===> Raptor E700 <===
renaud67
Re: ===> Raptor E700 <===
Message par renaud67 » 11 oct. 2014, 09:32
Comme sur ce raptor on a le choix du pignon moteur donc du 12 au 14 je me demande si le moteur parfait pour celui qui aime voler avec des tours raisonnable serait pas le Moteur Align 700MX 470KV..
En governor Store ca donne.
Pignon 12- 1800 tours..
Pignon 13 - 2005 RPM
Pignon 14 - 2160 rpm
Ca me semble etre un KV super polyvalent ..Sans compter que plus le pignon est gros et moins on risque de flamber la couronne..
jsr74
Message par jsr74 » 11 oct. 2014, 09:55
Oui, 470 c'est bien. Comme tu le dis, c'est assez passe partout niveau trs pour cette machine.
renaud67
Message par renaud67 » 11 oct. 2014, 10:57
Sur un Raptor ca devrait bien le faire ca?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=43104 :D
Ca serait parait t'il des savox rebadgés..
fredo47
Message par fredo47 » 11 oct. 2014, 14:14
belle machine !
Raptor G4 nitro ,Raptor 60 ,Mini titan E360, Aurora 9,Ace RC GT5.1
https://rchelicodepot.com
Jérôme L
Message par Jérôme L » 11 oct. 2014, 14:42
Oui par contre plus le pignon est gros plus tu tires sur les accus ! Le meilleur kv est bien 520!
Raptor E700, G4 Nitro , G4 E720 powered by Xnova, Kontronik et YGE ,Optipower Vcontrol
Goblin 700 compétition Neuron/ LOGO 700/Blade 130X avec Neuron
Blade 180/OXY 3
DX18 //Optifuel 30% // http://www.easy-heli.com/ http://www.okosha.fr/EZNOV/LYNX/OPTIPOWER/ROTORTECH/XNOVA MOTOR
Jérôme L
Message par Jérôme L » 11 oct. 2014, 14:43
Blade 180/OXY 3
Jérôme L
Message par Jérôme L » 11 oct. 2014, 14:44
rhaa pourquoi tapatalk envoi deux messages à chaque fois...?? quelqu'un sait ?
Blade 180/OXY 3
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 11 oct. 2014, 15:31
C'est un bug de version je crois Jérôme.
Icare
Message par Icare » 12 oct. 2014, 10:14
renaud67 a écrit :Comme sur ce raptor on a le choix du pignon moteur donc du 12 au 14 je me demande si le moteur parfait pour celui qui aime voler avec des tours raisonnable serait pas le Moteur Align 700MX 470KV..
Pour info , j'ai mis un Xnova 4030 470 kv sur mon logo 600 et je me retrouve à 200 trs de plus au rotor qu'avec le Align 700 mx 470 kv que j'avais.
A contrôleur identique et pignon identique, j'ai donc du baisser mes courbes de gaz de 10% pour avoir les mêmes tours rotors qu'avec le align 700 mx 470 kv...
Je pense que le kv annoncé du align est un poil sur évalué, et que le kv annoncé du Xnova est assez franchement sous évalué.
Pour en revenir au E 700 TT, j'en suis arrivé à la meme conclusion que toi: 470 kv ca doit etre pas mal, mais le align 700 mx n'était pas si bas que ca en t° aprés 7 minutes de vol sur mon logo 600 en 12 S 3800 hacker, avec de la petite voltige pépére entre 1700 et 1900 trs (pale 600 mm). Il était bien plus chaud que le pyro 700 de Teddoune quand il avait son logo 600 , qui ne connait pourtant que 2 positions pour le manche de pas : A fond en haut et à fond en bas...
A voir sur un 700 en tirant un peu plus dessus ? Mais bon à Toulouse faut admettre qu'on vole par plus de 30° parfois.
renaud67
Message par renaud67 » 12 oct. 2014, 10:30
T'a le Align 750 MX qui est pas mal aussi mais bon au niveau chauffe sur mon goblin avec lequel je volais pourtant pas au dessus de 1800-1900 tours le moteur 750 mx etait a 65 degrés en fin de vol pour 25 degrés ambiant..
Donc je pense qu'il tourne tous plus ou moins a ces températures.. Le kontronik de mon logo était un poil plus froid mais la machine faisait un gros kg de moins..
Icare
Message par Icare » 12 oct. 2014, 10:39
oui, c'est ça, j'ai mesuré le align 700 mx 470, ca donnait dans les 70° l'été. alors que plut soft en vol que moi tu meurs :) Donc il faut s'attendre à ce qu'il soit un peu plus chaud sur un 700 en envoyant un peu.
Ca fonctionne, mais il faut attendre qu'il refroidisse entre 2 vols...Je pense quand meme qu'un 750 mx en 500 kv serait pas si mal sur un E 700, pas de soucis de chauffe l'été et du couple en low rpm, enfin tant que l'anticouple tient, parce que les pignons qui augmentent le ratio d'ac à 4,7 ne sont pas encore sortis.
