Futaba T7C 2,4Ghz
eric 37
Re: Futaba T7C 2,4Ghz
Message par eric 37 » 23 févr. 2011, 10:20
j'ai aussi trouvé ça :http://www.reto.fr/stock/helico.pdf
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
P 51-hyrofoams - jet dépron - Inferno VE.
Radio SPEKTRUM DX 8 - phoenix RC
guillaume 22
Message par guillaume 22 » 23 févr. 2011, 10:23
Merci ca va m'aider :wub:
Gaui hurricane 550
T rex 450
mandrake
Message par mandrake » 19 mars 2011, 16:40
Salut a tous,
Savez-vous si une Futaba EX6 peut écoler (maître) une T7C? :blink: j'ai entendu dire que non mais je préfère avoir d'autres avis.
Merci à ceux qui auront la réponse........ B)
Sebastien50
Débutant
Message par Sebastien50 » 21 mars 2011, 23:23
Bonsoir à tous,
voila je viens completer ce post vu que je n'ai qu'une simple question (pour le moment..)
je viens d'acheter une Futaba T7C 2,4 d'occasion, la radio est nickel, et semble tres bien fonctionner (du moins sur simulateur pour l'instant). Mais une question me chagrinne, est ce normal qu'elle n'emette aucun bip ? pas meme lors de la mise sous tension. y a t il une option dans un sous menu qui m'aurait échaper pour l'activer ?
jai contacter l'ancien propriétaire qui m'a assuré qu'elle n'a jamais émis de bip..
un peu sceptique pour le coup.
merci les gens
- HK 450 MT, ESC Align RCE-BL35X, Moteur Align 450M, Henge MD922 x3, Gyro Align GP750 + Align DS520 ==> en cours de montage / réglage
- Futaba T7C 2,4 Ghz
wdesla
Débutant
Message par wdesla » 22 mars 2011, 01:31
La mienne fait 2 bips rapprochés à la mise en route et bippe en permanence si je l'allume avec l 'Idle -up enclenché.
HIROBO XRB SR
MINI TITAN- Futaba T7C
poeani
Message par poeani » 22 mars 2011, 04:25
La mienne fait aussi bip.
J'ai essayé de voir dans les 3 menus mais j'ai pas vu d'option pour activer/désactiver le bip.
Le bip est utile surtout si tu utilises le timer.
Image Syma S006
Image Blade MCPX, 250 BeastX, 450 BeastX, 500 BeastX
Image UMX Carbon CUB, UM F27Q Stryker, Easystar (en 2 morceaux pour l'instant)
Image Futaba T7C, Turnigy 9X+module Spektrum DM9, Spektrum DX4e, Taranis plus
Image Turnigy 4x100, Celectra 2S
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 22 mars 2011, 08:25
pareil, chez moi ça bip aussi, mais je sais que certains avaient essayé d' y enlever, donc voir dans la radio si déssoudé ou pas ;)
Sebastien50
Débutant
Message par Sebastien50 » 22 mars 2011, 12:39
Hum c'est bien ce qu'il me semblait. Je l'ai ouvert pour voir, à priori pas de fils dessoudés. Mais en effet aucun bip lors de la mise sous tension, pareil lorsque l'on supprime un model ou quand on le copie, pas non plus lorsque l'on passe sous la barre des 8,5v de tension.. j'ai envie de dire mistere =/
enfin elle a l'air de fonctionner nickel à part ça, je verrais à l'usage. merci les gens
Thanh
Message par Thanh » 09 mai 2011, 12:58
Sebastien50 a écrit :Hum c'est bien ce qu'il me semblait. Je l'ai ouvert pour voir, à priori pas de fils dessoudés. Mais en effet aucun bip lors de la mise sous tension, pareil lorsque l'on supprime un model ou quand on le copie, pas non plus lorsque l'on passe sous la barre des 8,5v de tension.. j'ai envie de dire mistere =/
Si tu l'as ouvert ta radio, as tu vu le petit composant, il est rond couleur noir en principe. C'est juste un mini haut parleur. Il faut dessouder un des deux fils, ensuite si tu as un ohmètre tu pourras contrôler la continuité de sa bobine, si ça conduit alors ton bipeur fonctionne et si ça ne conduit ton bipeur est mort.
Dans le cas, le bipeur fonctionne, il y a des chances que le transistor qui gère à faire crier ton bipeur est mort.
Image Saigon (VietNam)
Gulang 450C (KDS) tout Alu et carbon. Compy300. Aile Volante. Wfly FTO6-C et Radio FUTABA 7C 2.4 Ghz. Pilote nul cherche un manuel de pilotage pour les nuls... Radio WFLY FT06C à Vendre
FAISAN 77
Message par FAISAN 77 » 21 mai 2011, 10:22
Pour binder le récepteur 617 il suffi d’allumer la radio et d'appuyer sur le bouton du récepteur ?
La diode change de couleur ? s’allume, clignote quand s'est bon ???
BEAM AVANTGARDE / 750 MX / CC 120 HV / BEAST X V 3.012 / 3X NEXUS 616 MG / NEXUS 712 MG / quasar bec gryphon / 2 X 6S GENS-ACE 3300 Mah 25C ( 10 VOLS )
dpdeschamps
Message par dpdeschamps » 13 févr. 2012, 00:59
Bonjour tout le monde. Il m'est arrivé une galère avec ma futaba 7c et l'ayant réglé, je me suis dit que ça pourrait en intéresser certains. Donc voilà le soucis : lorsqu'il faisait froid ou humide, ma radio s'allumait sans problème mais je n'avais pas d'affichage. En la mettant 5 minutes sur un radiateur, l'affichage revenait. Étant encore avec la batterie d'origine (nicd), j'ai commandé une lipo rhino chez HK. Ce matin, rebelotte: pas d'affichage. J'ai alors échangé mon ancienne batterie par la nouvelle et la : miracle. Ça marche ;). Donc si cela vous arrive, inutile de démonter la radio à la recherche d'un fil dessoudé. Changez juste votre lipo (environ 15€ livrée) ;)
Nom du pilote : David
