WALKERA HOTEN-X
Re: WALKERA HOTEN-X
Mais elle clignote tout le long du vole ou juste quand les accus sont vide
Mon baja 5T !!!!
http://www.hpibajafrance.com/t11847p195 ... -by-lolo65
- dersie
Re: WALKERA HOTEN-X
Non les Led clignotent pas. Ça m'a donné aussi cette impression en regardant la vidéo mais ça doit être du soit :
- à la caméra et au contrôle automatique de la luminosté.
- ou alors au fait que c'est pas vraiment allumé en fixe ça clignote très rapidement. Ça doit être alimenté par un courant pulsé et non par un courant continu, dans ce cas suivant la fréquence image et la fréquence du courant pulsé on est soit allumé ou éteint suivant la frame de prise de vue de la caméra.
Hyperion 1100mA : 63g
Turbo Ace 1000mA (Walkera origine) : 59.4g
Zippy 1000mA : 51g
Turnigy 1000mA : 60g (juste parce que j'en ai, sinon Turnigy = grosse crotte)
Power Tiger 1000mA : 55.6g
Green Ace 1000mA : 59.4g
Rhino 1050mA : 59.7g
Je pense que ce qui distingue les Hyperion c'est leur qualité. En poids c'est les plus lourdes mais les meilleurs en résultat et en tenue de puissance.
Pour le FPV tu fais comment avec une Keychain ? car il faut pouvoir transmettre l'image en live sur un récepteur visible du pilote ?
EDIT :
Sinon t'es sur du 50km/h de vent ?
50km/h = 7 échelle de Beaufort ->Les arbres entier sont agités, il devient pénible de marcher. Donc l'homme doit lutter pour marcher.
70km/h = échelle de Beaufort 8 -> brise les petites branches des arbres.
J'ai essayé le Blade SR jusque 30km/h et rien qu'au décollage il partait, stationnaire impossible et il a fini crashé. J'arrivais encore à voler mais il avait du mal à revenir et j'ai perdu le contrôle car je maitrisais pas assez. Je testais les limites, ils semble que 20 à 25km/ soit un maximum pour contrôler encore.
Zippy 1000mA : 51g
EDIT :
![Image](http://www.dersie.eu/5.jpg)
co-moderateur du forum picooz
Re: WALKERA HOTEN-X
Ha désolé pour le coup des leds , j'avais pas fais gaf sur la vidéo , c'est vrai que ca donne l'impression quelle clignotent plus lentement , car moi elle clignote bien , mais comme tu dis @Dersie , elle clignote vraiment vite !
Pour le retour vidéo , bha en faite il faut prendre le dernier model de keychain , celui la qui est pourvue d'une sortie composite:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 633wt_1124
Et pour éviter d'utiliser la grosse prise bien lourde pour extraire le signal vidéo , il suffit de souder en direct les files à l'interieur , :
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_433419949216521300PB190325.jpg)
Ca donne ca :
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_676634869218PB190334.jpg)
Ca donne ca :
- dersie
Re: WALKERA HOTEN-X
Là c'est encore pas suffisant car ce n'est que de la sortie vidéo. Pour du FPV il faut transmettre la vidéo sans fil au récepteur, en général sur du 2.4Ghz. Soit c'est la cam qui est capable de transmettre soit il faut rajouté un transmetteur en plus a fixer sur l'appareil et relié à la Cam.fly2 a écrit : Pour le retour vidéo , bha en faite il faut prendre le dernier model de keychain , celui la qui est pourvue d'une sortie composite:
Re: WALKERA HOTEN-X
Ha ben évidament oui , il te faut ensuite un Vtx sur lequel tu relis ton file signal et masse de ta cam , et un Vrx sur lequel tu brancheras soit un ecran soit des lunettes immersions .
Un p'tit Vtx par exemple :
http://fpvhobby.com/transmitter/21-2-55 ... itter.html
Un Vrx par exemple :
http://fpvhobby.com/33-4ghz-8-ch-a-v-receiver.html
J'ai pas encore fais la modif sur la keychain , habituellement , je vole FPV avec GOPRO et VTX classique de 200mW avec antenne pinwheel , Vrx RC305 , et lunette fatshark base , le classique quoi , mais la , pour le HOTEN , faut trouver une solution plus light , avec cette nouvelle keychain , ca doit etre faisable , et ce que je voulais aussi , c'était une cam qui enregistre les vols , ce que ne font pas les autre petites cam de 2 ou 3 grs spécial FPV ....
