Quadri Quadpowered
- ouiski
Bonjour !
Déterrage de topic ! Donc j'ai décidé de modifier mon quadri, deja en changeant de chassis (un joli bébé en préparation dont je vous ferai part dans quelques temps gniark gniark), ainsi que des nouveaux moteurs :
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_vi...?idProduct=5354
Toujours avec les hélices GWS 3pales et les Turnigy Plush 30A, qu'en pensez-vous ?
J'ai vu aussi que Mr QuadPower a remis le vol en X pour la 2.0.3, ca c'est bien
- Mathchal
SAlut ouiski
Moi aussi je pensais refaire mon châssis avec des plaques de carbone mais malheureusement mon quadri flip toujours je pensait que c'était résolut car j'ai fait plus de 10 vol sans soucis.
Sinon j'ai vu que "MR QuadPower" avait fait une beta pour un châssis en hexa avec du coup 6 moteurs je pense que ce sera ça ma futur évolution.
Au fait pourquoi tu veut changer de moteurs il ton déçut ceux la?
Salut bon bricolage
Salut bon bricolage
- ouiski
Ouai très décu ... J'ai même pas 20 vols avec et un des roulements est déjà flingué ... alors que les petits moteurs de mon XBL ont pris la foudre et tournent toujours sans même accrocher ...
Donc pour moi, les moteur push-pull c'est fini, je vais prendre des moteurs qui se mettent en surface.
Par contre pour tes flips vérifie encore une fois si tu as bien branché tes moteurs au bon endroit, et si tu ne t'es pas trompé dans le sens de rotation du moteur et des hélices. Ca me l'avais fait au début et c'était du a ca
- maximusrc
Hello Matchal,Mathchal @ 1 Apr 2010, à 18:03 a écrit : SAlut ouiski
Salut bon bricolage
Pour ton problème de flip et comme le conseille George de QP essaye de mettre un point de colle chaude à chaque angle de la plaquette de gyro.
Il se peut que celle-ci vibre et que ça affolle les gyros...d'où les flips...
Je t'ai recherché la photo
ICI LA PHOTO
http://www.maximus-racing.com/fr/maxicopters/" onclick="window.open(this.href);return false;
- ouiski
Je voulais dire qu'il à déjà bien vécu, il a quasiment autant de crash que de vols
. J'attend que la XBase envoyée au SAV soit réparée pour le remettre en état. Comme ca j'aurai deux bourdons avec les moteurs qui vont arriver
- Mathchal
Merci Maximus pour le coup de main j'ai encore "Flipper" mais j'ai mis de la colle que sur la petite carte rouge (comme encadrer sur la photo) fallait t'il en mettre aussi sur la grande carte rouge que l'on voit sur notre Quadpowered ?
Par contre du coup je suis à court d'hélices et j'ai du mal à trouver les hélices tripale sur un site français pour que ça aille vite.
- ouiski
Pour les hélices tripales jte conseille d'en prendre pour 50$, c'est ce que j'ai fait et j'ai une dizaine de jeux complets d'avance
. Par contre l'idée de Maximus pour ne pas casser est lumineuse
- maximusrc
Je n'ai vu que 2 points de colle sur la photo.Mathchal @ 2 Apr 2010, à 07:50 a écrit : Merci Maximus pour le coup de main j'ai encore "Flipper" mais j'ai mis de la colle que sur la petite carte rouge (comme encadrer sur la photo) fallait t'il en mettre aussi sur la grande carte rouge que l'on voit sur notre Quadpowered ?
Sur ma carte, il y a une petite plaquette de "foam" sous le gyro...
C'est de ça que tu veux parler Ouiski ?
- Mathchal
- ouiski
Ouai mais bon, si tu es en période d'apprentissage vaux mieux éviter de casser, c'est franchement moins frustrant que de te retrouver sans jeu de rechange avec un grand soleil et 20° dehors
, c'est comme si tu filais une Ferrari a un jeune permis.
Le joli quadri c'est quand t'es devenu un pro
- maximusrc
Absolument !!!ouiski @ 2 Apr 2010, à 09:32 a écrit : Ouai mais bon, si tu es en période d'apprentissage vaux mieux éviter de casser, c'est franchement moins frustrant que de te retrouver sans jeu de rechange avec un grand soleil et 20° dehors, c'est comme si tu filais une Ferrari a un jeune permis.
