Trex 700e dominator
yohann36
Re: Trex 700e dominator
Message par yohann36 » 04 sept. 2014, 21:36
Hello
Est il possible d enlever la ferrite du castle edge hv 120 ou elle est absolument nécessaire
renaud67
Message par renaud67 » 04 sept. 2014, 21:39
Si tu as une radio en 2,4 ghz tu peux normalement l'enlever..
yohann36
Message par yohann36 » 04 sept. 2014, 21:49
Ok merci
Qu'elle galère d installer ce contrôleur entre les câbles trop courts côté moteur et batterie et l emplacement arrière
Franchement il pourrait faire un poil mieux chez align et cc
renaud67
Message par renaud67 » 04 sept. 2014, 21:55
Sinon tu peux mettre une rallonge.. c'est encore plus simple..que de virer la ferrite ..
LE 59
Message par LE 59 » 04 sept. 2014, 22:06
renaud67 a écrit :Sinon tu peux mettre une rallonge.. c'est encore plus simple..que de virer la ferrite ..
c est exactement ce que j ai fait ...il me semble que la rallonge est fournit dans le kit (je m en souviens plus)
edit:je viens d aller voir dans le carton et il y a bien deux petite rallonges servo
A+ JP
Image Neuville en ferrain,NORD
Image DX8
Dominator,HK600 +fuselage Airwolf (en cour de réparation :))
ImageHyperion EOS 720i SuperDuo 3 / reaktor/ Alim 83 A
Image Phoenix Rc
Fr33z
Message par Fr33z » 05 sept. 2014, 09:44
Hello, moi j'essaye de les laisser également, si ça sert a rien en tous cas ça peut pas faire de mal (d'ailleurs il me semble que c'est plutot pour filtrer les perturbations dues aux moteurs et que ça ne joue pas forcément qu'on soit en 4.2 ou pas.. )
Sinon j'ai enfin reçu mon dominator (la poste .... :angry: :angry: :angry: )
Petite photo avec le 450 et la bulle a coté.. WOW. J'entame le montage ce soir :wub:
Le site des ingénieurs qui s'ennuient : http://www.theboredengineers.com :)
Image Croissy Sur Seine (78) / Cambrai (59)
Image QuadriRotors perso, gimball brushless, ...
Image TREX 450 Sport V2 FB, TREX 700L Dominator
Image Volt perso 1m, Bixler 2 LRS FPV
Image Eclipse 7 mod 2.4Ghz, Turnigy 9XR, Module OpenLRS Image Phoenix 5 Image HK 4B6 200W
yohann36
Message par yohann36 » 05 sept. 2014, 12:55
c est pas trop une histoire de longueur de câble
j ai remarqué que la ferrite frottait sur le support de tube de queue et du coup pouvait abimer les fils
n en ayant pas sur mon talon 90 et mon ice 2hv 80 je pensais pouvoir l enlever
ca craint vraiment de laisser le contro sous la bulle ?
Fr33z
Message par Fr33z » 08 sept. 2014, 12:48
Coucou tout le monde !
Attention, pavé !
Week end chargé ! J'ai monté le Dominator et fait le premier vol samedi, premières impressions incroyablement positives : l'hélico "flotte" et on a l'impression que le régime moteur ne suffira pas à le faire décoller et pourtant... :wub: Et le bruit est vraiment magnifique aussi :wub: :wub: .
Je vous met quelques photos, j'essayerai d'en mettre d'autres car j'ai revu le passage des câbles et l'emplacement du CC.