Sinon , non , justement , c'est peu courant d'utiliser du 2,4 Ghz , car c'est la meme fréquence que nos radio , donc interférence , on utilise de plus en plus le 5,8 Ghz , qui à l'avantage de retransmettre l'image de meilleur qualité que le 1,3 Ghz , par contre avec le 5,8 , il faut éviter les obstacles et tu vole moin loin qu'avec du 1,3 , chaque à ces avantages et ces inconveniants , mais bon , le HOTEN , j'ai pas l'intention de l'envoyer bien loin , je faisais deja sans soucis 800 mètres avec du 5,8 sur mon Dji F330 , j'emmenerais pas le HOTEN si loin , apres , c'est en fonction des envies de chacuns ...
Re: WALKERA HOTEN-X
dersie a écrit :Non les Led clignotent pas. Ça m'a donné aussi cette impression en regardant la vidéo mais ça doit être du soit :
Zippy 1000mA : 51g
EDIT :
AH je préfère ca la je suis d'accord avec toi j'ai eu peur je pense que j'avait encore un problème cote électronique
Lolo65,
Mon baja 5T !!!!
Re: WALKERA HOTEN-X
Ha si tu édites t'es post les un apres les autres comme ca , alors que j'y ais deja répondus auparavent, tu risques de rester defois sans réponses hein , c'est dans la dernier citation de @LOLO65 que je l'ais vue celle la .dersie a écrit :
EDIT :
Non pas sur du vent c'est vrai , j'ai pas ce qu'il faut pour meusurer , mais bon , ici , c'est la bretagne , il y à toujours plus ou moin de vent , et en tans que breton , on est quand meme habitué au vent et à en évaluer sa vitesse approximative , le vent venant de derriere la maison , il se rescend et se voit moin , donc de ce point de vue la , c'est vrai qu'il y à tricherie
Apres un blade SR ne réagira peut etre pas de la meme maniere que le HOTEN , enfin , j'en sais rien la dessus , mais bon , nous , ici , il faut bien qu'on s'habitue à voler dans le vent , pas le choix , y'en à toujours , 25 km/h , c'est du vent tres classique et tres courant ici , donc heureusement qu'on arrive à faire avec , sinon , on ne volerais jamais , encore 60 à 70 donné par la météo du jour sur TF1 pour la bretagne , je ne l'invente pas
Apres , je te cite " 50 km/h de vent , il devient pénible de marcher , l'homme doit lutter pour marcher " , faut pas toujours se fier à ce que l'on lis , il y à 60 à 70 km/h encore aujourd'hui , je ne vois pas les passants à pieds penchés pour avançer , ca va tres bien , ma voiture ne s'est pas retrouvé dans un arbre
- dersie
Re: WALKERA HOTEN-X
Non pas une référence, juste que c'est un CP que ça tourne vite et que c'est plus gros et puissant qu'un Hoten-Xfly2 a écrit : EDailleur en quoi le blade SR srait une refference de machine qui tiennent dans le vent , essaye un jour un gros MK en hexa ou okto de 4 kgs ou un bon hellico classe 90 en thermique![]()
Ce n'est pas de moi, ce sont les définitions de l'échelle de Beaufort. On trouve ces définitions partout.fly2 a écrit : Apres , je te cite " 50 km/h de vent , il devient pénible de marcher , l'homme doit lutter pour marcher " , faut pas toujours se fier à ce que l'on lis , il y à 60 à 70 km/h encore aujourd'hui , je ne vois pas les passants à pieds penchés pour avançer , ca va tres bien , ma voiture ne s'est pas retrouvé dans un arbre
Par exemple : http://lesvents.free.fr/Mythologie/La_v ... _vent.html mais bon c'est le 1er que m'a donné google il y'en a des tonne d'autres pages puisque c'est de références.
Echelle Beaufort 9 : force de 75 à 88 : Dommage aux constructions légère, cheminée et tuiles emportées
sur d'autre définition c'est même à partir de 70km/h.
Et je maintient, à 60km/h de vent et même 50, tu marches penché et tu as déjà tu mal à respirer.
