MK Hexa by Roud
OK. Mais je vais essayer de les passer en interieur.
Je vais juste gainer les entrées et sorties de cable pour eviter d'eventuels frottements avec la tranche de l'alu.
- SILVERLIT PicooZ
- Esky Lama V3 kit Extrem
- Flying Saucer
- Swift X-Power Micro Twister 3 Voies
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
- MK HexaKopter / MK-Tools 1.70a - FlightCtrl 2.0 ME - V0.80d / BL-Ctrl V1.2 / Navi-Ctrl V0.20c / MK GPS / MK3Mag ACC v0.23a / Spektrum DX7 + Satellite
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
Bon beh mon minichalumeau a gaz et kapout. Et le fer a souder est trop gros. Donc fô que j'investisse.
En attendant de recevoir le matos, je voudrais tester les servos et appairer DX7 & AR7000.
Hors ................. JE NE SAIS PAS COMMENT BRANCHER TOUT CA.
J'ai sur la table, la lipo 14.8v, le TX & RX, les 4 servos et les cordons mais khom j'y connais rien (et que G pas envie de tout cramer.
Si une âme charitable veux bien m'aider
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
J'comprends pas que dans la doc, y'a rien la dessus. J'connais meme pas le Tension d'alimentation du recepteur
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
Bonjour Maitre Yoda !
En jeune Padawan que je suis, faire le test d'appairage je voudrais (khom montré en page 18-21 du manuel) Hors, avec une lipo 7.4v, les prises ne correspondent pas. Y'en a qui me dise de brancher un ESC
, d'autre d'une batterie de reception
. J'suis un peu paumés là
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Michel Galabru
Bonjour jeune Padawan.
Si tu veux l'apparier il te faut effectivement un contrôleur (ESC) et une batterie que tu brancheras sur ton récepteur. Il te faudra également, pour la phase d'appairage, brancher le "bind plug".
Edit:
A y réfléchir je pense que tu dois pouvoir y arriver avec l'accu de réception aussi sans pour autant passer par un "contro".
Edit:
Vi mais fô une batterie de RX. Sinon avec une alim stabilisée, ca devrait aller ?
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Dan4
Juste une question au sujet de la DX7. L'avez-vous acheté chez MK avec votre kit ?
Si oui, est-elle normalisée CE ? (étiquette CE à l'arrière).
Merci.
Concernant l'appairage, si je comprends bien Booms faut aussi acheter un ESC d'hélico pour connecter la Lipo et le recepteur et pouvoir faire l'appairage ?
Dan.
Merci.
Dan.
Quadri Conrad QC450 35Mhz
Pour moi je l'ai achetée sur Ckado, est a la norme CE 560.
Sinon je pense que c'est la FC qui officie khom ESC, me trompeje ?
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Dan4
Merci pour l'info Roudroud concernant ta DX7. Les menus de ta radio sont en Français ?roudroud @ 29 Nov 2009, à 12:13 a écrit : Pour moi je l'ai achetée sur Ckado, est a la norme CE 560.
C'est bien ce que je pensais aussi que la FC suffisait sauf si tu veux appairer la radio et le recepteur avant de terminer tout le cabalge. Attendons de voir la réponses de Booms.
Dan.
Non les menus sont en anglais.Dan4 @ 29 Nov 2009, à 12:43 a écrit : Les menus de ta radio sont en Français ?
Sinon ca y'est : Appairage effectué sur RX et Satellite.
Question : puis-je brancher qlq servo pour tester l'emetteur ?
MERCI
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Dan4
Tu a fais ton apairage avec la FC donc ?
Rien ne t'empeche de brancher tes servos sur le recepteur maitre aux emplacement réservés pour eux et les utiliser. Cependant je pense qu'il te faudra être en mode Helico pour les faire fonctionner afin de gérer les voix.
Dan.
Dan.
Non. J'ai alimenté le RX en 5V. J'ai utilisé le cable livré dans le kit MKDan4 @ 29 Nov 2009, à 13:05 a écrit : Tu a fais ton apairage avec la FC donc ?
