Page 48 sur 55
Re: Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH5160
Posté : 09 sept. 2015, 08:03
par Davy
Salut tout le monde,
savez vous comment on peut utiliser la voie "AUX" sur le Brain équipé de sat Spektrum ?
J'ai beau choisir n'importe quel numéro de voir le Brain ne semble pas "recevoir" de valeur sur cette voie. Je souhaiterais m'en servir par exemple pour commander un chauffe bougie.
Davy.
Posté : 09 sept. 2015, 09:12
par Stoparach
Je crois que c'est AUX2... Par défaut la valeur bouge avec le potentiomètre sur ma dx8.
Posté : 09 sept. 2015, 09:44
par Davy
Merci Stoparach.
En fait dans la DX9 on peut assigner les voies comme on veut.
J'utilises la voie 7 pour le changement de configuration, et en principe la voie 8 devrait commander le AUX du Brain, mais rien à faire, la valeur ne change pas. Je finis par me demander si il n'y a pas une limite à 7 voies avec un satellite, et qu'il faudrait utiliser du SBus ou équivalent pour en avoir plus.
Posté : 09 sept. 2015, 10:52
par Stoparach
Bizarre... J'ai que des brains avec des satellites et la voie aux fonctionne sans problème!
Je peux pas vérifier avant ce soir ma config. Jte dis ça si t'as pas trouvé avant.
Posté : 09 sept. 2015, 11:02
par Davy
Et la voie "aux" tu la distingue bien de la voie qui permet de switcher entre les différentes configurations ?
Posté : 09 sept. 2015, 12:16
par godjc
Je crois qu'il y a une limitation entre le DSM2 et le DSMX.
Cdt
Jc
Posté : 09 sept. 2015, 12:19
par Davy
Posté : 09 sept. 2015, 12:32
par godjc
De rien, j'ai eu le tour déjà.
Jc
Posté : 09 sept. 2015, 12:34
par Stoparach
Ah bah oui chui en dsmx moi...
Posté : 09 sept. 2015, 12:36
par Stoparach
Davy a écrit :Et la voie "aux" tu la distingue bien de la voie qui permet de switcher entre les différentes configurations ?
Oui oui j'ai bien 8 voies distinctes
Aux1 pour les preset
Aux2 pour la voie aux (donc je ne me sert pas...)
J'aimerai bien trouver un moyen de piloter un variateur de led avec cette voie... Si qq a une idée...
Posté : 25 sept. 2015, 11:05
par thierry1970
[quote="mat081278H
Bon à part, sur des mécanique un peu spécifiques (type Goblin), les réglages par défaut sont normalement bien[/quote]
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner ses valeurs de réglage du Brain pour un goblin 700 ?
Je partirai des valeurs de base en ayant lu toutes les pages ici, mais je préfère avoir une idée de départ vu cette remarque.
gain du gyro radio, gain P, gain D précompensation du pas, précompensation du cyclique, expo du pas, gain de stabilisation
J'ai HBL980 à l'AC et HBL950 au cyclique.
Merci beaucoup
Posté : 25 sept. 2015, 11:23
par levassb
Salut Thierry,
Le setup de Bert ( on doit pouvoir lui faire confiance...) :
http://www.helifreak.com/showpost.php?p ... stcount=12
Bruno
Posté : 25 sept. 2015, 11:29
par thierry1970
Salut Bruno, merci beaucoup pour le lien
Thierry
Posté : 25 sept. 2015, 14:42
par thierry1970
Ce sont les paramètres de gain du cyclique, j'aurais aimé avoir une idée de :
Posté : 28 sept. 2015, 18:36
par chris9200
Les réglages sont plus spécifique au type de servo , longueur des bras de servo et au feeling du pilote plutôt qu'à la machine .
Les réglages de base sont les meilleurs pour commencer et arriver à quelques chose qui correspond à ta machine .
Tu as l'exemple du réglage de Bert avec un réglage de gain très faible mais bon il doit tourner à 2400 je pense pas qu'il est beaucoup de pilote qui on un gain aussi faible
Chris
Posté : 28 sept. 2015, 21:54
par thierry1970
salut Chris,
En effet quand je vois ses valeurs par rapport à celles d'origine proposées, il y a une grosse différence
les valeurs en Gras sont celles par défaut du Brain
A l'anticouple, le GI est 25 le GD à 40
et je pensais commencer avec un GP de 40 pour une vitesse de 1800 tr/min environ
si vous avez d'autres avis
Aileron:
P Gain: 32 32
I Gain: 60 60
D Gain: 5 15
Feed Forward: 10 15
Elevator:
P Gain: 32 55
I Gain: 60 60
D Gain: 40 75
Feed Forward: 10 15
Put the agility in the cyclic menu at about 70 or so. 90
une dernière question sur la dynamique anticouple, sur mon 550, j'avais une valeur de 85, pour les réglages de base ici, il me propose seulement 6....
