soucis initialisation NEURON avec sat spektrum
- nitrous68
Re: "RESOLU" soucis initialisation NEURON/spektrum
oui on verra....1 semaine sans réponse, c'est déjà long lol... ok tien moi au jus pour ton neuron ^^
Helico : >> Goblin Fireball Spirit / Oxy 3 Speed Brain / Goblin 380 Kbar <<
Radio : DX8
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Renvoi un mail,ou mp thomas....
Envoyé de mon SM-G350
- paparomeo
Hello
Le soucis qui existe toujours sur le Neuron est le suivant.
Si on allume le Neuron sans que l'émission soit allumée, il repasse en mode bind et on perd l'affectation initiale.
Le soucis étant que l'on doit alors débrancher le sat du Neuron pour le binder sur un autre recepteur, AVANT de pouvoir le rebinder sur le Neuron.
En clair, si tu as un seul sat et un Neuron, tu l'as bien profond...
Ajouter à ça que certains sat récents ne fonctionnent pas correctement avec.
Spirit a sorti un correctif, j'imagine que ce sera pareil pour le Neuron.
Mais c'est clair que c'est pas top
Par contre, une fois que ça marche, là c'est le top
J'en ai trois et je suis très content du comportement en vol.
Il faut juste éviter d'oublier d'allumer sa radio avant de brancher le Neuron.
Généralement on se fait piéger au moment des réglages, en utilisation normale pas de soucis, mais raccorder son Neuron à l'ordi par l'USB sans avoir l'émetteur allumé suffira à tout planter.
Pas vraiment normal, surtout depuis le temps que ça a été détecté...
- airwolf
Ok pat", et tu est en spectrum aussi!
(Je pensais vu que mon sat est binder avec le robird est ce que si le faite de juste remplacer le modul en gardant le meme model sur la radio j'aurai tjrs mon ignitialisation sur le neuron? (Je sais pas si c bien clair')lol??
- nitrous68
je l'ai bien profond erf sa me dégoute encore +....
pourtant quand j'allume la radio, et ensuite le neuron, ba le sat est orange fix donc bindé, mais 10 sec après il se débind...
avec tout ce que je voie et ce que vous me dites, je vais regretter de l'avoir pris....
Radio : DX8
- nitrous68
2 mails + 2 appels toujours rien, la secrétaire mai dit "il à vu votre mail il vous répondra dans la semaine"......airwolf a écrit :Renvoi un mail,ou mp thomas....
surtout que à priori il va au week en allemage voir tareq, donc je pense que je vais encore l'avoir bien profond...
Radio : DX8
- airwolf
Mais non! Un jour viendra la mise a jour miracle pour les utilisateurs spectrum! Sinon c clair que pour le moment c la loose! Et bien domage comme le dit paparomeo car cela fait un moment que le probleme est detecte!!
- nitrous68
mouai....demain je vais les rappeler pour avoir des nouvelles !!
car perso, j'ai jamais vu un S.A.V qui met 1 semaine mais bon on verra.
Radio : DX8
- airwolf
Une semaine c a peu pret le temps qu'il a mit a me repondre! Et compte le double le temps de l'aller/retour s.a.v!
Moi je garde tjrs un module et un recepteur qui marche a coup sur pour ne pas se retrouver cloue au sol pendant une duree indeterminee en cas de soucis tel que',mais bon....c triste quand meme
- nitrous68
Sa promet...2 semaines pour un renvoie
Radio : DX8
Si ton sat perd le bind au bout de 10s, le Neuron n'y est pour rien ... le smart bind ne se déclenche qu'au bout de 30s.
En dehors du smart bind, le Neuron n'a absolument aucun contrôle sur ce que fait le sat (c'est un canal à sens unique), il se contente de décoder ce que lui envoie le sat.
Thomas.
Thomas.
