Page 6 sur 338
Posté : 16 nov. 2009, 23:34
par Christoff9
salut a ce qui parait y a des "nains " et des "filles" sur le forums,je cherche....(surtout les filles)
bon si j'menerve un peu j'pourrais ptetre tenter un decollage dimanche matin...
moi aussi kikkof avec les chinois je deviens patient....
Posté : 16 nov. 2009, 23:51
par Mike37fr
Posté : 16 nov. 2009, 23:59
par Christoff9
salut mike 2 , 3 idees a la noix au vue des symptomes de ton controleur
robleme de connexions a la base du moteur la ou sont repris les fils de bobinage,soudure a refaire au niveau du controlleur ,fil coupé...
sinon voir la programation du controleur notament le timing qui correspond au nombres de poles de ton moteur...en esperant que ça puisse t'aider
Posté : 17 nov. 2009, 23:36
par etrous
Pour la delta qu'est ce qui faut comme moteur d'apres vous, chez HK t'as bien une centaine de modele ! je sais pas du tout quoi prendre en poids et KV ? apres pour l'ESC c'est facile une fois que tu as le moteur.
Je vais donc faire une commande chez HK, si certains sont intéressés me faire signe, on peut grouper, je vois une cde dans le WE.
Posté : 18 nov. 2009, 10:49
par Christoff9
salut a tous
mike des manuels pour ton controlleur....
If you order our old edition ESC30A, you can use 18A-20A-40A from:
manuel
If you order our new edition ESC30A, you can use RC Timer ESC 30A Instruction.pdf from:
manual
pour le delta j'ai mis le moteur du ptit jaguard (en miette
)c'est un 1000kv alimenter par un 30 amperes ,3s 900mAh pour en gros 50 grammes ça doit l'emmener sans probleme mais un peu pls de Kv c'est peut etre mieux?
a ce week end banzaiii
Posté : 18 nov. 2009, 15:56
par Kurnyx
Très bien ces projets de Delta !
@Christoff9 : 1000kv c'est un peu faible non ? Ton hélice doit être super grande !
Moi je mettrais bien un 2800kv le Emax... avec une tout petite hélice pour ne pas la casser à l'atterrissage
Terrible Mike ton delta !! J'espère que tu l'as ramené pour ce soir !
Etrous je te MP
Posté : 19 nov. 2009, 09:59
par Christoff9
ouep kurnikx une tres grande helice....mais qui se replie
ça devrait tire dans les 600/800 grammes?......
bon bein le mien est fini,marrant on dirait un fer a repasser.....(ptetre le moteur trop lourd?)
un fer ça coule mais est ce que ça vole???....
Posté : 19 nov. 2009, 21:41
par Mike37fr
@Christoff9, merci pour les conseils concernant l'ESC, je compte bien mettre en application car le problème n'est pas encore réglé. Je vais aussi jeter un il sur les liens.
Pour mon delta je crois que je vais mettre mon 2200kv ( recyclage du F22
La Lipo 1100 10C du Cessna et roule ma poule ....
Mike
PS : un fer à repasser ça vole mais il faut juste le déconnecter de la centrale vapeur
Posté : 19 nov. 2009, 22:29
par Emaurin84
Et les hélicos dans tout ça??
Salut à tous!! Bon alors ça parle bcp d'avion ou de brosse à dent, fer à repassé volant mais pas trop d'hélico..!! lol
Alors pour ma part, j'ai fait voler le 3DX500 pour la première fois cet aprem et ça va impec!! ca change du KDS, là l'anticouple marche au poil, et pis c'est beaucoup plus stable dans le vent..!
Donc jsuis super content!! Et hâte de revoler, mais pas ce wkd vu que je bosse jusqu'à 16H45 samedi et dimanche..
Bon vols avec vos ailes delta!
A++
Posté : 19 nov. 2009, 23:55
par Mike37fr
@ Emaurin84 : Si on coupe du ruban pendant le week enk o,n t'en gardes un morceau, promis.
Ben woui ca va faire du ménage !! forcément entre brosse à dent et fer à repasser
Y a du confetti dans l'air !!!
Posté : 20 nov. 2009, 12:18
par Christoff9
salut super etienne content pour toi mais un peu jalou quand meme
bon si y a du monde moi jy serais vers 14h tantot.....
Posté : 20 nov. 2009, 22:20
par KIKOF
Salut les nains / Filles
Qui vole ou et quand ??
Aprés une semaine de malade j'ai bien envie d'organiser la première bataille de delta depron sauvages (DDS, ca sonne bien non ??)
Dans l'attente de vous lire ...
Posté : 20 nov. 2009, 23:12
par Christoff9
ouep moi jferais surement un ptit saut demain en debut d'apres'm .... viens kikoff si t' cho!!!!!
allez les frileux plus y a de monde moins y a de riz
Posté : 20 nov. 2009, 23:46
par etrous
Alors pour moi ce sera demain matin, je dois ensuite rentrer vers 11h30. Je pense refaire un saut d'1h max de 13h30 à 14h30 car apres je dois filer à Chinon.