Posté : 29 sept. 2015, 20:37
par chris9200
Pour le cyclique dans un premier temps règle uniquement le gain dans le menu basic
Comme ça ça règle proportionnellement le longitudinal et le latéral .
Pour la dynamique c'est pour préserver les pignons de torc , avec une courroie tu me le monter
Pour le gain 40 c'est bien sûr toute mes machine je suis entre 34 et 42 .
Chris
Posté : 29 sept. 2015, 20:40
par thierry1970
Merci pour ces validation Chris, je vais descendre le dynamique AC sur mon 550 alors et peut être démarrer à 50 pour le goblin
Posté : 02 oct. 2015, 20:19
par thierry1970
Bonsoir à tous,
j'ai une question par rapport au raccordement électrique, j'ai une lypo de secours et le gryphon avec 2 sorties distinctes.
sur le brain je peux utiliser CH2 et CH3. ALors je dois faire un Y pour brancher ma lipo de secours avec une des sorties du gryphon?
Vu que j'utilise le Brain avec 2 SAT dsmx ?
merci d'avance pour vos réponses
Posté : 11 oct. 2015, 01:05
par Meurdagwad
Salut à tous. ...pas grand monde ici.
Une petite question , sur quelle valeur changée pour que lorsque je donne du pas mon ac ne dévie pas vers la droite...?
Sinon Thierry1970 en espérant qu'il soit pas trop tard, tu peux brancher tes alimentations en ch2/ch3. Avant j'y branchais en y ma lipo de réception. [WINKING FACE]
Nouveau module FBL - MSH BRAIN FLYBARLESS SYSTEM MSH51600
Posté : 11 oct. 2015, 01:26
par Stoparach
Si personne parle ici c'est parceque le module fonctionne bien et sans problème, c'est comme la section compass...
Pour que l'ac ne dévie pas sur les prise de pas faut déjà bien régler le gain P. Pour ça tu l'augmentes jusqu'à une oscillation continue au moindre ordre puis tu gardes les 2/3 de cette valeur.
Ensuite tu règle le gain I : pour ça tu fais une montée plein pas. A cette étape c'est normal que la queue dévie au départ. Par contre si elle ne revient pas au cap pendant le reste de la montée faut augmenter le gain I.
En dernier tu teste les prises de pas brèves et rapides. Si t'as encore des déviations à droite il faut augmenter la précompensation de pas. Si ça part à gauche sur les prises de pas douces c'est que la valeur de précomp est trop élevée.
Posté : 11 oct. 2015, 01:37
par Meurdagwad
Posté : 11 oct. 2015, 05:59
par thierry1970
Et je pense que L idéal est de le tester d abord sans le Governor qui lui aussi pourrait faire apparaître ce phénomène si son gain n est pas bon.
Merci pour les infos sur le branchement c est comme ça que je L ai fait
Posté : 11 oct. 2015, 07:43
par Stoparach
Jamais eut le problème avec le gov des yge. Par contre avec un castle creations ça peut arriver mais c'est pas une simple "déviation" c'est beaucoup plus symptomatique, c'est plutôt de l'ordre du décrochage où l'hélico va faire un quart de tour voir plus sur les grosses prises de pas si le gain du gov est trop élevé.
Posté : 11 oct. 2015, 08:02
par Davy
Pour le Brain gain P = gain dans la radio ?
Posté : 11 oct. 2015, 08:08
par Stoparach
Oui sauf si tu choisis de l'affecter à chaque préset...
Pour le gain P tu peux aussi faire la méthode classique d'aller à la limite de la petite oscillation, ça peut bien marcher aussi. Tu retombes à la même valeur voir un peu au dessus ce qui fait que quand tu vas augmenter le Gain I tu vas devoir baisser un peu le P...
Si le I est trop élevé tu vas avoir des dépassements sur les arrêts. Tu peux essayer de compenser en augmentant le D mais c'est pas toujours suffisant.
En fait j'ai 2 types de réglages : les 700 et les autres... Je pense que c'est lié au fait que sur les plus petites machines les servos sont surdimensionnés.
Sur les 700 j'ai un Gain I bas avec un D élevé alors que toutes les autres c'est plutôt I élevé avec D moyen/bas...
Ya 2 machines où j'ai rien touché au gain I et D c'est sur l'oxy3 stock (ds8910a+ à l'ac) et le gob 570 (rjx hv coreless à l'ac). Les servos utilisés ayant un couple monstrueux pour la machine et sont également très rapides, de plus ces machines on un rotor d'ac qui tourne très vite.
Posté : 11 oct. 2015, 12:58
par thierry1970
Pour ma part à 2100 rpm j ai quand même dû monter le P a 90% avant que ca oscille sur place en station, donc je l ai réglé à 60 et j ai réglé deux modes de vol un avec le i d origine 25 je pense et L autre a 35 mais je vois pas la différence et ça va bien. Pour le gyro j ai affecte un inter 3 position comme ça que je change de Régime je mets aussi la position équivalente pour le gyro.
