Blade 180CFX
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Sympa! Tu peux mettre quoi comme peinture la dessus?stophe a écrit :tchous les pilotes
j'ai trouver sur ebay un fuselage style goblin en plastique pret a peindre:
http://www.ebay.fr/itm/Blade-180-CFX-BL ... 698wt_1117
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- choupboup
Re: Blade 180CFX
peinture pour carrosserie de voiture rc speciale lexan , tout le reste ne tiens pas bien voir pas du tout , ca se peint de l'interieur .
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Ok merci
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
+1 !choupboup a écrit :peinture pour carrosserie de voiture rc speciale lexan , tout le reste ne tiens pas bien voir pas du tout
autant te dire tout de suite que ça va être bien chiant, vu la taille de la canopychoupboup a écrit : ca se peint de l'interieur .
dans ce genre de configuration, le plus pratique c'est une couleur de fond à la peinture par l'intérieur et tu finis la déco avec des stickers par l'extérieur...
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
- lolo09
Re: Blade 180CFX
Je suis assez d'accord avec ton post warthog57 sur le 180.Warthog57 a écrit :
Après même si je pense le meilleur du 180 il ne faut pas te forcer! 240€ c'est un gros investissement pour la plupart d'entre nous.
Mais et tu n'est pas le seul hein
Je trouve tres drôle cette habitude que l'on voit de plus en plus souvent. Ça nous permet de ne pas voir la réalité des choses...
Non , ce n'est pas un investissement, juste une dépense
- fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
que de sagesse et que de clairvoyance !!!lolo09 a écrit : Je trouve tres drôle cette habitude que l'on voit de plus en plus souvent. Ça nous permet de ne pas voir la réalité des choses...
Non , ce n'est pas un investissement, juste une dépense.
vive la manipulation neuro-linguistique publicitaire
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
Re: Blade 180CFX
Exacte,s'est se que je fait pour ma carosserie en lexan de voiture 1/8.Mais avant je met une couche de vernis pour que la peinture accroche mieux.choupboup a écrit :peinture pour carrosserie de voiture rc speciale lexan , tout le reste ne tiens pas bien voir pas du tout , ca se peint de l'interieur .
Re: Blade 180CFX
J'ai eu ça :c'est pas du lexan, 1er crash explosé. Les trous pour les gromets sont trop gros. De la merdouille. J'ai fait 6 packs entre midi et deux, pas à l'aise des le départ car grosses vibrations. J'ai remis le TT normal et c'est revenu dans l'ordre. Celui avec l'embrayage fait de grosses vibrations. A revoir. Vu le prix le meilleur plan est sûrement de garder celui d'origine si on crash pas trop. J'ai essayé les pales carbones blades et c'est vraiment mieux que le plastique. Ça m'a quasi supprimé le marsouinage à haute vitesse. Je ne vole qu'en IDl1 pour l'instant, ça me suffit pour la voltige. Me suis régalé. Grand soleil et pas de vent. Terrain détrempé, donc crash déconseillé. J'ai fait que ce que je savais faire. Le pied ce 180.
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Même impression avec les pales carbone blade.
20 € ils abusent mais ça vaut le coup, à condition de pas casser une paire tous les mois!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- choupboup
Re: Blade 180CFX
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Qui est mécontent de cette machine???
Par contre une application Android pour L'as3x serait bienvenue, c'est qu'une bêta pour le moment. ..
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
Re: Blade 180CFX
J'ai fait un post la dessus dans le chapitre gyro et système fbl
- K4toN
- Interdit de post
Re: Blade 180CFX
Je n'ai pas suivi ce truc dans l manuel, perso je met toujours autorot en cut, à -30%
Je crois que c'est une erreur dans le manuel d'ailleurs les 130%
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- TOF44
Re: Blade 180CFX
Je pense qu'il faut bien laisser à -130 car ça fait - 30 en dessous des - 100 du manche en bas (-92 pour moi qui est reréglé la courbe des gaz de l'esc). Ca se voit très bien sur le menu de la coupure des gaz d'ailleurs. quand tu balances l'inter, le curseur va en dessous de la position basse du manche des gaz.
Serge as tu poussé le manche des gaz assez haut car sur le début le moteur de démarre pas (lié au 0-25-25-25-25) ?
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Tu as quoi comme radio serge?
