==> KDS 450 SD <==
- Patrick66
Re: ==> KDS 450 SD <==
Ah oui tout quoi
Menu 1
tu fait avec les sub trim de la radio pour avoir tout a zéro
le gain c'est avec le menu GYO de la radio.
Menu 2
pour l'orientation front ou rear c'a dépend de comment tu a mis ton module
Normalement fils vers l'arrière c'est Rear.
Fils vers l'avant c'est Front.
Pour le moment c'est tout car je doit partir, le reste ce soir si tu veut bien
Menu 1
Menu 2
Modifié en dernier par Patrick66 le 14 juin 2014, 11:09, modifié 3 fois.
Faut qu'il aille a la plage
avec son petit canard jaune
UN grand merci
Pour moi orientation" front" (la notice EBAR a tout faux!!)
pas de pb pour ce soir. Bonne baignade
patrick
Le kds Sd es vendu.
Le kds Sd es vendu.
- Patrick66
a y est de retour
Daniel oui la notice n'est pas bonne donc pour toi c'est front fil vers l'avant.
c'est bon pour le menu 1 et 2 ?
Stophe tu n'a plus le droit de poster ici, tu n'a plus de KDS
a y est de retour
- Patrick66
Menu 3
Déjà dans la radio dans le menu REV tu met tout en normal comme ça t'es sur de ne pas te trompé.
après sur le PPC comme sur la photo REV REV NOR
Pour le menu NEU c'est a toi de voir par rapport a ton plateau cyclique
pour qu'il soit parfaitement de niveau, surtout ne met pas mes valeur,
en plus il manque 3 NEU sur la photo.
Menu 4
Ici tu met pareil que la photo, mais là il faudra que tu contrôle le PAS collectif et cyclique a l'incidencemetre
pour savoir ce que tu a comme incidence en °.
A suivre menu 5 et 6 les photos chargent.
Menu 4
c'est bon pour les menus 1 et 2
OK pour le 3
OK pour le 3
pour le menu 4 je dois avoir combien en ° avec l'incidencemètre?
- Patrick66
Menu 5
AGILITY c'est selon ton niveau ou si tu le prefere calme ou un peut plus nerveux
Du plus calme au moins calme.
Mode Precise
Mode Medium
Mode Vivid
Pour le gain tu met un peu ce que tu veux 75 c'est pas mal.
Mode Precise
Mode Medium
Mode Vivid
- Patrick66
Pour le collectif tu peut mettre -11 0 +11
et pour le cyclique 6.5° 7°
Là c'est pareil tu met selon ton niveau mais c'est pas grave tu peux mettre ces valeurs et
tu changera dans le menu PLA de ta radio si ça te va pas.
Hé ho papyPatrick66 a écrit :Stophe tu n'a plus le droit de poster ici, tu n'a plus de KDS![]()
- Patrick66
Allez c'est déjà le dernier
Menu 6
Tous pareil
Sauf le 4 et le 5 c'est a toi de le réglé c'est pour le coulisseau d'anti couple pour ne pas qu'il vienne en butée
tu laisse un petit millimètre de chaque coté surtout il ne faut pas qu'il vienne en butée, pour ne pas
que le servo d'ac force .
Menu « Travel L » (déplacement gauche)
Menu « Travel R » (déplacement droite)
voili voilou n’hésite pas si tu ne comprend pas un truc je corrige ou je t'explique
et surtout n'oublie pas de sauvegarder chaque fois que tu modifie un truc sur le PPC pour que le module
enregistre ce que tu fait.
Quand tu a fini tes réglages tu sauvegarde sans rien toucher, ni la radio ni l'hélico tu débranche la lipo
et normalement c'est fini.
Menu 6
Tous pareil
- Patrick66
Non tu peux plus stophe d’ailleurs je te parle plus na
un grand merci Patrick.
Il me reste à tester la machine en vol... Je te tiens au courant....
avec toutes les "billes" que tu m'as données ça devrait le faire......
- Patrick66
Y a pas de quoi Héli4 et fait pour ça
Pense a contrôler quand même le sens de compensation AC et cyclique avant le premier décollage
ça coûte rien et ont sait jamais
pour les vérifs de compensation le cyclique pas de pb déjà vérifié....
pour l'AC par rapport aux 2 films sur l'EBAR en début de poste c'est bon aussi....... (ou pas) je te tiens au courant....
Je "paufine" tout cela demain et j'attends que le vent se calme.... pas gagné pour qq jours ici à Saint Malo....
Encore Merci... j'ai enfin compris l'EBAR .... simple finalement.....
- Patrick66
Ah oui ça pour être simple c'est simple, pour moi c'est ce qu'il me faut
en plus avec le PPC c'est nickel.
Tu a fini tous les réglages ?
Ben demain je vais voler naPatrick66 a écrit :Non tu peux plus stophe d’ailleurs je te parle plus na![]()
- Patrick66
Tu va le regrette cet hélico
Au fait Daniel c'est toi qui voulait faire des canopy non ?
oui j'ai terminé les réglages..... plus qu'a faire voler la machine.....