Posté : 23 oct. 2015, 19:31
par godjc
Nouvelle mise à jour : 1.0.015 (firmware 1.3.053)
Jc
Posté : 23 oct. 2015, 19:33
par thierry1970
une idée des changements ?
Posté : 23 oct. 2015, 20:11
par godjc
- 1.0.017 (Firmware 1.3.083)
- Solved governor over speed with some Nitro engine
- Now Swashplate Rotation in Advanced menu works correctly
- In Tail drag if you move the cursor to zero, now swashplate instantly removes the correction
- Reduced the Governor engage level from 62,5% of the target speed to 56% of the target speed.
- Added Chinese Simplified in the Language menu
- Added Chinese Traditional in the Language menu
- If Standard Receiver is selected unusable parameters in Governor setup are greyed out
- For all the units now the Servo setup is in panel 2 of the Wizard
- Tail setup wizard simplified with only one “plus” and only one “minus” button for either endpoint direction.
- Tail Precompensation now correct either for aileron and elevator
- Rotor clockwise and rotor counterclockwise buttons added in Swashplate Selection panel and removed the Precompensations panel from Tail Setup panel.
- Now in Advanced -> Gov & Level, moving the “Aileron Angle for over” cursor, the swashplate move in the same direction.
- Connections schemes are now correct when reload data from a MTR file with a different receiver type.
- Opening a ”.MTR” configuration file already opened in a text editor, the application doesn’t crash anymore
- Added infos of SW, FW, Voltage and SN at the end of the new generated MTR file.
- The “Unit Type” selection (Brain/microBrain) is now readed from the connected unit automatically.
- Selecting “Ok” on the messages that inform to close the program (language change, Spektrum binding), now directly closes the program.
- The check at the left of “Full Screen” is now correct if program was open in Full Screen mode.
- Corrections and fixes to some instructions
- Small bug fixes and optimization of code
Posté : 23 oct. 2015, 20:50
par thierry1970
Elle a déjà quelques semaines je pense ?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Posté : 06 nov. 2015, 20:26
par The smartys
Salut, ou je peux trouver le logiciel pour règler le brain sur mon ordi ?
Je ne trouve pas...
Posté : 06 nov. 2015, 20:29
par Le Docteur
The smartys a écrit :Salut, ou je peux trouver le logiciel pour règler le brain sur mon ordi ?
Je ne trouve pas...
T'es pas Jaune pour rien toi
http://www.msheli.com/en/MSHeli-Protos- ... /downloads
Posté : 06 nov. 2015, 20:30
par novice77
sur cette page tu trouveras ce que tu cherches
http://www.msheli.com/it/MSHeli-Protos- ... /downloads
edit : grilled par le doc
Posté : 06 nov. 2015, 20:32
par The smartys
Merci merci et le jaune est très intelligent
Posté : 11 nov. 2015, 14:57
par Pascal77510
Bonjour les gars,
je viens d'acheter un Brain et j'aurais voulu savoir si :
à l'étape 4 y'avait qqchose à faire ? moi j'ai juste un schéma (spektrum avec sat, ma config)
à l'étape 5 les potards bougeaient ...
à l'étape 7 : Qoui faire ? mes servos bougent tout le temps ...
Config DX6i bientôt dx7 les servos sur 200Hz 1520µs (TGY S306G cyclique et AC)
Posté : 11 nov. 2015, 17:28
par novice77
l'étape 4 sert à te montrer les branchements
A l'étape 5 tu dois configurer ta radio pour obtenir 100% quand tu bouges les sticks avec les limites dans la radio, et vérifier que tes commandes sont dans le bon sens.
L'étape 7 sert à la configuration des servos du cyclique pour mettre le plateau cyclique droit et qu'ils agissent dans le bon sens, aussi à régler le pas cyclique et collectif.
Aide toi des instructions sur la gauche de la fenêtre
Posté : 11 nov. 2015, 21:37
par Pascal77510
Merci à tous pour votre soutien, j'ai quand même trouvé la solution :
Désinstallation du programme et des pilotes sur mes deux PC et réinstallation des PILOTES SIGNES !
Ca fonctionne sans bouger ! mais il est trop tard pour continuer le réglage ...
Encore merci les gars
Posté : 11 nov. 2015, 23:18
par thierry1970
Pascal77510 a écrit :Merci à tous pour votre soutien, j'ai quand même trouvé la solution :
Il n'est jamais trop tard
N'oublie pas qu'à l'étape 7, il faut que les palonniers soient en plus près du centre et si tu dois décaler de trop les palonniers pour avoir ton pas 0, il faut jouer sur la mécanique et la longueur des palonniers, c'est comme ça que tu auras un hélico qui vole parfaitement..
Posté : 12 nov. 2015, 20:15
par Pascal77510
Et bien rebelote, dès que la radio est bindé avec la satellite, les curseurs bougent dans tous les sens ...
Il sont fixes la radio éteinte.
Ca me soule ... une idée à part essayer le Bluetooth ?
J'ai essayé en DSM2 et ma config actuelle DSMX avec SAT pour fuselage carbon .