Support : contact@eznov.com
- nitrous68
Salut Thomas. J'ai dit 10 secondes façon de parler, il faut que je compte les secondes et je vais te dire sa, mais je pense être pas loin des 30 secondes !!! Et pour ma bonne fois je vais tester d'autres satellites et même avec un récepteur et je revient vers toi !
Car un collègue du fofo (gloom) à sa pour tester. À suivre...mais je suis réellement septique sur tes dires.
À confirmer...
Guillaume.
À confirmer...
Guillaume.
Radio : DX8
Si c'est 30s (environ) alors c'est probablement le smart bind.
Le smart bind ne se met en route que s'il ne reçoit pas d'infos valides de la part du satellite.
Electroniquement pour démarrer un bind il faut que le Neuron puisse piloter la broche de signal et la tension d'alimentation, donc si tu arrives à déclencher un bind depuis Maestro, on peut exclure un problème de connection électronique.
C'est un sat spektrum original, tu as la référence (la petite étiquette sur le côté) ?
Thomas.
Thomas.
Je suis tout seul pour faire le développement, les appros, la production, le support, etc.nitrous68 a écrit :mouai....demain je vais les rappeler pour avoir des nouvelles !!
Un peu d'indulgence me ferait du bien ...
Thomas.
- paparomeo
Qu'est-ce que ça dit dans maestro ?
Le RX est bien reconnu en Spektrum ?
Tu as la voie des gaz qui bouge toute seule ?
La led du sat qui clignote, je pense en effet que tu as dit 10" un peu au pif
Mais je suis quasiment sur que tu es dans la situation que j'ai décrite, causée par un allumage du Neuron sans émission.
Par contre, ne regrette pas ton achat, tu vas te régaler une fois en l'air
- nitrous68
Quand il se bind dans maestro y'a rien pas de gaz, pas de récepteur afficher car le neuron n'est pas initialiser...
Quand j'ai de la chance (1 sur 50) que le module s'initialise, bas la dans maestro tout marche
Radio et satellite spektrum afficher dans maestro, mais 1x sur 50.
Et pour finir j'allume jamais le neuron radio éteinte.
J'ai tout tester rien n'y fait à part une chance sur 50...
Radio : DX8
- nitrous68
Oui j'arrive à déclencher un bind depuis maestro, ensuite le sat reste led orange Fix, et si le module s'initialise pas, ba le sat se remet à clignoter...oui c'est un sat dsmx spektrum de chez hobbyhorizon j'ai pas la réf sous la main je peux te l'écrire dans la soirée.Otatiaro a écrit :Si c'est 30s (environ) alors c'est probablement le smart bind.
Thomas.
Radio : DX8
- nitrous68
Oui je pense bien que c'est un peux compliquer...Otatiaro a écrit :Je suis tout seul pour faire le développement, les appros, la production, le support, etc.nitrous68 a écrit :mouai....demain je vais les rappeler pour avoir des nouvelles !!
Un peu d'indulgence me ferait du bien ...![]()
Thomas.
Mais bon quand la secrétaire me dit "il a ouvert le mail, mais vous répondra plutard dans la semaine"...,
Après je voie que tu te connecte sur le forum plusieurs fois dans la journée et j'étais sans réponse
Du coup je perd vite patience.....DSL si tu la mal pris. Mais bon perso j'ouvre un mail je repond dans la logique
Après les beau jour sont présent, et je veux pas attendre 3-4 semaine pour un soucis de neurone ou satellite
Et je pense que c'est compréhensible.
Bref on est là pour résoudre un soucis par se prendre le choux
Bref sinon aucun soucis tkt
Radio : DX8
La "secrétaire" (en théorie elle est responsable marketing ...) avance des fois bien plus de choses qu'elle ne devrait.
Pour le forum, je check régulièrement, mais j'avoue que je n'ai vu celui-là que ce matin.
Si c'est un des nouveaux sat spektrum (on sait qu'ils ont modifié quelque chose dans le protocol, sans rien dire à personne, et les tout derniers sats ne marchent plus avec le Neuron), je serais heureux de te l'échanger ou te le racheter pour l'analyser et voir ce qui ne marche pas, et du coup faire que ca marche.
