OMPhobby M1 !!!
- xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
C'est sûr que ce n'est pas du 0.9mm car j'ai essayé. Le 1.3mm est trop gros. Pareil pour le .035 et .050
Au départ la bonne clé était fournie avec le kit. Puis ils l'ont retiré. Pourquoi ? Mauvaise qualité ?
- akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Non... soit tu te fait ou achète un adaptateur pour la charge...pour la lipo je suppose que tu peux couper les 2 fils de la prise balance et y coller par ex une xt30 mais le souci c'est que tu pourras charger mais plus équilibrer...en gros faut choisir entre temps de charge et le fait de pouvoir balancer.
Soit tu dénude les fils + et - de la prise équilibrage sans les couper ( ou en les coupant pour de la gaine thermo...)
Donc le fil du milieu , on y touche pas... et tu soude en "Y" une xt30 ou ce que tu veut pour ton chargeur...
Mais bon... le plus simple reste l adaptateur... maison ou pas... ça évite de toucher à la lipo et d ajouter le poid d une xt30 qui sert a rien en vol...
Et pour info... JST male/femelle a sertir 2 à 6 broches... X10 chacune sur Amazon... 10€
Et les xt30 à souder... X10... moins de 5€...
Et avec ça... il y a de quoi se bricoler pas mal d adaptateurs pour modèles exotiques ...
Re: OMPhobby M1 !!!
Ok merci pour les infos!akoirium a écrit :Non... soit tu te fait ou achète un adaptateur pour la charge...pour la lipo je suppose que tu peux couper les 2 fils de la prise balance et y coller par ex une xt30 mais le souci c'est que tu pourras charger mais plus équilibrer...en gros faut choisir entre temps de charge et le fait de pouvoir balancer.
Re: OMPhobby M1 !!!
Comme je disais quelque part plus haut l’explication ‘officielle’ de buddyrc c’est qu’au départ ils filaient la bonne clé mais aussi un tournevis plat qui sert à rien. Ils ont eu des retours par rapport à ça et au lieu de ne laisser que la clé ils ont tout enlevéxavier91 a écrit :C'est sûr que ce n'est pas du 0.9mm car j'ai essayé. Le 1.3mm est trop gros. Pareil pour le .035 et .050
- xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
A moins que ce soit une empreinte torx ? Je regarderai ce soir avec une loupe.erich a écrit : ↑07 janv. 2021, 14:27Comme je disais quelque part plus haut l’explication ‘officielle’ de buddyrc c’est qu’au départ ils filaient la bonne clé mais aussi un tournevis plat qui sert à rien. Ils ont eu des retours par rapport à ça et au lieu de ne laisser que la clé ils ont tout enlevéxavier91 a écrit :C'est sûr que ce n'est pas du 0.9mm car j'ai essayé. Le 1.3mm est trop gros. Pareil pour le .035 et .050
- Gloom
Re: OMPhobby M1 !!!
Hélico réceptionné . YAPUKA
Pour info, la paire de pales supplémentaire promise par SCOTIARC sera livré prochainement.
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
Re: OMPhobby M1 !!!
Tournevis 6 pans 1.0mn
Bon pour ceux qui sont interessés j'ai commandé cela il n'y en aura pas pour tout le monde.
http://boutique.aviotiger.com/outillage ... m-pro.html
Sinon chez OMP le tournevis hex est referencé OSHM1050 j'ai fait un mail à Scotia pour savoir si il pouvait l'avoir
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
Oxy3 / Oxy2
Re: OMPhobby M1 !!!
Le 1.0 sert pour le swashplate, les vis qui tiennent les servos, et la vis du hub
Et pour le feathering c'est du 1,5 ouf car il en faudrait 2
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Je viens de regarder ton lien. Le truc bizarre c'est que cette série commence à 1mm et le 0.9mm n'existe pas. Je me demande si c'est pas une erreur.olivier65 a écrit : ↑07 janv. 2021, 16:13Tournevis 6 pans 1.0mn
Je ne trouve pas la ref 1050 chez scotiarc.
