Retours d'expériences utilisateurs MZ18 & MZ24
Julien87
Re: Retours d'expériences utilisateurs MZ18 & MZ24
Message par Julien87 » 06 janv. 2017, 10:13
Les voix on peut les avoir en faisant la mise à jour de la pro sur la normal, en fait on récupère le soft de la pro.
Envoyé depuis les taupes
Bell 206B3 Vario 1/5.7 ::d : Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700 B) - Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition* :wub: - Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
XK K110 ^_^ (92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 06 janv. 2017, 10:37
Merci de l'info !
Specter_03
Message par Specter_03 » 06 janv. 2017, 11:22
Ouais donc différence mineur en quelque sorte.
Ca justifie pas trop la grosse déférence de tarif....
ludaero
Message par ludaero » 06 janv. 2017, 11:52
Specter_03 a écrit :Ouais donc différence mineur en quelque sorte.
Surtout si du coup tu récupère le soft de la pro dans la normal il n'y a plus aucune différence.... sont pas fortiche niveau commercial Graupner si c'est vrai!! :blink:
philippe13
Message par philippe13 » 06 janv. 2017, 12:29
Dans la description Graupner entre la Mz24 pro et Mz24
ben effectivement on ne voit pas de différences hormis
support de Manche en aluminium
la batterie de 5000 mAh
Ppour les roulement en céramique j'ai pas vu, par contre ils indiquent pour les deux (mz24 et Mz24 pro) : cardans portant de haute précision quad billes (8 au total)
bref la radio en elle même n'a aucune différence ni en électronique ni en mécanique (si ce n'est les supports de manche en alu)
traduit de l’allemand par google :
https://www.graupner.de/mz-24PRO/S1006.PRO.DE
Ballons unités de bâton en aluminium portant (un total de roulements à billes 8)
applications rouges sur le dessus de l'émetteur
5000 mAh Lithium batterie de l'émetteur
Graupner MZ18 hott
Julien87
Message par Julien87 » 06 janv. 2017, 13:04
Je n'ai pas testé la version pro, j'ai bêtement mise à jour la version mz-24. Je vais voir si je trouve la pro et l'installer.
MZ-24
neXt
igloo
Message par igloo » 06 janv. 2017, 13:04
Il y a d'autres différences comme des récepteurs différents en qualité ou nombre dans le combo ainsi que la caisse alu de transport mais je suis du même avis sur le côté discutable de la stratégie marketing avec une différence de prix forte pour des apports limités, en tous cas pour la France.
Maintenant, il y a des pays où Graupner est positionné en fournisseur important et des clients sont prêts à payer pour ce petit plus qui va les différencier (un peu comme les montres, les voitures...).
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 06 janv. 2017, 13:26
En gros c'est fashion!
Specter_03
Message par Specter_03 » 06 janv. 2017, 14:35
Alors si c'est Fashion, on va prendre la pro
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 06 janv. 2017, 14:50
Ben évidemment... cte question...
:D :D :D
Specter_03
Message par Specter_03 » 06 janv. 2017, 14:51
:lol:
Julien87
Message par Julien87 » 07 janv. 2017, 09:13
Il y a moyen d'arrêter le chrono 1 igloo, je dois tester si l'astuce trouver en allemand fonctionne. Mais c'est si simple que je préfère test avant.
La manip ne passe pas par un inter pour l'arrêter. Tu assignes le déclenchement et le raz comme le chrono deux mais l'arrêt se fait avec une touche sur le côté de l'écran. Je vais gratter.
MZ-24
neXt
Julien87
Message par Julien87 » 07 janv. 2017, 09:49
Je peux donc confirmer l'astuce, le chrono 1 s'arrête bien en exerçant une pression sur le bouton ESC qd la page principale est affichée.
Vidéo mais pas trop réveillé ^^
MZ-24
neXt
igloo
Message par igloo » 07 janv. 2017, 11:23
igloo a écrit :Typiquement, moi, j'ai mis le chrono 1 sur le manche de gaz dés que je dépasse 50% (arrêt par la touche ESC) et le chrono 2 sur le switch de l'idle up 2 (il déclenche donc 2 actions celui-là) avec une alarme vocale à 6 min sur le premier (qui comptabilise donc l'IU1et le normal) et 4 min 30 sec sur le second (durée IU2).
Ca marche bien même si je reviens en deça de 50% sur les gaz (vol inversé) mais quelque part grâce à un bugg sur le Chrono 1 qui est apparu à partir le release 1.031 et qui fait que le chrono 1 ne s'arrête plus autrement qu'avec ce bouton ESC alors que le chrono 2 s'arrête normalement dés qu'on revient dans la plage de non déclenchement ou qu'on arrête le switch. Finalement, ce n'est peut-être pas un bugg :D
La réponse était là (avec l'arrangement que j'utilise) mais c'est en français B)
basssyl
Message par basssyl » 07 janv. 2017, 11:32
Salut tous le monde !
Personne n'a testé de mettre la mise à jour de la MZ 24 pro sur la MZ 24 "normal"?
J'hésite à essayer....
