Spektrum DX8
methos68
Re: Spektrum DX8
Message par methos68 » 11 oct. 2013, 11:49
Ok merci Rodgeur !
bah une fois par semaine c'est gérable quand même !
Au début elle est à 5.5V puis très vite la tension descend à 4.8-4.7V et ensuite çà reste à cette tension pendant au moins une semaine.
Puis çà redescends 4.6-4.5V et là je la recharge.
Sebcbien40
Re: Spektrum DX8
Message par Sebcbien40 » 13 oct. 2013, 11:38
Si tu veux je te file ma Nimh de ma DX8 elle est encore en très bon état!
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
K4toN
Interdit de post
Re: Spektrum DX8
Message par K4toN » 13 oct. 2013, 13:32
methos68 a écrit :Ok merci Rodgeur !
Idem :)
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Piroman
Re: Spektrum DX8
Message par Piroman » 14 oct. 2013, 20:34
Sur une DX8 vous avez qu une semaine d autonomie ?
Quand je vois que ma DX6 tiens des mois et des mois ...
Zaadum
Re: Spektrum DX8
Message par Zaadum » 14 oct. 2013, 20:55
Tout dépend de la fréquence d'utilisation ! ;)
Piroman
Re: Spektrum DX8
Message par Piroman » 14 oct. 2013, 21:00
Bah moi ma DX6 je l utilise au moins 3 à 4 heures par semaines environ ...
Zaadum
Re: Spektrum DX8
Message par Zaadum » 14 oct. 2013, 21:01
Ha, ba pas avec la nimh de la DX8 !
Mais avec la lipo, tu pulvériseras ton record ! ;)
Piroman
Re: Spektrum DX8
Message par Piroman » 14 oct. 2013, 21:31
Combien de temps tu tiens avec la lipo ?
Zaadum
Re: Spektrum DX8
Message par Zaadum » 14 oct. 2013, 21:34
Plusieurs mois et quasiment aucune décharge passive. Ca faisait presque 5 mois que je l'avais pas rechargé et j'avais de la marge ! :)
Matth33
Débutant
Re: Spektrum DX8
Message par Matth33 » 23 nov. 2013, 00:10
j'aimerai savoir comment importer les reglages du blade mcpx v2 que l'on peut telecharger sur le site de blade sur ma dx8.
j'ai suivi les instructions du manuel mais j'ai l'impression que ca n'a pas fonctionne car lorsque je rentre dans courbe de gaz rien n'a bouge
merci pour votre aide
lolo09
Re: Spektrum DX8
Message par lolo09 » 23 nov. 2013, 12:15
lire les instructions du manuel ne suffit pas... (un manque d'attention est toujours possible)
décrit nous exactement ce que tu as fais (exactement hein ;)) point par point...
et on pourra t'aider..
:p
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
thierry1970
Re: Spektrum DX8
Message par thierry1970 » 23 nov. 2013, 13:47
Alors en deux mots tu copies le fichier de config sur ta carte SD puis tu me mets sur un modèle neuf pour être sur ... Tu choisir 'importer courant' tu sélectionnes le fichier que tu viens de mettre sur ta carte et ça doit être ok ..
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
Matth33
Débutant
Re: Spektrum DX8
Message par Matth33 » 24 nov. 2013, 10:09
c,est exactement ce que j'ai fait mais bizarrement qd je rentre dans le menu et que je vais sur la courbe de pas ou de gaz rien n'a bougé
thierry1970
Re: Spektrum DX8
Message par thierry1970 » 24 nov. 2013, 11:06
Alors modifie la courbe manuellement et recommence l opération et tu verras si effectivement l import se fait bien... Sinon formate ta carte mémoire et ne remets que le fichier de la DX8 et recommence ... Peut être tu prends le mauvais
Image130X
thierry1970
Re: Spektrum DX8
Message par thierry1970 » 24 nov. 2013, 11:07
En tout cas le soucis a mon avis se trouve entre les manches et la chaise :P
Image130X
Matth33
Débutant
Re: Spektrum DX8
Message par Matth33 » 24 nov. 2013, 11:14
je vais effectivement refaire l'opération.
je veux bien croire que c'est moi le problème :wacko:
Matth33
Débutant
Re: Spektrum DX8
Message par Matth33 » 25 nov. 2013, 22:26
j'ai enfin trouvé d'où venait le problème. J'ai fait mon transfert de fichier depuis un mac et d'après ce que j'ai trouvé sur internet c'est de là que vient le problème.