Petite vue du chassis en cours de montage
Installation du Gpro sur son petit emplacement plastique (l'emplacement est idéal : tous les fils peuvent être bien placés dans l'espace entre l'avant en plastique et le moteur)
La "petite" tête DFC. Venant d'un 450 FB c'est fou ce que c'est épuré... ET ENORME ! :blink:
Le réglage du Gpro s'est fait plutôt simplement, à part le fait que j'avais réglé le neutre de l'AC "neutre" au début (c'est à dire palonnier et manche au neutre, l'AC a une incidence de 0°). J'avais des battements de queue un peu bizarres parfois en stationnaire.. J'ai ensuite suivi la notice Align (à savoir qu'au neutre ils préconisent d'avoir déjà un léger pas pour contrer le couple moteur), et depuis c'est assez parfait :wub: .
Petite photo en vol :
J'ai mis le CC en mode governor dès le second vol et au vue des logs, ça a l'air de bien réguler à 1600. Par contre... ça chauffe sévèrement :huh: !!! j'ai fait quasiment tous mes vols avec le CC à l'avant sous la canopy, et pour le tout dernier vol je l'ai mis à l'arrière (bonjour la galère sans rallonge, mais ça passe). Bref le dernier vol que j'ai fait avec CC à l'avant quand j'ai posé il faisait le fameux "bip biiiiip bip" d'overheating.(Pour info la température moteur apres vol mesurée avec une sonde IR est d'environs 60° donc pas de problèmes à priori). Sur les logs, la température a atteint 120° :angry: :angry: ... Je l'ai mis à l'arrière, et j'ai refait un stationnaire avant la tombée de la nuit... Je vous joint une photo du log avant/après :
(Je peux fournir les logs si besoin).
Le problème, c'est que ça chauffe alors que je ne tire pas dessus : 30A pour le dernier vol en stationnaire, c'est quand même pas beaucoup. D'après ce que j'ai lu, ça pourrait être du à la vitesse du rotor qui n'est pas énorme ( sur le dernier stationnaire c'est 1800RPM, et la température a l'air de bien augmenter malgré le fait que le CC soit installé sur la platine arrière....) Si c'est ça ça m'embête parceque j'aimerai bien ne pas taper trop dans les tours surtout au début, pour conserver de l'autonomie...
Si je revend le CC 120 pour prendre un 160 je suis même pas certain que ce sera mieux si la cause c'est le faible RPM. Bref si vous avez des idées je suis preneur !
En tous cas les impressions en vol sont excellentes, malgré le vent ça ne bouge pas, j'ai une autonomie plus que correcte @1600 .. D'ailleurs j'ai peur de trop taper dans les lipos (et surtout dans le CC vu la température) donc je sais pas encore exactement combien mais comme ça consomme dans les 450mA par minute je peux tabler sur 10 minutes..
Désolé pour le pavé ; donc en un mot, excellentes sensations, impressionnant et je suis complètement en extase sur cette machine, à par la température qui me fait quand même un peu flipper...
edit : J'ai tenté pour les photos mais c'est pas encore terrible... Comment faire pour qu'elles soient dimensionnées correctement pour le forum et qu'en cliquant ça ouvre une nouvelle fenêtre avec la photo pas redimensionnée ? ...
Modifié en dernier par Fr33z le 08 sept. 2014, 15:55, modifié 3 fois.
LE 59
Message par LE 59 » 08 sept. 2014, 13:51
On voit pas les photos ...Ta sut installer le contrôleur sur la platine arrière sans rallonges ?
l esc chauffe moins a 1900t/m..J ai testé a 1800t/m ça chauffe nettement plus ..
A 1900t/m je suis a +- 9.5 minutes vols pépères (+-3.72 v/élément en fin de vol )
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
Fr33z
Message par Fr33z » 08 sept. 2014, 14:33
J'ai modifié pour les photos, mais c'est pas encore terrible... Mais bon au moins en cliquant dessus on a accès à la photo entière...
Ouais sans ralonge ça passe au poil en passant au dessus puis en plongeant au niveau de l'emplacement d'un des servos du cyclique... C'est pas super beau et dès que j'aurai du 8awg je changerai ça mais au moins ça passe pour le moment.
