Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH51600
- thierry1970
Re: Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH5160
Faut mettre dsmx ca C est sur
Dsmx c'est fait.
Pour les curseurs, chez vous à l'étape 5 il sont fixes ou bougent tout le temps ?
Sans toucher a rien , moi çà gigote !
TREX 450 PRODFC - BRAIN V2 - SPEKTRUM DX7 V2 - 6 GENS ACE 2200mah 55C
- KoRn_BeeF
tu es en mode demo ?
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Non mode connecté pour le régler; je bouge un manche et quasi tout bouge!
Doit-on remplir les voies du mode avancé d'abord ? wizard en premier parait logique...
QQ pourrait me copier sa config du brain juste pour voir ? ou un lien ...
- thierry1970
Il faut partir étape par étape dans le mode simple. Tu n as pas la possibilité d essayer avec une autre TX ? Ou un autre satellite ... Parce que C est pas normal
- thierry1970
Repars d un modèle vierge hélico
Déjà fait ... deux satellites : un par un et les deux en même temps .
Nouveau modèle aussi dans la radio.
Mode recovery ou pas ?
J'attends la DX7 et le module BT.
Merci à tous
Merci à tous
- totonor
T es binde ?
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Oui c'est bindé (voyant orange fixe) sat dsmx fuselage carbon.
Les deux process essayé (normal avec shunt sur prise bind ou depuis logiciel Brain)
Et bien voilà !!!
j'ai reçu le module bluetooth, çà se connecte et ... toujours les curseurs des voies qui gigotent de gauche à droite ...
Je vais chercher la DX7 V2 ce week end et si toujours pareil, retour chez Marcel !
J'aurai du prendre un NEURON non ?
- thierry1970
Tu as mis à jour le soft je suppose ? C est la v1 ou v2 ?
V2 et le soft c'est mis à jour lors du premier branchement : de mémoire 1.3.083 ...
- thierry1970
J ai 3 Brain qui n ont jamais eu de soucis ... Si t as testé avec un autre sat, avec le BT et que ta TX n est pas le souci, et que t'as pas des câbles défectueux, C est que ca vient du Brain, je suppose que tu as essayé en débranchant toutes les voies ?
J'ai fait un essai avec tous les servos, sans les servos, un par un, avec un autre cordon usb, avec un autre cordon Bluetooth, bindé par le logiciel Brain sur PC et en Bluetooth, bindé en dsm2 avec sat dsm2 sur PC et Bluetooth et enfin bindé en BT et USB en dsmx avec sat dsmx logicel brain et bind radio ...
Je tourne en rond ...
Fin des essais.
- thierry1970
Tu peux tester sans rien de branché aussi je suppose que tu L as fait ... Tu verra si C est la TX sinon C est le Brain ,
- thierry1970
Si tu le renvoies a Marcel il peut le vérifier, est ce que tu lui en as parlé ?
Non, pas encore, je veux essayer avec la dx7 et après je verrai.
- KoRn_BeeF
tu es bien en 1 servo sur ta tx?
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
1 servo 90°
sinon, vu ta signature : le prochain pour moi sera un NEURON pour le goblin sport ...
Modifié en dernier par Pascal77510 le 24 nov. 2015, 18:54, modifié 1 fois.
- KoRn_BeeF
tu pourrais faire une vidéo de l'onglet radio en bougeant les manches ?
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
j'ai vu une vidéo sur youtube, le titre : How to setup IKON FBL UNIT, lui çà ne bouge pas, les curseurs sont centrés.
vidéo à 8 minutes pile.
moi le latéral et longitudinal vont de gauche à droite sans arret, affichage -51% puis 51% pour le latéral
pour le longitudinal - 61% puis 93% environ deux fois par secondes ...
le moteur va de 0 à 45% avec travel à 125% !
- KoRn_BeeF
sans bouger tes manches ?
peux tu m'envoyer ton fichier de conf ?
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Voici enfin la solution pour la DX6i : radio de résolution 1024 : donc se mettre en dsm2 sur le Brain !!!
