Page 6 sur 13
Re: Super CP
Posté : 18 nov. 2013, 22:43
par nonoz1000
Exactement, c'est avec ça que je fais voler le Super CP avec ma 9XR.
Pour l'appairage 9XR flashée sous open9x:
-1 il faut enlever le module branché car sinon il bouffe le signal du cube et empêche le Bind
-2 on branche le cube sur la sortie simu
-3 on allume le cube
et -4 on allume l'hélico
Dans cet ordre sinon quedalle, et surtout bien enlever le module mis sur la 9XR sinon aucun Bind.
Concernant la radio, il ne faut aucun mixage puisque le module FBL de l'hélico le fait lui même.
Réglages:
Module HF interne: Longueur de trame PPM (23,5ms) Polarite (négative) delais PPM (400usec)
Source pas collectif voie 6
-voie 1: Prof -voie 2: aileron - voie 3: gaz -voie 4:direction -voie 5: rien -voie 6: pas -voie 7: gain gyro
Attribution des courbes de gaz sur voie 3 et des courbes de pas sur voie 6 comme d'habitude, avec throttle cut sur la voie 3, accepté sans soucis.
Le Super CP vole parfaitement, on peut faire du réglage fin, et la taille des manches est beaucoup mieux qu'avec la dévo 7e.
Re: Super CP
Posté : 19 nov. 2013, 00:06
par kite17
tu crois que ça marche avec la version non flashée de la turnigy 9x ?
Re: Super CP
Posté : 19 nov. 2013, 00:17
par nonoz1000
Il y a pas de raison, il suffit de la programmer tel quel.
Le cube, il suffit juste de le branché aussi, car sous open9x, le fait de brancher la prise simu allume la radio.
Si tu débranche le module d'émission, ça devrai le faire. Mais je connais pas le soft d'origine.
réglage du signal ppm, attribution des voies, et ça devrai le faire.
Re: Super CP
Posté : 19 nov. 2013, 20:16
par kite17
ben je crois que ça va pas être bon vu que je peux pas choisir la trame etc... du ppm et l'attribution des voies, je crois qu'il me reste plus qu'à changer de soft, tu as quoi et tu connais un bon tuto car suis pas trop fort là dessus
Re: Super CP
Posté : 19 nov. 2013, 22:27
par nonoz1000
Personnellement j'ai pris directement open9X, que l'on utilise avec companion9x.
tu flashes ta radio avec ce cable:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ssors.html
le soucis et que je ne sais pas si tu as la version de la 9x avec la prise de flashage dessus, apparemment les nouvelles l'ont alors que pas les anciennes.
Tu suis le tuto de flashage et d'utilisation de companion9x c'est clair est simple, et les possibiltés sont casi infini
Il y a aussi des tuto pour installer la prise.
Re: Super CP
Posté : 21 nov. 2013, 13:52
par nonoz1000
j'ai toujours un soucis avec mon super cp.
Que ce soit avec la devo7e vendue avec ou ma T9XR.
L e Super CP tourne en permanence a gauche quelque soit le gain du gyro.
Il part en permanence vers l'avant et vers la gauche aussi, j'ai bougé l'accu vers l'arrière, allongé la tringle avant et raccourci la tringle arrière droite, mais rien n'y fait, il dérive toujours.
En fait je pense que c'est le module FBL qui fait dériver le super CP, et donc quelques soient les réglages, il va compenser alors.
Est ce que quelqu'un qui connait le super CP peut m'orienter là
Re: Super CP
Posté : 21 nov. 2013, 16:54
par K4toN
Tu es sur de ne pas avoir de tracking ?
Car tes symptômes sont assez ressemblant
Re: Super CP
Posté : 21 nov. 2013, 20:15
par nonoz1000
j'ai pas l'impression, mais je vais vérifier ça
Re: Super CP
Posté : 23 nov. 2013, 23:18
par kite17
bonjour,
je vais faire une petite commande de super cp
pouvez vous me donner une liste de spaer ? et comme je débute en cp me faut il du materiel spécifique ?
style incidencemetre ?
merci à vous
Re: Super CP
Posté : 24 nov. 2013, 15:14
par ChAoSSoN
Pour les spares si tu fais pas le servo saver, la tu en boufferas, sinon des pales, je vois pas grand chose que je casse sur mon supercp.