Et là je dirais qu'il faut se méfier de ce qu'on lit sur la météo. Déjà en prévision c'est aussi juste que de faire des prévisions aléatoires tirées dans un chapeau, à part quand ils donnent le temps qu'il à fait la demi journée précédente. Pour le vent c'est pratiquement toujours du n'importe quoi. Je vois des 50km/h chez moi et mon anémomètre est à 20 ou 15.
Re: WALKERA HOTEN-X
On va couper la poire en deux .. en disant qu'il résiste pas trop mal a un vent modéré ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Modifié en dernier par cryoglobe le 28 janv. 2013, 14:17, modifié 2 fois.
Re: WALKERA HOTEN-X
Bha en faite faudrais que je me prenne un anémomètre , car c'est vrai que habrité par la maison , le vent n'était pas en direct sur le HOTEN
, mais il allait bien dessus par moment quand meme !
En comparaison avec un Dji F450 ou meme un F330 puisque j'ai eu les 2 , le HOTEN X se balade et se dandine beaucoup plus , mais bon , avec une habitude à voler dans le vent , on arrive à le maintenir , mais pour de la vidéo , ca bouge tellement que c'est pas beau !
Prochain test sans vent et avec un peu de soleil si possible , mais bon , en ce moment , c'est pas gagné .
J'ai commandé le reste de ce qu'il me manquait pour le passer en FPV , donc affaire à suivre , mais ya pas mal de chose qui vienne de l'empire du milieu , donc 3 semaine de delai de livraison mini pour le matos , plus le montage derriere , pas avant 1 mois certainement![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
Re: WALKERA HOTEN-X
Autre chose .. en fait , il serait bon de pouvoir faire un comparatif entre l'orinigal et la copie ( WLtoys V959 )
et savoir dans quoi ils ont mis les 100€ de différence![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
fly2 ..; cool on va attendre le retour pour le FPV ( et tout le détail technique qui y sera lié )
- dersie
Re: WALKERA HOTEN-X
Je trouve qu ta vidéo est pas mal stable moifly2 a écrit : En comparaison avec un Dji F450 ou meme un F330 puisque j'ai eu les 2 , le HOTEN X se balade et se dandine beaucoup plus , mais bon , avec une habitude à voler dans le vent , on arrive à le maintenir , mais pour de la vidéo , ca bouge tellement que c'est pas beau !
Comme dis cryglobe, vent modéré je pense. A mon avis on devrait être dans un max de 20Km/h, je verrais quand le temps sera moins humide au terrain de vol.
Sur ma vidéo dans la neige ça devait être genre entre 5 et 10km/ fallait déjà faire attention. Ça volait mais on sentait que c'était déjà moins net. Bon avec la place je pouvais pas prendre de la vitesse donc moins facile aussi.
- tpdek77
Re: WALKERA HOTEN-X
la difference rien à voir le v959 c'est une clio le hoten-x c'est une porchecryoglobe a écrit :Autre chose .. en fait , il serait bon de pouvoir faire un comparatif entre l'orinigal et la copie ( WLtoys V959 )
v959 idem que le v929 moteur brushed pas controlable quand il y as du vend trop gros pour linterieur avec pas d'autre radio possible que celle d'origine. c'est un 99 rallongé avec une canopy de hoten-x .
ayant le v929 et le hoten-x on est pas dans la même catégorie du tous.
dersie je viens de recevoir mon lipo buzzer effectivement ya des sacré chute de tension obliger de le régler à 3,70v et d'attendre qu'il bip en continue ( car des que le voltage de mon mon buzer sarrette sur le mien ) pour s’arrêter et me rendre compte qu'il reste 40% dans la lipo soit environ 3,8v .
donc 6min de vol mais il y avais du vent
dommage que le lipo buzzer se réglé pas de 0.5v en 0.5v
je sais pas si je le met à 3.60 ( 10% ) à la limite du supportable et à chaque bip je me met en statio pour refaire remonter la charge .
PLUS RIEN ... à ci une :
Walkera devo 7 ![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Re: WALKERA HOTEN-X
je me doutais qu'on devait tomber en du brushed ... pour ce prix là ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Ca n'est qu'une copie , plus visuelle que technique ...
- tpdek77
Re: WALKERA HOTEN-X
exactementcryoglobe a écrit :je me doutais qu'on devait tomber en du brushed ... pour ce prix là
- dersie
Re: WALKERA HOTEN-X
tpdek77 a écrit : je sais pas si je le met à 3.60 ( 10% ) à la limite du supportable et à chaque bip je me met en statio pour refaire remonter la charge .
