Page 50 sur 60
Re: Belt CP recensement des pilotes actifs
Posté : 22 févr. 2011, 00:08
par MODA
Bonsoir a vous , j'ai recu un belt cp v2 d'occasion , et tout le set de biellettes étaient a remonter , je n'arrive pas a trouver de mesure juste , ou alors sa part en butée et les servos gresillent ou alors le plateau n'est pas droit et je ne suis meme pas sur qu'il monte assez , je suis donc confronté a un gros dillemme pour remonter le tout
Posté : 22 févr. 2011, 08:17
par m4verick
MODA et bienvenue ici parmis les Beltistes
J'ai vu ton post juste à côté, et j'ai cru que tu avais trouvé chaussure à ton pied et que tes problèmes étaient résolus... :/
Bon, dans un premier temps, tu as je crois réglé tes palonniers de servos :
- Si tu voles en IdleUp, règle le neutre en IdleUp, Gaz+Trim à 50%
- Si tu ne voles qu'en Normal, règle le neutre en Normal, Gaz à 50%, trim gaz à 0%.
Ensuite, disposes-tu de la notice ESky ?
- Si oui, alors regarde vers la fin, la notice d'assemblage : toutes les cotes de bases avant affinage sont indiquées
- Si non, alors un âme charitable devra te la fournir
ou il te faudra chercher un peu sur ce forum ou sur le net un lien
En tous les cas, il faut que tous les renvois soient à 90°des tringles qui les commandent.
Une fois ces étapes franchies, il te faut aplanir ton plateau cyclique en jouant sur la longueur des tringles qui sont fixées sur le plateau : si t'as un SwashplateLeveler, ça peut aider, mais ce n'est pas vital.
Après vient le réglage de la tête en elle-même
, avec le pas
Bon courage, et n'hésite pas à rechercher sur le forum et dans ce post, plein de choses sont expliquées
+@ et bons vols à tous,
Seb
Posté : 22 févr. 2011, 12:23
par Specter_03
si tu as pas la notice la voici
<<ICI>>
à partir de la page 29 tu as la longueur des tringleries.
Posté : 22 févr. 2011, 13:43
par MODA
Bonjour Seb et Specter_03 tout d'abord merci de m'acceuillir parmis les beltistes
et merci pour votre aide ca fait plaisir de voir que quelq'un et la pret a vous aider
Pour les neutres et palloniers c'est bon
oui , j'ai la notice , j'avais fini par voir a partir de la page 28 pour les cote des biellettes , pas de problemes pour celles a 19mm qui vont aux pieds de pales ni les deux qui s'atachent derriere le plateau dont une grande a 4,6mm et 3,8mm , par contre pour celle de devant sur le plateau ils donnent 29.70
, je me demande comment calculer ca doi- je mettre 2,9mm et rajouter 7 demi 1/2mm
pareil pour les deux grandes biellettes en paralelles sur le servo de devant ou ils donnent des valeurs de 72.15
et les deux bielletes sur les bras de servo arrieres ou ils en donnent une a 36.20 et de l'autre coté l'autre a 39.15
Posté : 22 févr. 2011, 14:41
par m4verick
Ben tu règles 29 ou 30 mm de longueur pour le biellette avant, et ensuite de peaufiner en aplanissant le plateau
Ce qu'il faut en priorité, c'est les renvois/palonniers (désolé, j'insiste
) qui doivent être à 90° (au mieux pour les palonniers) par rapport aux biellettes : je t'avoue que perso les valeurs de la doc, c'est bien au début, mais je m'en suis vite passé
Une fois les renvois bien positionnés, il faut faire en sorte que les bras du
WashOut soient
horizontaux : il faut pour cela régler les biellettes à 29.70mm (avant), 46mm (droite) et 36mm (gauche) afin d'avoir un plateau horizontal et les bras à plat (
tête montée).
Les valeurs fournies permettent en principe d'avoir un réglage de base qu'il faut affiner ensuite.
