Microbeast plus
Pacostef57
Re: Microbeast plus
Message par Pacostef57 » 15 août 2014, 19:14
pachy a écrit :
Pacostef57 a écrit :
pachy a écrit :Par rapport au neutre (palo droit habituellement), il est dans quelle position quand tu es en butée a droite ?
Bah je viens de le dire , manche au neutre , palo droit, c'est à dire perpendiculaire au tube de queue, et manche en butée à droite , le palo tire sur la tringle, c'est à dire il part vers le nez de l'hélico.
Quand tu es en butée, Il est très proche de la perpendiculaire a la position du neutre ou plutôt vers 45° par rapport au neutre ? :D
Non non , ça se déplace très peu si c'est ce que tu veux dire, genre 10° par rapport au neutre, donc le servo doit avoir du couple ainsi, et mes limites sont bien faites aussi, au taquet à droite comme à gauche.
C'est sûrement comme dit plus haut, que je suis aux limites de la machine quand ça arrive, donc soit je baisse un peu le pas maxi, ou je pilote plus "convenablement"...
pachy
Re: Microbeast plus
Message par pachy » 15 août 2014, 19:15
Ou alors plus de tours ;)
C est quoi tes pales d ac ? Tu peux pas mettre plus gros ?
Davy
Re: Microbeast plus
Message par Davy » 15 août 2014, 19:25
Pacostef57 a écrit :Non non , ça se déplace très peu si c'est ce que tu veux dire, genre 10° par rapport au neutre, donc le servo doit avoir du couple ainsi
C'est le contraire. Plus le servo fait de trajet plus il a de couple (démultiplication).
Planeurs : MPX Heron
Pacostef57
Re: Microbeast plus
Message par Pacostef57 » 15 août 2014, 20:09
Ah oui tiens , donc la j'ai une meilleure précision comme ça, et si je déplaçais la boule d'un trou vers l'extérieur, l'anticouple tiendrais mieux ?
Choubipay
Re: Microbeast plus
Message par Choubipay » 15 août 2014, 20:29
As-tu jeté un œil à tes butées à billes ou roulements de PP d'AC ?
Image14 400 Bayeux - 34 ans
Pacostef57
Re: Microbeast plus
Message par Pacostef57 » 15 août 2014, 20:51
Choubipay a écrit :As-tu jeté un œil à tes butées à billes ou roulements de PP d'AC ?
Oui, ils sont neufs de toute façon , et tout tourne bien. Les nouveaux pieds de pale en alu avec les roulements de poussée sont vraiment bien.
eddy42
Débutant
Re: Microbeast plus
Message par eddy42 » 15 août 2014, 21:17
Pacostef57 a écrit :Ah oui tiens , donc la j'ai une meilleure précision comme ça, et si je déplaçais la boule d'un trou vers l'extérieur, l'anticouple tiendrais mieux ?
Plus tu mets la boule à l'extérieur, moins le palonnier du servo a besoin de se déplacer angulairement pour déplacer la commande, donc moins il a de force. A l'inverse plus tu mets la boule proche du centre, plus le palonnier a besoin de se déplacer pour déplacer la commande, plus il a de force.
Moralité, vu que tu as fixé la boule au plus près du centre (si j'ai bien suivi) tu ne peux pas faire mieux de ce côté là, sauf éventuellement faire un trou encore plus près du centre si c'est possible et si ça te permet de garder une course suffisante pour la commande d'ac ...
Sinon essaye avec un peu plus de tours rotor si tu peux, l'anti-couple devient plus efficace quand on augmente les tours.
Mikado Logo 400 stretch - 6s - Yep 100 - SpinBlades 515mm - MSH Brain
Mikado Logo 600 se - 12s - Yge 120 HV - Edge 693mm - MSH Brain
Pacostef57
Re: Microbeast plus
Message par Pacostef57 » 15 août 2014, 21:46
Merci Eddy !