Pour Dimanche ça craint bcp de vent annoncé, on verra.
Plus d'autres clients pour la commande HK et helidirect ? je risque de cliquer dimanche. Axel, il y a plus la colle elle est backorder
Posté : 21 nov. 2009, 00:16
par Emaurin84
Salut! Pour ma part je débauche samedi et dimanche à 16h45 mais je viendrais faire un chti pack qd-même, même si le soleil est bien bas à ct'heure ci..!
Bon vols!
Posté : 21 nov. 2009, 16:47
par Mike37fr
@ Etienne,
A propos de la commande chez HK pour laquelle tu cliques dimanche;
Reste-t-il de la place pour 108 grammes d'hélices ?
[/IMG]
Quel mode de livraison fais-tu ? Express , Air parcel . . .
@+ de te lire bientôt
Mike
Posté : 21 nov. 2009, 16:50
par Mike37fr
Juste pour l'image, ( que je ne suis toujours pas doué !!
Posté : 21 nov. 2009, 17:01
par Mike37fr
@Kurnyx,
Dès que la vidéo est visible fais moi signe...
Pour info : le scratch d'un delta ... Merci à Jean-Pierre pour avoir tenu la flycame afin d'immortaliser ces images.
La honte que je vais prendre, mais dommage vous n'avez pas vu le deuxième vol !!!!
Mike
Posté : 21 nov. 2009, 21:24
par etrous
Mon cher Mike !!!
En fait j'abandonne la cde groupée chez HK : j'ai fait des simulations et on gagne des clopinettes en groupant, genre 1.25 par personnes donc ça vaut pas le coup de se prendre le chou avec des comptes d'apothicaire et livraison pour si peu, du coup j'ai prévenu ceux qui m'avait commandé. Même pour une toute petite cde, tu peux n'avoir que 3$ de port, contrairement à d'autres sites où ça vaut plus le coup comme helidirect.
J'ai quand même regardé pour tes 108 g mais ça fait changer de catégorie de port, donc pas intéressant.
Peut être à demain mais 55 km/h annoncé, WE de chiotte !
Posté : 21 nov. 2009, 22:02
par Mike37fr
Y a pas de problème Etienne, je peux aussi commander de mon coté.
Suis d'accord, si c'est pour gagner des clopinettes, c'est pas la peine.
A propos, il est maintenant possible d'acheter sur le site HK en allemagne.
Mike
Posté : 21 nov. 2009, 23:25
par KIKOF
Mike37fr @ 21 Nov 2009, à 16:01 a écrit :
@Kurnyx,
Mike
Tu l'as crashe à 100% ou un chouille "frossé"
A plus
Posté : 22 nov. 2009, 00:32
par Mike37fr
Pas beaucoup abimé car avec du scotch j'ai réussi à re-voler juste après avec des réglages sommaires. En rentrant j'ai remis un point de colle et maintenant il est de nouveau opérationnel !!!
Par contre la météo ne nous est pas favorable
Mike
Posté : 22 nov. 2009, 19:06
par Kurnyx
Salut tous,
J'ai voulu mettre la vidéo sur YouTube cet aprem... je branche la FCO² et là, le PC m'a demandé si je voulais formater
Rien à faire, je pense que la vidéo qu'à pris (Jean Pierre ?) était trop longue et ça a fait planter le bidule, c'est vraiment de la camelote <_<
Donc désolé Michaël, il n'y aura pas de vidéo cette fois-ci : mais au moins ton honneur est sauf !
La prochaine fois, je retiens qu'il faut vider la mémoire totalement, et ensuite prendre des films courts (de toutes façons ils sont trop longs sur Youtube après...)
A part ça, cette petite aile delta c'est bien sympa !
Le comportement en vol n'est pas terrible, mais pour faire des courses et des télescopages, y a rien de mieux !
Bons vols
@etrous : Je t'ai envoyé un MP, pour l'hélico et pour le F22
Posté : 25 nov. 2009, 00:25
par fisheye
ola
Je suis a Tours ce week end
le temps est déplorable d'aprés méteo france mais je me méfie d'ici la ....
Vos planning de vol ? je pense samedi matin ou debut d'aprem et dimanche aussi.
Posté : 25 nov. 2009, 19:40
par Christoff9
salut fisheye! pour ma part difficile d'etre la samedi matin je debauche a 5 h , mais je passerais en debut d'apresm' vers 14h si meteo clemente et surement dimanche matin ....
si tu amene ton 450 j'ai hate de voir ça!!!
en general il y a du monde le samedi matin vers 10h 10h30 en fin d'apres'm meme tarifs le dimanche suivant emploi du temps des "pilotes" et meteo....
repasse vendredi soir sur le post y aura surement plus de news....
