Page 6 sur 7
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 03 mars 2015, 12:44
par protm
Il me semblait bien pour le HV9780 sur le flanc gauche.
Les cales sur le servo de profondeur c'est possible oui, il te faut pas grand chose je penses, 1mm déjà ça serait pas mal. De toute façon sans change rien les vis tu pourra pas faire plus.
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 03 mars 2015, 14:05
par lelsteph
Cool alors, un truc de moins à faire!
Est-ce que quelqu'un aurait les parametres du controleur YGE?
Merci de votre aide les potos, bon vols, Stephane.
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 03 mars 2015, 14:11
par levassb
J'ai mis ça ( pas un expert toutefois ) pour le moteur scorpion stock :
- Timing = 18°
- Brake = off
- Cut off = Slow down lipo
- Cells = auto cell count
- Act freewhell /Gov on
- P-Gain 0.9
- I-Gain 0.05
- Start up Speed = Heli middle
- PWM = 12KHZ
- Startup power = Auto 1-32
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 03 mars 2015, 17:18
par lelsteph
Hello
Cool merci beaucoup pour les settings.
Steph.
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 03 mars 2015, 17:35
par Nicolas3881
C'est les valeurs par défaut de l'esc et cela va très bien !
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 03 mars 2015, 19:04
par protm
Oui, le mien est réglé pareil, donc d'origine, et j'ai rien touché à part le mode de programmation pour utiliser un governor externe, celui du Vbar.
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 03 mars 2015, 20:21
par lelsteph
Hello
Oki merci pour les confirmations. Y a plus qu'a recevoir le matos ; et faire le boulot.
Bon vols ! Stephane.
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 14 mars 2015, 14:00
par lelsteph
Hello!
Je suis en cours de montage.
Pour le Servo AC, sur le flanc gauche comme parlé plus haut (petit servo), les trous sont trop petits pour les vis fournies. Vous avez repercé?
Merci beaucoup et bon vols (fait pâs beau ici)
Steph.
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 14 mars 2015, 19:51
par lelsteph
J'ai perçé à 2.5.
J'ai toujours quelques questions
1]Des sachets de l'anti-couple, il me reste 3 rondeles fines, c'est quoi?
2]Comment le tube AC est-il inséré? Devons-nous aller en butée d'un des cotês?
3]Comment tendez-vous la courroie? quelle est la méthode?
Merci beaucoup pour votre aide,
Steph
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 15 mars 2015, 20:11
par lelsteph
j'étais presque au bout des réglages du beast et paf LED volette pour les debattements.....
Va falloir tout recommencer en mettant les boules au bout des palonniers à 18mm!
Steph
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 15 mars 2015, 20:21
par Nicolas3881
Courage Steph!
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 15 mars 2015, 22:27
par lelsteph
Merci. La documentation indique de mettre les boules à 16mm, ça touche les servos puisque qu'elles sont mises vers l'intérieure. Je passe en bout de palonnier.
Steph
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 17 mars 2015, 00:26
par lelsteph
Voilà, avec les boules en bout de palonnier, donc à ~18mm, j'ai maintenant la LED bleue.
Pour les rondelles AC, il en faut au moins 1 sinon le pignon AC touche le flanc et ça frotte et force, c'est quand même un sacre bug de la documentation de ne pas l'indiquer, j'ai eu beau regarder partout rien.
Reste à finir le câblage puis faire les tests de base avant le premier décolage puis réglage finaux AC, contro et autres
Steph.
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 19 mars 2015, 20:24
par levassb
Steph.
Maintenant que tu le dis, je me suis posé la question pour ces rondelles .... tu l'as monté entre la poulie d'AC et la dérive ?
Bruno
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 19 mars 2015, 21:17
par lelsteph
Oui entre la poulie est le flanc. J'en ai mis 2 et j'obtiens les 22.3mm. Il me reste à récupérer des scratchs chez flashrc pour les batteries. J'ai du faire une protection en carbone pour protéger le cul des batteries du pignon.
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 19 mars 2015, 22:58
par protm
Tu as quoi comme Lipos?
Pas besoin de plaque, franchement ça ne bouge pas en vol. Je met deux sangles par sécurité quand même.
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 19 mars 2015, 23:09
par lelsteph
Des 4000 gensace, celles de mon gobelin 630.
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 20 mars 2015, 00:07
par protm
Je sais que les 5000mAh GensAce rentrent, donc des 4000 tu as u peu de marge non?
Moi je voles en 3300mAh donc je suis large en place
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 20 mars 2015, 08:31
par lelsteph
Je vous ferai des photos si vous voulez. Oui il y a encore de la place mais le pinion est bas et la batterie plus haute. Tu ne peux donc pas la reculer suffisamment et elle risque de se manger le pinion surtout en cas de crash.
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 20 mars 2015, 13:06
par protm
Ouais c'est vrai que la lipo frotte le pignon quand on la met. J'ai en gros 1cm de marge, avec des 4000 tu dois avoir un peu moins.
C'est pour quand le 1er vol de la bête?
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 20 mars 2015, 15:24
par lelsteph
Je voulais faire le premier vol ce week-end, ça se fera si le temps veut bien. Après ce premier décollage, il me restera le contrôleur gov store à faire, les réglages de l'ac, les taux de cyclique / limites, les vitesses rotor des différents idleup [WHITE SMILING FACE]
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 27 sept. 2015, 17:19
par levassb
Bon baa ça y est....j'ai tarté mon Logo juste avant son 1er anniversaire et après presque 300 vols... les pales principales n'y ont pas survécues et du coup je me demande quelles sont les alternatives aux Edge 473 d'origine pas toujours facile à dénicher et la taille max supportée ?