Tout simple en fait : un grand Merci à KoRn_BeeF
bonjour,
je suis entrain de monter un brain sur mon 550 HK
tout se connecte bien
j'ai fait les centre et les directions de servos mais impossible de compenser correctment .
les servos font n'importe quoi ...
j'ai une radio turnigy 9XR ... un recepteur 8 voies ...
tout est branche correctment ; c
ca fait 3 fois que je controle tout de A a Z et pourtant pas moyens de gerer ...
comment dois se trouver le radio , configurée ou pas ?
en gros j'ai 3 servos cyclique a 120°
en regardant l'helico de dessus , nez vers l'avant j'ai :
AIL a droite , ELE a l'arriere , PITCH a gauche , RUD pour l'anticouple ...
quelqu'un confirme ? *
je peux configurer les voies comme je veux , donc voila ce que j'ai mis sur mon recepteur :
THR ( sans fil rouge) voie 1
AIL voie 2
ELE voie 3
RUD voie 4
GEAR voie 5
PITCH voie 6
brAIN commande voie7
ALim BEC voie 8
j'ai pris le schema de BRAIN et j'ai positionné les fiches sur celui ci .
donc la grosse question pour ma radio
dois je faire mes mixage ou non ?
a savoir que sur la 9XR je dois déclarer a quelle voie j'affecte quel stick ou bouton , mais apres je seche ?
merci de votre aide
AIL voie 2
ELE voie 3
RUD voie 4
GEAR voie 5
PITCH voie 6
ALim BEC voie 8
merci de votre aide
<_< chassis TREX 550 ( 2mm carbone) Monté par mes soins avec double alim redondante ,ESC YEP 100A,Pale align 550 , MKS DS1210 au cyclique , KDS N690 anticouple , Télémétrie Quanum, Controleur NAZA H, Moteur 1330 KV ..
- FUTABA T10CG et recepteur r6014HS
Tu n'aura pas meilleur explication que de suivre à la lettre le logiciel page par page , tous y est très bien expliqué avec les dessins
Impossible de se tromper
Reprends du début tu va y arriver.
Bon courage
Chris
Bon courage
Chris
Part bien d un modèle vierge hélicoptère dans ta radiocommande sans mixage. Le mixage c est le brain qui gère.
Logiquement si tu suit le schéma que te donne le logiciel une fois le choix du récepteur fait la seul chose qui reste à faire c est inverser les voies dans la radio si ça va pas dans le bon sens et les fin de course pour avoir les 100%.
Après le brain est génial et en mode avance tu peux modifier les voies pour faire correspondre les voies comme ça t arranges.
Pour la radio c'est l'étape 4
Il faut lire le texte à gauche mettre Type de plateau H1. Etc etc .....
Chris
Chris
Chris
Chris
Bonsoir
Je suis en plein réglage du brain et évidement j ai des conseils a te demander .
J ai régler ma radio 1 servi et j ai affecter mes voies .
J ai bien
Voie 1 thr
Voie 2 ail
Voie 3 ele
Voie 4 rud
Voie 5 gain gyro
Voie 6 pitch
Voie 7 mode du brain
Voie 8 alim 5v sur batterie secondaire.
Je bouge mes stick tout est ok.
Je branche le brain. Je branche la batterie de propulsion.
Je règle mes servos
Oui a la page du réglage des maxis des sticks .c est ok . Je bouge mes limites dans ma radio pour être a 100%.
Je vérifie droite gauche .haut bas ...
Sauf que lorsque je monte le pas , donc le stick de gauche vers le haut , rien ne se passe sur le logiciel. Cela ne varie pas....
Ensuite je fais le réglage des neutres .
Je contrôle que tout les sens sont bons . Et c est ok...
Je vais jusqu a la fin de config . Ok
Je contrôle la compensation et le bouton de réglage pour moi id0 id1 id2 pour les modes de vols ok .
Je débranche . Et la toujours pas de réglage du pas . Le plateau cyclique ne monte/descend pas .
Tout fonctionne mais pas ca.
Bizzare aussi .
Lorsque je mets de l aileron a droite .le servo droite descends. Le servo gauche monte et le servo ele monte aussi ... Idem a droite .
