Page 6 sur 18
Re: fuselage AS 350 ou bell 206 pour t-rex 500
Posté : 07 févr. 2013, 21:27
par Patrick66
Il a l'air bien quand même, tu va le laissait de cette couleur ?
Posté : 07 févr. 2013, 21:36
par stophe
je viend de trouver les aiments:
http://www.ebay.fr/itm/LOT-DE-8-AIMANTS ... 3cc538ac28
oui il reste tel quel,aucun bidouillage dessus.
Posté : 07 févr. 2013, 21:40
par Patrick66
Ta raison je le trouve bien comme ça.
A ce prix ils aurait pu mettre les aimants quand même.
Posté : 07 févr. 2013, 21:45
par stophe
ouaip s'est abuse,le pire c'est la vérriére,je ferais une photo si je peux :wacko:
Posté : 07 févr. 2013, 21:51
par Patrick66
ok fait voir des photos.
Posté : 07 févr. 2013, 23:05
par stophe
bon j'ai du taf,faud que je trouve coment monter le chassis et l'installer,comment poser le skid et ou couper le passage de l'ac,j'ai de quoi faire.
Posté : 07 févr. 2013, 23:15
par stophe
Donc voilà un peux mieux le fuselage:
le chassis,les 2 dérives,la turbine et les 2 antennes:
les vitres a découpées:
le skid a monter:
Posté : 08 févr. 2013, 18:31
par paca
très intéressant ton post , surtout que je viens d'acheter le même fuselage AS350, couleur gelcoat , chez heli-scale pour mon trex 500 ,je vais donc suivre pas a pas ton montage :rolleyes:
a plus .... ;) ;) ;)
Posté : 08 févr. 2013, 19:52
par stophe
Je suis emmerder,mon pc ne veux pas lire le cd fournit avec le fuselage pour le montage :angry:
Va flloir que je fouine sur le net. :(
Posté : 08 févr. 2013, 20:22
par stophe
bon j'ai trouver une solution,mais je sais pas a quoi sert la 2ém cale :wacko:
http://www.heli-scale.fr/telechargement ... lation.pdf
Posté : 08 févr. 2013, 21:01
par paca
stophe a écrit :bon j'ai trouver une solution,mais je sais pas a quoi sert la 2ém cale :wacko:
d'après ce qui est marqué , il faut une seule cale pour le trex 500 donc je suppose que suivant le modèle d’hélico il faut mettre 2 cales , non ? :blink:
Posté : 08 févr. 2013, 21:04
par stophe
ben j'ai essayer avec la 2ém calle,pas moyen de l'installer,seul la 1er serais bonne.Donc dans se cas,j'ai ma petit magouille a méttre en place pour que le chassis a l'arriere tienne tip top ;)
Posté : 08 févr. 2013, 21:50
par stophe
J'ai commencer le montage,ma verriere et un peut petite :angry: (je vais informer le revendeur)du coup j'ai mis 4 morceaux de scotch sur la vérriere coter peinture et une foie en place,j'ai mis de la colle a chaud sur l'interieur que j'ai bien éraller avec le doigt pour que cela face propre.Là je vais voir pour monter le skid et les aimments.
Posté : 08 févr. 2013, 22:27
par Patrick66
Ça avance bien déjà, dommage pour la verrière, tu peut vraiment pas la monter ?
Posté : 08 févr. 2013, 22:52
par stophe
Se soir montage et collage du parebrise avant.Installation provisoir du skid'que je trouve pas beau.
Posté : 09 févr. 2013, 12:21
par stophe
Donc se matin découpage des fenétres et installation de celle ci,le tout a la colle a chaud et étalage de la colle avec le doigt,pour avoir un bon appuie et pas des gros boudins qui font moche:
Et pour le chassis voilà comment il se monte,mais cela me convient pas,faud que je trouve un autre moyen si il y a:
Posté : 09 févr. 2013, 12:56
par stophe
Ardechoix
Tu pourrais me dire comment monte se chassis,et comment il se fixe,stp;
Posté : 09 févr. 2013, 16:00
par artdeschoix
Bonjour ,
il se présente bien comme tu le mets .
Dans un premier temps , tu peux assembler le faux/châssis avec son support avant .
Après , il faut le mettre en place sur ton hélico via les 4 vis .
Positionner correctement ta mécanique avec le faux/châssis dans le fuselage .
Une fois que tu es certain que la position de ton faux/châssis et hélico est bien positionné , avec un feutre , tu marques ou il doit être mis dans le fuselage .
Si tout est OK , tu redéposes tout et tu colles ton faux/châssis dans le fuselage .
Renforcer la liaison faux/châssis sur fuselage avec un peu de fibre de verre ( la ou tu peux en mettre ) .