Pour les canopy oui c'est moi..... après avoir "bousillé" une première canopy pour en faire un moule j'ai stopé la manip et commandé une autre....
- Patrick66
OK pour les réglages, c'est du rapide tu a tous fait en même temps que j’ai écrit.
Mince c'est pas cool ça pour la canopy
Oui j'ai fait Les réglages au fur et à mesure de tes messages. Ils ne sont pas très long à faire ... le plus long: la mise à l'horizontale du plateau..... j'ai fait cela à l’œil nu et affinerai après essai en vol avec les neutres...
pour la canopy je n'ai pas dit mon dernier mot ... j'ai fait un moule en bois plus qu'à mettre la résine.... mais pas vraiment eu le temps cet été....
- Patrick66
Très bien impeccable,
en tous cas, et si tu peux tien moi au courant de tes essais, vols et canopy.
Modifié en dernier par Patrick66 le 31 août 2013, 12:55, modifié 1 fois.
ok je te tiens au courant pour moi dodo bonne nuit
- Patrick66
Bonne nuit a toi aussi
Bonjour Patrick,
C'est fait.... tous les réglages sont OK (ou pas.....).... J'ai utilisé ta méthode pour vérifier l'horizontalité du plateau (génial!!!)
Question: si j'ai bien lu tes postes... une fois tout terminé, sauvegardé et alimentations coupées, je dois remettre à zéro les trims de la radio (KDS K-7XII) qui m'ont servi à mettre à zéro les points neutres dans l'écran 1 Monitor. Je ne vois vraiment pas pourquoi.... peux-tu me l'expliquer.... Je sais qu'il ne doit pas y avoir de trim ou subtrim pour un FBL... mais alors comment l'EBAR prend en compte cette mise à zéro des points neutres? je me demande si ma question est assez claire...
Pas de vol aujourd'hui le vent
- Patrick66
Yep
j'avais pas vu le message au dessus du dernier.
Tu a fait avec le rislan ?
Oui moi je les enlève, mais d'autre les laisse alors le mieux c'est que tu teste
Tu peut déjà faire un test au sol au démarrage de l'hélico
une fois que le plateau c'est initialisé et sans rien touché.
Tu ne doit entendre aucun bruit des servos, pour moi c'est comme ça en tout cas
s'il ne grésille pas c'est qu'il sont bien au neutre non ?
Et en vols si en lâchant le manche du cyclique au début a la fin d'une lipo (entre les deux tu vole normal
il reste en statio de la même façon c'est que rien n'a bougé voila pour moi (teste tu verra bien)
oui pour le Rislan... simple, pas cher et efficace.... tu devrais faire breveter cette méthode.
La logique voudrait qu'on laisse les trims sans les remettre à zéro.... tu as raison rien ne vaut les tests en vol, je n'avais pas penser au bruits des servos juste après initialisation....de toute façon vu les vidéos de tes statios que j'ai visionnées tu ne dois pas être très loin de la vérité...
- Patrick66
Mince je n'ai pas pensé au brevet
Je sais pas trop pour la logique, si tu enregistre les sub trim sur le module
et que en plus tu laisse ceux de la radio ça les fait en double je pense.
En plus c'est des Sub trim juste pour le calibrage de la radio par pour corriger
un éventuel défaut, enfin je sais pas
Ce que je sais c'est que pour moi ça marche mieux en les enlevant, ça c'est sur
Et crois moi j'ai tester
Oui c'est pour ça que je dit teste, tu ne risque rien de toute façon et tu vois ce que ça fait
tu a combien de sub trim toi ?
Bonjour Patrick
en sub trim j'ai -3 pour CH1, -2 pour CH2 et 0 pour le reste..... pas énorme.... En fonction des tests je les laisse ou pas...
Vu que c'est pas énorme,laisse les et voie se que sa donne,le Ebar lui va y corriger.
Modifié en dernier par stophe le 01 sept. 2013, 13:52, modifié 1 fois.
- Patrick66
Salut tous les deux
justement, en fonction des tests tu verra si ça va mieux avec ou sans
et selon ce qui va mieux tu les enlève ou tu les laisse.
4 LiPos ce matin tout est ok même mieux qu'avant ma conn....
Un grand merci...
en ce qui concerne les subtrims Je ne vois pas de différence notable entre "avec" et "sans" donc je les ai remis à zéro sur la radio. bonne journée
- Patrick66
Salut Daniel
Ça c'est une bonne nouvelle et en plus encore mieux qu'avant cool
Tu a bien fait de les mettre a zéro
Et y a vraiment pas de quoi c'est avec plaisir
Bonne continuation et bon vols a toi
Daniel pour la peine tu doit nous faire une video
- Patrick66
Il a disparue
ont le reverra dans quelque mois
L'acheteur de mon kds viendra peut etre ici,c'es( son 1er cp et il es pas sur les forums.Tu seras pas seul et je pourrais voir mon ancien zozio dans d'autre main
Modifié en dernier par stophe le 07 sept. 2013, 09:52, modifié 1 fois.
- Patrick66
Ben qui sais !!! peut être bien
Salut pat
sa vol sous la pluie
