mini kbar
pjad31
Re: mini kbar
Message par pjad31 » 30 mars 2015, 21:10
ok.Merçi.
commanche
Re: mini kbar
Message par commanche » 31 mars 2015, 09:05
stophe a écrit :Non juste 1 puis un colson pour bien le fixer et qu'il bouge pas.
bonjour
j ais ouvert un boitier de kbar pas terrible la fixation de la carte juste un petit bout de double face (chinois) :mellow: sinon a l usage (vol tranquille) je trouve que le réglage l anticouple n est pas évident comparer a d autre module y a toujours un peu de tail wag
trex 500 trex 450 trex 250 alzrc 450 module flb spartan kbar spirit radio spektrum dx18
fabu74
Re: mini kbar
Message par fabu74 » 31 mars 2015, 09:17
Pas de problème de tail wag de mon coté. Assures-toi de rapprocher au maximum de l'axe du palonnier la boule à chape de l'AC, règles les butées et mets qqes degrés de précompensation.
Je viens de le faire sur mon Blade 300x et ça lock très bien. Sinon il faudrait baisser le paramètre I dans le soft.
stophe
Re: mini kbar
Message par stophe » 31 mars 2015, 18:30
fabu74 a écrit :mets qqes degrés de précompensation..
Fabu là fait sur mon 550 et pas de soucis.
jconcept
Re: mini kbar
Message par jconcept » 31 mars 2015, 18:46
Pré-compensation au cyclique , au collectif ou au deux ? Merci
OXY3 , 6HVu , E700
JETI DS14 :)
Quadri 210 QuadNeuron
fabu74
Re: mini kbar
Message par fabu74 » 31 mars 2015, 19:27
A l'anticouple.
jconcept
Re: mini kbar
Message par jconcept » 31 mars 2015, 19:45
Ok , mais quand je vais ds le menu avancé ac , il y a pré-compensation collectif ou cyclique dont ma question
C'est ds optimiseur ac je suppose , faut il l'activer ?
OXY3 , 6HVu , E700
JETI DS14 :)
stophe
Re: mini kbar
Message par stophe » 31 mars 2015, 20:01
Dans AC,tu choisi le sens du servo normal ou inverser,puis le style de servo.
Se que te dis fabu se fait manuelment sur le reglage de la tringlerie de l'ac.
fabu74
Re: mini kbar
Message par fabu74 » 31 mars 2015, 20:50
Tu règles tes fins de course dans le module et le subtrim pour ton neutre au servo qui devrait correspondre à une précompensation pour contrer le couple du rotor. En général je replie les pales d'AC pour avoir plus ou moins 1 cm d'écart entre les 2 pales en fonction de l'hélico.
jconcept
Re: mini kbar
Message par jconcept » 31 mars 2015, 20:58
Ok merci fabu , je vais voir si cela est nécessaire aprés premier test car je vais monté mon premier kbar demain . :)
Modifié en dernier par jconcept le 31 mars 2015, 21:02, modifié 1 fois.
OXY3 , 6HVu , E700
JETI DS14 :)
fabu74
Re: mini kbar
Message par fabu74 » 31 mars 2015, 21:00
N'hésites pas si tu as des questions.
stophe
Re: mini kbar
Message par stophe » 03 avr. 2015, 20:29
Alors sa donne quoi?
j'attend mon 2em kbar pour mon 480.
jconcept
Re: mini kbar
Message par jconcept » 03 avr. 2015, 20:48
Salut ,
J'ai pas encore monter le module , je pense pendant ce week-end sur mon X3 <_< Pour nous c'était férier aujourd'hui donc sortie obligatoire avec Madame lol
OXY3 , 6HVu , E700
JETI DS14 :)
stophe
Re: mini kbar
Message par stophe » 04 avr. 2015, 12:49
Les suisse aussi travailler pas hier,tu es d'ou?
stophe
Re: mini kbar
Message par stophe » 09 avr. 2015, 19:18
Je viend de voler avec le 550 qui es équiper du kbar,franchement rien a dire il va superbement bien,aussi facile que le Vbar a programmer et aucune surprise en vol;
J'attend mon 2ém kbar pour mes helicos,il va equiper mon 480,que j'ai hate de méttre en l'aire.
pjad31
Re: mini kbar
Message par pjad31 » 11 avr. 2015, 12:10
Bonjour.Je suis un peu bloquer a l’étape du réglage "Cyclic" ou l'on doit obtenir les 8°.Après mesure,j'obtiens que 6°.Ma radio est une DX8,Je dois régler quel paramètre (fonction) pour allez a ces 8° ? Petite précision,je suis bien a o° de pas manche au neutre dans la première étape.
Merçi de votre aide.
stophe
Re: mini kbar
Message par stophe » 11 avr. 2015, 14:30
Quand tu es a 50% des gazs et que ton plateau es bien a plat,triche en devissent les chapes du plateau pour ganger 1° de plus,s'est se que je ferais.
