'avance
Posté : 04 mars 2009, 13:39
par joeCool
Normalement, si tu utilises ces tiges-là (d'origine) avec un axe de 80 mm et des servos installés dans les logements haut, tu peux avoir tes servos pile à 90°...
Quel axe as-tu installé stp ?
Joe.
Posté : 08 mars 2009, 21:16
par mbenj2a
salut a tous,
amiga 56, joecool, une solution... old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=15955 .....
la meilleur réponse et que j'ai finalement choisi comme solution et celle de Katosan, prend ceux de df4 c'est ce que j'ai sur le mien et ça va super de plus tu peut les commander en france ici par exemple
http://www.ckado.com/HM-004-Z-11-servo- ... 98_fr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 09 mars 2009, 12:23
par amiga56
Un grand merci
toutes mes pièces sont d'origine
sinon dans un autre registre, votre ac il est efficace à droite
le mien pas trop, je suis à la recherche de pales d'ac avec une incidence initiale de façon à avoir de la course vers la droite, ça existe ?
Posté : 09 mars 2009, 13:00
par jpgabz
Tu fais fausse route, si il ne tourne pas bien dans un sens alors reprends tes réglages AC et gyro, il est normal qu'un helico tourne mieux dans un sens que dans l'autre mais ça doit rester raisonnable.
Refais tes fins de courses, vérifies tes ATV sur la radio.
Si tu es en pale 8°, le rotor tourne relativement doucement, ce qui n'aide pas l'AC surtout en tournant à droite, cela pompe sur le moteur qui perd encore des tours !
En pales 6.5°, tu auras un AC plus réactif et puissant sans faire peiner le moteur puisqu'il tournera beaucoup plus vite.
Posté : 09 mars 2009, 14:22
par amiga56
L'équilibre de l'hélico est un pbm mécanique, les éléments qui influent sont la vitesse de rotation du rotor (influance de l'angle des pales) et le ratio de reduction avant / arriere donc on tombe sur une incidence des pales de l'ac, pour l'obtenir on est oblige de dépasser le millieu de la course de la glissière ou d'avoir une ruse mécanique (angle sur les pales ou support des pales avec un angle initial)
je me troupe ou pas ?
Posté : 09 mars 2009, 15:58
par jpgabz
Oui tu as juste, sauf que tu n'as pas besoin d'avoir des pales avec du pas, l'AC a suffisamment de débattement pour permettre des toupies très rapides des deux coté, si ça ne tourne pas assez vite c'est qu'il y a un probleme de réglage sur ton helico.
Ce n'est pas une ruse mais le réglage de ton neutre mécanique. Une fois celui-ci obtenu tu dois régler tes fins de course mécaniquement si ton gyro n'a pas ce réglage sinon avec ce dernier et en aucun cas avec l'ATV qui lui gère le nombre de toupies par seconde.
Après si tout est bien réglé et que tu trouves que ça tourne tourjours pas assez vite alors il te faudra plus de tour rotor avec des pales 6.5° et de ce fait plus de tour d'AC.
Posté : 20 mars 2009, 09:29
par amiga56
Merci de l'info, j'ai repris les réglages, c'est un peu mieux
autre parametre oublié au passage : le diamétre des pales d'ac !
Sinon autre question : quelqu'un a t'il la liste des dimensions des différents roulements du compy ?
histoire d'en prévoir d'avance en cas d'usure
Posté : 08 nov. 2009, 01:34
par titeuf007
tiens ça c est pas con l histoire des roulements!!en effet je pense qu il est possible d en trouver de meilleurs qualité!d ailleur si quelqu un connait ou on peut en acheter jsuis preneur
Posté : 09 nov. 2009, 22:32
par ribouldingue
quelqu'un a t il e des soucis avec AéroFever ?
J'ai commandé mon compy 300 FP le 12 septembre et aujourd'hui, après 4 envois ou il manquait toujours quelque chose, je n'ai toujours pas les pales promises il y a un mois.