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Michel Galabru
Non effectivement il n'y a pas besoin de la FC, mais seulement de la batterie de réception vendue avec la DX7 quand on prend un "kit" complet, sinon avec une batterie 1S ou en récupérant le jus d'un seul élément sur la prise d'équilibrage.
Tu n'avais pas besoin de brancher l'inter, tu aurais pu brancher en direct roudroud, mais bon bien content que tu ais pu appairer.
@ Dan4, ma radio je l'ai achetée en Californie via eBay pour 170 livrée.
Encore une question :
- Dans la config MK Hexa / DX7, comment faire pour utiliser la 6 & 7° Voie (khom par exemple pour piloter 2 servos)
Doit-on monter l'AR7000 + le satellite ou ce dernier suffit ?
Merci de vos réponse
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
Prises Servo sur la FC ?
(Fô que j'regarde ca)
Khom = Comme (Oui je sais pas de style "SMS" mais khom j'ai de l'arthrose aigue des doigts et aussi du cerveau, je m'économise
Sinon je confirme : C'est du sport le passage des câbles
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Dan4
Ca fait un peu loin pour aller chercher ma radio en Californie BoomsBoomslang @ 29 Nov 2009, à 18:41 a écrit : Non effectivement il n'y a pas besoin de la FC, mais seulement de la batterie de réception vendue avec la DX7 quand on prend un "kit" complet, sinon avec une batterie 1S ou en récupérant le jus d'un seul élément sur la prise d'équilibrage.
Jamais trouvé un prix pareil pour une DX7. Même d'occasion elle sont à plus de 200 Euros sans FDP. Le lien que tu m'avais donné je l'ai utilisé su Ebay. cependant c'est un robot qui sur-enchéri ta mise jusqu'à la dernière seconde afin que tu ne puisses jamais l'achter sous un montant définit par le vendeur.
Normalement la tienne n'est pas normalisée CE et si c'est le cas, elle n'est pas autorisée pour l'outdoor. C'est une histoire de puissance je crois.
Dan.
- Dan4
sacré montage pour un apairageroudroud @ 29 Nov 2009, à 13:19 a écrit :Non. J'ai alimenté le RX en 5V. J'ai utilisé le cable livré dans le kit MKDan4 @ 29 Nov 2009, à 13:05 a écrit : Tu a fais ton apairage avec la FC donc ?
Bravo !!
Mouaih. C'est pas bien clair quand meme (tiens + de la bidouille qu'autre chose) mais ....... CA MARCHE
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Michel Galabru
C'est clair que le passage des câbles dans les bras c'est sport. En plus moi j'ai eu à les repasser encore et encore suite à mes problemes du début, j'ai plié 5 bras en tout...roudroud @ 29 Nov 2009, à 21:41 a écrit : Sinon je confirme : C'est du sport le passage des câbles![]()
@ Dan4:
Certes ça fait loin mais pour le prix je suis prêt à marcher un peu...
Ma radio est bien CE mais pas NF en fait, mais je m'en tape royalement.
Pour avoir le petit autocollant NF il aurait fallu que je l'envoie chez les "british" pour la brider à 10mV (au lieu de 100mV) sur une partie de la bande d'émission car cette même partie est utilisée par l'armée française.
Il faut savoir que l'armée va libérer cette partie en 2010 normalement, je ne me voyais donc pas envoyer brider ma radio pour deux ou trois ans...
- Dan4
Salut Booms,
Ha c'est NF et non pas CE qu'il faut qu'elle soit ?
Les vendeurs sur le Net disent "normalisée CE" autorisée en France pour certain et d'autres en tout petit inscrivent "indoor"
Si l'armée libère en 2010 le 100mv alors .....
Dan.
Dan.
- Michel Galabru
Bon beh j'sais ni pourquoi, ni comment mais j'entends à peine le son des trim sur la DX7.
Y'a t'il un endroit ou on regle le volume ?
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Michel Galabru
Beh ecoute avant hier quand je trimer ou le +/- d'HOVER THROTTLE c'etait bien fort et la, à peine audible
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Dan4
Thanks BoomsBoomslang @ 30 Nov 2009, à 16:48 a écrit : Tiens ça me fait penser qu'il y a un article sur le site ici si ça t'intéresse.