Fr33z
Message par Fr33z » 09 sept. 2014, 11:28
Autre petite question au passage, ça peut valoir le coup de rajouter un petit ventilateur si le controleur est déjà sur la platine arrière ou ça risque au contraire d'empêcher le flux puissant du rotor de venir ventiler le CC ?
Rodgeur
Message par Rodgeur » 09 sept. 2014, 13:15
Avant d'arriver à faire chauffer un contro place à l'arrière tu as du taf. ;)
Rodgeur
Fr33z
Message par Fr33z » 09 sept. 2014, 13:40
Beh CF mon dernier vol sur le log ou il était à l'arrière et si j'avais continué le stationnaire je pense que ça aurait atteint les 100°... Pas de roue libre active sur le CC je trouve ça quand même vraiment dommage ça risque de m'obliger à augmenter les tours.. Enfin je referai des essais ce week end :wacko:
Rodgeur
Message par Rodgeur » 09 sept. 2014, 14:27
Hé be... Le contro qui sous un ventilateur de 2m chauffe à 100° en statio, bravo CC. :D
Enfin c'est super bizarre quand même car mon talon 90 sur le 550 qui est sous la bulle non ventile sonne que lorsqu'il fait super chaud et que je tape beaucoup dedans. En low rpm il s'en fout.
Fr33z
Message par Fr33z » 09 sept. 2014, 14:55
Oui c'est pour ça que ça m'inquiète un peu ; visiblement c'est pas mécanique parce-que je consomme "que" 30A en moyenne, mais bon je doute que ce soit un contrôleur défectueux vu que ça marche très bien à part ça et que ce serait pas de chance :rolleyes: . Bref peut être que si c'est pas résolu je passerai à terme sur un YGE ou -plus probable vu le prix 4 fois moins cher- Un YEP de chez HK qui est une copie du YGE et qui semble être tout a fait fiable, et surtout qui possède la roue libre active qui manque au CC
Rodgeur
Message par Rodgeur » 09 sept. 2014, 22:15
Pour ma part CC c'est très mitigé.
Le gov à low rpm est super mauvais tellement que le low on ne peut pas y aller. Mais quand je dis low c'est low : style 1.000 voir moins donc pour les gens qui volent à + de 1.500 cela doit le faire plus ou moins.
Ensuite l'ICE² 120 HV de mon 700 est tombé en panne (et l'hélico aussi fatalement) au 71eme vol. Remplacement par CC et revente d'occase dans la foulée pour le remplacer par un YGE 120HV. Je n'ai jamais réussi à faire chauffer l'YGE à l'arrière, je pense que c'est totalement impossible et le gov est nickel. Bref, vive YGE RAS depuis 1.000 vols.
Pour le Talon 90A du 550 par contre malgré qu'il ne soit pas ventilé il n'a sonné qu'une petite dizaine de fois et en tapant bien dessus par temps chaud. Gov toujours aussi mauvais mais cela tourne à 1.500 et donc je l'ai gardé. Il a plus de 500 vols.
LE 59
Message par LE 59 » 12 sept. 2014, 10:09
Bonjour a tous,
Je viens de faire un petit calcul sur les tours/minutes et rendement moteur .
Surtout si ce n'est pas correcte hésitez pas a l écrire .. ;)
Je me suis basé sur le site Aerolol avec capture d écran.
Configuration d origine c est a dire moteur 520 kv,couronne de 110.
ici avec un pignon de 12 ,vitesse souhaité 1900tours/minute
On voit un rendement de 76% ,es la cause d un échauffement ,je penses que oui
Voici avec un pignon de 11 ,vitesse souhaité 1900tours /minute
La le rendement est de 83 % et laisse assé pour que l esc régule correctement ...et le moteur chauffera moins ..du moins c est ceux que j en conclus
Bon si j ai tout faut pas hésité mais pas tapé -_-
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
Rodgeur
Message par Rodgeur » 12 sept. 2014, 10:16
Peux-tu faire le calcul avec un 510KV, 12 dents, et un régime de 1.050 tours ?