Je crois que j'ai quand même du le repasser à 3.40V, autrement ça bip quand même trop tôt surtout que la lipo est pas déchargée.
Pour moi le Lipo-Saver c'est surtout pour protéger la Lipo. Pour le temps de vol je suis toujours avec les minuteurs : 5,6,7,8,9,10 min. Le Lipo-Saver doit me faire arrêter si jamais ça descend avant le temps que j'ai prévu.
Bon sur le Hoten ça craint un peu car en fait la lipo sera jamais vide. Déjà sur tous les modèles je ne m'en fais pas tant que j'ai pas eu le signal 5min. Ensuite les autres signaux me dise vraiment ou j'en suis. Avec le Hoten dés que j'ai le signal 6min je calme le vol et ne m'éloigne plus trop.
- dersie
Re: WALKERA HOTEN-X
Ouais pas mal la vidéo, t'as un bel espace de vol.lolo65 a écrit :Voila une petite vidéo de mon Hoten X
http://www.youtube.com/watch?v=-aTV5QJu ... e=youtu.be
si quelqu'un peut la mettre au lien d'avoir juste le lien car j'y suis pas arrivé
merci d'avance
Lolo65,
il faut mettre l'adresse entre les balises
Code : Tout sélectionner
[video]
[/video]
- tpdek77
Re: WALKERA HOTEN-X
A tu un lipo checker.? A tu ramener ton hoten qand sa bipais en continue a 3,40 et voir combien de % il te restaisndans la lipo?dersie a écrit :tpdek77 a écrit : je sais pas si je le met à 3.60 ( 10% ) à la limite du supportable et à chaque bip je me met en statio pour refaire remonter la charge .
Je dis sa car un reglage a 3,40 sa me parais tres bas
tu le ramene des quil bip une fois a 3,40 et qu il s arrette de biper quand tu lui tire plus dessus
ou tu le ramene quand il bip,en continue?
- dersie
Re: WALKERA HOTEN-X
Il bip jamais, il vole plus avant le bip. C'est pour ça que le Lipo-Saver sert à rien avec le Hoten. Le mettre à 3.50 ou 3.60 ça sert à rien non plus car c'est pas vide.
3.40 c'est déjà une sécurité, c'est ce qui est préconisé sur la boite des Hyperion. Sinon en normal on devrait mettre 3.30V voir 3.20V. Normalement on devrait pas attendre que ça bip pour arrêter mais prendre le bip comme dernière sécurité au cas ou on aurait louper le bon moment (chrono) pour poser.
Quand ça bip à 3.50V c'est en charge, si on arrête la Lipo repasse à 3.75V donc largement pas vide ce qui donne aucune raison d'arrêter à ce moment là.
- tpdek77
Re: WALKERA HOTEN-X
Tu me conseil de mettre a 3'30 alors pour mes lipos si je vole pas au chrono
- dersie
Re: WALKERA HOTEN-X
Si tu ne voles qu'au bip du Lipo-Saver sur le Hoten, il faut que tu mettes 3.60V, à essayer 3.50V.
Si ça bip pas à 3.40 ça bipera pas à 3.30V. Sinon sur les autres appareils qui marchent normalement, si tu veux t'arrêter uniquement au bip, mets 3.40V. La lipo est en général limite à 3.30V mais là faut couper dans les 5 à 10s.
Sur le SR je suis à 3.30V et on peut voler dans les 8min. A partir de 6min je commence à rester assez prêt de moi et à 7min je suis pratiquement en statio devant moi, comme ça si ça bip avant que je pose je peux poser en 3s.
- tpdek77
Re: WALKERA HOTEN-X
ouai en faite c'est des chute de tension momentané lors de sollicitation du hoten mais pas la décharge réelle de la lipo
donc tu me conseil à 3.40 mais avec des bips continue ou je le ramène même si sa bip quelque fois et que sa s arrette ?
car le mien c'(est bizarre je sens pas la sensation qu'il ne decolle plus ou n'avance plus avant que la lipo soit décharger comme tu me le décris...
- dersie
Re: WALKERA HOTEN-X
Si tu sens pas alors c'est bien, c'est que tu n'as pas de problème de lipo ou alors que c'est défectueux chez moi ?
