Page 6 sur 17
Re: mini kbar
Posté : 30 mars 2015, 21:10
par pjad31
ok.Merçi.
Re: mini kbar
Posté : 31 mars 2015, 09:05
par commanche
stophe a écrit :Non juste 1 puis un colson pour bien le fixer et qu'il bouge pas.
bonjour
j ais ouvert un boitier de kbar pas terrible la fixation de la carte juste un petit bout de double face (chinois)
sinon a l usage (vol tranquille) je trouve que le réglage l anticouple n est pas évident comparer a d autre module y a toujours un peu de tail wag
Re: mini kbar
Posté : 31 mars 2015, 09:17
par fabu74
Pas de problème de tail wag de mon coté. Assures-toi de rapprocher au maximum de l'axe du palonnier la boule à chape de l'AC, règles les butées et mets qqes degrés de précompensation.
Je viens de le faire sur mon Blade 300x et ça lock très bien. Sinon il faudrait baisser le paramètre I dans le soft.
Re: mini kbar
Posté : 31 mars 2015, 18:30
par stophe
fabu74 a écrit :mets qqes degrés de précompensation..
Fabu là fait sur mon 550 et pas de soucis.
Re: mini kbar
Posté : 31 mars 2015, 18:46
par jconcept
stophe a écrit :fabu74 a écrit :mets qqes degrés de précompensation..
Pré-compensation au cyclique , au collectif ou au deux ? Merci
Re: mini kbar
Posté : 31 mars 2015, 19:27
par fabu74
A l'anticouple.
Re: mini kbar
Posté : 31 mars 2015, 19:45
par jconcept
Ok , mais quand je vais ds le menu avancé ac , il y a pré-compensation collectif ou cyclique dont ma question
C'est ds optimiseur ac je suppose , faut il l'activer ?
Re: mini kbar
Posté : 31 mars 2015, 20:01
par stophe
Dans AC,tu choisi le sens du servo normal ou inverser,puis le style de servo.
Se que te dis fabu se fait manuelment sur le reglage de la tringlerie de l'ac.
Re: mini kbar
Posté : 31 mars 2015, 20:50
par fabu74
Tu règles tes fins de course dans le module et le subtrim pour ton neutre au servo qui devrait correspondre à une précompensation pour contrer le couple du rotor. En général je replie les pales d'AC pour avoir plus ou moins 1 cm d'écart entre les 2 pales en fonction de l'hélico.
Re: mini kbar
Posté : 31 mars 2015, 20:58
par jconcept
Ok merci fabu , je vais voir si cela est nécessaire aprés premier test car je vais monté mon premier kbar demain .
Re: mini kbar
Posté : 31 mars 2015, 21:00
par fabu74
N'hésites pas si tu as des questions.
Re: mini kbar
Posté : 03 avr. 2015, 20:29
par stophe
Alors sa donne quoi?
j'attend mon 2em kbar pour mon 480.
Re: mini kbar
Posté : 03 avr. 2015, 20:48
par jconcept
Salut ,
J'ai pas encore monter le module , je pense pendant ce week-end sur mon X3 <_< Pour nous c'était férier aujourd'hui donc sortie obligatoire avec Madame lol
Re: mini kbar
Posté : 04 avr. 2015, 12:49
par stophe
Les suisse aussi travailler pas hier,tu es d'ou?
Re: mini kbar
Posté : 09 avr. 2015, 19:18
par stophe
Je viend de voler avec le 550 qui es équiper du kbar,franchement rien a dire il va superbement bien,aussi facile que le Vbar a programmer et aucune surprise en vol;
J'attend mon 2ém kbar pour mes helicos,il va equiper mon 480,que j'ai hate de méttre en l'aire.
Re: mini kbar
Posté : 11 avr. 2015, 12:10
par pjad31
Bonjour.Je suis un peu bloquer a l’étape du réglage "Cyclic" ou l'on doit obtenir les 8°.Après mesure,j'obtiens que 6°.Ma radio est une DX8,Je dois régler quel paramètre (fonction) pour allez a ces 8° ? Petite précision,je suis bien a o° de pas manche au neutre dans la première étape.
Merçi de votre aide.
Re: mini kbar
Posté : 11 avr. 2015, 14:30
par stophe
Quand tu es a 50% des gazs et que ton plateau es bien a plat,triche en devissent les chapes du plateau pour ganger 1° de plus,s'est se que je ferais.
A moin qu'il y ais une autre solution que je connais pas.