En effet il y a des fichiers qui ne se transfère pas car ce sont des fichiers cachés.
Bref j'ai fait le transfert depuis un pc et là lorsque je fais l'import sur la Dx8 tout fonctionne.
J'espère que cela pour aider certains d'entre vous
novice77
Pipelette
Re: Spektrum DX8
Message par novice77 » 01 déc. 2013, 11:31
J'ai un soucis de réception avec ma dx8 et 2 satellites sur un brain.
De face en test de portée je n'ai que 15 mètres, sur les côtés tout va bien j'ai bien 30 mètres.
J'ai 2 satellites, 1 sur chaque flanc du châssis(carbone), et sur 1 les antennes sont placées à l'horizontal et l'autre à la verticale.
Pensez vous que sa puisse le faire ou c'est dangereux de voler comme sa?
Sinon quel solution avez vous à me proposer?
merci d'avance ;)
edit : je vais tenter un autre placement, je vais en mettre un sous le chassis on verrra bien
Image DX7 mode 1 et DX8 Image Realflght 7 ImageTurnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Image Mini Prôtos Image Goblin 700 Kse
ImageNano qx fpv + Fatshark attitude v2 ImageJpay
The Meeting Heli4 2013..., 2014..., 2015..., j'y étais !!!--------------------
lolo09
Re: Spektrum DX8
Message par lolo09 » 01 déc. 2013, 12:24
ton antenne est bien repliée à 90° ?
sinon, au pire au lieu d'avoir 1 km de porté tu aura peux être que 500 metre de face....
mais à cette distance de toute façon il est deja perdu :lol:
What else !?
novice77
Pipelette
Re: Spektrum DX8
Message par novice77 » 01 déc. 2013, 12:57
oui l'antenne était bien à 90°, j'ai changé la place d'un sat, je pense que sa sera mieux, pu qu'à tester
merci ;)
jconcept
Re: Spektrum DX8
Message par jconcept » 01 déc. 2013, 13:22
Salut Novice77,
Perso je risquerais pas , c'est bien la raison pour quoi il est fortement recommander d'utiliser un récepteur + satelite .
OXY3 , 6HVu , E700
JETI DS14 :)
Quadri 210 QuadNeuron
novice77
Pipelette
Re: Spektrum DX8
Message par novice77 » 01 déc. 2013, 17:51
J'ai été réessayé avec un nouveau placement d'un satellite mais pas mieux, du coup je reste pas loin de peur d'avoir des pertes de réception :(
Sebcbien40
Re: Spektrum DX8
Message par Sebcbien40 » 01 déc. 2013, 18:00
Je serai toi, je mettrais un RX avec un Sat pour sécurisé ou pour tester si tu as le même probleme
repsol76
Re: Spektrum DX8
Message par repsol76 » 01 déc. 2013, 20:10
pour moi , un rx + 1 sat c est pareil que le module avec 2 sat .
meme qu avec 2 sat , tu as 4 antennes .
t as une photo avec les position des satellites ?
ImageGraupner ultramat 18 + alim Efuel
Choubipay
Re: Spektrum DX8
Message par Choubipay » 01 déc. 2013, 20:33
Je vole ainsi sur mon logo 550sx et sur mon 7HV,
Et avec un seul Sat sur le mini, jamais eu de pb, même avec les hélicos très très loin :lol:
Essaie juste de faire dépasser les antennes du châssis, vaut mieux quelles soient dans le vide que toucher le châssis ;)
Image14 400 Bayeux - 34 ans
novice77
Pipelette
Re: Spektrum DX8
Message par novice77 » 01 déc. 2013, 20:48
Choubipay>Et au niveau du test de portée sa donne quoi?
Repsol> voici les photos
J'ai donc mis un sat comme sur la photo et le 2e de l'autre côté du chassis mais le pivotant de 90° par rapport à celui là.
Et tout à l'heure j'ai essayé autre chose, j'ai laissé le 1er sat comme sur la photo du dessus mais j'ai mis le 2e sous le chassis
godjc
Re: Spektrum DX8
Message par godjc » 01 déc. 2013, 21:03
J'ai la même config que toi sur un 700 nitro. Les deux sat sont dans le nez et j'ai pas de soucis de portée.
