HK-FP100 / WL Toys V911
Re: HK-FP100 / WL Toys V911
Je pense que c'est juste pour faire passer le colis comme un cadeau au doine... mais pas sur...dr0gu3d a écrit :Au moment de passer commande je peux sélectionner ceci sur le choix de livraison :
"Drop Shipping Order, Removes BangGood Logo from Package"
==> ça correspond à quoi exactement ? je coche ou pas ?
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk
FP Solo Pro 270
j'ai passe ma commande sans cocher cette notion on verra bien.
commande vendredi soir, expédié samedi matin (et entre temps ils ont même pris le soin de répondre a un de mes mails)...presse de le recevoir pour tester la machine.
- funny62
Je viens de commander mon deuxième V911 en blanc bleu sur banggood...
Cela fait 3 semaines que je m'amuse avec le premier, et l'engin devient de plus en plus maniable au fur à mesure que je le pilote mais également grâce aux petites modifs glanée ici et là.
Je vous fais donc part de mes quelques modifs toutes simples mais qui apporte beaucoup au niveau stabilité et maniabilité.
1 - Astuce des bouts d'essuie tout au fond des pales. (voir un peu plus tot dans ce forum)...
Effet : diminue le jeu dans les pales augmente stabilité et vibration
2- Astuce équilibrage barre bell (voir un peu plus tot dans ce forum)...
Effet : diminue les vibrations
3- WD40 sur axe (voir un peu plus tot dans ce forum)...
4- Ajout entretoise (0.5 à 1mm d'isolant de cable de prise d'équilibrage font l'affaire dans mon cas) entre bras des servos et extrémités des biellettes. Augmente énormément la stabilité et diminue les temps de réaction en limitant les jeux dans les commandes.
5- Et pour finir le top qui transforme votre joujou en un exemple de stabilité, ajout d'un petit ressort type stylo entre le plateau et le guide. Pas facile de régler la dureté mais il faut qu'il soit relativement souple et qu'il coulisse parfaitement à l'écrasement.
Voilà c'est très simple à mettre en œuvre et ça augmente encore un peu plus le plaisir de pilotage du V911 qui devient redoutable de précision.
Je sais il manque les photos
mais je ne sais pas comment les mettre, si quelqu'un peut me le dire je me ferai un plaisir...
Un bon view Cessna 182 de Skyartec (pas cher)
je suis très preneur pour les photos il faut que tu passes un serveur type
http://www.hostingpics.net/
tu upload tes images en format forum et tu copies colles me lien qu'il va t'envoyer sur le forum
- ludo49
toutes ces modifs m’intéresse aussi ...
j’espère recevoir le mien d'ici quelques jours ...
sinon il y a un poste sur RCgroups.com
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1548027
Et c'est quelques 947 pages
J'ai lus un peu en diagonale.. y a des choses intéressantes :
- les problèmes récurent et comment les résoudre.
- listes des pièces adaptables et apportant un "upgrade"
WLtoys V911 --> Vols : 38 ...
+ upgrade swashplate
Ouais j'y passe aussi régulièrement mais avec mon niveau d'anglais j'avoue ne pas tout comprendre parfois surtout quand ça devient technique.
- ludo49
J'avoue que c'est un peu pareil ...dr0gu3d a écrit :vec mon niveau d'anglais j'avoue ne pas tout comprendre parfois surtout quand ça devient technique.
C'est pour cela que je lis en diagonale ...
On est mieux sur un forum FR.
J'espère que vous pourrez m'aider à la réception du v911
et le tuto photo serait IDEAL
- ludo49
Je vais essayer mais je suis preneur aussi pour débuter...dr0gu3d a écrit :J'espère que vous pourrez m'aider à la réception du v911
je ferais quelques photos à la réception du colis en mode :
Car A part avoir testé des picozz et autre 3 CH... j'ai pas plus d'experience que ça.
Mais trop tard je vais franchir le cap avec 4Ch...
Vous savez sur quel site on peut suivre la livraison pour une commande passé sur banggood ?
J'ai un n° de suivi mais aucun lien pour un site où je peux consulter l'envoi
- ludo49
Normalement tu peux le suivre via le site...dr0gu3d a écrit :J'ai un n° de suivi mais aucun lien pour un site où je peux consulter l'envoi
lorsque tu clic sur ta commande , tous en bas dans "Order Status History"
tu as un suivis a coté de "shipped" qui te renvoie vers FlyTexpress...
Sinon j'ai trouvé un autre post bien sympa sur Rcgroups.com :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1591898
et encore ça avec ma lecture en diagonale :
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... ount=13806
Vivement la réception pour enfin tester tous ça...