Le joli quadri c'est quand t'es devenu un pro![]()
Ca permet de voler à l'aise sans crainte
Quand je vole devant chez moi c'est la petite route du lotissement et les serres du paysan à 10m en contrebas et de l'autre coté c'est un petit terre-plein et le vallon....
Donc, si tu crashes, t'es mort !!!
Le beau chassis ça serra pour quand je serai à l'aise avec le quad face à moi et que je ne stresserai plus lorsqu'il s'envole vers le terrain du voisin
En plus, c'est pratique, il tiens debout sur la tranche contre le mur dans mon entrée où il ne gène personne
Maximus qui va, non qui doit, finir de monter le petit hexa puisque le soft est disponible...
- ouiski
Bonsoir
J'ai une petite question, les moteurs que j'ai commandés sont recommandés avec des hélices 10x5 ou 10.4,7 SF, mais est ce que c'est grave de mettre des hélices 9x5, je ne pense que non vu la faible différence, mais qu'est-ce que ca fait quand on met une hélice trop petite par rapport au moteur ? Simple curiosité
- ouiski
Petite vidéo faite cet aprem, j'ai battu mon record de hauteur a vue d'arbre
vimeo.com/10696240
vimeo.com/10696240
- maximusrc
Avec des petites hélices, disons que ton moteur va mouliner avec un faible efficacité...ouiski @ 5 Apr 2010, à 17:49 a écrit : Bonsoir
J'ai une petite question, les moteurs que j'ai commandés sont recommandés avec des hélices 10x5 ou 10.4,7 SF, mais est ce que c'est grave de mettre des hélices 9x5, je ne pense que non vu la faible différence, mais qu'est-ce que ca fait quand on met une hélice trop petite par rapport au moteur ? Simple curiosité![]()
C'est cool de se faire des petites vidéos en vol hein ouiski ?!
C'est quoi ces hélices ? tes 9x5 ?
- ouiski
Non ce sont les moteurs de mon XBL, et les hélices de xufo de silverlit. Ils ont un peu de mal avec le poids mais sont bien braves ces petits moteurs
, en attendant les autres
- ouiski
Ouai surtout que la version 2.0.3 est vraiment exempte de bugs et d'une stabilité redoutable une fois bien réglé le gain et bien trimmé, par contre le flycam est vraiment a ch..r => mauvais investissement . Les images de la CCD Killer du kit Fat Shark ca a rien a voir ... Mais j'ai pas de portable pour enregistrer pour l'instant
- Adreakor
C'est déjà sur le marché. Je sais plus où j'ai vu ça, mais il me semble l'avoir vu !catlord @ 5 Apr 2010, à 23:59 a écrit : Perso j'attend qu'ils sotent les fat shark en 5.8 pour les prendre![]()
Ricky
- ouiski
Lunettes, caméra et émetteur dans la même boite
http://www.gowiththeshark.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- ouiski
Petit atelier que je me suis amusé a faire hier : vimeo.com/10815252. Mais ca m'embête d'utiliser un dspic juste pour cette petite application de comparaison de tension, donc je complèterai au fur et a mesure avec une petite animation lumineuse style Epilepsy pour les bandes de leds de couleur. Si vous avez des idées n'hésitez pas
Alors ça !!!
Ouiski, tu programmerais pas les µC par hasard !? ;-)
J'ai justement un petit pb... Accepterais-tu de jeter un coup d'oeil à un montage que j'avais demandé à un gars très sympa, puis modifié au niveau de la progammation, mais j'ai jamais su le faire fonctionner... C'est ici.
Mon but était de faire ressembler un LiPo saver en feux de navigations, avec plusieurs modes d'éclairage, mais qui ne laisse que le phare d'attérissage allumé, voire clignoter ou "stroboscoper" (Led blanche HL) en cas de seuil LiPo bas... le tout en faible conso bien sûr.
Si tu veux bien m'aider, je t'envois le texte du programme par un moyen quelconque.
Merci bien.
Comme je le pense souvent, il vaut mieux un qui sait que dix qui cherchent ! ;-))
Merci bien.
