==> Gaui X5 <==
cerval06
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par cerval06 » 11 déc. 2013, 10:01
Julien, colle ta boule a la cyano rouge, et si tu as un peu de poudre c'est mieux encore, c'est prise immediate et ça bouge pas...juste faire gaffe aux roulements..
CeRvAL
Raptor e700 12s Scorpion hkII 4235 nick maxwell, Power jive 120hv, MKS HBL 950 x3 + HBL 980 x1, Beast x PLUS.
Agile 7.2 12s Scorpion hkIII 4525 utlimate 520kv, Sorpion commander 160hv, mks 665hv ds760, Ar7200bx
Goblin 570 12s Scorpion hk III 4035 530kv, jive 80hv, MKS HBL 950 x3 + MKS HBL 980 x1 (direct lipo 2s) BEASTX PLUS
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
Blade 350, 200, nano 3d QX
dx8
dx6 v2
Team helismackdown.fr
http://www.helismackdown.fr
renaud67
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par renaud67 » 11 déc. 2013, 10:05
Sinon encore mieux c'est la verte ..
julien.coste2
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par julien.coste2 » 11 déc. 2013, 10:38
Même si il y a du jeux????
renaud67
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par renaud67 » 11 déc. 2013, 10:42
S'il y a trop de jeux c'est mort mais bon ca te coute rien d'essayer..
Je te conseille juste de monter si tu changes le plateau les nouvelles rotules a la loctite verte (Scellement)..
En dégraissant bien l'ensemble et la ça bougera plus...
davidenice
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par davidenice » 11 déc. 2013, 10:57
Attention, y'à eu deux versions de plateau cyclique sur le X5, les premiers étaient trop fin et des le moindre crash les boules explosaient le filetage, la solution était de faire un quart de tour u plateau pour utiliser les deux autres trous non utilisés (en FBL) mais après fallait commander le nouveau plateau qui lui est bien plus épais, GAUI avait rectifié le tir.
Voici celui qui va bien:
Pour les reconnaître c'est facile, sur la première version il n'y à pas la plaque en alu avec les 4 vis noires.
Blade 130X
Gaui X3 (KST, Scorpion, Hifei, BeastX)
Gaui X4 (KST, Scorpion, Gaui, BeastX)
FPV DJI F330
ACROMASTER MULTIPLEX
EXTREME FLIGHT EXTRA 300 60"
FPV RACER Porkette 250
cerval06
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par cerval06 » 13 déc. 2013, 00:06
Encore un crash a cause de ces pinions du torque avant.
Paire de pales, couronne, haubans, patins alus, et qq links avec des palonniers a changer :
http://www.youtube.com/watch?v=WGnedaOmvfQ[/video]
CeRvAL
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
LindyHop40
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par LindyHop40 » 13 déc. 2013, 07:36
Mince alors, C'est pas possible ca ! :(
Tu ne dois pas bien faire l'entre dents !
stillus
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par stillus » 13 déc. 2013, 11:34
bizarre oui car l'ac n'a pas été trop sollicité avec les dernieres figures.. :huh:
Compass 7HV+Mini-Protos souvent enterré...
LindyHop40
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par LindyHop40 » 13 déc. 2013, 13:43
même s'il l'est, il est fait pour ca !
Quand on voie ce que certain lui mettent dans la tronche au X5 ! ;)
cerval06
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par cerval06 » 13 déc. 2013, 14:47
Bon apres j'ai pas trop l'experience de ces machines de cette taille. On peut pas dire que ma gestion du pas soit super super sur les tic toc. Je pense le bourriner plus que ce qu'il a besoin pour sortir des tic tocs propres et jolis. Mais c'est de ma faute. Car si sur l'ancien crash les pignions avaient un peu morflés sans que je le voie, et je n'ai pas bien tout verifier au remontage. J'ai tjs pas mis la vis de blocage du tube aussi, alors peu etre a til reculé de qq microns... va savoir....
CeRvAL
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
lolo63
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par lolo63 » 13 déc. 2013, 15:46
effectivement, si tu n'as pas mis la vis...
En fait si j'avais un reproche a faire sur cette machine, se serait sur la chaine de transmission anticouple.
il y a toujours un point dur (sur le mien) j'ai beaucoup de mal a obtenir une transmission fluide, sans point dur. pourtant je peux vous dire que je chiade ma mécanique.
j'ai que l'exemple du Trex en torque tube, mais le fait qu'il y est un boitier pour bloquer les pignons de torque je trouve ca bien.
sur le X5, rien que le fait de caler l'entre-dent des pignons avant a l'oeil , c'est pas top, les pignons de deriere c'est pareil, ils bougent tout le temps. Les coller , c'est pas top non plus, j'ai essayé.
comment vous faites??
cerval, tu devrais quand meme faire gaffe, la mécanique a l'arrache sur cette taille de machine, c'est dangereux!!! mais bon 2 crashs de suite... ca a du te vacciner :wacko:
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
LindyHop40
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par LindyHop40 » 13 déc. 2013, 18:01
Alors pour le réglage, moi perso je procède comme ceci.