Bon j'ai parcouru l'ensemble des 17 pages en diagonale et pour ce qui concerne le v911 (vu qu'il présente d'autres modèles)
Bref lien TRES intéressant
D'après ce que je comprends l'une des premières choses à faire pour avoir un modèle upgrader facilement c'est déjà de changer la "flybar" par celle du solo pro (déjà je testerai le v911 en l'état et on verra par la suite)
Je t'ai dit si tu n'as jamais volé en FP 4CH, commence avant le premier vol par mettre en plus petits débattements mécaniques et assure toi que la barre de Bell soit bien équilibrée. Après ça tu peux débuter sur de bonnes bases et sans penser à quelconque upgrade... Clairement sur de si petits modèles ça coûte cher et sert pas à grand chose si ce n'est d' alourdir la bête...
FP Solo Pro 270
Ok je fais le test sur la B2B dès réception et déballage du colisEmic37 a écrit :Je t'ai dit si tu n'as jamais volé en FP 4CH, commence avant le premier vol par mettre en plus petits débattements mécaniques et assure toi que la barre de Bell soit bien équilibrée. Après ça tu peux débuter sur de bonnes bases et sans penser à quelconque upgrade... Clairement sur de si petits modèles ça coûte cher et sert pas à grand chose si ce n'est d' alourdir la bête...
et après effectivement tests tranquillement pendant plusieurs vols
Bah oui mais très franchement j'ai juste équilibré la B2B sur celui de mon frère et sans rien faire d'autre, j'en faisais ce que je voulais. Je le posais n'importe ou et balade dans tout l'appart, traversée des couloirs, passage sous les chaises, enfin c'est assez rigolo quoi!
FP Solo Pro 270
- ludo49
C'est bien noté et merci des conseilsEmic37 a écrit :si tu n'as jamais volé en FP 4CH, commence avant le premier vol par mettre en plus petits débattements mécaniques et assure toi que la barre de Bell soit bien équilibrée
C'est sur, mais quand on attend la réception de la bébête, on regarde tous se que l'on peut faire avec....Emic37 a écrit :sans penser à quelconque upgrade... Clairement sur de si petits modèles ça coûte cher et sert pas à grand chose si ce n'est d' alourdir la bête...
Mais effectivement, le prix des pièces viennent vite dépassé le prix de l'helico lui même...
- ludo49
A y est ... après un peu plus de 15 jours d'attente,
un passage par la suède, et un petit séjour d'une semaine à roissy, je l'ai reçus...
un joli colis jaune :
et voici le contenus...
un bon vieux bout de scotch pour tenir l'helico
sinon tous le reste est la...
Surpris par la taille de l’hélico et ses mécanismes, à force de le voir en photo,
je me l'imaginai plus gros...
Pas eu le temps de tester hier soir, et j'avais pas de pile pour la telco
affaire à suivre...
affaire à suivre...
Ah tu vas t'eclater. Bon vol! ;-)
FP Solo Pro 270
Tu l'as commandé quand sur leur site ? (banggood ?)
Perso commandé le 16/11 et rien pour le moment...j'espère l'avoir pour ce week
tu l'avais bien commandé en rouge et blanc ?
- ludo49
Commandé sur Banggood le 08 -> confirme le 09 -> "shipped" le 11 -> reçus le 28 .
Sinon oui je l'avais commandé en Rouge, le plus beau
Vivement ce soir que je puisse testé tout ça...
- ludo49
Regarde le tracking ...dr0gu3d a écrit :Perso commandé le 16/11 et rien pour le moment...j'espère l'avoir pour ce week
Pour infos, si tu as un numéro en RExxxxxxxxxxSE tu peux suivre le colis ici :
http://www.posten.se/en/Pages/Track-and-trace.aspx
Oui merci pour l'info j'avais vu ce lien.ludo49 a écrit :Regarde le tracking ...dr0gu3d a écrit :Perso commandé le 16/11 et rien pour le moment...j'espère l'avoir pour ce week
Reçu et parti le 26 du suède et arrivé en France depuis le 27.
Donc je ne devrais pas tarder à la recevoir.
- ludo49
J’espère pour toi, il était resté 7 jours avec le weekend pour moi...dr0gu3d a écrit : Reçu et parti le 26 du suède et arrivé en France depuis le 27.
Sinon a yest , j'ai fais mes premiers vols
1 première lipos a RAZ du sol et apprendre gere le truc,
manette des gaz, le cyclique, et autre...
un peu de mal à appréhendez la sensibilité des commandes..
quelques tentatives à 50 cm...
des posages en vrac pour éviter la casse... <_<
J'ai tout le temps d'apprendre.. et sutout à parts les pales , j'ai pas de pièces de spar..