Ne pas oublier de percer les 4 trous sur le fuselage pour fixer la mécanique dessus ...
@+ René :rolleyes:
Posté : 09 févr. 2013, 18:29
par stophe
merci ardechoix,mais l'arriére du chassis tu le fixe comment?C'est mal foutu par r'apport a un 450.Si on colle tout,le jour ou faud demonter se sera galére.
Posté : 10 févr. 2013, 13:24
par stophe
J'ai vue pour remplacer le suport avant qui ma l'aire fragile,par un cube de méme hauteur que la cale et plus large,soit elle sera vissée,ou collé a la resine de fibre de vérre.
Posté : 10 févr. 2013, 14:51
par stophe
j'ai coller a la glue les ailerons,pas tres solides,donc je vais méttre un fin filet de colle a chaud pour le renforcer un peut.
Posté : 16 févr. 2013, 00:30
par Patrick66
Alors stophe tu en ait ou ça bouge plus trop ici ;)
Posté : 16 févr. 2013, 02:04
par stophe
Normal,beaucoup de taf,donc moin de temp sur l'hélico.
Posté : 17 févr. 2013, 13:43
par AnthoMars
Arrête le taf! :p C'est pour ce projet la que tu m'a demander pour le fuselage du V200?
Posté : 17 févr. 2013, 18:29
par stophe
non pour mon v200d01 :D
Posté : 17 févr. 2013, 19:05
par stophe
donc,cette semaine j'ai acheter un kit de réparation pour voiture,tissus de verre et resine polyestere.
Seul la résine va me servire,je vais coller les aimants fournit avec le fuselage avec la résine.
Posté : 17 févr. 2013, 22:49
par artdeschoix
Bonjour ,
stophe a écrit :j'ai coller a la glue les ailerons,pas tres solides,donc je vais méttre un fin filet de colle a chaud pour le renforcer un peut.
Je ne sais quel "kit" fibre de verre et résine polyester tu as acheté mais c'est avec çà que tu dois fixer tes ailerons ...
J'utilise de la résine Epoxy . Tel ces flacons pour faire le collage :
http://www.flashrc.com/rg/1152-colle_ep ... x100g.html
et un autre type pour coller la fibre de verre :
http://www.flashrc.com/rg/1864-resine_e ... _140g.html
@+ René :rolleyes:
Posté : 18 févr. 2013, 21:56
par stophe
Merci des conseils;
j'ai ceci mais payer que 14 euros:
http://www.cdiscount.com/auto/tuning/pe ... tAodzgEAMA
Posté : 18 févr. 2013, 22:32
par AnthoMars
Salut stophe,
alors sa avance sinon? ta des photos?
Posté : 18 févr. 2013, 22:48
par stophe
salut Antho,pas le temp en se moment,faud que je le trouve.
Posté : 18 févr. 2013, 22:49
par Zaadum
Crash pas comme moi ! Il est beau le futur hélico !!! ^_^
Posté : 19 févr. 2013, 20:31
par stophe
Je compt pas le crasher,laissons lui quelques voles.
Posté : 19 févr. 2013, 23:11
par AnthoMars
Ou moins un! :ph34r: Si mes finances le permette je ferais peut être un 665 (tigre :wub: ) en 600! :) mais sa, c'est un secret! :p
Posté : 21 févr. 2013, 19:30
par stophe
Salut antho
tu vise gros ;)
Posté : 21 févr. 2013, 22:42
par AnthoMars
ce n'est qu'une idée pour le moment...
Posté : 24 févr. 2013, 19:34
par stophe
Je me suis motive aujourd'hui vu le temp,j'ai donc poncer le trou pour posé la fauce turbine,car elle passer pas sans casser le fuselage. j'ai aussi coller 4 dés aimants de la canopie a la résine de polyester (sa tien bien),et perce un petit troue pour une des antenne.Du coup j'ai casser une des fixation de l'antenne,donc seul une es poser.
Les photos arrivent.
Posté : 24 févr. 2013, 19:50
par stophe
les photos:
Posté : 24 févr. 2013, 20:41
par Patrick66
Salut stophe
Pas mal ça avance bien.
Ce que tu appelle les antennes c'est les coupe câble non ?
Le train d’atterrissage il est pas un peut trop en arrière ?
Posté : 24 févr. 2013, 21:31
par stophe
Salut patrick
Les antennes s'est le truc coller au dessus du par brise :D Les kid lui es pas encore fixe.
Posté : 24 févr. 2013, 21:33
par Patrick66
Ben alors c'est pas une antenne, c'est le coupe câble au dessus du pare brise !!
Pour le train ok alors, si il est pas encore en place ;)