J'enfonce le tube jusqu'à que cela force. lorsque je tourne le rotor à la main, je sens une résistance.
j'écarte ensuite très doucement, jusqu'à ne plus sentir de résistance lorsque je tourne le rotor à la main.
Je dis bien aucune résistance. Ensuite je serre tout et je met la vis supplémentaire.
Quand j'insiste sur le fait qu'il ne faut aucune résistance soit que cela tourne comme ci tu n'avais même pas monté la queue, c'est parce que une foie, je l'ai monté avec une légère résistance et au 2 éme vol, j'ai les pignons qui on fondu ! :angry:
Depuis, j'ai du faire prés de 200 vols et plus rien n'a bouger.
@lolo63: je ne comprend pas pourquoi tu as un point dur, normalement cela doit tourner vraiment librement.
Quant tu dis que le pignon de derrière bouge tout le temps, je ne comprend pas non plus. mon X5 a 322 vol et je suis toujours avec les pignons d'origine ! peut être que je rencontrerais ce problème le jour ou il faudra que je les remplaces mais je ne comprend pas ce que tu veux dire par bouger.
cerval06
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par cerval06 » 13 déc. 2013, 19:48
bonsoir,
Merci pour tous ces renseignements.
Je vais faire attention c'est certain. J'essaie de voler loin dejà, et j'evite la trop haute altitude.
Par contre, mes pignions ont bel et bien fondus... Alors peut etre que j'etais trop pres.
CeRvAL
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
davidenice
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par davidenice » 13 déc. 2013, 20:07
C'est LE point sensible du X5.
Avec un point dur sur l'a/c mon X5 ne vole pas, j'en ai aussi fait l'expérience par le passé.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Blade 130X
FPV DJI F330
lolo63
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par lolo63 » 14 déc. 2013, 09:44
En fait lindy, je fais exactement comme toi. Mais le soucis c'est que si l'entre dent et trop serré les pignons fondent . D'ailleur cela s'entend au bruit de la machine (comme sur une de tes vidéos ou tu as eu le soucis) . Si elle est trop écarte les dents risquent de cassées ou de se bouffées plus vite.
Pour le pignons du torque tube arrière, le problème c'est qu'il recule quand tu enfonce l'arbre du torque tube. Les roulements ne sont pas vraiment serrés dans leurs cages et le pignon pas vraiment serré dans les roulements. Ce qui fait que le jeu entre les deux pignons perpendiculaire peut être insuffisant et crée un point dur. Donc a surveiller lors du montage.
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
lolo63
Re: ==> Gaui X5 <==
Doublon
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Sebcbien40
Re: ==> Gaui X5
Message par Sebcbien40 » 19 févr. 2014, 02:15
Petit upgrade qui va arriver pour vos X5... ;)
Tapatalk par Ipad :D
davidenice
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par davidenice » 19 févr. 2014, 22:28
J'ai vu ca oui, pour l'instant je vois pas trop l'intérêt de changer pour cette tête, on va attendre les premieres impressions pour se faire une idée
Blade 130X
FPV DJI F330
cerval06
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par cerval06 » 20 févr. 2014, 09:57
salut david,
Pour moi qui ai l'ancienne tete ça peut etre interressant. J'ai des soucis a serrer correctement la tete sur l'axe car j'ai l'ancienne version. Je dois gerer entre le serrage des washout et l'axe.
Apres c'est une tete rabaissée avec polusieurs reglages possibles suivant tes gouts.
L'helico devrait etre plus agile avec ça je pense.
je me laisserai bien tenter, reste a voir le prix.
CeRvAL
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
Sebcbien40
Re: ==> Gaui X5
Message par Sebcbien40 » 20 févr. 2014, 15:07
Apres le cyclique c'est au tour de l'AC d'avoir un nouvel Upgrade!!!! ;)
Il est en commun avec le X4 (II) et NX4!
renaud67
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par renaud67 » 20 févr. 2014, 15:36
C'est marrant je crois que la seule marque qui propose pas d'option c'est Mikado ..
A méditer :p :D
my____
Re: ==> Gaui X5
Message par my____ » 20 févr. 2014, 15:50
Il vous ruine a l achat ... ils ont pitié de vous ... sinon beacoup de Logo en occasion ... à mediter ...
renaud67
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par renaud67 » 20 févr. 2014, 15:57
Au niveau tarif Gaui Mikado c'est kif kif..
my____
Re: ==> Gaui X5
Message par my____ » 20 févr. 2014, 16:02
Plus de smileys :-D j ai pas du te faire rire ... :P
morpheus_pa2bol
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par morpheus_pa2bol » 20 févr. 2014, 21:44
Je viens d'y voir, moi j'aime les deux et surtout l'AC. Vraiment fan de ces systèmes de fourchette. Déjà que l'AC du x5 est top là ça va être le gros panard.