Mais effectivement la bande sera libérée bientôt donc moi pour l'instant c'est:
"vivons bien vivons cachés"...![]()
Bon beh ca y'est : les bras sont montés
Sacré gabarit kan meme
Ah oui : J'ai mis des led en bout de bras (ca devrait permettre de le situer meme à l'horizontal)
Ce week's (entre les bandes de cloisons et le montage de meubles), j'attak les soudures !!!!!!!!!!!!!!!!!
Ah oui, si ca interresse du monde, j'ai trouvé une boutique spécialisée dans la led (je vais habiller toutes mes corniches des meubles de cuisines. En tout 7.50m d'eclairage. L'effet devrait etre sympas
Allez faire un tour ici
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- gunix
pour les leds:
http://www.oxygene-design.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
et pour un séquenceur pas chère, après faut voir la compatibilité, mais ça a l'aire bon:
http://www.conrad.fr/sequenceur_pour_ba ... 771964_FAS#" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais ya moyen de trouver moins chère, et tous livré avec 1 mètre de LED RGB et télécommande, faut toujours faire un tour sur ebay, on trouve tous... presque
LYON
Micro-Twister
CopterX 450 AE V2
Mikrokopter L4 me /Jumpjet allégé (micro-quadro) / Triwiicopter / Quadro mk chinois / QuadWiiCopter
Cessna hyperion / Swift II / Glider Joy2fly / Super Chipmunk
T12FG / DX7
Ultramat 14 plus
Bonsoir a tous
Encore une question de + :
- Sur la FC, combien y'a t'il de voie de libre (ou servo), et peux-t'on y brancher les bandeaux led (de facon a commander sur la DX7, l'eclairage) ?
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
Il me semble voir 2 emplacements "SERVO"
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
Bon beh la carcasse est terminé.
J'ai rajouté des led en bout de bras pour faciliter le reperage
Niveau eclairage, c'est pas mal
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
J'ai branché la FC sur le PC cet aprem. Trop marrant la vue 3D
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
Une idée ??roudroud @ 5 Dec 2009, à 00:36 a écrit : Bonsoir a tous![]()
Merci![]()
- SILVERLIT PicooZ
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- Flying Saucer
- EFlite Blade Msr
- Phoenix RC V2.5.k
Ma localisation
- gunix
Il me semble qu'il y a 4 voies, après pour les leds, aucune idée. Il me semble avoir déjà vue des vidéos ou les gars arrivaient à les contrôler.
LYON
Micro-Twister
CopterX 450 AE V2
T12FG / DX7
Ultramat 14 plus
Oui on peut controler les leds a partir de la FC grâce à la fonction Bitmask !gunix @ 6 Dec 2009, à 22:56 a écrit : Il me semble qu'il y a 4 voies, après pour les leds, aucune idée. Il me semble avoir déjà vue des vidéos ou les gars arrivaient à les contrôler.
Mais j'ai jamais trop pigé comment branché les leds.
Il faudrait que notre Maître en electronique : Guchtpi vienne nous faire une explication simple sur la manière de brancher ces leds afin de les commander.
- jelabed
ce que j ai envie de tester :
les LEDs directement en parallèle avec une phase du moteur .
comme ça en fonction de la puissance j ai une variation de l éclairage
quatre bras quatre séries de LEDs qui s allument en fonction de la direction
a tester
a tester
Optic six , x ufo silverlit, df4
bi-rotor fait maison : "le cheloucoptère",
ep concept Kyosho : l'hélicoptère à l'ancienne
df36 électronique Hitec à double conversions,
honey bee king 3 toutes options, bof par rapport au df 36 trafiquer
heney bee cp 2un peu mieux que le df4
t rex 250, trop rapide pour l'appartement
mikrokopter quadri M3 LE ; "made in Deustchland"
blade MCX et MSR...bon remède contre les insomnies
ça y est j'ai ma jr 12X "quand on aime, on ne compte pas"