Thomas.
Thomas.
- nitrous68
Ok. Je vais voir la réf du sat je te l'écrire dans la soirée ici. À moin que tu a skype...
Radio : DX8
eznov_thomaslegrand
Thomas.
Thomas.
- airwolf
Tres bonne idee thomas!
- Gloom
Bien joué nitrou68, tu viens de faire virer une secrétaireOtatiaro a écrit :Hello,
La "secrétaire" (en théorie elle est responsable marketing ...) avance des fois bien plus de choses qu'elle ne devrait....
Thomas.
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- nitrous68
Lol gloom mais non
Radio : DX8
- nitrous68
Par azar quelqu'un a un sat dsmx avec écrit dessus ha108x ?
juste pour savoir si quelqu'un possede cette ref et si sa marche sur son neuron....
a priori le soucis vien de cette ref..
Modifié en dernier par nitrous68 le 10 mars 2016, 20:07, modifié 1 fois.
Radio : DX8
- airwolf
Je regarde..
- nitrous68
Merciairwolf a écrit :Je regarde..
Radio : DX8
- nitrous68
Modifié en dernier par nitrous68 le 10 mars 2016, 20:09, modifié 1 fois.
Radio : DX8
- airwolf
Non pas se code!
- nitrous68
Ok je precise c'est la petite étiquette blanche.
Radio : DX8
- KoRn_BeeF
J'ai peur pour toi
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2408314
il semblerait que c'est un faux sat spektrum
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- nitrous68
un peux confus ce poste lol je sais pas...il vien de chez hobbyhorizon ou il se sont mis au fake...
Radio : DX8
- airwolf
Moi sur l'etiquette blanche j'ai HA211B
- nitrous68
Ok airwolf, ba j'ai demander à gloom aussi, lui à 2 réf différente de toi...à voir..
Radio : DX8
- nitrous68
Bon je reviens au nouvelle, thomas ma échanger mon sat contre une sat neuf spektrum emballé (merci à lui)
et malheureusement le soucis est toujours présent...il se debind au bout de 30 secondes...
j'ai débrancher, rebrancher, la lipo au moin 25 fois il c'est initialisé juste une fois...
sa me rend dingue...
Radio : DX8
- airwolf
Tjrs pas de recepteur,?
Envoyé de mon SM-G350 en utilisant Tapatalk
- nitrous68
Non, puis c'est sensé marcher juste avec le sat...
Radio : DX8
- airwolf
Souvent en premier il faut binder le sat avec un recepteur,mais c vrai que c la loose!
ca fait CH...!
(moi j'ai tjrs pas fait de teste mais si ca ne marche pas ou moin 3fois sur 5 je le remet dans sa boite et attent que le probleme de bind avec sat dsmx soit enfin resolut! Car c vraiment un de ses seul defaut!mais......en vol! Faudrais dejas pouvoir l'y mettre! Lol
- nitrous68
Te reste plus qu'a essayé aussi
Radio : DX8
Re: "RESOLU" soucis initialisation NEURON/spektrumrsa
Salut les gars, moi aussi j'ai fais confiance au neuron et oui c'est vrai que quand ça vole c est super mais le problème c'Est qu'Il y a encore trop de bugs a mon goût et j'ai l'Impression que l'on sert de cobaye pour la mise au point .et c'est vrai qu'a chaque fois qu'Un helico tombe a cause du neuron c'Est toujours le pilote qui paye!!! Je pense que cette histoire de debind aurait dû être corrigée depuis longtemps mais on est en France et tout est treees treees long !!!! Moi aussi j'en ai fait les frais et bye bye je change de crèmerie. le concepteur n'A qu'A être plus réactif ah oui c'est vrai il s'Occupe du module pour les quads et ne peut pas tout faire!!!
Au fait pourquoi le titre est passé résolu alors qu'il n'En est rien?