Et l'incidencemètre sur du petit comme ça bof, je le fais a l'oeil et je test en vol après
Re: Super CP
Posté : 24 nov. 2013, 16:37
par kite17
je te remercie pour la réponse, pour les pales tu prendrais des pales super cp ou autre ?
je crois avoir lu que certaines amènent plus de stabilité et je crois qu'au début vais en avoir besoin car j'ai toujours eue des fp.
Re: Super CP
Posté : 25 nov. 2013, 21:13
par ChAoSSoN
Disons que les pales walkera sont plus faite pour l'appareil, les nine eagles plus légères, les V922, inadaptée sans brushless
Re: Super CP
par ChAoSSoN
Re: Super CP
Posté : 01 déc. 2013, 00:08
par fanetsyl
@birdwell : La
clé de programmation,mais si tu es bricoleur/bidouilleur je te conseille pour moins cher une
Arduino Nano,ou pour à peine plus cher et encore mieux une
Arduino Uno R3 (BLHeli est fourni avec tout ce qu'il faut pour y installer le soft de flashage).
La
Doc qui explique tout.
et le
firmware spécial superCP.
Pour flasher le firmware spécial il faut passer BLHeliSetup en mode Expert.
Salut tout le monde , je viens de recevoir mon kit Bl et je souhaite le flasher pour qu'il fonctionne correctement ( ce n'est pas le cas , latence à monter dans les tours et surtout à s'arrêter , irrégularité dans la variation , etc)
Birdwell , je te remercie pour ton poste qui me simplifie mes recherches .
Je vais commander la clef de programmation pour faire la manip
Si quelqu'un possède le matos adéquat pour le faire , ainsi que le temps , je suis preneur car une fois utilisée , je me servirai plus de cette clef de prog et ça sera beaucoup plus rapide que d'attendre la livraison de chine
Merci d'avance
Re: Super CP
Posté : 01 déc. 2013, 19:12
par Birdwell
Bonjour fanetsyl,
Si ça peut t'intéresser, je te propose de te preter la clé de programmation le temps que tu flashes ton esc et tu me le renvoies car il s’appelle revient
MP moi.....
Cordialement.
Re: Super CP
Posté : 16 déc. 2013, 01:02
par _manu_
Ça fait un bon moment que les Lipos pour super CP ne sont plus en stock chez HK Europe ...
Sinon je suis tombé là-dessus :
http://www.fdlipo.com/boutique.ws?wsajx ... rod=446189
GIANT POWER 1S 400mAh 25C - Lipo pour helico de type walkera mini CP - 5€ FDPIN en France
Ça peut être sympa : un peu plus cher, mais c'est des Giant et pas de frais de port ...
La seule chose qui me retient : 400mAh, c'est pas trop ? sachant que j'ai le moteur brushed d'origine ?
(les wk d'origine sont à 240 mAh !)
J'ai un peu peur de cramer mon moteur prématurément avec ça ... vous en pensez quoi ?
Merci d'avance,
_manu_
Re: Super CP
Posté : 16 déc. 2013, 01:40
par K4toN
Il y a celles-ci aussi pas chères
Mais cette fois plus petites :/
http://www.banggood.com/Giant-Power-3_7 ... 89101.html
Re: Super CP
Posté : 16 déc. 2013, 02:03
par _manu_
salut K4ton,
oui j'avais vu ... mais "Out of stock , expect restock in 15 days" ...
En plus, vu la période, et les problèmes d'export de Lipo en ce moment, je préfèrerai que ça vienne d'Europe ... (encore mieux de France ...)
Sais-tu si avec des 400mAh je risque d'abimer mon moteur ?
Re: Super CP
Posté : 16 déc. 2013, 05:45
par K4toN
Au dela du poids tu risque effectivement d'user assez vite ton moulin avec quasi le double d'autonomie :/
Re: Super CP
Posté : 16 déc. 2013, 10:02
par furyo
Slt,
Il faudrait savoir combien elles pèsent réellement, car c'est surtout la surcharge qui tue le moteur prématurément.
Surcharge = plus de courant = plus de chauffe = plus d'usure.