Albert ne répond même plus aux mail que je lui envoie chaque jour pour lui demander ou sont les pales.
A force, je pense que je ne vais pas pouvoir finir le compy avec ses pièces d'origine.
Je peux acheter des pales d'un autre modèle mais enfin, j'ai payé celles là et je ne les ai pas.
Je n'ai eu que des ennuis avec AéroFever !
Je vais essayer de ne plus acheter chez eux !
Posté : 15 nov. 2009, 12:08
par titeuf007
fais un litige paypal en general ça leur bouge leur cul
j ai fais ça pour addict et ils m ont repondu ds la minute
Posté : 15 nov. 2009, 12:17
par Le_Bug
Idem, j'ai passe une commande pour un FP au mois d'octobre, et aucune nouvelle.
Pas de reponse au mail.
J"hesite a poster sur son forum, il n'a pas l'air d'y aller en ce moment.
Posté : 15 nov. 2009, 16:36
par prisma
salut bien voila je voulais moi aussi prendre un compy
mais au vue de vos problemes de sav je laisse tomber
je me demmande si je vais pas prendre un cp de suite
pffffffffffff car un fp premonté esky ou autre ne tiendras pas le vent
comme le compy.
donc pour moi cela aurait été compy ou CP
mais je viens aussi de trouver cela
http://www.heli-fever.com/product_info. ... ts_id=1960" onclick="window.open(this.href);return false;
mieux ptetre ?
bon dimanche
Posté : 15 nov. 2009, 16:39
par jerome nimo
regarde dans les petites annonces, certain en vendent
essaie aussi de conacter gaetan35 par MP, on sais jamais, s'il s'est décidé a vendre le sien..
Posté : 15 nov. 2009, 17:11
par Spike53
+1 avec Jérome sauf si comme moi tu désires le monter toi même sinon le néon est très bien également ( les différences sont vraiment minimes avec le compy de chez aero fever).
Ceci dit j'ai déjà passé plusieurs commandes chez eux (Aero fever) et pas de soucis, juste de la patience.
Si le prix est le facteur principal regarde en occasion c'est là que sont les meilleures affaires ...
Posté : 15 nov. 2009, 18:39
par toytoy
+1
Posté : 15 nov. 2009, 19:21
par titeuf007
sinon t attend que le funcopter arrive!tu prend la version rr a 190euro.
Posté : 17 nov. 2009, 20:02
par toytoy
salut les gars
juste un petit mot pour préciser que je suis en train de monter mon compy et evidement comme c est arrivé a bcp il me manque des pieces
le principal
les fameux belt guide
je tiens aussi a preciser la piètre qualité des pièces du kit mais pour le prix je vais pas m en plaindre
les vis de la roue crantée et de celle du belt drive st désaxé et bien j ai foiré celle ci
d ailleur pouvez vs m expliquer comment vs monté ces dernieres car si je suis le plan du montage je n ai pas la rondelle metallique en butee du roulement merci pour vos éclaircissements
Posté : 17 nov. 2009, 22:09
par titeuf007
ouey c est la raison pour laquelle je suggere le guruz a la place du compy....en generale toutes les pieces y sont
sinon t as fais le meme constat que moi sur la pietre qualité des pieces.......(guide,vis,et egalement le tube de queue et l anticouple qui n est pas "libre")
Posté : 18 nov. 2009, 09:48
par Le_Bug
Le domaine team-compy.com n'a pas ete renouvele, et est donc tombe aux oubliettes.
Si la societe qui fabrique les compy n'existe plus, ca pourrait expliquer ce retard sur nos commande.
J'espere que c'est juste un oublie de renouvellement, rien d'autre.
Posté : 18 nov. 2009, 14:50
par titeuf007
moi je me languis qu esky ns ponde un fp style compy...o moins plus de galere a monter ni se prendre la tete sur quoi commander
