SPEKTRUM DX6i 6 channel 2.4Ghz
ptimax
Message par ptimax » 13 nov. 2010, 22:06
den @ 13 Nov 2010, à 20:59 a écrit :
pour ma part je la mets à l'horizontale à droite et n'ai jamais eu de problème, mais je travaille plutôt dans le cone de 120 ° devant moi.
Moi l'antenne je la leve pour quelle soit a la vertical, comme sa y a que si le model est juste au dessu de moi et c'est pas souvent.
MA PAGE PERSO
ImageFRANCE- Vienne 86 ,18
ans .
Image DX6i spektrum mode 2 Image Turnigy Accucel-6 50W Image FMS / HéliSimRC / AFPD
Image Un Lama v3 -rotor sup et plateau alu- pales Xtreme moteur Xtreme se 180
H15 scorpio : petit fp indoor
Image OK: Janveu ;rafale depron ;drenalyn ; polyclub; GEEBEE; mini parkmaster depron ; Biloute jivaro model ; progress indoor plan fly
Laurent_62
Message par Laurent_62 » 14 nov. 2010, 01:06
Mes précédents messages sur le sujet :
forum.heli4.com/index.php?showtopic=30292&hl=
forum.heli4.com/index.php?showtopic=32211&hl=
si ca peut aider quelqu'un ......
bonne nuit
Laurent - Châteaudun (28)
TOUT VENDU ----J ARRETE..... !!!!
zamels
Re: SPEKTRUM DX6i 6 channel 2.4Ghz
Message par zamels » 21 nov. 2010, 13:04
Salut à tous
Vu que je me prends la tête à configurer ma dx6i en mode CP sur mon simu (je n'arrive pas à avoir du pas negatif alors que j'ai les bonnes courbes), je voulais verifier avec vous mes futurs raccordements à mon recepteur AR6110e pour CX450
Pourriez vous confirmer :
- voie aux1 : pitch
- voie gear : gyro
Merci et bon dimanche
Inverza 280
DX8 / DX6i
Laurent_62
Message par Laurent_62 » 21 nov. 2010, 13:53
Voie 1 = gaz
voie 2 = cyclique
voie 3 = longitudinal
voie 4 = gyro
voie 5 = gain gyro ou HL
voie 6 = pas = pitch
t a quel simulateur ???
moi j ai Phenix RC et je mets ma radio sur un programme libre en avion lors de la connection au simu
je fais ensuite mes réglages sur le simu
en espérant que ca puisse t aider...
zamels
Message par zamels » 21 nov. 2010, 14:05
Merci j'ai AEROFLY de luxe
Mais sur un recpeteur spektrum, ou connecte t on le servo de pitch, le gain du gyro ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
Laurent_62
Message par Laurent_62 » 21 nov. 2010, 14:17
moi j ai aussi du spektrum:
1 AR6200 sur mon raptor 30
1 AR 6100 sur mon dragonus
j ai le pitch en voie 6 et le gain du gyro en voir 5 (la fiche à 1 fil).
ensuite tu règle ton gain dans le programme ....
zamels
Message par zamels » 21 nov. 2010, 14:35
sur mon spectrum AR6110e j'ai les voies :
Batt : pour binder
rudder : servo AC
elev : servo profondeur
aile : servo lateral
thro : moteur ESC
aux 1 : ?? pitch ou gyro
gear : ?? pitch ou gyro
lequel ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
Laurent_62
Message par Laurent_62 » 21 nov. 2010, 15:23
Gear = gyro ou train rentrant (traduction)
Aux1 = voie 6 = pitc
tu peux vérifier sur la radio, dans le programme monitor..
zamels
Message par zamels » 21 nov. 2010, 19:08
super merci bien
Inverza 280
DX8 / DX6i
milliotseb
Message par milliotseb » 21 nov. 2010, 20:25
Pour le pas negatif dans phoenix, moi cela marche. Mets tu bien le manche au milieu au debut de la calibration. Moi je me suis mis en mode helico et j'agit aussi sur les interrupteurs throttle lock et Fmode pendant la calibration et ça marche
Voir mon message sur le forum phoenix RC
viewtopic.php?f=53&t=32704" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Pareil j'ai fait la courbe de pas et celle de throttle dans la radio mais les resultats sont pas concluants pour tous les modeles d'helico donc je vais devoir affiner
PS: tu utilisez un modele precis pour t'entrainer au HB FP2. Ou tu n'avais pas encore de simu à l'epoque
Edit: je viens de voir que tu a aerofly. Mais bon essaye quand meme la manip des interrupteurs pendant la calibration
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
zamels
Message par zamels » 21 nov. 2010, 22:38
Merci j'ai suivi ton conseil de calibration et trouver la bonne voie pour AEROFLY de luxe. ça marche nickel
Pour le HBFP2, sous aerofly je prenais le picollo, cela s'en rapproche énormément je trouve. Si tu prends un modele CP c'est trop facile car cela ne glisse pas comme un FP
A+++ et merci
(n'hesite pas pour le HBFP2)
Inverza 280
DX8 / DX6i
Laurent_62
Message par Laurent_62 » 22 nov. 2010, 08:53
Vais essayer sur phoenix...
d autant que j ai planté le DD et que j ai du formater ..
donc ré-installation !!!!!!
tirex700
Bleuzaille
Message par tirex700 » 24 avr. 2012, 19:07
j'utilise une DX6I,
Ma chanel 5 et 6 ne fonctionnent plus
comment faire pour les connecter? ;)