Re: OMPhobby M1 !!!
Non j'ai demandé à scotia d'avoir ce tournevis
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
Re: OMPhobby M1 !!!
Bindé avec la XK x6 (du K110) yees (demain je ferais des tests de portée)
Nickel chrome ca vole, verrouillé sur des rails.
J'ai mis 68 de gaz courbe plate, réglages d'usine sauf les neutres des servos que j'ai du faire.
A 75 ca tournait un peu vite a mon gout et j'avais trop de gain sur l'elevator.
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Et il t'a répondu ?
J'ai bien l'impression que l'empreinte soit hexagonale et je n'ai pas de torx assez petit pour essayer.
Tu nous diras si le tournevis que tu as commandé convient. Le shop est en France ?
Si tout va bien bien je vais essayer mon M1 aujourd'hui. Mais il me faut un peu d'espace car je ne voudrais pas le fracasser dans les premières secondes. Sinon ce sera pour ce we.
Re: OMPhobby M1 !!!
Oui la boutique aviotiger est en france, le tournevis est parti ce matin en colissimo ; je vous dirais...
Quant a Scotiarc il m'a répondu en me disant qu'il allait essayer d'avoir quelques clef 1.0mm (à la vente ?) ou il les a ?". I should have some 1mm Allen keys in stock " .
Sinon les pales et les batteries devraient arriver la semaine prochaine en ecosse
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Et d'après ce qu'a dit Gloom plus haut on devrait avoir une paire de pales gratos ? Il va nous faire un paquet juste pour une paire de pales ?? Dans ce cas il pourrait y ajouter la fameuse clé.olivier65 a écrit : ↑08 janv. 2021, 11:18Oui la boutique aviotiger est en france, le tournevis est parti ce matin en colissimo ; je vous dirais...
Pour la traduction il faut demander à Erich qui semble être un anglophone émérite !
Je pense qu'il veut dire qu'il pense en avoir qui traine dans son stock, ou qu'il en aura ?
Pour l'avenir avec scotiarc il faudra voir les conditions imposées par le brexit. Logiquement il devrait nous vendre hors taxe et on devrait être taxé (ou pas) à l'entrée en Europe. Comme pour la Chine. A partir d'un certain montant ?
Re: OMPhobby M1 !!!
lol oui j’ai habité en Angleterre et je bosse en anglais toute la journée donc ça aide
Ca peut vouloir dire les deux mais dans ce contexte je pense qu’il veut dire qu’il devrait en recevoir
Re: OMPhobby M1 !!!
mise sur le dos ce midi réglages d'usine ca passe mais ca manque un peu d'agilité.
Pour le timer j'ai mis 3'40 mais c'est trop important les cellules sont à 3,7v
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Je viens aussi de faire les 2 premiers vols dans le jardin. Mais de façon très timide car je n'ai pas beaucoup de place et beaucoup d'obstacles.
1 seule courbe de pas, -100% à +100%, 3 régimes correspondant à ceux du manuel 48%,68 et 78% ce qui fait -4%,+36% et +56% car dans la TX16S l'échelle va de -100 à 100%. Gyro en mode 3D. Pas d'expo.
A 48% de gaz ça ne vole pas, juste pour un petit statio ou pour apprendre à les faire. Il y a un soft start intégré pour le démarrage et les passages d'un régime à l'autre sont aussi progressifs. Inutile de le programmer dans la radio.
L'idéal c'est 78%, j'ai pas encore essayé plus. Mais effectivement l'autonomie c'est max 3min30. Et encore sans le violenter. Après 3min 20 la lipo a fini à 3.76V/élément.
Je l'ai passé sur le dos, les impressions sont proches du M2 (et du fireball). Il faut bien contrôler le pas, sans surprise.