Ce qui fonctionne c est le sens longitudinal .je pousse . Le servo ele monte .je tire le servo ele descends.
Dans la radio pas de mixage
Sur la voie 1 thr j'ai défini une courbe de gaz -100 -50 0 50 100... Identifié c1 idem pour c2 et c3 .
Pas de courbe de pas definie
Si quelque peut m aiguiller...
Bon we
J ai bien
Voie 1 thr
Voie 2 ail
Voie 3 ele
Voie 4 rud
Voie 5 gain gyro
Voie 6 pitch
Je règle mes servos
Bizzare aussi .
Bon we
- thierry1970
on dirait que c'est la voie de pas qui n'est pas bien affectée et tout le reste en découle...
- thierry1970
la courbe de pas est bonne ? dans le moniteur de ta TX, elle bouge correctement ?
j'ai configuré le brain sur ma nouvelle DX7 V2 mais je ne trouve pas la procédure pour assigner les 3 configuration de vols sur la voie 7.
Comme le dit didnice06 : Voie 7 mode du brain ?
Quoi faire sur la radio ?
Affectation sur Idle 0-1-2 ?
J'ai un lien mais ne comprend pas tout ...
http://helifreak.com/showthread.php?t=4 ... t=DX7+bank
Il faut définir une courbe de pas je pense de 0 À 100 ou le mixage pas (pitch) gaz n'est pas fait dans ta radio.didnice06 a écrit :Bonsoir
J ai bien
Voie 1 thr
Voie 2 ail
Voie 3 ele
Voie 4 rud
Voie 5 gain gyro
Voie 6 pitch
Je règle mes servos
Bizzare aussi .
Bon we
Chris
- thierry1970
sur ma DX9, j'ai affecté un inter à Aux2 dans paramètre, affectation des voies AUX2 - AUX2 et AUX2 : inter GPascal77510 a écrit :Bonjour,
c'est ça qui fait basculer les différents modes
Dand réglage mode de vols, je l'ai mis sur inter E et ça me permet de basculer les regimes moteur (courbe de gaz )
pour la DX7, ça semble pareil, page 111 de ton manuel
Serait-il possible que tu m’envoie par MP ta config radio ?
car même avec le mode d'emploi je nage ( désolé je suis noob sur cette radio et sur le Brain en plus).
Manque quand même un mode d'emploi sur le Brain ...
- Choubipay
Salut,didnice06 a écrit :Bonsoir
J ai bien
Voie 1 thr
Voie 2 ail
Voie 3 ele
Voie 4 rud
Voie 5 gain gyro
Voie 6 pitch
Je règle mes servos
Bizzare aussi .
Bon we
je pense que tu as mal branché tes servos et c'est pour ça que c'est la pagaille ;-)
Pitch : tu dis qu'il est sur un côté or ce doit être le servo arrière du plateau cyclique
Ele et ail sur les 2 côtés du plateau cyclique
Rudd pour l'anticouple évidemment
un grand merci a tous
Tout est ok maintenant.
Servo. Compensation . Pas . Moteur .
J ai règle quelques courbes pour tester de pas et de gaz .
Nikel.
Il manquait la bonne voie de mixage dans la radio...
Le bouton Rud de ma radio réagit bien pour la partie conservateur de cap dans le logiciel ( il passe vert et rouge quand j'actionne le boution RUD D/r de ma radio)
Juste une chose . Normalement j ai une led verte qui dois s éclairer a côté de la fameuse led rouge sur le brain pour dire que tout est ok.
Et la pas moyen quelle s allume . est ce une probleme ?
autre question ,
dans la page 12 du logiciel on regle le style de vol sur un inter a 3 positions , qui fonctionne correctement
Avec le bouton a 3 positions je vois bien le Brain clignoter ROUGE 1, 2 ou 3 fois qui correspond aux modes de vols que j ai réglé dans le logiciel.
j'ai cliqué sur Stabilisation automatique pour le style 1 et 2 , et libre sur le style 3
mon soucis et que lors de l'allumage de mon helico , a aucun moment la led verte du brain s'allume ..
avez vous une idee ?
Nikel.
autre question ,