Modifié en dernier par Icare le 12 oct. 2014, 10:43, modifié 1 fois.
mguw
Message par mguw » 12 oct. 2014, 10:41
Salut les gars
Ce qui fait chauffer les moteur c'est la durée du vol.
J'ai mis une sonde de température sur le speed et ça monte linéairement en 2min de 25 à 78°si je pouvais voler 4 min avec ça ferait 130
Donc en sortie d'un vol cool de 7min les moteurs sont aussi chaud qu'une tabasse de 3min.. Surtout qu a bas régime le refroidissement est moindre.
Cela dit 65° c'est rien de méchant.
A+ Marcel
renaud67
Message par renaud67 » 12 oct. 2014, 10:42
Ok merci Marcel
Icare
Message par Icare » 12 oct. 2014, 10:47
mguw a écrit :Salut les gars
A+ Marcel
Sur mon logo j'étais à 2050 trs à 90% avec le align, donc le moteur avait largement ses tours et refroidissait normalement, tout en ayant un démultiplication ne le faisant pas forcer en couple: 70% pour 1600 trs rotors pour l'exemple.
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 12 oct. 2014, 14:57
J'ai fait quelques vols avec mon E700. J'ai du mal à régler mon ac à 1600rpm.
Sur un gros appel de pas départ statio, il fait un demi tour voir un tour anti-horaire sur lui-même. De temps en temps en vol sur des piro flips, l'ac a du mal aussi, un peu comme s'il était trop faible et n'arrivait pas à suivre sans vraiment décrocher.
J'ai augmenté le gain au max (92% sur la radio), conservateur de cap au max. MKS 760 beastx. Mécaniquement c'est parfait.
Je ne jette pas la pierre à la machine car je ne pense que ça vient de là, voici mes pistes sur les causes :
- le CC edge régule mal en low et j'ai des trous sur les forts appels de pas. Du coup l'ac pourrait décrocher.
- j'ai +-14° de pas et je suis un goret au pas.
Voici maintenant mes idées pour y remédier :
- changer le palo du servo d'ac d'origine pour un plus court.
- changer le CC
- ou asservir le CC à un brain/vbar pour utiliser le gov du module.
- mettre moins de pas. Mais bon je crois qu'il en faut en low normalement.
- changer le pilote. Surement la meilleure solution mais bon en dernier recours les gars.
Je précise qu'en me forçant à gérer le pas au poil du luc, l'ac n'a pas décroché du tout mais malgré tout on doit pouvoir obtenir bien mieux.
Merci de votre aide.
Trakassin
Pipelette
Message par Trakassin » 12 oct. 2014, 15:01
+14/-14 c'est pas un peu bcp????
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 12 oct. 2014, 15:04
A 2000rpm oui, mais en low rpm normalement on met plus de pas pour conserver la "traction" du rotor.
renaud67
Message par renaud67 » 12 oct. 2014, 15:05
1- peut etre augmenter le gain du governor du cc
2- as tu des pales d'ac en 115 ? Si tu as les 105 ca m'etonne pas que ca décroche a cette vitesse vue que tu as un rapport de 4,2 je crois sur le Raptor
3-Avoir un cc avec un mode governor externe comme le vbar ou brain doit être un Grand plus a ces vitesse en plus tu as la main sur la compensations sur pas et cyclique ca doit donc aider...
Je ne pense pas que ton problème soit lié au couple du servo vue qu'a cette vitesse ca force peux.. donc rapprocher la boule servira a rien...
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 12 oct. 2014, 15:17
j'ai les pales d'ac du kit en 115 oui.
Je vais regarder le gain du CC, sinon au pire je repasse en courbe plate..
renaud67
Message par renaud67 » 12 oct. 2014, 15:19
Il y les pales d'ac de fournit dans le kit ?
Je pense que ces des 105 et pas 115 vérifie..
Courbe plate ca vas pas arranger le truc en low rpm..
pachy
Message par pachy » 12 oct. 2014, 15:31
Moi je diminuerai le gain du gov, j avais le soucis d ac avec le ice2 et baisser le gain du gov avait bien améliorer le truc...
et 14 degrés de pas ça me paraît un peu bcp quand même pour du low RPM en 700... ;)
renaud67
Message par renaud67 » 12 oct. 2014, 15:39
Non c'est pas beaucoup 14 degres de pas en dessous les 1800 tours..
J'ai ca sur toute mes machines.. le truc c'est qu'il faut en fonction du Ratio d'ac avoir des pale d'ac plus grande et jouer dans le menu de compensation du pas dans le module...
Et biensur avoir le gain au max en fonction du mode de vol...
MaYeuT
Message par MaYeuT » 12 oct. 2014, 15:47
Probablement la combinaison d'un gov trop peu réactif et de pale d'ac trop courte pour le low rpm.
Je commencerais par régler le gain du gov, j'ai toujours eu a bcp l'augmenter sur mes cc.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 12 oct. 2014, 15:51
Bon les pales du kit sont en 105mm... gros boulet que je suis.