Posté : 25 nov. 2009, 19:47
par perrus53
Moi je suis sur Tours, mais je pense pas pouvoir passer, m'enfin on vera
Posté : 28 nov. 2009, 01:08
par fisheye
Bon le temps va etre trés moche je vais essayer de passer vers 11h30 si la pluie n'est pas de la partie.
Posté : 28 nov. 2009, 11:16
par Mike37fr
De ce temps là faut juste attendre qu'il y ai des flaques d'eau assez grandes pour tester les hydravions
Qui as un bateau qui vole ???
On peut toujours faire de l'humour, c'est au moins ce que la météo ne nous prendra pas !!
Comme quoi, il fait toujours beau quelque part ?????
Ciao
Mike
Posté : 29 nov. 2009, 13:33
par etrous
Bon les gars vous allez regrettez de ne pas avoir mis le nez dehors ce matin à part Christophe et moi. Apres mes 4 packs en 600, qq pack en 450 pour christophe, qui était en train de préparer son planeur, un petit nouveau à la gloriette à pointé son nez, au nom de fisheye.
Punaise, on a du mal à s'en remettre, on a eu droit à une démo en T450 de 3D genre dans les meilleurs français, c'est vraiment super beau à voir, surtout sur le dos quand les pales sont à qq cm du sol !!!
Normalement on devrait avoir droit à qq images et films car christophe avait son appareil, vite vite à mettre en ligne.
J'espère pouvoir refaire qq batteries cet aprem si on le droit à une petite fenêtre de tir comme ce matin. Bon simu à tous car on en a besoin !
Posté : 29 nov. 2009, 17:54
par Emaurin84
C'est vrai??? Ah me..de j'ai loupe ça!!!!
Tanpis ça sera pour la prochaine fois..
Posté : 29 nov. 2009, 20:18
par perrus53
me..de la vache j'etais a Chateau renault ce matin
Posté : 30 nov. 2009, 00:27
par Christoff9
bon desole pour les commentaires et la qualite video , mais on distingue bien le niveau , flip tic tac pirouette cacahuette et plein de trucs dont je connais pas le nom...
FISHEYE a la gloriette!!!
et encore un grand merci au pilote pour cette petite demo...
PS: plus de renseignement sur son site ...
Posté : 30 nov. 2009, 00:45
par Mike37fr
Whaoooo !!! Cool la vie des haut , heeuuu la vidéo !!! j'en siuis en coretout retourné.
Félicitations au pilote et entrainement pour les hélicoptéristes !!!
Ca décoiffe forcément.
Mike
Posté : 30 nov. 2009, 14:24
par fisheye
Le temps était vraiment horrible sans parler du vent.... en espérant avoir plus de soleil et de temps en décembre
Posté : 30 nov. 2009, 18:26
par Emaurin84
Ouahouu superbe!!! Chouette vidéo!! (bravo au caméraman!
J'ai hâte de voir ça en vrai la prochaine fois!!
Parcontre quel vent...Mais comme quoi..Ca vole un 450 ds le vent!! lol
A++
Posté : 30 nov. 2009, 18:27
par Guilou
J'étais sur Tours à ce moment là, mais pas à la Gloriette. En fait, vu le temps ultra-pourrave qu'il y avait, je ne pensais même pas que quelqu'un oserait braver le temps.
Non seulement certains l'ont fait, mais en plus ils pilotent vachement bien. Chapeau bas... j'aurais tellement aimé voir ça de plus près...
Guilou
Posté : 30 nov. 2009, 19:40
par Kurnyx
Terrible, je suis dégoûté...
Fisheye tu veux bien essayer mon DF60 juste avant que je le mette en vente stp le WE prochain ?
Pour vérifier que son comportement est normal pour un CP (je ne m'y connais pas trop)
En tout cas ça promet de superbes démos !
@etrous : C'est bon la construction avance : j'ai imprimé et découpé toutes les pièces du F22.
Je me suis un peu fait avoir car à l'impression on perd 5/10 cm de la valeur calculée... <_<
T'inquiètes pas il est quand même très grand (1m10 de long je crois) avec une échelle de 1:24
J'ai découpé le corps (l'aile) et les longerons inférieurs... ça avance
Posté : 30 nov. 2009, 19:43
par Twister37
INFO Général !!! Demain il y a une session début 14h pour se que cela intéresse.
Faut en profiter, le seul jour ou il fera beau avec un vent de zéro ! Prévu par météo france. A demain jeune gens.
Posté : 01 déc. 2009, 20:33
par Emaurin84
Vraiment une belle session avec Jérem ctaprem!!
On a bien rigolé avec la funjet à perte de vue!! lol
Et de superbes vols avec le Raptor et prouesses avec le T250, car pas facile de le tenir le moustique!!
A Samedi matin! Si le temps le permet..
Posté : 04 déc. 2009, 17:52
par Kurnyx
La météo pour demain matin n'est pas très bonne...
Le seul moment "potable à l'air demain(samedi) après-midi, qui viens ?
Etrous pourrais-tu me donner ton numéro de télephone stp pour que je puisse te contacter plus simplement ?