Pour le reste il me faudra plus d'espace au moins le temps de se familiariser avec. D'autres batteries seraient les bienvenues.
Vu la consommation je doute que les lipos ne durent très longtemps.
Je pense que le M1 ne remplacera pas le k110 pour s'entrainer sans stress dans les petits espaces. En revanche il est beaucoup plus précis que le K110.
Je regrette qu'il faille retirer la canopy pour changer la batterie et la prise d'accu n'est pas pas pratique et coince un peu. Jamais content !
Tous les réglages du module sont restés stock.
Aucun problème pour le binder en SFHSS sur la TX16S.
Re: OMPhobby M1 !!!
Tournevis hex 1.0mn recu ce matin, c'est le bon pour les vis servo, hub et plateau
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- Gloom
Re: OMPhobby M1 !!!
Merci pour l'info.
J'ai lu qu'il est possible de "simuler" un mode rescue sur le M1.
Pour cela, affecter un à Switch
1. Remise à plat: Activation du mode "attitude stabilization"
2. Délai d'attente (environ 0.2s)
3. Ajout de Pas positif
Je testerais bien sur le K110 pour voir si ça fonctionne également.
Merci pour l'info.
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Bhen apparemment ça le fait aussi avec le M2...
Mais j ai pas tester...
Pour moi le mode panique c est coupure moteur et autorot pour limiter les dégâts...
Mais tiens nous au jus si ca marche...
Ca peut toujours être utile...!...
- TOF44
Re: OMPhobby M1 !!!
Salut les gars,
J'ai récupéré le mien hier soir et j'ai mis un sat dsmx.
Ca fonctionne très bien et j'ai réussi à la faire voler en très peu de temps, j'étais surpris, la prog ne m'a pris que quelques minutes. J'ai passé plus de temps à régler les neutres des servos car j'ai trouvé après un essai dans la cuisine qu'il dérivait. C'est simple mais j'avais l'impression qu'il mémorisait pas.
J'ai essayé ce midi dehors ça vole, ou plutôt ça s'envolait bien vu les rafales à près de 50km/h au moins.
J'ai pas eu le temps de voir grand chose, c'était un poil limite, je peux juste dire qu'il faut pas mal de Dr en spektrum, je suis déjà à 115 et pas trop d'expo j'ai l'impression sinon c'est mou autour du stick. En courbe de gaz j'avais vu une vidéo ou le gars mettait des courbes en V, j'ai préféré une courbe plate à 90% dans le vent.
En tout cas premier contact sympa, je le trouve bien conçu et de qualité, ça à l'air sympa à piloter, pas trop lourd aux sticks et assez vif et précis. Je verrais si je m'aventure à tester les réglages de gain du module ou si ça vole bien comme ça d'origine.
Tout ça à confirmer dans des conditions plus normales.
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
Re: OMPhobby M1 !!!
Merci pour ton retour !TOF44 a écrit :Salut les gars,
Par contre je comprends pas ton histoire de D/R je sais pas pour d’autres marques mais chez Spektrum si tu veux baisser il faut mettre une valeur en dessous de 100 pour le D/R
- TOF44
Re: OMPhobby M1 !!!
Je voulais augmenter les DR, j'avais mis 90%, je suis passé à 115% pour avoir un meilleur taux de roulis.
Re: OMPhobby M1 !!!
Ah pardon, au temps pour moi, je croyais que tu le trouvais trop vif et que tu voulais baisser les D/R.TOF44 a écrit :Je voulais augmenter les DR, j'avais mis 90%, je suis passé à 115% pour avoir un meilleur taux de roulis.
Désolé j’avais pas compris
Re: OMPhobby M1 !!!
Pour le throttle le M1 a un gov donc courbe plate c’est bien
- Gloom
Re: OMPhobby M1 !!!