J'ai fait ainsi un vol de 25 minutes en remettant 4.5A dans la 12S. De ce que j'ai vu les bas régimes ne font pas vraiment chauffer ni le moteur (700MX) ni le contrôleur (et à l'époque j'avais un CC Ice 120HV).
LE 59
Message par LE 59 » 12 sept. 2014, 10:19
combien de dents a ta couronne 110 aussi ?
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
Davy
Message par Davy » 12 sept. 2014, 10:23
C'est bizarre ce calculateur ? Le rendement correspond au % de gaz ? C'est pas très clair...
Planeurs : MPX Heron
LE 59
Message par LE 59 » 12 sept. 2014, 10:25
Tu penses que c est pas bon ..
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
Rodgeur
Message par Rodgeur » 12 sept. 2014, 10:26
112 /12.
Rodgeur
Message par Rodgeur » 12 sept. 2014, 10:29
En fait c'est marrant car beaucoup de gars ont l'air d'avoir vu la théorie des moteurs électriques à l'école et sont persuadés qu'il faut qu'ils soient dans une plage très étroite sinon le rendement est mauvais.
Je n'ai pas fait cela à l'école mais à l'usage je fonctionne systématiquement avec des rapports de régimes au moins égal à 2 sans constater de soucis de rendement, ni de surchauffe. Et j'arrive sur mes 7.000 vols en électrique...
LE 59
Message par LE 59 » 12 sept. 2014, 10:30
sur heliguy je trouves quasiment les même valeurs
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
chris9200
Message par chris9200 » 12 sept. 2014, 10:31
Je pense que tu as tout faux
Ton tableau sert à calculer tes RPM max avec ta transmission a 100% de gaz
Mais cela ne sert pas a calculer le rendement moteur.
Ton tableau te dit qu'il faudrait avoir un rendement de 76% pour tourner à 1900 a 100% de gaz
Maintenant si tu considère que ton rendement est de 100% il te faut 76% de gaz.
Chris.
Davy
Message par Davy » 12 sept. 2014, 10:33
C'est surtout que j'ai du mal à interpréter ce calculateur.
Le rendement est lié à ce qui compose ton installation et pas seulement au ratio, à la charge de la lipo, etc...
On peut faire ce calcul simple :
12s x 4v = 48v
520kv x 48v = 24960rpm
24960rpm x 12/110 = 2722rpm
Ensuite, on peut partir du principe que le rendement est au maximum égale à 95% :
2722 x 0.95 = 2586rpm
Maintenant, tu veux 1900 rpm :
(1900/2586) x 100 = 73,4%
Du coup je penses que sur aerololo le gars confond rendement et consigne (%) de gaz.
LE 59
Message par LE 59 » 12 sept. 2014, 10:33
Rodgeur a écrit :En fait c'est marrant car beaucoup de gars ont l'air d'avoir vu la théorie des moteurs électriques à l'école et sont persuadés qu'il faut qu'ils soient dans une plage très étroite sinon le rendement est mauvais.
j ai pas de souci de rendement ;) (10 minutes a 1900 t/m 4300 mAh rechargé) ,c est que ça chauffe fort je trouve pour mes vols de débutant ...
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
Davy
chris9200 a écrit :Je pense que tu as tout faux
Chris.
Oui ça me parait plus logique comme ça.
LE 59
Message par LE 59 » 12 sept. 2014, 10:34
ok ok
ba merci les gars
mais je parlais pas du rendement ,il faut etre a 85% des gazs pour que le rendement soit le meilleur ..Je me suis mal exprimé
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
Fr33z
Message par Fr33z » 12 sept. 2014, 10:42
Hello ! Moi de mon coté j'ai envoyé un mail à CC pour leur parler de ça, l'un des gars m'a répondu ça : (je traduis) :
La raison pour laquelle vous arrivez à une telle chaleur est que l'ESC "retient le moteur" de manière trop importante.