Bon courage
Seb
Posté : 22 févr. 2011, 15:53
par MODA
Merci Seb , tu a bien fait d'insister car j'avais pas fait attention au renvois de palloniers mais seulement aux palloniers de servos
Merci de ton explication
Je vais retenter comme ca
Posté : 22 févr. 2011, 16:55
par m4verick
Si je peux aider au moins comme on m'a aidé, j'en serai content
Tiens nous au courant
+@ et bon courage,
Seb
Posté : 22 févr. 2011, 19:03
par MODA
En fait maintenant les biellettes sont toutes ajustées le plateau semble bien droit et semble bien répondre a toutes les inclinaisons mais il me semble qu'il ne monte pas assez et un porte pales et dévié dans un sens et l'autre dans le sens opposé
Posté : 22 févr. 2011, 19:52
par Jazz
MODA a écrit : un porte pales et dévié dans un sens et l'autre dans le sens opposé
Explications :
Normalement, lorsque tu augmentes les gaz tu augmentes aussi le pas de tes pales. Sur le Belt cp v2 cette prise de pas s'effectue par l'action conjointe des trois servo du cyclique qui font monter le plateau. Lorsque le plateau monte, les pales prennent du pas, c'est à dire que pour chaque pale le bord d'attaque monte et le bord de fuite descend. Comme les pales sont opposées elles fonctionnent en miroir. Ce comportement me semble donc normal si j'ai bien compris tes explications
Par contre, si tu as une pale dont le bord d'attaque monte alors qu'il descend sur l'autre, c'est qu'il y a un problème au niveau du montage de ta tringlerie ou de tes pales
Posté : 22 févr. 2011, 21:02
par MODA
Bonsoir Jazz
et merci c'est bien la réaction que j'obtiens , quand je monte les gazs le plateau monte et sur chaque pale le bord d'attaque monte et le bord de fuite descend
Par contre j'ai l'impression que mon plateau ne monte pas assez , gazs a zero
il touche presque la butée celle qui et vissée sur l'axe pricipal
Posté : 22 févr. 2011, 21:10
par m4verick
MODA a écrit :azs a zero il touche presque la butée celle qui et vissée sur l'axe pricipal
Là je dirai pour ma part qu'il est beaucoup trop bas... Sauf si tu règles en IdleUp, auquel cas gaz=0% -> pas négatif maximum.
Peux-tu préciser sur ce point là stp ?
Seb
Posté : 22 févr. 2011, 21:32
par MODA
Bonsoir Seb
, alors pour les réglages je n'ai que la radio d'origine l'ET6i , ce que j'avais fait c'est , mettre Hov.pit au mileu , le ch5 au milieu , l'idle up sur N , gyro sw sur 1 , TRN sur 0 ensuite tout les trims au neutres sauf celui des gazs , manche des gazs au centre
ensuite j'ai allumé la radio , moteur débranché , connecté l'accu , attendu l'initialisation de tout , remis les sbien perpendiculaires , ajusté mes biellettes , et renvoi de palloniers également perpendiculaires
Posté : 22 févr. 2011, 22:18
par m4verick
Ca m'a l'air bon tout ça...
Mais ça explique pas pourquoi gaz à 0 en Normal tu es quasi en butée sur la bague d'arrêt... :/
Est-ce que si tu passes en IdleUp (
moteur débranché hein) avec les gaz au milieu et que tu descends les gaz, ton plateau touche la butée ?
Si oui, alors ton plateau est réglé trop bas en Normal et il faut allonger les biellettes qui sont chappées dessus (les 3 dont on a parlé plus haut).
Si non, vois si en bougeant ton cyclique (roulis/tangage sur la radio) ton plateau ne touche nulle part. Si tout va bien, pas de soucis. Sinon, bien vérifier le plateau.
Du coup, je pense a une chose : mettre les biellettes aux longueursde la notice c'est une chose.