J'ai des KDS 112mm je vais les monter. Puis après je regarderai pour le gain du cc car là c'est moyen.
jsr74
Message par jsr74 » 12 oct. 2014, 18:00
Essais en 112mm. Perso, je mets de la 115mm.
14° de pas, même à 1800trs c'est pas mal. Sur mon nitro, j'ai 12, avec un idle à 1800Trs et ça marche alors sur un elec....
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 12 oct. 2014, 18:09
14° c'est surtout pour tourner à 1600rpm. A 1800rpm je vais baisser mes courbes de pas pour avoir 12°.
Bon on va voir ce que donne les kds..
Icare
Message par Icare » 12 oct. 2014, 19:21
Nicolas3881 a écrit :J'ai fait quelques vols avec mon E700. J'ai du mal à régler mon ac à 1600rpm.
La question que je me poserais, c'est est ce que j'ai besoin de 14 de pas à 1600 trs pour ma façon de voler ? :)
Si tu n' as pas vraiment la nécessité d'avoir 14° , ça coute de rien de baisser le pas et ca n'en sera que mieux pour la tenu de ton ac, en attendant d'autres solutions. 1600 trs c'est pas encore vraiment du low rpm pour un 700 aussi léger....
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 12 oct. 2014, 19:54
Icare a écrit :La question que je me poserais, c'est est ce que j'ai besoin de 14 de pas à 1600 trs pour ma façon de voler ? :)
Je ne sais pas du tout je n'ai jamais volé à moins de 1800rpm en 700. L'objectif c'est de faire de la 3D coolé mais 3D quand même.
Icare a écrit :Si tu n' as pas vraiment la nécessité d'avoir 14° , ça coute de rien de baisser le pas et ca n'en sera que mieux pour la tenu de ton ac, en attendant d'autres solutions. 1600 trs c'est pas encore vraiment du low rpm pour un 700 aussi léger....
Après comme tu dis ça ne coute rien de tester à 12° !! :)
L'objectif à long terme c'est d'avoir 3 idl à 1400 - 1600 -2000.
Icare
Message par Icare » 12 oct. 2014, 20:52
Conclusion: entre les pales en 115 mm, l'optimisation du gain d'ac, baisser un peu le pas collectif et éventuellement les pignons d'ac qui augmentent le ratio d'ac à 4,7, tu devrais pouvoir corriger ce pb d'ac !
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 12 oct. 2014, 21:04
ah il existe des pignons pour avoir un autre rapport sur l'ac ?? Cool ça ! :) Où est-ce qu'on les trouve ?
et merci Icare et à tous !
renaud67
Message par renaud67 » 12 oct. 2014, 21:08
MaYeuT
===> Raptor E700
Message par MaYeuT » 12 oct. 2014, 22:00
La canopy la plus visible pour le moment:
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
renaud67
Message par renaud67 » 12 oct. 2014, 22:03
Sympa :)
MaYeuT
Message par MaYeuT » 12 oct. 2014, 22:03
Ouais c'est ma préférée ;)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 12 oct. 2014, 22:24
moi j'hésite avec celle-là très visible aussi :
fabu74
Message par fabu74 » 12 oct. 2014, 22:34
Forcément comme toi Nico.
J'avais déjà voté pour cette bulle sur notre forum.
Fléau
Message par Fléau » 12 oct. 2014, 23:41
Nicolas3881 a écrit :ah il existe des pignons pour avoir un autre rapport sur l'ac ?? Cool ça ! :) Où est-ce qu'on les trouve ?
il n'est pas nécessaire de changer le pignon d'AC.
Mon E700 est de boite avec juste des pales AC de 115. j'ai jamais eu l'ac qui a bronché!
Il siffle à merveille en funnel :rolleyes:
Agama A215 e
COMPASS ATOM 500 +YGE
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
jsr74
Message par jsr74 » 13 oct. 2014, 00:00
Par contre Nico, ton gain est bien réglé?
Car j'ai essayé avec les pales d'origine en mode normal (1350trs) et j'ai pas de 1/4 de trs ou plus sur les mises de pas. ( j'ai un réglage de gain différent pour chaque mode de vol par contre). Bon, sur un piro, je m'aventurerais pas trop.
Guillaume.R
Message par Guillaume.R » 13 oct. 2014, 00:15
J'aime bien celle de Nico moi!
Mais je partirais plus sur celle la en carbone : http://www.canomod.com/shopping/product ... ts_id=2504
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 13 oct. 2014, 08:21
@Guiguisere : celle en carbone est superbe mais trop chère je trouve.
@Fléau et jsr : je pense que c'est une combinaison de petit pb qui amènent à cet extrême. Mon ac marche très bien sauf sur ces gros appels de pas. Mais justement je suis en pales de 105 au lieu de 115mm, j'ai 14° de pas et le gov de mon esc s'effondre sur les appels soudain de pas. Il faut que je reprenne les réglages point par point. :D
Retourner vers « Raptor »