Image Carcassonne 11, Menton 06, 38 ans
Image Goblin 700 Compétition
Image Agile 5.5
Image Goblin Fireball
Image Skyfun 4S
Image Graupner MZ 24
Image Phoenix RC
igloo
Message par igloo » 07 janv. 2017, 11:45
Pour l'heure, ils ne disent pas qu'elle est compatible avec la MZ18, donc je n'essaie pas. Par contre, j'ai téléchargé le manuel, ça a l'air pas mal avec des nouvelles fonctions. A suivre.
Julien87
Message par Julien87 » 07 janv. 2017, 11:52
ça m'apprendra à chercher ailleurs :lol:
basssyl a écrit :Salut tous le monde !
J'hésite aussi sachant qu'elle fonctionne bien ainsi.
MZ-24
neXt
igloo
Message par igloo » 08 janv. 2017, 13:20
2 trucs qui ont aidé sur un autre fil que je mets ici car plus naturel d'y chercher l'info :
1/ les log de vol : ils s'enregistrent automatiquement sur la carte SD que SI le Chrno 1 est démarré. L'enregistrement s'arrête si le chrono 1 est arrêté et reprend quand le chrono 1 est redémarré.
2/ Procédure de mise à jour des firmwares des récepteurs GR:
a/ On n'a pas besoin de l'émetteur. Par commodité, on peut retirer le récepteur de l'hélico mais s'il est suffisamment accessible pour connecter un câble, ce n'est pas nécessaire.
b/ Raccorder le connecteur USB livré avec la radio, d'un côté (prise USB) sur le PC, l'autre côté (prise 3 fiche Graupner) sur la voie 5 (c'est important que ce soit celle-là pour le GR12, regarder dans la doc Graupner quelle voie il faut utiliser pour les autres GR16, 18, 24 .... pas forcément la même).
c/ Préparer une alimentation du récepteur pour le moment venu et la garder à proximité parce qu'il faut la raccorder dans un délai assez court. Perso, un truc bien pratique est d'utiliser l'accu de l'émetteur qui est justement équipé de la bonne prise pour se connecter au récepteur.
d/ Lancer GR Studio.
e/ Aller sur le menu "accessoire" sous menu "Accessoires HoTT" et cliquer "ouvrir le fichier"
f/ Ouvrir le fichier *.bin de mise à jour de firmware du récepteur qui est dans le package HoTT software (pour le GR12, c'est par exemple S2012_gr_rx_-12-1v90.bin).
g/ Un message invite alors à mettre en route le récepteur avec une barre verte qui défile et il y a environ 5 secondes pour le faire : brancher l'accu de l'émetteur
h/ Le programme télécharge le firmware, il n'y a rien à faire à part regarder. Il signale quand c'est fini (ça prend 10 secondes environ)
i/ Quand c'est fini, débrancher. Il n'y a normalement rien de plus à faire après, il n'est notamment pas nécessaire de rebinder ou de reprogrammer le récepteur (fail safe), il a tout conservé en mémoire. [edit] : Graupner conseille néanmoins de le faire.
j/ Vérifier quand même que tout refonctionne bien avant le premier vol mais s'il binde sans histoire, c'est normalement tout bon.
Modifié en dernier par igloo le 08 janv. 2017, 15:26, modifié 1 fois.
Julien87
Message par Julien87 » 08 janv. 2017, 13:30
Je confirme après lecture de la doc, que le gr-18 à sa voie 5 dédiée à la mise à jour.
Le GR-16 et le GR-24 se serviraient de la fiche télémétrie pour si je me base à la doc, "fiche sur la gauche du récepteur pour le GR-16" et "fiche télémétrie sur le 24" au mot pour mot.
MZ-24
neXt
igloo
Message par igloo » 08 janv. 2017, 15:26
Par contre pour le GR18 3x (avec Gyro intégré), Graupner indique qu'il faut aller dans le menu "programmes Tiers" et "slowflyier/Gyro receiverdownloader". La voie 5 a l'air d'être la voie dédiée pour toutes les mises à jour propres aux GR12 et 18.
Sur le 16 et le 24, il y a une prise dédiée de l'autre côté (celui de la sortie des antennes), d'où le "à gauche" (comprendre à gauche de la photo) de la traduction mot pour mot donnée par Graupner "der ist ein wenig übers Knie gebrochen"
paparomeo
Message par paparomeo » 08 janv. 2017, 17:53
Et voilà, à force de vous lire je suis à deux doigts de cliquer pour une MZ24 accompagnée de son GR16 à 345€, livrée.
Vous en pensez quoi ?
Julien87
Message par Julien87 » 08 janv. 2017, 18:00
Je pense qu'un doigt suffit pour cliquer ^^
MZ-24
neXt
Specter_03
Message par Specter_03 » 08 janv. 2017, 18:02
Vas y clique, ça m'évitera de le faire :lol:
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 08 janv. 2017, 18:06
paparomeo a écrit :Et voilà, à force de vous lire je suis à deux doigts de cliquer pour une MZ24 accompagnée de son GR16 à 345€, livrée.