Et puis un peu de bling bling pour un hélico qui doit avoir 2 ou 3 printemps bien tassés, on va pas commencer à raler hein ? Bref je trouve ça bien cool que gaui suivent ses modèles et les upgrade quand c'est nécessaire :)
ImageA venir ...
LindyHop40
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par LindyHop40 » 20 févr. 2014, 21:50
Tien morpheus, ca va ?
Toujours pas vu de vidéo de ton X5 avec toi au commande !
Va falloir faire quelque chose la ! ;)
renaud67
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par renaud67 » 20 févr. 2014, 21:53
Yes Morpheus fait nous pétez une vidéo de ton x5 :D
Pour la fourchette de l'ac il faut espérer que les ergots se bouffent pas aussi vite que sur le goblin 500 ...
morpheus_pa2bol
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par morpheus_pa2bol » 20 févr. 2014, 22:06
La raison pour laquelle il n'y a pas de vidéo c'est qu'ici c'est pluie ou rafales non stop depuis décembre, alors entre ça et les cours ben :(
Mais promis dès qu'il fait beau et que je vole il y aura une vidéo :)
Je vais me monter un bec en lieu et place de mes lifes, je vais me prendre un castle bec pro :)
Faut tester pour la fourchette renaud, bon et toi ce x5, il te titille toujours autant ?
ImageA venir ...
ducat'
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par ducat' » 20 févr. 2014, 22:11
Il n'y avait pas une option quickuk pour l'ac des logos?
having fun in fpv
__________________________Image_________________________
morpheus_pa2bol
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par morpheus_pa2bol » 20 févr. 2014, 22:12
Si si ducat' et elle vaut la peau des *** lol
ImageA venir ...
renaud67
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par renaud67 » 20 févr. 2014, 22:15
Ben en fait je me dis que même en 520 mm je vais gagner que 10 cm en diamètre au Rotor comparé a mon logo 480 du coup ca vas pas être flagrant..
Mon 480 c'est le remplaçant de mon mini proto du coup j'ai pas envie de le revendre il est vraiment top.. :wub: Alors quit a avoir un format supérieur autant allez légèrement au dessus... style 570 - 600 ..
Bref pour l'instant je laisse tomber .. Je vais perdre trop de rond a revendre mon 480 pour ne garder que le X5..
Apres le Goblin 570 peut être une machine amusante et partagera les lipos de mon 480 en 12 S ..
A voir ... :)
MaYeuT
Re: ==> Gaui X5
Message par MaYeuT » 21 févr. 2014, 00:09
Lol Renaud, c'est surtout le 570 qui te fait grave de l'œil avoue le :)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
renaud67
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par renaud67 » 21 févr. 2014, 00:18
J'ai deja avoué :D
Non en fait je vais rester sur une machine unique .. pour mes 100 vols par an ça sera bien suffisant..
Le 480 est vraiment tip top pour moi .
davidenice
Re: Re : ==> Gaui X5
Message par davidenice » 21 févr. 2014, 13:45
T'as bien raison !
Et y'a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis :D
Blade 130X
FPV DJI F330
cerval06
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par cerval06 » 23 févr. 2014, 21:04
Petite vidéo de la journée. Ce sont mes meilleurs reglages depuis que je l'ai crashé puis reparamétré.
http://www.youtube.com/watch?v=W8uNS4f7R0g[/video]
CeRvAL
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
lolo63
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par lolo63 » 23 févr. 2014, 21:24
Jolie vol! :wub:
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
derailleur
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par derailleur » 27 févr. 2014, 08:36
Je vais trainer par là puisque j'en ai commandé un en remplacement de mon T550 :rolleyes: Par contre estce que les gens ace 4000 mah 60C rentrent sous la canopie (formula) ? les dimensions :135,5 X 42,5 X 55mm
Je vais le monter avec mon moteur KDE qui a les dimensions suivantes :
diametre :46
hauteur : 56,5
Le scorpion
diametre :49,98
hauteur :46,8
ça passe en hauteur ?
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
lolo63
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par lolo63 » 27 févr. 2014, 09:39
Bon choix le X5! Les lipo j'ai des gens ace 3800 45c et ça passe large. Les 4000 ça devrait être bon.
Le moteur il faudrait que je mesure.
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
renaud67
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par renaud67 » 27 févr. 2014, 09:50
Pour les dimensions mon pot vole avec ça
http://www.hacker-motor-shop.com/e-vend ... 270&p=4270
cerval06
Re: ==> Gaui X5 <==
Message par cerval06 » 27 févr. 2014, 09:56
Les 4000 passent tres bien, J'ai meme essayé les 5000, ça passe.
Apres tout depend de ton style de vol... pour ma part j'ai des 4000 et je pense me diriger vers des 3800 a mon prochain achat.
CeRvAL
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
Retourner vers « X5 »