Règle ta voie des gaz aussi c'est très bien expliqué ici
viewtopic.php?t=60259
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- TOF44
Re: Blade 180CFX
Sinon moi j'ai refait 5 vols en translation douce mode rodage de lipo (enfin douce d'un coté car avec le vent il speedait grave dans un sens
), je le trouve mou au pas, par rapport au mcpx. Pas dans la vitesse de montée ou descente, mais dans le temps de réaction. En idle 1, j'ai bien l'impression que quand je mets trop de pas négatif, et que je veux remonter d'un coup, il y a un temps de décalage par rapport à l'action sur le manche !
Pensez vous que c'est lié à l'inertie ? Je vais testé demain sinon de modifié les points 2 et 4 de ma courbe de pas, mais j'ai pas l'impression que c'est la courbe qui fait ça... Avez vous une idée la dessus ?
- K4toN
- Interdit de post
Re: Blade 180CFX
Augmente le pas max de quelques degrés pour voir
- ducat'
Re: Blade 180CFX
Dommage c'est un peu cher pour de l'occasion...
https://www.gb-jets.com/boutique/helico ... fx-bnf.php
- KoRn_BeeF
Re: Re : Blade 180CFX
C'est ce que je disais à Serge en mp
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- ducat'
Re: Blade 180CFX
Bon ben faudra qu'on se dispute une autre occaze...
- KoRn_BeeF
Avec ta capacité d'épargne j'ai un train d'avanceducat' a écrit :Bon ben faudra qu'on se dispute une autre occaze...
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- TOF44
Re: Blade 180CFX
Ok merci, j'augmente la course du pas de 10 points par exemple ?K4toN a écrit :Augmente le pas max de quelques degrés pour voir
Je vais me faire deux courbe idle 1 et je vais modifié sur une la course du pas de 10 pts, et sur l'autre les points 2 et 4 de la courbe, je verrai ainsi la différence.
Mais en pilotage, j'ai vraiment l'impression que c'est le temps de réaction qui pose problème, tu bouges le manche et ça met une demi seconde à réagir, sur le mcpxbl, ca me parait vraiment plus direct. je dis pas ça pour envoyer du gros 3d, j'en suis pas là mais plutot pour me récupérer... vais tester ça...
Ou alors il faut que je teste l'idle2...
- KoRn_BeeF
serge a écrit :Ce n'est pas de l'occasion,il n'a pas volè ,maintenant prenez le a 199E +PORT
C'est 199€ port comprisducat' a écrit :Dommage c'est un peu cher pour de l'occasion...
Si enlèvement au magasin c'est 189,5€
Tiens c'est pas trop loin de chez moi gb-jets .........
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- ducat'
Re: Blade 180CFX
Ben Serge, si tu le fais décollé avec ton ami... Ce ne sera plus vraiment du neuf...
- ducat'
Re: Blade 180CFX
Fais gaffe Korn... J'ai déjà 150€ dans ma cagnotte...
- KoRn_BeeF
J'annonce 151€
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- K4toN
- Interdit de post
Re: Blade 180CFX
Il est parti l'autre Korn ?
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Si tu le fais voler tu n'auras plus jamais envie de le vendre tu peux me croire!!!serge a écrit :Merci,ça fonctionne ,j'attend mon collègue pour le faire dècoller,pas avant Dimanche,maintenant si quelqun est intèrèssè ce sera 190E
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- KoRn_BeeF
Pas de reponse à mes mailK4toN a écrit :Il est parti l'autre Korn ?
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- ducat'
Re: Blade 180CFX
Un peu HS: un objet qui n'a été utilisé ne serait ce que quelques secondes ne peut plus être considéré comme neuf... Il perd alors immédiatement 20% de son prix neuf.
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Comme une voiture qui sort du garage lol.ducat' a écrit :Un peu HS: un objet qui n'a été utilisé ne serait ce que quelques secondes ne peut plus être considéré comme neuf... Il perd alors immédiatement 20% de son prix neuf.
Sérieusement je sais qu'il se trouve à 215 neuf mais je sais pas si c'est avec port.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- ducat'
Re: Blade 180CFX
Ben chez gb jets il est à 199...Donc 160-170 c'est un max pour une machine récente
- KoRn_BeeF
Simule l'achat et tu verrasserge a écrit :Je suis dèsolè,mais le port est en plus
François ,il n'a pas volè encore
Fin du HS pour moi suite en mp ou sur ma page perso
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Warthog57
Re: Blade 180CFX
Tu as raison il y a une rubrique petites annonces!KoRn_BeeF a écrit :Simule l'achat et tu verrasserge a écrit :Je suis dèsolè,mais le port est en plus
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