Que c'est cool que tu te remettes au modélisme! :)
paparomeo
Message par paparomeo » 09 janv. 2017, 00:06
@ Julien, je confirme, un doigt suffit pour cliquer :D
@ Specter, je croyais que tu avais déjà craqué pour la MZ24 , vas y clique c'est pas dur :p
@ Nico, :)
Et merci à igloo pour toutes ses contributions !
stef1971
Message par stef1971 » 09 janv. 2017, 08:12
igloo a écrit :Par contre pour le GR18 3x (avec Gyro intégré), Graupner indique qu'il faut aller dans le menu "programmes Tiers" et "slowflyier/Gyro receiverdownloader". La voie 5 a l'air d'être la voie dédiée pour toutes les mises à jour propres aux GR12 et 18.
exacte sur les GR18 (S1019 et 33579 )les mises a jour ce font par la prise 9 marqué T dailleurs :D ,super les traductions :wacko: comment voulez vous qu on si retrouve
Vince.fr
Message par Vince.fr » 09 janv. 2017, 19:19
igloo a écrit :Elle a quoi de plus la V1.046?
Regardes sur mon partage Google Drive, il y a un fichier Excel résumant toutes les modifs des différentes version de firmware pour MZ24 et MZ18.
Vince.fr
P.S. : https://drive.google.com/drive/folders/ ... 2xKeWdaQlU
Bidouilles + Bidouilles = Merdouilles / plantouilles
Equipements :
MZ-18 + module Dsm
Avion, helico, quadri, voiture, femme, enfants, chien....
igloo
Message par igloo » 09 janv. 2017, 21:27
Merci beaucoup, c'est intéressant et tu nous as mis à disposition tout les firmware depuis la 1.021.
Tu l'as récupéré où le tableau (je soupçonne que c'est directement chez SJ car je crois reconnaitre des kanj Coréens dans le texte)?
Julien87
Message par Julien87 » 10 janv. 2017, 10:27
Visiblement les Gr-12 en 3xG+3A gère aussi le flybarless.
Des retours ? Car si changement un 6 voies suffiraient sur le minip.
MZ-24
neXt
paparomeo
Message par paparomeo » 10 janv. 2017, 14:19
J'ai un peu de mal à comprendre "qui fait quoi" dans ces modules.
Pour moi Le GR12 + 3Gx + 3A est limité aux multirotors.
Mais je me plante peut-être
Sinon, quelle est la dernière version de la MZ24 ?
La V2 comparable à celle de la 24 Pro est elle dispo ?
Et si oui, où ?
Et à part ça, si vous connaissez des RX d'occase, ou même des modules, je vais bientôt en chercher
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 10 janv. 2017, 14:28
Normalement le gr12 3xG ne gère pas les hélicos.
Il l'a fait dans un premier temps mais apparemment ( et je n'en sais pas plus) ce n'était pas au top. Le gr12 gère avion et planeur, peut être les multi mais pas sûr.
Julien87
Message par Julien87 » 10 janv. 2017, 15:37
Sauf le 3A qui a des accéléromètres.
MZ-24
neXt
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 10 janv. 2017, 16:06
Non même sur le 3A, je ne suis pas sûr qu'il fasse (encore) flybarless. En tout cas dans la notice, il n'y a pas de prog hélico:
https://www.graupner.com/media/pdf/8d/5 ... fr_web.pdf
Après c'est sur qu'il y a eu des tests mais bon le mec il avait une bdb.. :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=RPwRBnbEPHY[/video]
Julien87
Message par Julien87 » 10 janv. 2017, 16:19
J'ai trouvé des forums ou ça en parlait. Donc tjs d'actualité ou pas car datant de 2014/15, je ne sais pas.
MZ-24
neXt
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 10 janv. 2017, 16:37
Qui se dévoue ?
Julien87
Message par Julien87 » 10 janv. 2017, 16:46
Après à 20€ d'écart avec le 18 full, autant prendre le 18.
MZ-24
neXt
Specter_03
Message par Specter_03 » 10 janv. 2017, 17:12
Vas y Nico, prend une pro et je te l'a racheté plus tard
12bandit
Message par 12bandit » 10 janv. 2017, 17:42
Moi je n achète plus rien jusqu'à ma prochaine lubie.
Pour la radio au prochain changement je change de marque.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
paparomeo
Message par paparomeo » 11 janv. 2017, 17:13
Radio reçue aujourd'hui, commandée dimanche
Par contre je n'ai pas Clara mais Frida, il va falloir que je la passe en Français.
Si vous connaissez un tuto spécial flemmard
En tout cas, première impression excellente et la taille est parfaite pour moi.
Les manches sont vraiment très agréables. Je retrouve la qualité de mon ex T8FG.
Bref, très content de mon achat...
Mickapam
Message par Mickapam » 11 janv. 2017, 18:35
paparomeo a écrit :Radio reçue aujourd'hui, commandée dimanche Image
Si vous connaissez un tuto spécial flemmard Image
Coucou :)
Tu as revendu ta Taranis ?