Mais est-ce que les bras du
WashOut sont horizontaux, gaz à 50% dans ton mode de vol (IdleUp ou Normal) ?
A la rigueur, pour aller plus vite, il faudrait que tu mettes des photos : face gauche, face droite et ton WashOut, le tout gaz à 50% et
moteur débranché
(on n'est jamais trop prudent).
Seb
Posté : 22 févr. 2011, 23:10
par MODA
Bonsonsoir Seb
effectivement oui si je passe en IdleUp avec les gaz au milieu et que je descends les gaz, le plateau touche la butée
Je vais essayer comme tu ma dit et allonger les biellettes qui sont chapées dessu
J'esserai de poster des photos demain
Posté : 22 févr. 2011, 23:30
par m4verick
Pense bien à ça aussi
m4verick a écrit :Mais est-ce que les bras du WashOut sont horizontaux, gaz à 50% dans ton mode de vol (IdleUp ou Normal) ?
C'est vachement important, parce que ça permet de disposer d'une course symétrique en pas positif ET négatif (pour qui peut régler les courbes, chose impossible avec l'Et6i).
Seb
Posté : 23 févr. 2011, 11:01
par MODA
Bonjour Seb
, grace a tes conseils y'a du mieux
j'ai rallongé les 3 biellettes de facon a ce que le plateau reste bien droit et que j'ai les bras du washout horizontaux gaz à 50% mode normal
Ce qui n'etait pas non plu le cas dans la situation précédente
Posté : 23 févr. 2011, 16:39
par MODA
J'ai également ralongé les petites biellettes des portes pales , celles qui fesaient a l'origine 19mm car gazs a zero et hélico débranché , en repliant mes pales comme pour le ranger j'avais une pale qui partait plu haute que l'autre donc j'ai allongé ces deux bielletes de facon a ce que mes pales soient paralelles en position rangées comme en position dépliées
Posté : 23 févr. 2011, 17:57
par Specter_03
MODA a écrit :J'ai également ralongé les petites biellettes des portes pales , celles qui fesaient a l'origine 19mm car gazs a zero et hélico débranché , en repliant mes pales comme pour le ranger j'avais une pale qui partait plu haute que l'autre donc j'ai allongé ces deux bielletes de facon a ce que mes pales soient paralelles en position rangées comme en position dépliées
Ca je ne suis pas sur que ça soie une bonne idée ce que tu as fais...
si tu touche au réglage de ce tringlerie tu modifie le pas de tes pales, si tu avais pas de tracking tu risque d'en avoir maintenant...
le faite que les deux pales ne soient pas à la même hauteur n'ai pas du tout un problème, je pense qu'il serais plus judicieux de ta part de remettre comme c'était avant, si tu te souviens de combien de tour du a toucher le réglage...
Ce qu'il faut te dire aussi c'est que dès que tu touche sur la longueur des tringleries tu as une répercussion à quelque part, la en l'occurrence tu as modifier le pas de tes pales...
Je sais pas si les autres me suivent dans mon raisonnement, mais j'en suis sur à 99%...
Posté : 23 févr. 2011, 18:24
par m4verick
Pour ma part, je suis 100% d'accord avec
Specter_03.
Ces biellettes là ne doivent en aucun cas être touchées pour les réglages : pour tout réglage de pas, on touche aux grandes biellettes, jamais aux petites
Après, pour leur réglage et leur impact sur la machine, je n'ai pas assez d'expérience pour le savoir
Seb
Posté : 23 févr. 2011, 19:08
par MODA
Merci pour les explications
j'avais rajouté 3 tours , j'ai remis comme c'etait avant
par MODA
Posté : 23 févr. 2011, 19:27
par MODA
J'ai appellé 2 boutiques de modélisme aujourd'hui vu que seul je suis complétement dépassé pour régler mon belt v2 , ni l'une ni l'autre ne réglent les hélicos alors qu'ils les vendent.
Ils m'ont dis d'aller demander de l'aide dans un club.