[url=http://bestrencontres.com]rencontres en ligne[/url]
- ouiski
- maximusrc
- maximusrc
Petite vidéo du matin au dessus des collines niçoises...
J'ai poussé la machine assez haut.
Le vol est plus stable avec les EPP1045.
VIDEO MATINALE
Bon dimanche
Maximus
VIDEO MATINALE
Bon dimanche
Maximus
po mal du tout
Sur ta vidéo on vois pas mal d'ondulations dues aux vibrations, tu as balancés tes hélices ?
Un test pas mal serait de faire un vol avec des hélices non balancées et des hélices équilibrées pour voir s'il y a une différence sur la vidéo.
Perso cette semaine je m'attaque à la construction de mon équilibreur d'hélices (en attendant que Conrad me renvois un QC450 en état de vol...)
Ta cam c'est un capteur Cmos ou CCD ?
Créateur de beauté
- maximusrc
L'axe de mes hélices est repercé rapidos "à la main" histoire que ça rentre dans les portes pales et la caméra est une vieille daube que j'ai du avoir en "cadeau" il y a quelques années. De plus elle est fixé très "dur" sur le chassis et récupère tout ce qui traine, niveau vibration...Alors la qualité de vue est déjà pas mal si l'on considère cette accumulation d'aberrations...catlord @ 18 Apr 2010, à 10:20 a écrit : po mal du tout
Ca permet de se faire la main pour pas cher !
Maximus
Mweh ....
pas très pro tout ça !
va falloir m'améliorer tout ça pour nous faire de belles vidéos pour ta boutique
j'ai hâte de mettre les mains dans le cambouis pour tester ce genre de trucs, j'ai tout le matos qu'il faut au labo (accélérometres, interfero avec module vibrations) pour tester différentes config de nacelles et d'amortisseurs.
Ca me demange
Ca me demange
Créateur de beauté
- maximusrc
- ouiski
Yop,
Dites, j'ai un petit soucis avec ma Quadpowered et j'ai besoin de vos lumière
En fait je vole en 2.0.3 X avec mes nouveaux moteurs (1200Kv) et j'ai un problème de lacet mais uniquement vers la gauche, quand je pousse le stick et le relâche brusquement, le quadri va mettre la sauce vers la droite pour revenir a la position qu'il avait AVANT que je pousse le stick, mais il fait ca uniquement sur la gauche. J'avoues que c'est dangereux car il monte de presque un mètre a chaque fois et c'est assez déroutant =/.
Alors j'ai plusieurs idées :
- Vibrations dues a ma structure ? Aux hélices (GWS x3) ?
- Kv de mes moteurs trop grand ? Ils tourneraient trop vite et mettraient trop longtemps a stabiliser la position ?
J'ai vu sur RCGroups qu'une personne avait eu des problèmes comme le mien, mais bon lire 500 pages ca m'embête un peu ^^'. J'ai eu beau régler le gain , ca améliore un peu mais bon ca devient vraiment très mou, et vu que je commence a taquiner les virages et demi tours, jsuis blasé
Merci d'avance
Merci d'avance
- maximusrc
Est-ce-que le phénomène est apparu subitement ou c'est comme ça depuis le début ?
Pour le gain, tu as relié la voie sur un potard sur la radio ?
Si j'ai bien compris il revient à sa position "initiale" ? Il tourne à l'envers ?
Maximus
Maximus
- ouiski
Oui c'est ca, enfin je n'arrive pas trop a décrire ce qu'il fait, mais en anglais le bon terme c'est "it bumps", je l'avais lu sur RC Group
. Et non le phénomène ne se passai pas avec les autres moteurs (ceux du X3D-BL, ~1000Kv).
Pour le réglage du gain je ne l'ai pas mis sur la radio, ca a une influence qu'on le fasse a la radio ou au potar ?
Et oui en fait il essaye de compenser comme s'il prenait un coup de vent ou si on le poussai, pas comme si on donne un ordre a la radio, comme je l'ai dit c'est a la fois déroutant et violent comme comportement =/. Je pendrai une vidéo pour que vous voyez directement.