J'ai l'impression que tu penses qu'avec 400mAh au lieu de 240mAh tu as plus de puissance? Non, tu risques surtout d'augmenter le rapport poids/puissance
. Tu vas peut-être gagner en autonomie (400mAh est un capacité pour grande que 240mAh, mais tu vas consommer plus) mais là encore le moteur va pas aimer tourner trop longtemps. Mais pour ce qui est question du temps de vol tu peux toujours t'arrêter à 4mn si tu le veux, tes batteries ne s'en porteront que mieux.
Re: Super CP
Posté : 16 déc. 2013, 13:36
par _manu_
Merci à tous les 2, c'est très clair !
Bon je vais tenter de trouver leur poids ... mais je pense en effet qu'il vaut mieux essayer de trouver autre chose, de moins lourd ...
Encore merci, j'aurais totalement zappé cet aspect là (le poids) !
A +
Re: Super CP
Posté : 16 déc. 2013, 15:28
par bongers
Tu as aussi ce site français qui vend des batteries d'origine (240 mah). J'en ai commandé 2 il y a 10 jours et je les ai reçu en 2 ou 3 jours. En plus les frais de port sont offerts !
http://www.rc-helicopters-cars.fr/SIMUL ... 17_240mAh_
Re: Super CP
Posté : 16 déc. 2013, 23:15
par _manu_
Merci bongers : à ce prix là (sans FP), j'en ai pris 2 aussi !
Re: Super CP
Posté : 16 déc. 2013, 23:54
par fanetsyl
fortglout a écrit :Bon, quelques vols ce matin, alors autonomie entre 4min et 4min30s c'est en fonction de la vieillesse de mes lipos de 350 mah d'origine, idlup et courbe des gaz 100;90;100, looping et quelques vols dos sans problème, hélico sympathique, voilà ma conclusion.
Salut Fortglout , pourrais tu me dire ou acheter des lipos comme les tiennes 350mAh
As-tu fait une motif pour les rentrer dans le compartiment ( déjà petit pour les lipos d'origine )
Sinon je pensais à celles -ci
la taille et le poids sensiblement identique à l'origine
moins large mais plus longue
Re: Super CP
Posté : 16 déc. 2013, 23:58
par furyo
Pouah
!! Les nano-tech je les recommande pas, mais alors pas du tout. Pas cher mais on en a pour son argent.Les meilleurs c'est les WK d'origine. Mes 2 d'origines ont plus de 100 charges/décharges et marchent toujours bien sur un brushless.
Re: Super CP
Posté : 17 déc. 2013, 00:06
par K4toN
+1
Attention les nanotech 1S c'est souvent des batteries qui meurent très très vite, entre 15 et 30 cycles max
Les Walkera sont très bonnes en revanches
Re: Super CP
Posté : 17 déc. 2013, 06:43
par fortglout
j'ai pris les lipos d'origine walkera 1s 350 mah sur banggood.
Re: Super CP
Posté : 19 déc. 2013, 00:03
par fanetsyl
Bien vu les 350 WK , j'en ai commandé chez RC H thierry pour être livré rapidement , j'espère comme ça avoir une autonomie convenable car avec les lipos d'origine je ne dépasse pas 2min
Re: Super CP
Posté : 21 déc. 2013, 19:35
par fanetsyl
fortglout a écrit :j'ai pris les lipos d'origine walkera 1s 350 mah sur banggood.
Combien de temps de vol avec tes 350mah ? je viens de recevoir ce matin ma lipo neuve 350mah WK 25C et bien je ne dépasse pas 3min en statio avec 3-4 petites accélérations ; Avec un temps si court je ne me lance même pas dans la 3D soft
Je ne comprends pas tout :blini:
je suis en train de modifier certains paramètres dans le logiciel BLheli pour voir si la prog est bien adaptée à l'ESC et au moteur ...
Re: Super CP
Posté : 21 déc. 2013, 19:39
par fortglout
entre 4 min et 5 min en normal, mes lipos ont pas loin de 2 ans.
Re: Super CP
Posté : 21 déc. 2013, 19:52
par fanetsyl
J'ai quelque chose qui m'intrigue quand même , on dirait que ma lipo est très loin d'être vidée ( sans aller en dessous du min V requis bien sur ) l'hélio posé après 3min de vol , il peut encore tourner 2-3 min à vive allure mais dés que je prends du pas , tout s'effondre
De plus l'ESC chauffe bien , la thermo est bien souple et ça sent le chaud . De ton coté ton ESC chauffe aussi ?