En tout cas, je découvre actuellement le mode gov d'un esc castle talon que je viens d'acheter à un gars du fofo, et c'est vraiment top pour la constance du régime, mais du coup , je n'ai pu demander au gov que de maintenir 3100rpm, dans ce cas le moteur tourne autour des 90% de gaz, ce qui est juste bon pour garder la marge de travail du gov. Je ne peux aller plus haut en rpm actuellement, en gov et avec mon pignon 12. Avant, oui , quand je mettais les gaz à 100%, ça tournais encore plus vite, mais ça s'effondrait pas mal sur la 3D.
0253
Re: Microbeast plus
Message par 0253 » 02 sept. 2014, 10:17
Ce beastx + m'interresse bien :rolleyes: et je voudrai savoir ce qu'il en est de la fonction d'autostabilisation?
J'ai cru comprendre que ça n'est pas compris dans le version (firmware) "de base", mais à-t-on des news quand à une mise à jour qui le prévoirai?
mguw
Re: Microbeast plus
Message par mguw » 03 sept. 2014, 07:44
Je dois recevoir une bêta version cette semaine pour test. Mais après ça va prendre un moment pour écrire, traduire et imprimer le mode d'emploi
A+ Marcel
0253
Re: Microbeast plus
Message par 0253 » 03 sept. 2014, 22:32
C'est une version bêta de la V4 dont vous parlez?
Merci.
Olivier.
Lucky42
Re: Microbeast plus
Message par Lucky42 » 03 sept. 2014, 22:57
Si l'autostab marche aussi bien que le brain, je passe tout mes modules en Beast. :wub:
J'aime bien les Trex, et suis en mode 1 :p
The Meeting Heli4 2013..., j'y étais , 2014 2015 2016 2017 aussi :D et 2018, j'y serai :)
Pacostef57
Re: Microbeast plus
Message par Pacostef57 » 04 sept. 2014, 07:26
mguw a écrit :Salut
A+ Marcel
Bonne nouvelle ! :D
Choubipay
Re: Microbeast plus
Message par Choubipay » 12 sept. 2014, 22:42
Bon, s'je viens de mettre le BX sur mon 7HV, quel bonheur ce module à paramétrer !!!
J'avais oublié que c'était si simple :)
Évidemment, j'ai changé mes servos du cyclique et la vis de mon guide anti rotation à cassé net :( faut que je retrouve une vis assez longue pour la remplacer, je regarderai sa taille demain mais ça volera pas ce WE
Concernant le BX, c'est simple, MAJ via clé USB super facile, pilote téléchargeable direct via StudioX, pas comme le BRAIN ou il faut chercher le pilote sur les forums ;)
Le soft est clair, bref, impatient de mettre ça en vol
Par contre, vivement un adaptateur pour y coller 2 sats et non un RX, qu'est-ce que c'est chi*ant et encombrant... J'avais qu'un AR8000 pour faire simple !
PS, qu'en est-il de cette bêta ? Tu l'as reçue Marcel ? As-tu eu le temps de faire un essai ?
mguw
Re: Microbeast plus
Message par mguw » 14 sept. 2014, 23:29
Non j'étais en déplacement pour mon boulot en Allemagne et entre temps c'est le gars de beastx qui n'est plus disponible. Bref ça a pas avancé
A+ Marcel
Choubipay
Re: Microbeast plus
Message par Choubipay » 24 sept. 2014, 20:29
Salut les gens !
Bon, j'ai viré le BX du 7HV pour le monter sur le Goblin fraîchement reçu...
(Même pas eu le temps d'essayer le 7hv avec le BX :( )
Bref...
Souvent à l'initialisation, le beastx+ est bloqué, les servos ne bougent pas du tout, j'eteins puis rallume et c'est bon ?!?
Ou alors j'ai par moment le pas Max à +5/6°, le pas mini à -12°
Pareil, un reboot et tout revient dans l'ordre
Bizarre, je suis dans la dernière version dispo.