A moin qu'il y ais une autre solution que je connais pas.
commanche
Re: mini kbar
Message par commanche » 11 avr. 2015, 15:48
pjad31 a écrit :Bonjour.Je suis un peu bloquer a l’étape du réglage "Cyclic" ou l'on doit obtenir les 8°.Après mesure,j'obtiens que 6°.Ma radio est une DX8,Je dois régler quel paramètre (fonction) pour allez a ces 8° ? Petite précision,je suis bien a o° de pas manche au neutre dans la première étape.
bonsoir
tu fait les réglages avec une courbe de gaz et pas plate,les pales parallèle du tube de queue ,tu clic sur mesure pour mettre le plateau a zero en suite avec le soft tu règle les 8°
pjad31
Re: mini kbar
Message par pjad31 » 11 avr. 2015, 16:43
Merçi.Je vais essayer en programment tout ça.
stophe
Re: mini kbar
Message par stophe » 18 avr. 2015, 13:19
J'ai reçus se matin mon kbar pour le 480,reste plus qu'a faire les reglages.
pjad31
Re: mini kbar
Message par pjad31 » 18 avr. 2015, 16:14
Hello.j'ai vérifier encore une foi et j'obtiens bien que 6'.D'ailleur c'est quoi ces fameux 8'?Sinon comme indiquer,je dévisserais les chapes pour les obtenir.Ensuite,dans les paramètre du tableau global,j'ai cocher la case trim.Faut il la décocher après le premier vol ou la laisser cocher en permanence?
fabu74
Re: mini kbar
Message par fabu74 » 18 avr. 2015, 16:19
Bonjour pjad31.
Il faut bien arriver à 8° en bougeant ton manche d'aileron.
pjad31
Re: mini kbar
Message par pjad31 » 18 avr. 2015, 16:58
J'obtiens péniblement 7' avec le curseur de réglage à fond.Je vais procéder autrement en réglant cette fonction mécaniquement pour obtenir les 8',puis en recommençant tout du début.A voir.
fabu74
Re: mini kbar
Message par fabu74 » 18 avr. 2015, 17:03
Alors il faudrait voir la longueur de tes paloniers .
Aurais tu des photos stp?
pjad31
Re: mini kbar
Message par pjad31 » 18 avr. 2015, 17:08
Je viens d'y penser.j'ai 15mm au lieu des 16mm de la notice.j'ai des MKS et c'est le 'trou' le plus éloigner sur les palonniers.Donc peu être ce petit MM qui fait defaut?
fabu74
Re: mini kbar
Message par fabu74 » 18 avr. 2015, 17:14
Non. Le problème est ailleurs.
Une photo m'aiderait bien à comprendre la situation. Hélicoptère, servos,...
pjad31
Re: mini kbar
Message par pjad31 » 18 avr. 2015, 17:20
J'écris d'une tablette,je n'ai pas l'hélicoptère avec moi.Je ferais des photos demain dans ce cas.De tête,MKS 670 direct sur le Kbar,pas de Rx et radio DX8.
fabu74
Re: mini kbar
Message par fabu74 » 18 avr. 2015, 17:28
C'est quoi comme hélico?
stophe
Re: mini kbar
Message par stophe » 18 avr. 2015, 17:28
Je vais regarder aussi,si toute foie cela m'arrive,avec maitre fabu tout sera regler. :p
pjad31
Re: mini kbar
Message par pjad31 » 18 avr. 2015, 17:41
Logo 600 monter en 550 .Donc mécanique du 600 avec moteur 1100Kv ,couronnes ect. . Pour tourner des pales en 550mm.
stophe
Re: mini kbar
Message par stophe » 19 avr. 2015, 18:53
Le 2ém kbar a mis le 480 l'aire. :D
kris13
Re: mini kbar
Message par kris13 » 23 mai 2015, 22:13
J'ai récupéré une occasion avec un mini K-Bar dessus, mais je n'ai pas de câble pour le programmer. Ma question est : est-ce un câble particulier ou un câble standard micro USB /USB ?
Merci pour le retour
450X AR7200BX / 450X Brain
500 Pro DFC AR7200BX / 500 BDB
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Spektrum DX9 / Phœnix V5
Club Pujaut (84)
paparomeo
Re: mini kbar
Message par paparomeo » 23 mai 2015, 22:18
C'est un câble standard tu peux y aller sans craintes.
KRoMoZoM_21
Re: mini kbar
Message par KRoMoZoM_21 » 23 mai 2015, 22:35
J'ai bien envie de tester ce module, mais lequel je dois prendre (j'imagine le plus cher... :rolleyes: )?
version jaune
version noire
version bleue
Merci :)
fredolabidouille
Re: mini kbar
Message par fredolabidouille » 23 mai 2015, 22:55
je peux déjà te confirmer que le moins cher marche très bien...
après je suis même pas sûr qu'il y ait une différence entre les modèles à part le boitier :rolleyes:
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
igloo
Re: mini kbar
Message par igloo » 23 mai 2015, 23:10
Si, la version bleue a le governor, pas les 2 autres. C'est pour ça que la bleue est en général plus chère.
fredolabidouille
Re: mini kbar
Message par fredolabidouille » 23 mai 2015, 23:52
bein le jaune a le gov aussi :rolleyes:
KRoMoZoM_21
Re: mini kbar
Message par KRoMoZoM_21 » 23 mai 2015, 23:59
Parfait :)
Merci à vous deux !
commanche
Re: mini kbar
Message par commanche » 24 mai 2015, 05:25
stophe
Re: mini kbar
Message par stophe » 24 mai 2015, 09:27
j'ai 2 noir et cela vas trés bien.
Il es sympa se nouveau Vbar,bon design,le prix aussi.
