[Tuteur Dany Boy]Montage/Réglages Mini Prôtos de Loki
Modérateur : Tuteur
- loki
- loki
Re: [Tuteur Dany Boy]Montage/Réglages Mini Prôtos de Loki
Si je suis a +3° au neutre, que faut il que je corrige?
J'imagine une longueur de "tige" mais laquelle?
- Dany Boy
Les grandes des pieds de pales.
- loki
Tout de bon chef, je viens de finir l'alphabet
Quelle est l'étape d'après?
Ne dois tu pas me faire une courbe de gaz? Ou est-ce que celle de caprix joue pour moi?
Par contre je reviens un peu sur mon AC, dans un sens il vient sur la limite que j'avais réflé, côté queue, par contre de m'autre côté il en manque un peu, genre 3-4 millimètre.
Question subsidiaire, ne me faut il pas un scratch pour tenir la batterie sur l'hélico?
- loki
Donc je pensais mettre les courbes suivantes dans ma telecommande:
Bon j'ai regardé pour te faire une courbe de gaz qui sera:
0 /50/60/70/80
Et pour la courbe de pas:
35/40/50/75/100
Ca vient du post de caprix.
Il y a juste mon ac qui me perturbe un peu.
A ton avis je peux tenter de le mettre en l air demain?
0 /50/60/70/80
35/40/50/75/100
- Dany Boy
T'est bon dans tes réglages.
To plateau reste bien a plat quand tu bascule ton hélico?
Faut que je file.
Du coup demain matin,sans faute,je te met la longueur de la tringle d'AC ainsi que la distance en entre le boitier renvoi d'AC (là ou tu as ton Beast) et le servo.
Comme ça t'aura plus qu'a refaire tes limites.
Bonne soirée.
Faut que je file.
Bonne soirée.
- loki
Mon plateau reste a plat, mais avec un peu de lattence, c -'est à dire, qu'il faut que je le laisse une demie seconde pour que le cyclique se remette droit.
Pas de probelme je peux attendre pour les longueurs, si tu veux on se skype demain.
Bonne soirée pizza
Bonne soirée pizza
- loki
Alors bien passée cette soirée pizza?
Enfin une radio?
Dem on côté impossible d'imaginer mettre le mini en l'air aujourd'hui, il a bein neigé cette nuit
Du coup je viens de recevoir mon plateau cyclique alu pour le nano, donc micro bricolage cette après midi...
Enfin une radio?
- Dany Boy
Ouai bonne soirée,Batmanouche est resté au taf donc pas de radio.
Les bons esprit ce rencontre,je suis en train d'uploader la photo avec les cotes pour ta tringlerie.
Hop:
Hop:
- loki
Si avec ca je n'y arrive pas
Dommage pour la radio...
- Dany Boy
267 c'est au centre des boules à chappes.
Après ça tu refais tes limites
- loki
Bon j'ai mis les 267mm pour la tige par contre ca ne me fait pas 33 de l'autre cote, mais l'AC a l etre de bouger autant des 2 cotes maintenant. Mais pas jusqu'en butée...
Par contre j'ai voulu essayer de le mettre en route, sur la terrasse, et impossible de mettre des tours, le rotor tourne a 2 a l'heure, il reste une étape?
- Dany Boy
Tu doit refaire tes limites pour que ça aille en butée.
Pour le moteur,c'est bizarre....
- loki
Je les ai refaites et je vais bien en butée lors du reglage mais pas une fois en mode normal...
Pour le moteur il n y a pas un truc a faire pour l'ESC avec les gaz? Caprix avait eu un truc du genre...
- Dany Boy
Non je l'ai fais avec la prog card.
Si tu met 75% de gain gyro,ça donne quoi?
Et si tu déplace la queue de ton hélico,est ce que a va en butée?
- loki
Je test demain pour le gyro, j ai du monde ce soir a la maison.
Par contre comment on fait pour mettre 75% de gain au gyro par la telecommande? Si oui quel menu?@
- Dany Boy
Menu Gyro!
- Dany Boy
Yop Loki,
Je viens de binder mon Mini sur la DX6i que Batmanouche m'a prèté en attendant de récupérer ma DX8.
Du coup j'ai pu voir ton phénomène avec l'AC.
En effet,si tu ne monte pas le gain (Menu gyro) le slider ne bouge que trés peu.
Par contre si tu monte le gain (lettre i du beast pour moi),tu retrouve tout le débattement de ton AC.
Voili voilou.
Voili voilou.
- loki
Cool pour ta dx6 en premier lieu et pour mon AC, a priori on est bon ...
Par contre le moteur ... comment dire, pourquoi je n'ai pas pris de tours??
Par acquis de conscience j'ai rechargé ma batterie, donc demain je retentes ma chance, on verra bien.
Et tu ne sais toujours pas a quoi sert le 2eme nappe de l'ESC? Je peux la cacher dans le mini?
- Dany Boy
Pour ton Esc,la deuxième fiche sert au réglage par le biais de la prog card.