Je vous tiendrais au courant pour la suite.. , merci a vous et bons vols
Posté : 23 févr. 2011, 19:57
par Specter_03
m4verick a écrit :Pour ma part, je suis 100% d'accord avec
Specter_03.
Seb
En faite tu peux régler ton pas, soit par ces biellettes ci ou par les grandes, perso les petites je les touche pour régler le tracking.
a demander a
rollus si jamais mais je croit pas que je me trompe.
Posté : 23 févr. 2011, 22:51
par Specter_03
Bonsoir la compagnie,
Voilà, l'autre jour je me suis fait un joli crash, pas beaucoup de casse mais la canopy et morte... la c'est une canopy scotch
Je me demandais si l'un d'entre vous l'aurais déjà changer par une autre et si oui qu'est ce qui va dessus... il y en a tout plein sur HK mais je sais pas si c'elle qui vont sur les HK et autre copie vont sur du Belt ?
Des avis ?
Posté : 24 févr. 2011, 00:28
par MODA
Salut Specter_03 alors pour les canopy des HK sur le Belt je sais pas sinon tu a ca EK4-0069 et ca EK4-0073
en Esky type T rex mais il me semble qu'elles sont plu cheres que celle d'origine
Posté : 25 févr. 2011, 20:53
par MODA
Bonsoir , je viens d'avoir un incidencemétre , j'ai mesuré l'angle d'incidence de celles ci , en mode normal je retrouve
-5 manche pas/gazs en bas
O manche pas /gazs au milieu
+6 manche pas / gazs en haut
je précise que en mode normal manche pas gazs au milieu les bras du washout sont parfaitement horizontaux
Posté : 25 févr. 2011, 21:26
par Jazz
En mode normal, tu devrais plutôt avoir des valeurs du genre -2°, 0°, +10° ! Et en idle up du -10°, 0°, +10° !
Posté : 25 févr. 2011, 21:47
par MODA
Merci Jazz , par contre je sais pas trop comment faire
peut etre influer sur les 2 grandes biellettes non?
Posté : 26 févr. 2011, 11:14
par MODA
Salut ,
J'ai réussi a mettre à peut prés les valeurs de la notice
soit : Foncionnement normal
Levier Gaz/Pas en position max - Angle d’incidence 6° - 7°
Levier Gaz/Pas en position mileu - Angle d’incidence 0°
Levier Gaz/Pas en position mini - Angle d’incidence -2°
Y'a qu'au Levier Gaz/Pas en position mini - Angle d’incidence -2 ou le bord superieur de l'incidence-metre n'est pas parfaitement parallèle à la barre de Bell
Dites en normal manche au milieu Angle d'incidence 0 les bras de mon washout sont bien horizontaux par contre lorsque je passe la radio en idle up et que je met le manche au milieu aussi il ne le sont plu tout a fait.
Un indice?
quoi que je vole pas en idle up pour le moment alors peut etre que c'est pas génant
Posté : 26 févr. 2011, 11:57
par Specter_03
A mon amble avis je pense que ce n'ai pas trop gênant pour le moment, après tout dépend dans quelle mode tu as fait ton réglage.
En règle général on fait les réglages en mode Idle-up, mais je pense que toi tu la fait en mode normal.
Apres lors de ton premier vol, pense à contrôler si tu as du tracking.
Par contre quand tu passe en idle up, est ce que tu met le trim au neutre ?
et au pire tu peux toujours peaufiner avec le potard hov pit.
Posté : 26 févr. 2011, 12:28
par MODA
Oui je l'ai fait en mode normal
D'accord je regarderai pour le tracking
Tu parle de quel trim en idle up celui pas gaz ?? (car celui la en principe je le laisse toujours en bas)
Posté : 26 févr. 2011, 12:35
par Specter_03
Oui je parle du trim des gaz, quand tu passe en idle-Up tu dois avoir le trim au neutre vu que ton pas 0 et au milieu et si je ne me trompe pas m4verick lui met son trim à 100 % mais à confirmé par l'interessé.