Les settings que vous m'avez donné ainsi que le rapport de réduction indiquent qu'à 1600RPM le GOV utilise uniquement 71% du pourcentage moteur (80% à 1800RPM).
C'est très inefficace, et implique que les FETS ont du mal à switcher, produisant une chaleur inutile. Nous recommandons un pourcentage moteur entre 90 et 95% pour la meilleur efficacité possible.
Dans votre cas, un pinion 11T serait le meilleur pour une vitesse rotor de 1600-1700RPM.
En gros, pas de réelle solution, juste de changer le matériel pour continuer à faire tourner le moteur à fond.. Je trouve ça terriblement dommage !
LE 59
Message par LE 59 » 12 sept. 2014, 10:48
Fr33z a écrit :Hello ! Moi de mon coté j'ai envoyé un mail à CC pour leur parler de ça, l'un des gars m'a répondu ça : (je traduis) :
Les settings que vous m'avez donné ainsi que le rapport de réduction indiquent qu'à 1600RPM le GOV utilise uniquement 71% du pourcentage moteur moteur (80% à 1800RPM).
Voila ou je voulais en venir ,je regardais pour un pignon de 11 justement pour que le moteur force moins ..
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
Fr33z
Message par Fr33z » 12 sept. 2014, 11:02
ça reste chiant, parcequ'il faut soit modifier le support moteur (et en fait avec les renforts c'est meme pas faisable je pense), soit il faut en racheter un... Quitte à faire ça je me demande si je vais pas plutôt changer de controleur... Dommage après 10 vols quand même. Quelqu'un veut un CC HV 120A très peu servi ? :D
chris9200
Message par chris9200 » 12 sept. 2014, 11:14
Fr33z a écrit :ça reste chiant, parcequ'il faut soit modifier le support moteur (et en fait avec les renforts c'est meme pas faisable je pense), soit il faut en racheter un... Quitte à faire ça je me demande si je vais pas plutôt changer de controleur... Dommage après 10 vols quand même. Quelqu'un veut un CC HV 120A très peu servi ? :D
Quelles réglages à tu mis dans ton contrôleur?
As-tu joué sur le gain du GOV? Et sur le timing moteur?
Normalement tu peux descendre le gain vers 10 voir moins pour réduire les demande de courant et moins chauffer.
Et mettre un timing bas pour conserver tu couple .
Chris
Davy
Message par Davy » 12 sept. 2014, 11:14
@LE 59 : ton contro chauffe aussi ? il me semblait que c'était que le moteur.
Fr33z
Message par Fr33z » 12 sept. 2014, 11:21
Chris
Je n'ai pas touché au gain ni au timing, ils sont par défaut, mais sur les logs je n'avais pas d'appels de courant particuliers. Après peut être qu'ils ne sont en effet juste pas visibles et qu'il y en a. J'essayerai de le descendre demain oui, et aussi de passer de 12k à 8k pour les PWM, visiblement ça peut jouer pas mal aussi...
Davy
Message par Davy » 12 sept. 2014, 11:30
Fr33z
Message par Fr33z » 12 sept. 2014, 11:33
J'avais lu mais à part effectivement le gain du governor qui est bien réduit, il n'y a rien de particulier.. Peut être la solution magique, mais vu la réponse du mec du support CC, je pense qu'il n'y aura pas de miracle en low RPM avec cet ESC
LE 59
Message par LE 59 » 12 sept. 2014, 11:53
Davy a écrit :@LE 59 : ton contro chauffe aussi ? il me semblait que c'était que le moteur.
oui que le moteur a 1900/t/m par contre a 1800t/m le contro aussi ...
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
LE 59
Message par LE 59 » 12 sept. 2014, 11:55
j ai installer les paramètres du pdf en question
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
Retourner vers « T-rex 700 »