Idem chez moi. Comme d'habitude avec les nouveaux modèles, je mets 15% d'expo sur tous les axes. Pour le M1, j'ai mis 5%. Je pense que le module intègre déjà une courbe d'expo.
@ToF44. Pour la vitesse du roulis, tu peux modifier la valeur "RATE" sur le module.
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- TOF44
Re: OMPhobby M1 !!!
Pas de souci, je me suis sans doute mal exprimé
Ok Gloom, je vole souvent avec pas mal d'expo car je suis en pilotage aux pouces et je préfère mais j'ai trouvé que c'était très mou avec 30. J'ai laissé 25 il me semble mais en augmentant les Dr.
Ok pour le gov, je me suis basé sur les vidéos du gars pour le M2, c'est mieux en plat alors c'est sur ça confirme mon test.
Et ok aussi pour le dual rate dans le module, je vais voir, je préfère autant garder un minimum les réglages de base et affiner à la radio mais l'effet est peut être différent, faut tester. Faut peut être laisser à 100 et bouger dans le module.
Je vais affiner tout ça quand y aura moins de vent.
Re: OMPhobby M1 !!!
Non je te confirme c’est moi qui ne sait pas lireTOF44 a écrit :Pas de souci, je me suis sans doute mal exprimé
Encore désolé.
Sinon pour la vidéo du M2 c’était bien une vidéo du M2 v2? Je te demande parce que le M2 v1 n’a pas de gov
- TOF44
Re: OMPhobby M1 !!!
Bah si pourtant c'est bien sur la V2 et c'est le lien qui est sur leur site sur la page du M1.
Après il se peut que j'ai pas tout capté vu mon niveau d'anglais
https://www.youtube.com/watch?v=55Gd4TZ ... e=youtu.be
- xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
lol là pour le coup c'est moi qui me suis mal expriméTOF44 a écrit : ↑12 janv. 2021, 19:27Bah si pourtant c'est bien sur la V2 et c'est le lien qui est sur leur site sur la page du M1.
Je ne remettais pas du tout en question le lien de la vidéo ou ta compréhension du contenu. Comme je ne savais pas quelle vidéo du M2 tu avais regardé je voulais juste te dire de faire gaffe parce que si c'était une vidéo du M2 v1 les recommendations pour le throttle ne sont pas forcement les mêmes puisqu'il n'a pas de gov.
Re: OMPhobby M1 !!!
Si jamais pour ceux qui ont déjà une paraboard et qui veulent charger/balancer plusieurs batteries en même temps (quand elles seront dispo) y'a un gars sur RCG qui m'a donné ce lien sur le site d'Oscar Liang:
https://oscarliang.com/parallel-chargin ... rge-leads/
Evidemment à vos risques et périls sachant que de base une paraboard en terme de sécurité c'est déjà pas l'idéal.
- akoirium
Re: OMPhobby M1 !!!
Pas bette la bidouille...
Il fallait y penser...
Je vais peut-être m en prendre une du coup car c est quand même bien pratique...
Niveau sécurité y a pas de soucis particulier si on respecte certains points...
C est à dire que les batteries mises en parallèle doivent être strictement identiques...
Meme marque, même volatage, meme capacité, meme taux de decharge et meme âge...
Et également ne jamais mettre une batterie ayant un élément défectueux ou faiblard...
Et enfin accorder la charge au nombre de batterie en fonction de la capacité totale...
Par exemple avec 2 batteries de 2200mah... ça donne 4400mah, donc 4.4A pour une charge à 1C...
Re: OMPhobby M1 !!!
Oui merci pour le rappel c’est vrai que c’est important pour ceux qui ne connaissent pas les paraboard.
Il faut aussi s’assurer que les cellules d’une même lipo sont bien balancées sans trop d’écart et aussi prendre l’habitude de toujours brancher la prise de charge sur la paraboard et ensuite la prise d’équilibrage (sinon le courant de décharge des autres lipos déjà connectées à la paraboard va surcharger la prise balance si on commence par celle là)
Ça fait quand même beaucoup de précautions à prendre c’est pour ça que je disais que c’est pas idéal...