Voir si un des sat n'a pas un problème.
Jc
Frsky X20S
repsol76
Re: Spektrum DX8
Message par repsol76 » 01 déc. 2013, 21:14
moi je ferai depaser un des 2 brin d antenne du chassis car plaqué sur le carbone c est pas top
il faut egalement entre les antenne des 2 satellites mini 5cm d ecart
Zaadum
Re: Spektrum DX8
Message par Zaadum » 01 déc. 2013, 21:49
+1 Avec Repsol ! ;)
Tes antennes sont trop proche et faut pas oublier que le carbone fait écran (ainsi que les servos, moteur, contro...) ! ^_^
novice77
Pipelette
Re: Spektrum DX8
Message par novice77 » 01 déc. 2013, 22:02
Je vais essayer de trouver une place à l'avant pour un sat
Merci les gars ;)
repsol76
Re: Spektrum DX8
Message par repsol76 » 01 déc. 2013, 22:05
de rien ;)
tu dira ce que cela donne car je vais bientot faire pareil mais sur un 500
Zaadum
Re: Spektrum DX8
Message par Zaadum » 01 déc. 2013, 22:18
Un casse tête parfois la position des antennes ! <_<
novice77 a écrit :Je vais essayer de trouver une place à l'avant pour un sat
Merci les gars ;)
Dis nous si ça améliore les choses ! ;)
Bon courage ! :)
novice77
Pipelette
Re: Spektrum DX8
Message par novice77 » 01 déc. 2013, 22:22
Ouais un peu quand même :)
pas de soucis, quand il fera au moins 5° :D
Sebcbien40
Spektrum DX8
Message par Sebcbien40 » 01 déc. 2013, 23:34
Un sat sur chaque flanc ça le ferai pas? Perpendiculaire à l'autre
Tapatalk par SebIpadcbien! :D
novice77
Pipelette
Re: Spektrum DX8
Message par novice77 » 01 déc. 2013, 23:45
nan car de face j'avais que 15 mètres en test de portée, mais sur les côtés j'avais mini 30m
Rodgeur
Re: Spektrum DX8
Message par Rodgeur » 02 déc. 2013, 13:30
Le test de portée est intéressant mais le mieux c'est de voler en réel avec la télémétrie. Enfin c'est comme cela que je valide réellement les choses.
A la fin de ton vol il te suffit alors de regarder le nombre de trames que tu as perdu, sur quel récepteur et ainsi éventuellement d'installer différemment ton matos. Bien évidemment au départ tu ne l'envoies pas à perpète tu t'éloigneras progressivement.
En AR7200 sur le 450Pro par vol j'ai en moyenne moins de 10 pertes de signaux.
En 7000 avec un AR8000+sat, chacun des récepteurs perds quelques dizaines de trames, il est rarissime que les pertes se recouvrent et donc de perdre la moindre trame.
Un petit outil sympa pour ceux qui veulent éplucher les fichiers de télémétries stockés sur la carte : http://www.helifreak.com/showthread.php?t=534058.
Le gars a fait du bon taf, bravo à lui.
novice77
Pipelette
Re: Spektrum DX8
Message par novice77 » 02 déc. 2013, 18:51
sa peut être pas mal mais je n'ai pas de télémétrie, et c'est pas prévu sur ma shopping list :)
novice77
Pipelette
Re: Spektrum DX8
Message par novice77 » 08 déc. 2013, 08:11
Comme prévu je vous fais mon retour, donc en laissant le satellite sur le flanc et en avançant le 2e sous le 1er support des patins et bien dans tous les axes j'ai mes 30 mètres donc je vole plus sereinement maintenant :)
Le placement est vraiment très important même si on déplace un sat de quelques centimètres
repsol76
Re: Spektrum DX8
Message par repsol76 » 08 déc. 2013, 23:49
Bonne nouvelle !
C'est possible une photo de ton placement du dessous ? Je vois pas trop comment il est installé ;)
novice77
Pipelette
Re: Spektrum DX8
Message par novice77 » 09 déc. 2013, 08:47
Pas de soucis je fais sa dans la journée ;)