Pour ton moteur,c'est étonnant.
Afin de faire un test en toute sécuritée,j'enleverais les pales et palettes d'ac.
A partir de là,tu te prépare comme si tu allais faire un vol,mais a la différence que tu démarre directement en idle up.
Aucun risque pour la méca et pour toi.
Si ça va pas,je ressortirais la vidéo de programmation par les manches que j'avais faite pour Carpix.
Mais,normalement y a pas de raison que ça ne marche pas.
- loki
Je veux bien tester en idle up, mais j'y mets quelle courbe ??
J'espere quand meme que c'est la batterie qui était fatiguée, car apres le servo qui ne fonctionnait pas... un ca suffit
- Dany Boy
met une courbe 50 50 50 50 50 ça suffit.
- Dany Boy
On se met en ligne sur Phoenix avec Julien P.
Si tu veux nous rejoindre vers 10h.
La session s'appelera Dany Boy et le mot de passe sera tuto
- loki
ok j arrive.
Pour info en idle up ca fonctionne
Les pales ont deja goutées a l herbe sans decoller, oups.
Donc c'est en mode normal que le moteur ne tourne pas assez vite.
- Dany Boy
J'avais bien dit de les retirer.......
- loki
lol j avais envie de voire comment ca faisait
on a encore des reglages a faire ?
- Dany Boy
Courbe de gaz tu as quoi? en normal et stunt?
Et idem pour le pas.
- loki
Je regarde et je te dis,il y a moyen de couper les bips sur la dx6?
Envoyé depuis mon ASUS Transformer Pad TF700T avec Tapatalk
- Dany Boy
Non.
- loki
Pour les gazs, en normal: 0 50 60 70 80, en stunt 50 de partout.
Pour le pas, normal: 35 40 50 75 100, stunt: 0 25 50 75 100.
- Dany Boy
Ok,vol en normal.
Pour le dernier réglage du BeastX,lettre N,t'est sur que ton plateau montre toujours la m^me direction quand tu tourne ton hélico sur lui même?
Exemple,le plateau bascule en dircetion de la porte d'entrée,si tu tourne l'hélico sur lui même,il reste basculé en direction de la porte d'entrée.
Si c'est le cas,tu peu y aller.
- loki
oui il se comporte comme cela, mais toujours avec un peu de latence, c'est a dire que ce n'est pas immediat.
Par contre en normal pas moyen de lui faire tourner les pales....
- Dany Boy
Même en montant les gaz?
- loki
il me semble, je refais un test plus tard et je te confirme ca.
- Dany Boy
Ok
- loki
en fait pas pu attendre lol, il prend des tours, faut juste etre plus patient qu'avec le nano lol.
Par contre il faut que je mette le manche d'ac a fond a droite pour eviter qu'il tourne a gauche, et il a l air mega reactif!!!!
Je m'explique une fois avec un peu de tour j'ai actionne un chouillat le cyclique et il a directement lever la queue, avec un "violence"!!! Mais content je touche un peu au but
- Dany Boy
Ok.
Pour le gain gyro,sur 0 tu as mis combien?Tu peu mettre directement 70% à mon avis.
Ensuite dans le menu DR et expo,tu met 80% de DR sur les 3 voies et +30% d'expo partout.
Je pense aussi à une chose.
Lorsque tu à voulu faire la prog tout au début,tu avais tout modifier le mode set up (led clignotante au lieu du fixe) du coup,tout est dérégler.
Donc il faut impérativement reprendre ça.
Donc tu appuis sur le bouton du Beast jusqu'a ce que A clignote:
Lettre A tu touche a rien et tu appuis a nouveau sur le bouton pour passer à la lettre B
Lettre B tu met Bleu fixe
Lettre C rouge fixe
Lettre D rouge fixe
Lettre E rouge clignotant
Lettre F violet fixe
Lettre G violet fixe
Lettre H violet fixe
Hop au boulot!
Lettre C rouge fixe
Lettre D rouge fixe
Hop au boulot!
- loki
Pas faux, quand j ai fais mon boulet j ai peut etre tout bouge
Je regarde dans l'apres midi, petite question en passant, faut il equilibrer les pales?
- Dany Boy
Dans l'absolu,il faudrait,mais pour moi tu eu les monter sans.
- loki
Voila je viens de tester, ca tourne et ca a l air moins vif. Mais pour le moment il me fait "peur". Je vais attendre d'etre au club pour lui faire decoller les patins
Au moins dans un premier temps demander a un "barbu" de le decoller pour savoir si il est en ordre de marche.
Du coup je me suis rabattu sur le nano et je le maitrise de miuex en mieux, le simu ca fini par payer
Par contre apres 3 lipos j'ai eu l impression que le moteur donnait des signes de faiblesse, j espere que ce n ais que le froid, on verra mercredi au gymnase.
Dernier truc, comment mettre la canopy du mini? J'ai l impression qu'elle est trop courte
Merci.
Merci.