ça serait dommage de le casser après ces 15 jours d'attente...
C'est chaud... fin de Lipos ... sniff
2eme Lipos, plus en confiance allez... c'est partis...
Les décollage se passe mieux,
je limite rapidement l'effet de sol,
Quelques beau stationnaire à 1m50...
Des déplacements dans le salon, c'est cool...
Sa y est je commence à maitriser la bete...
Par contre, il n'y a pas eu des posage en vrac... :
- un coup de poncage du plafond
- un vrac dans le frigo
- un vrac daans le coffre à jouets
C'est du solide c'est petite bete la...
avec quelques bonne frayeur , il ne voulait pas repartir :
La lipo se barre facilement, remise en place et ça repart ...
Fin de la Lipo ...
Conclusion :
Géniale, royale, en 2 Lipos j'ai réussi à commencer à maîtriser la bête.
Il se comporte bien, sans réglage particulier, a part un peu de trim sur le lacet..
juste à noté, beaucoup plus de vibration suite à mes craches...
Ce soir j'essaye d'équilibré la Barre de belle et mettre un peu d'huile/graisse partout.
D’ailleurs, vous faites comment pour déconnecter les rotules ?
Vous utilisez un outil spécial, ou tirez comme ça dessus ?
Tu avais déjà une expérience en 3ch ou 4ch ou aucune ?
- ludo49
Pas plus que ça ... on va dire moins d'une dizaine de vol en tout : picooz et petit 3Ch.dr0gu3d a écrit :Tu avais déjà une expérience en 3ch ou 4ch ou aucune ?
et il y a plus d'un an que j’avais pas touché a un petit hélico ...
- ludo49
j'ai fais encore 2 lipos hier soir ...
Mais avant j'ai vérifié la BdB ... elle était pas trop mal équilibré ...
Mais il y avait du jeux entre la tête de rotor et la BB alors je l'ai resserré un peu plus...
Résultat, un peu plus stable...
Aujourd'hui, je me suis attaquer au fameux bout de mouchoir en papier...
1er essai morceau trop gros, les pales n'était pas assez libre,
2eme essai tip top, pratiquement plus de jeux ...
Et hop c'est partis ... pour 2 autre Lipos :
beaucoup plus stable en vol, plus précis dans les commandes...
C'est de mieux en mieux, à moins que ça soit moi qui m’améliore
Cela dit, je suis toujours en mode débutant (mode 1 sur la telco)
tester un peu en mode 2 ( expert)...
... c'est rapide... pas encore pour moi.
Autre point sur cette hélico... c'est du "SOLIDE"
car en prenant confiance, j'ai fais de belles erreurs de pilotage...
- J'ai de nouveau reponcer 2 - 3 fond mon plafond,
- un gros tout droit sur une porte, une chaise, la table
- un gros vrac dans le canap ..
- ... <_<
Sinon j'ai remarqué qu'il est sensible au courant d'air :
- une personnes qui passe rapide à coté
- quand je passe à coté du poel à bois et son air chaud, sa monter très vite au plafond
- une porte qui s'ouvre et le froid qui rentre...
Mais bon, ça apprend le pilotage réflexe...
A de prochaine aventure ...
- ... <_<
- ludo49
Alors reçus ?dr0gu3d a écrit :Donc je ne devrais pas tarder à la recevoir.
Tu as pue faire quelques voles ?
Moi je continue à griller 2 Lipos par jour...
la maitrise de la bete...
J'ai fais un teste en extérieur ce weekend...
Du grand n'importe quoi....
J'ai cru que j'allais le perdre 2 ou 3 fois tellement il est partis loin...
Mais rien de tel que la maison pour se familiariser...
non toujours rien. bloque depuis le 27 a Roissy ça me soûle.
- ludo49
ça devrait être bon pour ce weekend...
il avait mis un peu plus de 7 jours à venir de Roissy pour moi....
T'imagines, s'il doit recharger les lipos tous les 5- 10 mins, il va mettre du temps à traverser la france.
hahahah
en tous cas content que tout se passe bien pour tes premiers vols
n'hésite pas si tu as qqs conseils en complément de ceux déjà présent.
je te tiens au courant des reception
Je viens d’appeler la poste pour avoir plus de détail et en fait la personne me dit que pour le mois de décembre le blocage Roissy est fréquent et qu’il faut compter entre 10 à 15 jours pour que le colis sorte de leur plate-forme…donc vraiment pas sûr de l’avoir pour ce week.