Ça vous arrive aussi ou non ?
Rodgeur
Re: Microbeast plus
Message par Rodgeur » 24 sept. 2014, 21:57
Choubipay a écrit :Ça vous arrive aussi ou non ?
Oui tout le temps.
Je déconne, il est mort ton module.
Choubipay
Re: Microbeast plus
Message par Choubipay » 24 sept. 2014, 22:00
Pfff...
Non sans rire, bizarre qu'il bloque à certaines init' dans le salon non ?
Un BX mort, j'y crois pas (même si je suis poisse-Man, filez-moi une enclume, avec moi elle se fend en 2 :lol: )
Rodgeur
Re: Microbeast plus
Message par Rodgeur » 24 sept. 2014, 23:30
Choubipay a écrit :Non sans rire, bizarre qu'il bloque à certaines init' dans le salon non ?
Cela me l'a fait une demi douzaine de fois ... en 6.000 vols donc à mon avis tu as cassé ton MB. :D
Choubipay
Re: Microbeast plus
Message par Choubipay » 25 sept. 2014, 00:05
Je ne serais pas surpris que ça tombe sur moi, mais le truc est tout neuf et n'a pas encore volé, juste réglé sur 2 machines à la suite (j'avais pas du tout prévu de passer sur un Goblin tout de suite)...
J'ai fait plusieurs essais, je verrai demain si ça se reproduit mais oui, de temps en temps (1/20 init´), il répond pas :(
Du coup je sais pas trop si je dois tenter un Maiden ou non, s'il répond au sol ça devrait le faire je pense
mguw
Re: Microbeast plus
Message par mguw » 25 sept. 2014, 00:25
Salut choub
Il faut le mettre à jour en 3.1.3
La 3.1.1 à soi disant des problèmes d'inititialisation. Mais tu es le premier à les avoir en vrai !
A+ Marcel
Choubipay
Microbeast plus
Message par Choubipay » 25 sept. 2014, 07:52
Bah sa ne m'étonne pas plus que ça d'être concerné par un "bug" :lol:
Par contre il le semble être à jour, je suis passé par studioX 15 jours plus tôt, je vérifierai ce soir
-> si l'init se passe bien, que tout fonctionne au sol, je peux voler ?
(PS : j'utilise un AR8000 et sat DSMX et une DX9)
Zaadum
Re: Microbeast plus
Message par Zaadum » 25 sept. 2014, 08:57
Ca m'étonne pas non plus que ça tombe sur Choubipay ! :p
Il a un chat noir avec lui de temps en temps ! :p ;)
Choubipay
Re: Microbeast plus
Message par Choubipay » 25 sept. 2014, 09:38
J'en rigole :)
Je trouve ça drôle finalement - je crashe jamais, normal, ça vole pas :lol:
Choubipay
Re: Microbeast plus
Message par Choubipay » 25 sept. 2014, 16:20
Bon, Marcel, si tu passes par là, j'étais bien en 1.1.3
Bref, ça va voler comme ça hein...
S'il te faut le détail complet de ma config pour que l'équipe microbeast traque ce bug, n'hésite pas, maintenant si je suis seul à avoir ça, laisse tomber, ça c'est la routine :lol:
steph66
Re: Microbeast plus
Message par steph66 » 25 sept. 2014, 16:25
Choupibay, j'ai monté un BeastX plus sur miniP et Furion. Peut-être 20 vols en tout, plus la phase de réglage, pas eu de souci comme ce que tu nous décris.
Le seul souci que j'ai eu, réglé en passant dans la dernière version logicielle, était un bug quand le beastX était monté sur le flanc.
Choubipay
Re: Microbeast plus
Message par Choubipay » 25 sept. 2014, 19:02
Le mien est monté à plat... Classique quoi... Et je suis bien content de savoir se je qui le seul à rencontrer un "problème"... Y'a pire, et ça veut bien dire que 99,99% des modules fonctionnent donc c'est pas méchant.