Bruno
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 17 oct. 2016, 13:40
par djul
Perso j'ai les fun tech en 480 . Elles sont top .
Du dégats suite à ton crash ? J'ai envie de me faire un panier de sparts mais je ne sais pas trop quoi prendre.
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 17 oct. 2016, 14:33
par levassb
Ca date un peu mais de mémoire :
- la couronne principale
- la dérive ( je suis passé sur l'option Spedix depuis )
- une chape et un bras de washout
- tube de queue
Sinon le guide de la tringle d'AC a déjà cassé 2 fois tout seul ...
Bruno
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 17 oct. 2016, 15:31
par djul
Merci Bruno . Je pense me faire un panier avec en plus ma courroie , et les pieds de pales ainsi que le train . Je pense que le reste résistera !
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 18 oct. 2016, 09:01
par djul
Hier gros stress !!!
Au début de mon vol , au passage idle up, il s'est mis à dandiner de la queu. Comme je suis en pleine phase de réglage, et que c'était que mon 3 eme vols avec , pas de stress j'ai continué comme si de rien n'était . Statio dos à 2 metres de moi , rainbows et léger tic toc pour mon plaisir .
Par contre une fois posé : la douche froide !
Mon roulements du boitier d'anticouple éclaté en morceaux! Une chance que c'était du côté du slider qui a permit de tenir l'axe tout de même !
Plus qu'à passer commande ...
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 18 oct. 2016, 14:15
par TOF44
T'as eu du bol ! Sinon pour le 480 ils ont pondu une nouvelle bulle superbe ! Mais bon c'est déjà plus dispo tu m'étonnes !
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 18 oct. 2016, 14:37
par djul
Oui j'avais vu , je voulais me la prendre en même temps ! Dommage trop besoin de mes pieces , la prochaine fois !
Quoi que à 20 euros de frais de port , c'est abusé ...
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 11 déc. 2016, 16:19
par lelsteph
Vous achetez vos pièces où maintenant? Ckado n'a quasi plus rien.
Le partie centrale de mon plateau cyclique vient de se détacher...! J'ai eu de la chance, je crois que j'ai du voler un peu comme ça sur le dernier vol...
Donc du coup, je crois qu'il vaut mieux que je change tout le plateau cyclique, mais où l'acheter?
Merci beaucoup! Stephane.
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 11 déc. 2016, 16:41
par Fabdu19
Bonjour Stéphane,
Je commande directement chez Mikado (en Allemagne), les frais de ports sont assez élevés alors il est préférable de regrouper tes commandes.
Il est même possible de "négocier" les frais de port avec Mikado dans le cas d'une toute petite commande (il faut simplement envoyer un mail).
Autre solution, il est possible d'appeler Benjamin chez CKado pour qu'il te commande la pièce, mais dans ce cas il ne faudra être pressé.
Fab
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 11 déc. 2016, 16:42
par Fabdu19
Bonjour Stéphane,
Fab
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 11 déc. 2016, 17:20
par lelsteph
OK merci beaucoup. Je vais essayer Mikado !
Stephane.
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 11 déc. 2016, 17:38
par lelsteph
Ca fait mal 75€! + les frais de port.
C'est bizarre que le plateau cyclique se soit desolidarisé.
Personne d'autre n'a eu ça?
Steph
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 11 déc. 2016, 17:48
par Joce
Salut lelsteph, j'ai eu le même soucis sur mon logo 500.
Je n'ai pas essayé de le recoller... Commandé direct chez Mikado avec d'autres pièces. C'est vrai que le prix est abusé.
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 11 déc. 2016, 17:53
par renaud67
Lynx en fait aussi et celui du logo 690 sx doit etre aussi compatible est bien plus costaud.
https://www.lynxheli.com/index.php?cPat ... 5d1f79eb09
Renseignez vous mais en tous cas ca fonctionne sur les logo 500 et plus
le swash du L480 etant le meme que la serie 500-600 pas impossible que ca soit compatible.
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=729385
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 11 déc. 2016, 20:12
par lelsteph
J'ai fait le demande des frais de port reduit chez mikado, Marcel m'a aussi trouvé ça:
https://www.ercmarket.com/swashplate-al ... -2364.html
J'attend la reponse mikado et je commande,
Merci les gars (je galère sur un autre probleme: le circlip de mon xnova 2618 du X3 pété, c'est la journee, enfin le positif c'est que je m'en auis rendu compte avant crash)!
Steph
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 11 déc. 2016, 20:21
par renaud67
Pourquoi tu le recolle pas ton plateau ? Tu nettoies tout et tu colles a la colle epoxy tu sera certain que ca bougera plus c'est même préconisé par Mikado.
La tu as vas en acheter un neuf et tu n'a pas la garanti que ça recommencera pas. Apparemment mikado ne sait pas se servir de la loctite au vue des nombreux plateaux qui se déboîtes.
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 11 déc. 2016, 20:28
par Joce
Je m'étais posé aussi la question de le recoller à l'époque. Je n'ai pas voulu prendre le risque par manque d'expérience mais je regrette un peu...
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 11 déc. 2016, 20:33
par renaud67
En fait Mikado quand tu as ce soucis sous garantie te proposes soit de t'en renvoyer un autre ou te propose de le recoller a l'epoxy 5mn . Perso si ça m'arrive j’hésiterai pas a le recoller . Au moins je sais que ça bougera plus.
Re: Logo 480 xxtrem
Posté : 11 déc. 2016, 20:40
par Joce
Ben je regrette encore plus ; )