- ludo49
Allez c'est bientôt Noel , il faut y croiredr0gu3d a écrit :donc vraiment pas sûr de l’avoir pour ce week
Pour les conseils, étant novice, je ne sais pas trop quoi te dire...
A part y aller à ton rythme...
Voici ce que j'ai fais dessus :
équilibrage de BdB, bout de sopalin, WD40 un peu partout...et il vole très bien...
L'astuce de "funny62" et de son ressort, j'ai pas trop compris et comment le mettre...
Car effectivement il y a pas mal de jeux sur l'axe principale...
Sinon un petit retour des batteries après une quinzaine de cycle de charge / décharge : 6 - 7 min de vole
Sinon lors de mes derniers voles, j'ai changer un peu de technique de "pilotage" ( c'est un bien grand mot pour moi ):
Avance j'utilisais beaucoup la translation et que de temps en temps la rotation...
J'ai inverser la tendance depuis un certain temps, et effectivement,
les voles sont fluides et beaucoup moins saccader...
J'ai remarqué aussi que lors de translation droite ou gauche, j'ai des grosses pertes d’altitude ou de prises d'altitude ??? genre 1 mètre ??? je ne sais pas si c'est normale...
Mais lors de translation avant ou arrière le phénomène est moins présent ?
Si des personnes ont des retours la dessus ?
Est ce normal ?
Salut!
Oui je rencontrais le même problème mais en fait il semble que ce soit normal il faut juste savoir gérer les gazs en même temps que l'anticouple... Enfin, "juste"... Lol
De toutes façons pour faire de belles translations en virage, il faut quand même gérer les 4 voies en même temps ce qui n'est pas si simple mais on finit par y arriver à peu près!
FP Solo Pro 270
- gaetan35
- Vive les puants !
Oui en effet, c'est l'inconvéniant des FP.
En effet, comme le dit Emic, de toute facon que ca soit un FP ou un CP, il faut gérer toutes les voies pour faire de belles translations
pour ma part toujours bloqué à roissy....ça commence à faire légèrement loooonnngggg là
depuis le 27/11 à roissy...mais ils foutent quoi avec ils le testent ou quoi
- ludo49
pourquoi pas ... <_<dr0gu3d a écrit : ils le testent ou quoi
avec la taille des hangars, ça doit leur faire un super "helidrome"
Etant donnée que je débute, cela m'arrive de poser quelques questions bêtes...gaetan35 a écrit :En effet, comme le dit Emic, de toute facon que ca soit un FP ou un CP, il faut gérer toutes les voies pour faire de belles translations
Mais des réponses trés simple me vont également...
effectivement, en utilisant toutes les voies en même temps, cela fait de jolie déplacement...
Mais dur de tous gérer d'un coup...
Je devrait me forcer à passer en mode "expert" (grand débattement)...
Sinon pour reparler de l'helico , car cela reste le sujet principale quand même...
C'est vraiment du "SOLIDE" avec les vrac qu'il s'est pris...
Par contre je sens les batteries faiblir, et oui à gérer continuellement du gaz...
Pas mal de vibration dans la canope sont apparus,
je devrais peux être essayer de refaire un équilibrage / démontage totale pour vérification.
- Alp95
Bon j'ai passé commande chez bangood on verra bien
Par contre quel type de chargeur usb mural peut on utiliser avec ces lipos ?
==> Scorpio 1&22 Idem CB180Z
==> Mini Swift II X-Power avec Gyro
==> WL Toys V911
==> JJRC-H20
==> WL Toys V911
==> JJRC-H20
- ludo49
je prend le chargeur USB d'un de mes appareils photos :Alp95 a écrit :Par contre quel type de chargeur usb mural peut on utiliser avec ces lipos ?
il délivre du 5V - 500 mA.
je pourrais prendre un de mes téléphones mais il délivre 5v - 1A
Je pense que la charge est meilleur avec moins d'intensité... mais peux être plus longue ?
- Alp95
Merci ludo49
Merci ludo49
==> WL Toys V911
==> JJRC-H20
==> WL Toys V911
==> JJRC-H20
Alp95 tu pourras me tenir au courant quand tu recevras ton colis stp...le mien est bloqué depuis le 27/11 à Roissy
Après 3 jours d'appel je viens d'avoir une personne à la douane...le colis n'est pas chez eux...donc il est bien bloqué au fret à Roissy depuis 2 bonnes semaines maintenant.
(j'ai également fait une réclamation à la poste pour espérer l'avoir avant noêl)