Mais je sais pas si tu arrivera à avoir tout parallèle vu que tu as fait ton réglage en mode normal.
Posté : 26 févr. 2011, 12:58
par MODA
Ok je viens donc d'essayer avec le trim le pas gaz au neutre en idle up, et effectivement les bras de mon washout ne sont plu bien horizontaux
Pour l'incidence comme tu m'a dis j'ai un peut peaufiné avec le potard hov pit et y'a du mieux pour le -2 pas gaz en bas , le bord superieur de l'incidence-metre tombe un peut plus parallèle à la barre de Bell
Posté : 26 févr. 2011, 13:03
par MODA
ps: j'avais oublier de préciser manche au mileu également avec le trim le pas gaz au neutre en idle up
Posté : 26 févr. 2011, 14:18
par MODA
Comme je crois que je vais devenir dingue
je repart de zero <_<
Pouvez vous me dire si je me trompe
1ére étape remise au neutre des servo en mode idle up
mettre HOV.PIT au milieu CH5 aussi
GYRO SW SUR 1
TRN sur 0
Tout les trims aux neutre - pas/gaz y compris
Manche gaz au centre
Passer en IdleUp
mettre les palonniers et renvois des servos à 90°
positionner le plateau cyclique pour que les bras de contrôle soient horizontaux (plateau bien a plat)
les bras du washout doivent a ce stade etre bien horizontaux
Régler le pas à 0° pour les pales
Ece-que j'ai fait une erreur quelque part jusque ici
Posté : 26 févr. 2011, 15:32
par Specter_03
Oui jusque la tu as tout bon.
Si jamais
<<ICI>> tu as un excellent tuto, c'est ce que j'ai suivi pour faire mon réglage, il y a juste le point 2 que tu ne peux pas appliquer exactement comme il est marquer, il faudra mettre ces 2 biellette au même longueur mais tu ne pourras pas les serrer au max.
Posté : 26 févr. 2011, 18:38
par m4verick
Hello tutti,
Specter_03 a écrit :si je ne me trompe pas m4verick lui met son trim à 100 % mais à confirmé par l'interessé
En effet, je trim à 100%. Pourquoi ? Simplement parce que la courbe de gaz sur l'ET6i est centrée gaz50%/trim100%. Par contre, t'as une légère perte de course dans le positif, mais je ne le ressentais jamais.
Bon maintenant, j'utilise depuis peu un Dx7, et je n'ai plus ce problème
Après, y'a une dose de feeling aussi pour l'utilisation du trim à 50% ou plus
Sinon pour tes réglages
MODA, tout comme
Specter_03, t'as tout bon
Jazz a écrit :En mode normal, tu devrais plutôt avoir des valeurs du genre -2°, 0°, +10° ! Et en idle up du -10°, 0°, +10° !
Impossible sur un Belt avec la radio d'origine
. A la rigueur +7/+8 au max, et encore... Enfin moi j'ai jamais réussi à avoir mieux avec la radio d'origine
Bon courage, et bons vols à ceux qui volent !
Seb
Posté : 26 févr. 2011, 18:49
par MODA
Si au moins ca c'est bon c'est déja ca de fait , merci pour la confirmation et le tuto.
Je verrais bien si je vais m'en sortir ou pas
Bon vols
Posté : 26 févr. 2011, 22:14
par MODA
Je test en stationnaire demain si le temps est favorable
Posté : 26 févr. 2011, 23:50
par MODA
Aprés revérification
Mode normal
pas/gaz maxi +8
pas/gaz mileu +3
pas/gaz mini -1
En idle up avec le trim pas/gaz au mileu
pas/gaz max +9
pas/gaz milieu 0
pas/gaz mini -8
etant donné que je ne vole pas en idle up je me demande s'il ne serai pas plu simple d'essayer de régler au mieux en normal et laisser tomber pour l'idle up
au moins que je puisse voler un peut