Ca m'énerve, j'me demande vraiment s'il volera correctement un jour <_<
- Adreakor
Vérifie la carte où tu as les gyro dessus (si rien ne bouge). Car une fois, j'avais un test avec mon QC mais sans la structure qui maintient les cartes ensembles et elles vibraient lorsque les moteurs tournaient, ce qui faisait des petites corrections rapides sur les moteurs
Ricky
Ricky
- ouiski
Merci pour vos réponses,
en effet je pense que les vibrations peuvent être le problème : j'ai vu ce matin en tournant les rotors a la main que les prop mounts que j'utilise sont un peu voilés, résultat des vibrations dues a l'inertie. Aussi la carte électronique est montée sur 4 vis de 3mm en inox, donc elle subit directement les vibrations du chassis. Donc mon problème viendrai bien de là =/.
Donc la j'ai deux solutions :
- Acheter des hélices bipales (et passer en 10" par la même occasion, afin de réduire la vitesse de rotation et d'avoir moins de vibrations), des prop mounts qui utilisent l'axe du moteurs comme ca tout sera bien équilibré (je pense aussi couper un peu l'axe des moteurs a la dremel, ils sont trop long). Mais ca c'est la solution de riche, et la le budget est dépassé pour ce mois-ci
- Faire la chasse aux vibrations, et je pensais aussi bricoler un support antivibrations pour l'électronique a base d'élastiques, et vu que mes bras sont en deux parties, peut-être coller un morceau de chambre a air de vélo entre les deux morceaux du bras. Essayer de redresser les prop mounts aussi , et même scier les axes tout de suite. Je vais voir ca cet après -midi, je vous ferai une vidéo
En tout cas ces petits moteurs sont bien vaillants, s'il vole un jour correctement je risque de vite en recommander et passer a l'hexa
. 8min de vol sur des 3S 2200mAh 25C, et surement entre 500 et 800gr de charge utile en quadri, donc surement de quoi embarquer une deuxième batterie dientique et tout le petit matos pour le FPV... A vide les moteurs sont froids après le vol, les controleurs aussi
. Par contre un conseil, lubrifiez les roulements avec de l'huile de vélo, car tout ceux que j'ai eu grippaient a la sortie de la boite, après un coup d'huile c'était nickel
Bon je m'y met, @+
Bon je m'y met, @+
- maximusrc
- Mathchal
Bonjour tout le monde
Me revoilà dans les air avec mon quadri, ça faisait un bout de temps qu'il n'avait pas pus voler car j'étais à sec d'hélices ( il paraitrait qu'un foutu volcan empêchait les avion de voler, du coup le colis à pris plus de temps que prévu pour arriver
Ca vole toujours pas trop mal (hormis quelques flip mais qui doivent ètre lier au vibration faut que je trouve une solution pour isoler la QP encore mieu)
J'ai commencé à tester mon matos de fpv (fast shark) pour le moment j'ai pas encore tester de voler en immersion mais c'est très prometteur.Un simple bloc de mousse autour de la camera suffit pas enlever 80% des vibrations.
Du coup ça va surement ce faire aujourd'hui avec en plus enregistrement de la video sur un pc portable.
voila si tout va bien aujourd'hui (
) je posterai des vidéos
Bon dimanche
Bon dimanche
- maximusrc
Preumsss !!!
J'ai rallongé les bras de mon "Insomnia" carbone qui est encore plus stable (et encore plus avec la caméra sur le dos)...
Et hop une petite vidéo
IN BOARD CAMERA - INSOMNIA CARBONE
- maximusrc
Ce sont mes hélices de "test", elles ont quelques entailles sur les bords d'attaque alors ça doit "chouiner"...catlord @ 2 May 2010, à 16:30 a écrit : elles font un bruit bizzard tes hélices non?
Les miennes faisaient le même bruit avant que je me crash: elles se sont prises dans le capot plastique![]()
J'avais mis des EPP1045 mais ce matin j'ai eu quelques problèmes d'initialisation avec ma radio; le quad s'est envolé et....plus de radio !!!
Plongeon direct dans le gros roncier en contrebas
J'ai eu du bol, juste une hélice cassée et je n'ai pas eu le temps d'en repercer...
Maximus couvert de lacérations