J'essaie d'en faire une vidéo ce soir mais ça va être là que ça se reproduira pas bien entendu :)
C'est pas méchant - sauf pour les fois où je zappe de faire les contrôles de compensations et commande au sol :lol:
renaud67
Re: Microbeast plus
Message par renaud67 » 25 sept. 2014, 19:09
Ca me plait pas trop que tu mette en vol mon ancien gob700c avec un module qui a l'air de poser un problème..
Si tu le crashes les mauvaises langues diront que je t'ai vendu un hélico daubé.. :p :D
mguw
Re: Microbeast plus
Message par mguw » 25 sept. 2014, 19:15
si il ne s'initialise pas et termine sur un clignotement de la diode rouge c'est les capteurs (en general du vent qui fait bouger les pales)
si il mouline et mouline et ne sort jamais du chenillard alors c'est qu'il ne recois pas de signal coherent du recepteur.
des fois aussi avec l'ancien,un SBEC chinois etait tellement bruité que il ne pouvais pas s'initialiser
Marcel
Choubipay
Re: Microbeast plus
Message par Choubipay » 25 sept. 2014, 19:15
Mdr :)
Je pense pas que ça puisse gêner en vol du moment que la phase d'init s'est bien passée
(J'attend confirmation de Marcel, s'il passe par là)
Davy
Re: Microbeast plus
Message par Davy » 25 sept. 2014, 19:18
La parole de Dieu est au dessus de nous mon enfant ;)
renaud67
Re: Microbeast plus
Message par renaud67 » 25 sept. 2014, 19:18
:D :D
Choubipay
Re: Microbeast plus
Message par Choubipay » 25 sept. 2014, 19:25
J'avais pas vu le MSG de Dieu - pardon
Euh... En fait à l'init, il me semble, il me fait 3 diodes rouges fixes des le branchement...
Puis pas de battement du tout et rien aux manches...
Pour le vent, bah les fenêtres sont fermées dans mon salon, donc pas trop de soucis.
L'essai fêlée faire bugger en filmant - juste pour faire avancer le code / pas pour me plaindre hein :)
mguw
Re: Microbeast plus
Message par mguw » 25 sept. 2014, 22:09
les diodes orange au branchement c'est la version du soft
je parle de la diode de statut qui clignote rouge, mais oui si l'init est bien passée alors c'est que tout est ok
Marcel
Choubipay
Re: Microbeast plus
Message par Choubipay » 25 sept. 2014, 22:30
Ok - c'est tout bon alors...
Vivement que ça vole alors :)
Rodgeur
Re: Microbeast plus
Message par Rodgeur » 25 sept. 2014, 23:07
Choubipay a écrit :Vivement que ça vole alors :)
Marchera pô. ;)
Choubipay
Microbeast plus
Message par Choubipay » 25 sept. 2014, 23:13
Moi j'y crois !
Rodgeur a écrit :Marchera pô. ;)
Tu le veux ?
12bandit
Re: Microbeast plus
Message par 12bandit » 26 sept. 2014, 00:19
Tu es sacrément joueur à tu essayé de reprendre tout les réglages et l as tu remis en paramètre par défaut avant de le régler pour le gob
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Choubipay
Re: Microbeast plus
Message par Choubipay » 26 sept. 2014, 07:26
Mon souci, c'est aléatoire... Même pas réussi à le reproduire hier soir.
C'est pas grand chose et je ne suis pas joueur au point de risquer de casser non non non.
C'est juste un pb d'initialisation du module, rien de plus.
À priori s'il initialise bien je peux voler.
12bandit
Re: Microbeast plus
Message par 12bandit » 26 sept. 2014, 07:44
Et bien la tu peux t en remettre qu a maître Marcel.
Et aussi chercher d autre cas similaires sur le net
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