Je t'ai peut-être déjà posée la question mais ton esc est flashé avec Blhéli avec la version V3 spécial pour supercp ?
Je commence à tourner en rond à vrai dire, si quelqu'un à une idée .
Je précise depuis changement moteur brushed => brush less , pas de choc , le moteur de frotte pas , petit écart entre pinion et couronne
Re: Super CP
Posté : 21 déc. 2013, 20:25
par fortglout
moi c'est l'esc walkera de 10a firmware d"'origine, je ne pense pas qu'il chauffe car comme je t'ai dis je vide bien la lipo, t'as pas trop de pas ?
Re: Super CP
Posté : 21 déc. 2013, 21:14
par Birdwell
Tu as quoi comme combo brushless fanetsyl ?
Re: Super CP
Posté : 21 déc. 2013, 21:28
par furyo
@fanestyl : Ton pas max est à combien (max 11°) ? Ton régime moteur est à combien (Max 5000T/mn) ... la consommation dépend ENORMEMENT de ces facteurs. Avec mes batteries d'origines qui en sont à plus de 70 charges/décharges je vole plus de 3mn30 en 3D.
Re: Super CP
Posté : 22 déc. 2013, 00:57
par fanetsyl
j'ai un HKRC Governor 10A Brushlees ESC + C05M Combo ; lorsque je l'ai reçu , l'esc convertissait mal le signal du super cp donc je l'ai flashé avec blheli et la clef usb prêtée par birdwell
je n'ai pas changé mon pas depuis mon passage au BL et avec l'ancien moteur brushed , je vole 3min en 3D et je finis en tranquille pendant 2-3 min restantes
Le régime moteur , je ne connais pas , j'ai essayé à 60 % , trop peu , je tourne plutôt à 80 % du régime moteur
Re: Super CP
Posté : 22 déc. 2013, 11:58
par furyo
T'as combien de dents sur le pignon du C05M ? On peut voir ton setup de BLHeli ?
Re: Super CP
Posté : 22 déc. 2013, 14:36
par fanetsyl
J'ai 9 dents T9 et voici ce que j'ai dans blheli :
Ps : encore un essai ce matin , au bout de 2min 50 de statio tout s'effondre , par contre je continue à faire tourner le rotor sans pas à régime moteur 80 % pendant 4 min tranquille soit au total presque 7min de moteur
Je ne comprends pas tout la , je sèche
lorsque j'avons mon genius converti en bl , lorsque je n'avais plus de pêche pour décoller ; la lipo était presque vidée ...
Re: Super CP
Posté : 22 déc. 2013, 17:55
par fanetsyl
Autre chose pour essai , je viens de supprimer le raccord esc moteur bl , j'ai soudé directement les fils sur l'esc
ça ne change rien
J'ai tout démonté et suis repassé en brushed
Pour moi l'Aventure bl super cp s'arrête là
Re: Super CP
Posté : 22 déc. 2013, 20:04
par furyo
Ca à l'air correct (dommage de pas utiliser le mode Gov Arm de BLHeli
) , mais bon le problème ne semble pas être là...
Est-ce que tu as la télémétrie stp ... quelle est la tension de batterie après les 3 mns de statio avec le moteur tournant ?
J'ai du virer le LVC de mon superCP (je laisse faire le boulot à l'ESC) car il me coupait le régime après 2 ou 3 mn. Le controleur du SuperCP coupe le régime vraiment trop tôt (3.5V!) .
Pour faire ça c'est un peu délicat il faut souder une résistance en parallèle d'une autre résistance sur le module (pour faire croire au contrôleur du module que la tension de batterie est bonne). Regardes sous la gauche du potentiomètre de réglage de gain du cyclique, il y a deux résistances l'une sous l'autre il faut remplacer celle du dessous par une valeur plus petite (ou en mettre une en parallèle, je crois me souvenir que j'ai mis une 110KOhm en //). Ensuite la télémétrie t'indiquera une fausse valeur (surévaluée) mais c'est pas grave.
[EDIT] J'ai retrouvé le POST de rcgroups qui donnait la solution ....regardes là
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 4&page=201
Re: Super CP
Posté : 22 déc. 2013, 20:46
par fanetsyl
Je n'ai pas la télémétrie , je ne peux pas te dire la tension exacte de ma lipo
tu as bien un c05m aussi ?
Du coup je laisse tomber le bl pour ce zozio