Si tu travailles au bip uniquement, mets 3.50V et ramène le pour le poser dés que ça bip.
Re: WALKERA HOTEN-X
Salut a tous
est ce que vous pouvait me dire ce que je peut mettre comme lipo saver
car j'ai celui la http://www.futurheli.com/product.php?id_product=1858 mais le truc c'est quand mon accus est vide il
clignote en bleus normal mon accus est encore a 7,40V
Merci d'avance pour votre réponses
Lolo65,
Lolo65,
Mon baja 5T !!!!
- tpdek77
Re: WALKERA HOTEN-X
Je le ramene aux bip temporaires ou bip continue. ?dersie a écrit :Si tu sens pas alors c'est bien, c'est que tu n'as pas de problème de lipo ou alors que c'est défectueux chez moi ?
Tu as un hoten? tu cherche quoi avoir les valeurs de voltage de chaque cellule ainsi que le voltage total et programmer ton seuil de declanchement du buzz?lolo65 a écrit :Salut a tous
Lolo65,
Dans se cas il te faut ce type de buzzer http://www.wowhobbies.com/batterymeter- ... o-2-1.aspx
- dersie
Re: WALKERA HOTEN-X
J'en ai aussi plusieurs comme ça. J'en ai un sur le CB180D, on le voit et l'entend sur les vidéos et j'en mettais aussi sur mes voiture RC avant de trouver l'autre modèle. Celui là est plus petit est léger en fait donc bien adapté. Les différents clignotements des led rouge et bleu sont un bon renseignement sur la tension.lolo65 a écrit :Salut a tous
Lolo65,
Si ton accus est à 7.40V c'est qu'il est pas vide et de loin.
Normalement quand ça commence à faire des bip temporaires ça va très vite jusqu'au bip continu.... Sauf... quand la lipo est pas bonne, sur le CB180D avec les lipos pourries genre Storm ça bipait déjà au bout de 2min alors qu'on volait encore jusque 8min. Bon fallait connaitre et c'était un défaut de lipo. Sinon dés que ça bip à plusieurs reprise faut revenir et poser.tpdek77 a écrit : Je le ramene aux bip temporaires ou bip continue. ?
Comme j'ai dit moi sur le Hoten ça sert à rien car si je met à 3.40 ça bip jamais, à 3.60 ça bip mais la lipo est pas vide donc pas des masses utile.
Re: WALKERA HOTEN-X
Salut oui il est a 7,40V pourtant mon hoten a plus asser de puissance pour volé (il vole 10,45 mn ) avec l'accus d'origine et
température extérieur 12°
Lolo65,
Lolo65,
Mon baja 5T !!!!
- tpdek77
Re: WALKERA HOTEN-X
Ok donc je vais pas me fier au lipo buzzer mais me fier au timer. je dois m arreter a combien de % restant dans la lipo? pour faire un calcul de temps de vol?
- dersie
Re: WALKERA HOTEN-X
Oui c'est de ça que l'on parle, il ne vole plus avant que la lipo soit vide.lolo65 a écrit :Salut oui il est a 7,40V pourtant mon hoten a plus asser de puissance pour volé (il vole 10,45 mn ) avec l'accus d'origine et
Lolo65,
Pour le vol au timer tu regardes à partir que quel moment il ne vole plus et tu ralenti 1min avant pour être prés de toi au temps maxi.tpdek77 a écrit : Ok donc je vais pas me fier au lipo buzzer mais me fier au timer. je dois m arreter a combien de % restant dans la lipo? pour faire un calcul de temps de vol?
En gros 6min tranquille et après faut plus trop lui en demander et arrêter à 8min.
En général pour tout les appareils il faudrait laisser 20% dans la lipo. Pour moi c'est guère faisable vu déjà la faible autonomie. Genre le mSrx qui vole 5min30 si t'arrêtes à 4min c'est du n'importe quoi aussi. Bon sur le Hoten pas de problème quand il vole plus il reste au moins 20% dans la lipo.