Re: mini kbar
Posté : 11 avr. 2015, 15:48
par commanche
pjad31 a écrit :Bonjour.Je suis un peu bloquer a l’étape du réglage "Cyclic" ou l'on doit obtenir les 8°.Après mesure,j'obtiens que 6°.Ma radio est une DX8,Je dois régler quel paramètre (fonction) pour allez a ces 8° ? Petite précision,je suis bien a o° de pas manche au neutre dans la première étape.
bonsoir
tu fait les réglages avec une courbe de gaz et pas plate,les pales parallèle du tube de queue ,tu clic sur mesure pour mettre le plateau a zero en suite avec le soft tu règle les 8°
Re: mini kbar
Posté : 11 avr. 2015, 16:43
par pjad31
Merçi.Je vais essayer en programment tout ça.
Re: mini kbar
Posté : 18 avr. 2015, 13:19
par stophe
J'ai reçus se matin mon kbar pour le 480,reste plus qu'a faire les reglages.
Re: mini kbar
Posté : 18 avr. 2015, 16:14
par pjad31
Hello.j'ai vérifier encore une foi et j'obtiens bien que 6'.D'ailleur c'est quoi ces fameux 8'?Sinon comme indiquer,je dévisserais les chapes pour les obtenir.Ensuite,dans les paramètre du tableau global,j'ai cocher la case trim.Faut il la décocher après le premier vol ou la laisser cocher en permanence?
Re: mini kbar
Posté : 18 avr. 2015, 16:19
par fabu74
Bonjour pjad31.
Il faut bien arriver à 8° en bougeant ton manche d'aileron.
Re: mini kbar
Posté : 18 avr. 2015, 16:58
par pjad31
J'obtiens péniblement 7' avec le curseur de réglage à fond.Je vais procéder autrement en réglant cette fonction mécaniquement pour obtenir les 8',puis en recommençant tout du début.A voir.
Re: mini kbar
Posté : 18 avr. 2015, 17:03
par fabu74
Alors il faudrait voir la longueur de tes paloniers .
Aurais tu des photos stp?
Re: mini kbar
Posté : 18 avr. 2015, 17:08
par pjad31
Je viens d'y penser.j'ai 15mm au lieu des 16mm de la notice.j'ai des MKS et c'est le 'trou' le plus éloigner sur les palonniers.Donc peu être ce petit MM qui fait defaut?
Re: mini kbar
Posté : 18 avr. 2015, 17:14
par fabu74
Non. Le problème est ailleurs.
Une photo m'aiderait bien à comprendre la situation. Hélicoptère, servos,...
Re: mini kbar
Posté : 18 avr. 2015, 17:20
par pjad31
J'écris d'une tablette,je n'ai pas l'hélicoptère avec moi.Je ferais des photos demain dans ce cas.De tête,MKS 670 direct sur le Kbar,pas de Rx et radio DX8.
Re: mini kbar
Posté : 18 avr. 2015, 17:28
par fabu74
C'est quoi comme hélico?
Re: mini kbar
par stophe
Je vais regarder aussi,si toute foie cela m'arrive,avec maitre fabu tout sera regler.
Re: mini kbar
Posté : 18 avr. 2015, 17:41
par pjad31
Logo 600 monter en 550 .Donc mécanique du 600 avec moteur 1100Kv ,couronnes ect. . Pour tourner des pales en 550mm.
Re: mini kbar
Posté : 19 avr. 2015, 18:53
par stophe
Le 2ém kbar a mis le 480 l'aire.
Re: mini kbar
Posté : 23 mai 2015, 22:13
par kris13
J'ai récupéré une occasion avec un mini K-Bar dessus, mais je n'ai pas de câble pour le programmer. Ma question est : est-ce un câble particulier ou un câble standard micro USB /USB ?
Merci pour le retour
Re: mini kbar
Posté : 23 mai 2015, 22:18
par paparomeo
C'est un câble standard tu peux y aller sans craintes.
Re: mini kbar
Posté : 23 mai 2015, 22:35
par KRoMoZoM_21
J'ai bien envie de tester ce module, mais lequel je dois prendre (j'imagine le plus cher...
version jaune
version noire
version bleue
Re: mini kbar
Posté : 23 mai 2015, 22:55
par fredolabidouille
je peux déjà te confirmer que le moins cher marche très bien...
après je suis même pas sûr qu'il y ait une différence entre les modèles à part le boitier
Re: mini kbar
Posté : 23 mai 2015, 23:10
par igloo
Si, la version bleue a le governor, pas les 2 autres. C'est pour ça que la bleue est en général plus chère.
Re: mini kbar
Posté : 23 mai 2015, 23:52
bein le jaune a le gov aussi
Re: mini kbar
Posté : 23 mai 2015, 23:59
par KRoMoZoM_21
Parfait
Merci à vous deux !
Re: mini kbar
Posté : 24 mai 2015, 05:25
par commanche
Re: mini kbar
Posté : 24 mai 2015, 09:27
par stophe
j'ai 2 noir et cela vas trés bien.
Il es sympa se nouveau Vbar,bon design,le prix aussi.
