Page 6 sur 9
Re: Nouvelle version Real Flight v7
Posté : 05 sept. 2014, 20:35
par live-o-matic
si tu clik sur le bouton sur le boitier du cable link
Posté : 05 sept. 2014, 20:41
par angel46
J'ai redemarrer le pc et du coup sa a marché...
Posté : 05 sept. 2014, 20:49
par angel46
Avez vous des liens ou autre pour m'aider a configurer un profil pour ma radio pour Rf et les paramètres a mettre dans RF ?
Posté : 20 sept. 2014, 19:04
par cuztoune
A paramétré RF7 est une sacrée grosse bouse quand même, j'ai voulu modifier 2 bricoles et ca part en cacahouète
je suis trop vieux pour ces conneries
Posté : 20 sept. 2014, 19:07
par KRoMoZoM_21
Si tu apportais une ou deux precisions, on pourrait te dire ou tu as fait ta truffe
Posté : 20 sept. 2014, 19:08
par plomb
cuztoune a écrit :A paramétré RF7 est une sacrée grosse bouse quand même, j'ai voulu modifier 2 bricoles et ca part en cacahouète
Clair,phœnix est au dessus pour ça,mais juste pour ça!!!
Posté : 20 sept. 2014, 19:53
par Tax
Bonsoir a tous.
J' ai les deux et il est vrai que pour modifier des paramètres de vol, dans Phoenix, c' est beaucoup plus facile. Disons que ça parle mieux. Bons vols et bonne soirée.
Posté : 20 sept. 2014, 20:04
par 12bandit
D après ce que je lis je vais galèrer à paramétrer la bête.
Si j ai besoin je saurais ou M adresser ;-)
Posté : 20 sept. 2014, 21:07
par Fab00s
Le paramétrage ce fait quand même bien, c'est juste l'interface qui est beaucoup moins convivial
Posté : 20 sept. 2014, 21:24
par cuztoune
j'ai paramétré dans RF comme suit:
canal 1: fumigène
canal 2:aileron
canal 3:profondeur
canal 4:direction
canal 5:mode
canal 6:gaz
canal 7:volet
tout marche super (ou presque
) quand j'enclenche l'idle up, j'ai le bouton de l'auto rotation qui se met à suivre le manche des gaz, du coup en vol dos coupure des gaz
Posté : 21 sept. 2014, 11:21
par live-o-matic
canal 1: rien
canal 2:aileron
canal 3:profondeur
canal 4:direction
canal 5:double debattement
canal 6:gaz
canal 7:fumigene
canal 8:mode
canal 9: volets
je sais pas si c'est la bonne façon
mais en tout cas ,tout fonctionne nikel
Posté : 21 sept. 2014, 18:19
par 12bandit
Bon ben voilà je galère pour paramétrer ma radio comme en réelle.
J ai une dx8 mode 1 et je souhaite associer mon inter d idle up comme en réel ainsi que l inter d autorote mais je n y arrive pas.
Certains d entre vous sont sûrement en radio spektrum donc je sollicite leur aide pour paramétrer ma radio avec RF7.
Merci à vous
Posté : 21 sept. 2014, 18:42
par live-o-matic
t'a pas essayer le réglage que j'ai mis !
je suis avec un dx7s
tu va en haut a gauche dans
-simulation
-selectionné un controleur
-profile ,tu coche spektrum
a coté dans edité
canal 1: rien
canal 2:aileron ... coche inversé
canal 3:profondeur
canal 4:direction ... coche inverser
canal 5:double debattement ... coche inverser
canal 6:gaz
canal 7:fumigene
canal 8:mode
canal 9: volets
dans la radio:
sw select
hold :aux2
throttle cut
sw:hold
normalement comme ça c'est bon
enfin chez moi c'est parfait
autorot ,idel up tout est bon
Posté : 21 sept. 2014, 18:44
par cuztoune
J'ai modifié l'affectation des voix sur la tc : fmode en aux 2 et hold en gear
Canal 5: mode
Et après tout pareil que toi
Posté : 21 sept. 2014, 18:54
par cuztoune
Pour avoir 2 idle up j'ai du modifier ma courbe de pas, au 0 du manche j'ai mis 4% sinon le moteur se coupait. Par contre j'ai pas trouvé pour régler la vitesse de rotation du moteur
Posté : 21 sept. 2014, 19:40
par 12bandit
Là j ai réussi à avoir l idle up mais pas de position de vol normal donc l autorot es sur le même inter.
Posté : 24 sept. 2014, 18:57
par 12bandit
A nouveau rien ne fonctionne ça me blaze tellement que je suis à 2 doigts de le revendre.
J ai tout essayer et rien ne fonctionne
Posté : 24 sept. 2014, 19:27
par novice77
Salut bandit
Est ce que la case "activer les mixages du programme de radio" est cochée dans l'écran qui se trouve dans simulation/sélectionner un controleur/éditer?
Avec ma dx7 quand j'ai cette case de cocher sa me mettais le bordel aussi
Posté : 24 sept. 2014, 19:31
par Wellgo
Salut les mec ses vrais que ses pas facile de régler la radio par rapport au simu moi perso je les régler comme si que c’était un helico FBL et tous va bien après faut pas oublier de faire les courbe de gaz et d'activer les inter dans la radio comme dab quoi...