Concernant la bidouille du site Oscar Liang il faut faire d’autant plus attention que le courant de charge va d’abord passer par le côté équilibrage de la petite prise à fabriquer. Il faut donc choisir des sections de câbles suffisantes et se limiter à du 1C en charge même si les lipos supportent plus.
Aussi d’après certaines personnes avec cette bidouille les paraboard qui ont 1 fusible par ligne de charge peuvent poser problème
Re: OMPhobby M1 !!!
Oui le tournevis est adapté
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Pas mal de petits problèmes avec ce M1 et c'est sur RCgroups qu'on en apprend le plus.
Il semble y avoir un gros doute sur la clé hexagonale de 1mm ! J'attends la confirmation d'Olivier65 pour commander (14€ avec le port !). certains disent qu'un torx n°3 conviendrait ?
Quelques chassis sont déjà cassés pour des crashes pas si violents où le reste semble épargné. Peut-être un défaut dans la composition de la matière.
Toujours pas de lipo dispo, celles de scotiarc sont reparties en Chine pour un problème de document manquant avec le brexit !!!
Je n'aime pas du tout la prise d'équilibrage comme alimentation principale: ça complique la charge et je pense que ce n'est pas adapté à la puissance. Ca explique probablement les résistances internes élevées mesurées par le chargeur: il doit en partie mesurer la résistance de la connexion (prise et fils).
Je préfèrerais une prise xt30 soudée sur la carte et rajouter une prise xt30 sur la lipo avec un cablage adapté. Comme une lipo classique. Je ne pense pas que ça rajoute beaucoup de poids. Ou des prises BT 2.0 plus petites mais moins courantes que les xt30.
A mon avis il y aura une V2 du M1 ou bien le M1 risque d'avoir la même carrière que les K120, K130.
- xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
Merci pour ta réponse que je viens de lire après avoir posté mon dernier message.
Je vais en commander un si jamais je doit resserrer une des vis. Je ne comprends pas ce choix de format. Une empreinte cruciforme aurait été plus adaptée.
De toute façon pour le moment avec 2 lipos qui font 3min30 max de vol voire plutôt 3min et une galère en cas de crash pour avoir du spare ça donne moyennement envie de le pousser dans ses (mes) limites !
Re: OMPhobby M1 !!!
Effectivement Xavier les questions sur RCG concernant le châssis sont assez inquiétantes...
Moi aussi la lipo avec une seule prise ça ne me plait pas du tout.
Avec par dessus ça le choix du hex 1mm... c’est pas terrible
- xavier91
Re: OMPhobby M1 !!!
On est bien d'accord ! J'espère que OMP va être réactif aux critiques et corriger tout ça. A priori Steve et TJ sont bien actifs sur RCG et devraient faire remonter toutes ces infos. Je pense venir vous y rejoindre car il n'y a pas grand chose sur HF.
Quant au commerce entre scotiarc et l'EU je ne sais pas comment ça va se passer. Si on doit payer la TVA du UK et les droits de douane ça risque d'être dissuasif !
Et Banggood n'a pas encore le spare...
Re: OMPhobby M1 !!!
oui le thread sur RCG est très sympa, intéressant et constructif.
Je t'avoue que je ne vais plus trop sur HF, je trouve qu'il y a beaucoup de trolls ou de gens qui te prennent de haut.
J'y vais juste pour des trucs bien particulier (comme par exemple des questions sur le module FBL de spektrum que j'ai voulu tester mais l'ingé qui a bossé dessus n'est actif que sur HF).
Concernant la frame, à priori ils vont remonter le souci à OMP mais comme tu dis, le souci c'est pas tant de la changer (ca à l'air simple sur le M1) mais y'a pas de stock