Re: WALKERA HOTEN-X
Woufff , j'étais pas passé depuis un moment , mais quand je vois le nombres de posts pour essayer de regler correctement un alarm lipo sur le HOTEN X , qui apparement ne sert en plus pas à grand chose sur ce model , j'en reviens quand meme à dire meme si on ma deja répondus que , bof , la télémétrie , en plus faut rajouter des $ pour pouvoir l'activer , bha moi je dis que pour 15$ que m'on couté les modules UP02 ( qui peuvent servir pour tous les models WALKIKI updradable ) , avec la témétrie c'est quand meme bien plus simple hein , tu as en direct live sur ta radio le voltage précis de ce qu'il te reste dans ta lipo , c'est quand meme bien appréciable ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- dersie
Re: WALKERA HOTEN-X
Ouais mais bon ça change rien quand même au problème posé puisque que ce soit sur un Lipo-Saver ou sur un écran de radio tu verras que ta lipo est à 7.40V (ou 7.20V, ou 7.30V) par exemple, donc pas vide mais le Hoten ne volera plus quand même.fly2 a écrit : tu as en direct live sur ta radio le voltage précis de ce qu'il te reste dans ta lipo , c'est quand meme bien appréciable
Autrement en parlant d'écran de radio moi perso j'ai jamais pu regarder ma radio quand j'étais en train de voler. Même la position de mes trim j'arrive pas. Il faut trop longtemps pour ajuster sa vision et chercher une info sur l'écran. En plus si c'est pas rétro-éclairé c'est quasi impossible même si on en avait le temps.
C'est à la limite plus facile de voir l'affichage du lipo-saver quand tu amènes l'appareil devant tes yeux que d'amener l'écran de radio à tes yeux en quittant des yeux l'appareil.
Re: WALKERA HOTEN-X
Oui j'ai un hoten (depuis le 14 décembre) je cherche un lipo saver pour mettre dessustpdek77 a écrit :Je le ramene aux bip temporaires ou bip continue. ?dersie a écrit :Si tu sens pas alors c'est bien, c'est que tu n'as pas de problème de lipo ou alors que c'est défectueux chez moi ?
Lolo65,
Mon baja 5T !!!!
- kosem
Re: WALKERA HOTEN-X
@ cryoglobe ,
Si le gars te réponds pour le Hoten sur eBay, peux tu poster la photo que tu lui a demandée?
Je serais curieux de voir cette valise avant d'enchérir...
Merci <_<
(désolé, suite d'une discussion sur le Hoten commencée ailleurs!)
Merci <_<
Amicalement,
Re: WALKERA HOTEN-X
ok .. j'ai surtout demandé une photo avec le Hoten dedans ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
et voila le travail :
![Image](http://img42.imageshack.us/img42/4966/hotenxincase.jpg/)
edit : pourquoi l'image n'apparait pas =(
voila le lien : http://img42.imageshack.us/img42/4966/hotenxincase.jpg
Re: WALKERA HOTEN-X
Elle est terrible cette valise !!!! Vous avait un lien ????
Mon baja 5T !!!!
- thierry1970
Re: WALKERA HOTEN-X
a force de parler d'achats Ebay en cours, vous allez faire monter les enchères... je viens de mettre 160€ en auction sniper 3 secondes avant la fin de la vente
![Image](http://goodies.heli4.com/icones/drapo_be.png)
![Image](http://img189.imageshack.us/img189/5158/090109121541243282.png)
![Image](http://img694.imageshack.us/img694/3228/49646copie.png)
![Image](http://img850.imageshack.us/img850/5766/907957radiocopie.png)
Re: WALKERA HOTEN-X
didju ..; pas cool ca ... Thierry1970 .. ( --> t'as déja pas un Hoten ? )
Ca sent bien que ca sera pas pour moi
( malgré les 45 € de fdp France -> Belgique )
Pour la valise .. c'est quand même bizarre qu'on la trouve nulle part
- thierry1970
Re: WALKERA HOTEN-X
non c'est pas vrai, ça m'intéresse pas, mais c'est un risque que vous prenez...
Re: WALKERA HOTEN-X
Encore pire alors de faire monter l'enchère a 160 si ca t'intéresses pasthierry1970 a écrit :non c'est pas vrai, ça m'intéresse pas, mais c'est un risque que vous prenez...
- thierry1970
Re: WALKERA HOTEN-X
u hept niet begrepen.... toi pas avoir compris... moi pas avoir enchéricryoglobe a écrit :Encore pire alors de faire monter l'enchère a 160 si ca t'intéresses pasthierry1970 a écrit :non c'est pas vrai, ça m'intéresse pas, mais c'est un risque que vous prenez...