Re: Re : Nouvelle version Real Flight v7
Posté : 24 sept. 2014, 19:32
par KoRn_BeeF
Et si on fais le reglage dans la radio il faut decocher la casse utiliser les mix radio dans RF7
Posté : 24 sept. 2014, 19:59
par 12bandit
J ai seulement réussi à associer l idle up mais j ai pas de mode de vol normal et je n ai pas d autorote
Posté : 24 sept. 2014, 20:07
par 12bandit
Je crois qu en décochant cet petite case tout va comme il faut
Posté : 24 sept. 2014, 20:10
par 12bandit
Nickel depuis le temps que je cherche :-D
Posté : 24 sept. 2014, 20:22
par novice77
J'avais cherché un peu au début aussi, tant mieux si sa marche
par 12bandit
Punaise les statio dos sont plus compliqué que phoenix à la moindre erreur ça par dans tout les sens
Posté : 24 sept. 2014, 20:25
par KoRn_BeeF
Oui c'est un peu plus dure comme le réel
par novice77
Globalement il faut beaucoup plus piloté les figures comme en réalité
edit : grillé par korn
Posté : 24 sept. 2014, 20:53
par 12bandit
Ça donne vraiment envie de faire du simulateur
Posté : 24 sept. 2014, 20:55
par Guillaume.R
12bandit a écrit :Punaise les statio dos sont plus compliqué que phoenix à la moindre erreur ça par dans tout les sens
Faut les piloter c'est pour ca!
Posté : 24 sept. 2014, 21:06
par 12bandit
Oui carrément ce qui fait son point fort on verra dans quelque semaine, je pense que je devrais voir la différence sur mes vols
Posté : 24 sept. 2014, 23:15
par Sebcbien40
Tu verras tu seras pas dépayser en réel! Je préfère RF7 à Next! J'ai pas le même ressenti
Tapatalk par Iphone
Posté : 03 oct. 2014, 12:07
par novice77
mise à jour de rf7
Wireless SLT Interface
RealFlight will now be available with a wireless interface supporting the SLT protocol!
Multirotor Support
We've dramatically improved support for multirotors! The new Multirotor Flight Controller electronics component makes a number of different configurations possible. It also provides advanced functionality like altitude hold, loiter, and return to home. Oh, and this makes it possible to add a stabilized 2-axis gimbal component, which is perfect for onboard cameras. We've set this up on some of the larger new models.
Improved Aircraft Editor
We overhauled the user interface and added/improved a bunch of functionality. The changes are too numerous to list. Here are some highlights:
The user interface is now highly configurable and much more flexible. Different sections can be resized or docked in completely different places or even left floating.
The 5 main areas of the editor are split into separate dockable panes: Vehicle, Physics, Electronics, Radio, and Visuals.
Undo/Redo is vastly improved. It works in more places and much more reliably.
Each component type has a unique icon.
You can drag & drop many components.
A "Fit to Visual" option attempts to size physics components to match the visuals. This is a great time-saving first step before fine tuning.
Better organization. Components are sorted by type and by name. Properties are grouped by type in collapsible sections. Advanced properties are always displayed. Menus are improved.
Scavenger Hunt Challenge
Fly a new quad in first-person view and take pictures of objects scattered around the airports.
Challenge Ghost Runs
A ghost run is a recording of your best run for a particular challenge level. When this feature is enabled and you play a level that already has a ghost run, that ghost plays back alongside your aircraft so you can compare your flight. (This feature becomes available after you have saved 10 ghost runs.)
Japanese Temple Airport
A scenic mountaintop setting.
New Aircraft
Great Planes Kunai
Top Flite Zero
Tricopter 900 (and Manual Modes variant)
Explorer 580
H4 Quadcopter 520
X8 Quadcopter 1260
Dead Cat Quadcopter 580 (Quadcopter Trials challenge reward)
Hexacopter 780 (and GPS Modes variant)
Octocopter 1000
Eldritch Copter (Scavenger Hunt challenge reward)
Quadcopter X
This model was introduced in version 7.00.035 as an unlockable reward for earning a medal in the Quadcopter Trial challenge. It is now freely available.
Posté : 03 oct. 2014, 13:03
par novice77
j'ai pas précisé que c'était une béta
Voici la marche à suivre pour essayer la béta
Perform the following steps to obtain the update:
Start the RealFlight 7 Launcher
Click Additional Options, then Technical Support
Click Enter Tech Support Code
Enter the following code: B#f73q8355c95c (If successful, you will see a message saying "You are now registered to use the Public Beta site until the new version is posted to official download site.")
Go back to the main Launcher menu and click Registration/Updates
Make sure that in the bottom left corner it says Temporary Public Beta. If not, try reentering the code
Click Update to Latest Version; alternatively, click Update to Specific Version, choose 7.50.011 from the list, and click OK.
Posté : 03 oct. 2014, 14:52
par Choubipay
Posté : 03 oct. 2014, 14:54
par my____
et ca marche !
Merci Novice77 du tuyau ...
J'ai testé vite fait ... aucune différence ... faut creuser.
j'ai juste trouvé des challenges FPV ... avis aux amateurs
Posté : 03 oct. 2014, 18:00
par cuztoune
En téléchargement, je vais essayer tout sa
Posté : 06 oct. 2014, 15:57
par Le Docteur
Posté : 06 oct. 2014, 16:04
par novice77
merci le doc
on a déjà la béta qu'on peut télécharger
Posté : 10 oct. 2014, 23:39
par Arnaud 30
salut comment ca marche pour les modeles qu on telecharge
une foi telecharger ca marche ou il faut les installer ?
Posté : 10 oct. 2014, 23:43
par KoRn_BeeF
Les nouveaux modèles, il gaut les importer apres les avoir telechargé
Fichier --> importer
